  4. Node-Red
  5. Verstehe die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
    6.5k
208 Beiträge 2 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Na dann überlege mal was ich geschrieben habe. Wann ist das Blinken fertig und der Zähler um EINS hochgezählt?
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #189
    @mickym Wenn sie wieder ausgeht, aber das bringt mich vom Denken her nicht weiter.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #190
      @damrak2022 Also nachdem die ChangeNode abgearbeitet wurde?
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #191
        @mickym ja, weil die schreibt ja den Wert zurück
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #192
          @damrak2022 Gut und warum nutzt Du das Nachrichtenobjekt der ChangeNode nicht, um die switch Node erneut den Zähler prüfen zu lassen?
          • mickymM mickym
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #193
            @mickym Weil mir nicht klar ist, wie ich das machen könnte.
            Mit besten Grüßen
            Andy
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #194
              @damrak2022 sagte in Verstehe die Logik dahinter nicht ganz:
              Wie wäre es damit?
              • mickymM mickym
                Wie wäre es damit?
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #195
                @mickym Okay, mir war nicht klar, das die Change Node erneut prüft, wenn sie doch alle 3 Regeln abgearbeitet hat.
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #196
                  @damrak2022 Tut sie doch nicht. Die Change Node sendet ein Nachrichtenobjekt an die switch Node. Die prüft ob die Trigger Node nochmal getriggert werden darf. Dann triggert die Trigger Node die Change Node doch erneut und die zählt eins weiter hoch.
                  • mickymM mickym
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #197
                    @mickym Und wenn Du nach dem Ausschalten und wieder einschalten noch eine längere Pause haben willst, dann musst Du die Nachricht, die die switch Node erneut veranlasst den Zaehler zu prüfen etwas verzögern. ;) (das kannst du mit einer delay Node oder wieder mit der versprochenen 3. trigger Node machen ).
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #198
                      @mickym Ich muss in der Trigger Node die 1Sekunde wahrscheinlich anpassen, zumal ich was im Hinterkopf habe, das Hue da zuviel Befehle begrenzt. Aber das teste ich aus.
                      Denn moementan blinkt sie 3 mal.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #199
                        @damrak2022 Nein - verzögere das erneute Triggern, wie ich geschrieben habe zum Beispiel mit einer delay Node und 500ms. Lass den Trigger erst mal in Ruhe.
                        • mickymM mickym
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #200
                          @mickym Okay, mache ich
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #201
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #202
                              @mickym Ich habe es jetzt so verkabelt und so geht es:
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #203
                                @damrak2022 NEIN - ich habe gesagt zwischen der Change NODE und der Switch NOde - was hat den delay NOde bitte mit den Nachrichten zu tun. Schau Dir halt meinen Screenshot genau an!!!
                                • mickymM mickym
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #204
                                  @mickym Ja, ich habe es angepasst. Muss das jetzt erstmal ordentlich machen mit Knotenpunkten, da die Kabel momentan kreuz und quer laufen
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #205
                                    @damrak2022 Na in der Schleife darfst Du keine Knoten machen - die muss sich überkreuzen. In meinem Beispiel Screenshot ist es doch noch übersichtlich? -
                                    Nur ich war schockiert - also Du die delay Node einfach irgendwo in den Flow reingeknallt hast. Wir sind doch beim Blinken - da kannst doch nicht einfach irgendwo das Teil rein setzen.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #206
                                      @mickym Ich meinte Kreuzung, Knoten war die falsche Bezeichnung
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #207
                                        Na gut - mach es wie Du denkst - wie es aussehen muss, siehst Du ja. Schön wäre es, wenn Du für alle Leser im Thread nochmal bestätigst, dass es nun mit der delay Node 5 mal blinkt und du gleichzeitig auch eine Nachricht von der Waschmaschine bekommst.
                                        Dann stellst Du hier im Thread Deinen Flow auch noch Deinen Lesern als Export zur Verfügung und dann haben alle was davon, die sich bis hierher durchgearbeitet haben.
                                        Und zum Schluss bestätigst Du, dass Du nun die Logik bis in das letzte Teil verstanden hast und änderst den Threadtitel in : Versteh die Logik dahinter nicht ganz (inzwischen schon)
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #208
                                          @mickym So, mit der Delay Node und einer Verzögerung von 500ms blinkt jetzt die Lampe wie gewünscht 5 mal, sobald meine Waschmaschine fertig ist.
                                          Flow für "Waschmaschine ist fertig".
                                          flows.json
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
