  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Proxmox has changed to `Bookworm`
    6.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
90 Beiträge 16 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 22 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @dp20eic sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
    t korrekt eingerichtet hast, also kann alles oder gar nichts schiefgehen.
    Meine zwei Debian Bullseye waren korrekt eingerichtet und tagesaktuell, somit hat die Umstellung ohne Probleme funktioniert. Tip er
    ich hab 2 Container mit Debian11, die werde ich mal updaten. Aber ich habe auch einen Docker und da ist der Hinweis für mich ja schonmal wichtig, dass man das nicht inline machen kann/soll.
    #41
    @amg_666 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
    Moin,
    bitte genau darauf achten, welche zusätzlichen Repositorys man noch eingerichtet hat, z, B. influxDB, Grafana usw., denn nicht für jedes Stück Software gibt es aktuell auch schon ein Bookworm Repository. Also wenn unsicher, dann lieber noch mal fragen.
    VG
    Bernd
      @tobrog sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
      Nur die container mit docker und pihole wollten nicht auf anhieb klappen
      Moin,
      Container, die in Docker laufen, sollte man auch nicht Inline auf ein neues OS updaten, sondern als ganzes Docker Image. Da musst Du besser warten, bis es da ein PiHole auf Bookworm Basis gibt.
      Wenn Du natürlich die Kenntnisse hast, dann kannst Du Dir auch Dein eigenes Docker Image bauen und deployen.
      Kannst du mal posten ob das alles bei dir geklappt hhat und ob es ggf irgendwelche Fallstricke gab?
      Das ist viel, denn wir wissen ja nicht, was Du vielleicht schon falsch oder nicht korrekt eingerichtet hast, also kann alles oder gar nichts schiefgehen.
      Meine zwei Debian Bullseye waren korrekt eingerichtet und tagesaktuell, somit hat die Umstellung ohne Probleme funktioniert. Tip erst mal bei Debian und auch hier im Forum lesen https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm, dann verstehen, dann machen :)
      Und wie oben schon von @tobrog gesagt wurde, per Proxmox ein Backup des Containers/VM machen und man steht auf der sicheren Seite.
      VG
      Bernd
      tobrog
      #42
      @dp20eic said in Proxmox has changed to `Bookworm`:
      Moin,
      Ne ne, ich habe nicht versucht die docker container auf bookworm zu hieven. Mir ist schon klar, dass man docker container nicht auf ein neues OS bringt sondern das image austauscht. Ich habe sowohl pihole als auch docker in einem lxc laufen und habe versucht die lxc container auf bookworm zu bringen, was auch erstmal problemlos geklappt hat. Nur die WebUI von pihole und von portainer waren danach nicht mehr erreichbar.
      ? Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tobrog
        Moin,
        #43
        Moin,
        ok, dann hatte ich den Post falsch interpretiert, kann passieren, wollte da auch niemanden etwas unterschieben :)
        VG
        Bernd
        • T tobrog
          Moin,
          Meister MopperM Online
          Meister Mopper
          #44
          Für Docker im lxc wird vom Proxmox staff aus Sicherheitsgründen immer wieder abgeraten, empfohlen wird vm.
          Proxmox und HA ...
            smarthome2020
            #45
            Ich bin nach der Anleitung von Proxmox aus dem ersten Post vorgegangen. Habe die Repolisten angepasst wie folgt:
            Paket-Repositories.
            Ich komme jedoch durch "apt dist-upgrade" nicht ans Ziel:
            root@proxmox:~# apt dist-upgrade
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            Calculating upgrade... Done
            The following packages were automatically installed and are no longer required:
              inetutils-telnet libjs-sencha-touch telnet
            Use 'apt autoremove' to remove them.
            The following packages will be REMOVED:
              libgnutlsxx28 libnfsidmap2 libproxmox-acme-perl libproxmox-rs-perl libpve-access-control libpve-cluster-api-perl libpve-cluster-perl libpve-common-perl
              libpve-guest-common-perl libpve-http-server-perl libpve-rs-perl libpve-storage-perl libpve-u2f-server-perl librados2-perl libsemanage1 lxc-pve proxmox-ve
              pve-cluster pve-container pve-firewall pve-ha-manager pve-manager qemu-server
            The following NEW packages will be installed:
              cron-daemon-common dbus-bin dbus-daemon dbus-session-bus-common dbus-system-bus-common dbus-user-session gcc-12-base i965-va-driver inetutils-telnet
              intel-media-va-driver libbpf1 libcbor0.8 libdouble-conversion3 libdrm-amdgpu1 libdrm-intel1 libdrm-nouveau2 libdrm-radeon1 libevent-core-2.1-7 libffi8
              libfile-find-rule-perl libflac12 libfmt9 libgprofng0 libicu72 libigdgmm12 libjemalloc2 libldap-2.5-0 libllvm15 liblttng-ust-common1 liblttng-ust-ctl5
              liblttng-ust1 libmp3lame0 libmpg123-0 libnfsidmap1 libnumber-compare-perl libpciaccess0 libpcre2-16-0 libperl5.36 libproc2-0 libprotobuf32 libpython3.11
              libpython3.11-minimal libpython3.11-stdlib libqt5core5a libqt5dbus5 libqt5network5 libsemanage2 libsepol2 libssl3 libsubid4 libsystemd-shared
              libtext-glob-perl libthrift-0.17.0 liburcu8 libva-drm2 libva2 libvulkan1 libwayland-client0 libx11-xcb1 libxcb-dri2-0 libxcb-dri3-0 libxcb-present0
              libxcb-randr0 libxcb-sync1 libxcb-xfixes0 libxshmfence1 libz3-4 mesa-va-drivers mesa-vulkan-drivers perl-modules-5.36 python3.11 python3.11-minimal
              qttranslations5-l10n shared-mime-info usrmerge util-linux-extra va-driver-all
            The following packages will be upgraded:
              apparmor apt apt-utils attr base-passwd bash bind9-dnsutils bind9-host bind9-libs binutils binutils-common binutils-x86-64-linux-gnu bridge-utils
              bsd-mailx bsdextrautils bsdutils btrfs-progs busybox bzip2 ceph-common ceph-fuse chrony cifs-utils coreutils cpio criu cron cstream curl dash dbus
              debianutils diffutils dirmngr dmeventd dmidecode dmsetup dpkg e2fsprogs ebtables efibootmgr eject faketime fdisk fdutils file findutils fontconfig fuse
              gdisk genisoimage gettext-base glusterfs-client glusterfs-common gnupg gnupg-l10n gnupg-utils gnutls-bin gpg gpg-agent gpg-wks-client gpg-wks-server
              gpgconf gpgsm gpgv grep groff-base grub-common grub-efi-amd64-bin grub-pc grub-pc-bin grub2-common gzip hdparm hostname init-system-helpers iproute2 ipset
              iptables iputils-ping isc-dhcp-client kbd keyutils kmod less libacl1 libanyevent-perl libapparmor1 libapt-pkg-perl libapt-pkg6.0 libarchive13 libargon2-1
              libasound2 libasound2-data libassuan0 libasyncns0 libattr1 libaudit1 libauthen-pam-perl libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common3
              libbabeltrace1 libbinutils libblkid1 libbsd0 libbz2-1.0 libc-bin libc6 libcairo2 libcap-ng0 libcap2 libcap2-bin libcephfs2 libclone-perl
              libcommon-sense-perl libcrypt-openssl-bignum-perl libcrypt-openssl-random-perl libcrypt-openssl-rsa-perl libcrypt-ssleay-perl libcrypt1 libcryptsetup12
              libctf0 libcups2 libcurl3-gnutls libcurl4 libdb5.3 libdbus-1-3 libdevmapper-event1.02.1 libdevmapper1.02.1 libdrm2 libdw1 libedit2 libelf1 libevent-2.1-7
              libext2fs2 libfaketime libfdisk1 libfido2-1 libfilesys-df-perl libfontconfig1 libfreetype6 libfstrm0 libfuse2 libfuse3-3 libgbm1 libgcc-s1 libgcrypt20
              libgdbm-compat4 libgdbm6 libgfapi0 libgfchangelog0 libgfrpc0 libglib2.0-0 libglusterfs0 libgnutls-dane0 libgnutls30 libgpg-error0 libgssapi-krb5-2
              libgstreamer-plugins-base1.0-0 libgstreamer1.0-0 libharfbuzz0b libhtml-parser-perl libhttp-message-perl libibverbs1 libip4tc2 libip6tc2 libipset13
              libisns0 libjson-c5 libjson-xs-perl libk5crypto3 libkmod2 libknet1 libkrb5-3 libkrb5support0 libksba8 libldb2 libleveldb1d liblinux-inotify2-perl
              liblocale-gettext-perl liblua5.3-0 liblvm2cmd2.03 liblzma5 libmagic-mgc libmagic1 libmaxminddb0 libmd0 libmount1 libncurses6 libncursesw6 libnet-dbus-perl
              libnet-ssleay-perl libnetaddr-ip-perl libnewt0.52 libnftables1 libnftnl11 libnl-3-200 libnl-route-3-200 libnozzle1 libnspr4 libnss-systemd libnss3
              libnuma1 liboath0 libopeniscsiusr libopts25 libp11-kit0 libpam-modules libpam-modules-bin libpam-systemd libpam0g libpango-1.0-0 libpangocairo-1.0-0
              libpangoft2-1.0-0 libpcap0.8 libpci3 libpcre2-8-0 libpcre3 libpipeline1 libpopt0 libposix-strptime-perl libpsl5 libpulse0 libpython3-stdlib libqb100
              librabbitmq4 librados2 libradosstriper1 librbd1 librdkafka1 librdmacm1 libreadline8 librgw2 librrd8 librrds-perl libsasl2-2 libselinux1 libsemanage-common
              libslang2 libslirp0 libsmartcols1 libsmbclient libsndfile1 libspice-server1 libsqlite3-0 libss2 libssh2-1 libstatgrab10 libstdc++6 libsystemd0 libtalloc2
              libtdb1 libtemplate-perl libterm-readline-gnu-perl libtevent0 libtext-charwidth-perl libtext-iconv-perl libtinfo6 libtirpc3 libu2f-server0 libudev1
              libunbound8 libunistring2 libunwind8 libuuid-perl libuv1 libvirglrenderer1 libwayland-server0 libwbclient0 libwrap0 libx11-6 libxml-libxml-perl
              libxml-parser-perl libxml2 libxslt1.1 libxtables12 libyaml-libyaml-perl libzstd1 locales login logrotate logsave lsb-base lsof lvm2 man-db mount nano
              ncurses-base ncurses-bin ncurses-term nfs-common nftables nmap nmap-common open-iscsi openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl passwd
              pciutils perl perl-base perl-openssl-defaults pinentry-curses postfix procmail procps psmisc python3 python3-apt python3-ceph-argparse python3-ceph-common
              python3-cephfs python3-ldb python3-minimal python3-protobuf python3-pycurl python3-rados python3-rbd python3-rgw python3-talloc python3-yaml rpcbind
              rrdcached rsync rsyslog samba-common samba-libs sed smartmontools smbclient socat sqlite3 ssh strace systemd sysvinit-utils tar tcpdump telnet
              thin-provisioning-tools time traceroute udev uidmap util-linux vim-common vim-tiny wget whiptail xfsprogs xxd xz-utils zstd
            357 upgraded, 77 newly installed, 23 to remove and 0 not upgraded.
            Need to get 0 B/279 MB of archives.
            After this operation, 407 MB of additional disk space will be used.
            Do you want to continue? [Y/n] y
            W: (pve-apt-hook) !! WARNING !!
            W: (pve-apt-hook) You are attempting to remove the meta-package 'proxmox-ve'!
            W: (pve-apt-hook)
            W: (pve-apt-hook) If you really want to permanently remove 'proxmox-ve' from your system, run the following command
            W: (pve-apt-hook)       touch '/please-remove-proxmox-ve'
            W: (pve-apt-hook) run apt purge proxmox-ve to remove the meta-package
            W: (pve-apt-hook) and repeat your apt invocation.
            W: (pve-apt-hook)
            W: (pve-apt-hook) If you are unsure why 'proxmox-ve' would be removed, please verify
            W: (pve-apt-hook)       - your APT repository settings
            W: (pve-apt-hook)       - that you are using 'apt full-upgrade' to upgrade your system
            E: Sub-process /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook returned an error code (1)
            E: Failure running script /usr/share/proxmox-ve/pve-apt-hook
            Weiß jemand Rat?
            Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
            • S smarthome2020
              Paket-Repositories.
              W: (pve-apt-hook)
              W: (pve-apt-hook)
              Weiß jemand Rat?
              #46
              @smarthome2020 sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
              Verwende
              apt full-upgrade
              statt dist-upgrade
              • S smarthome2020
                Paket-Repositories.
                W: (pve-apt-hook)
                W: (pve-apt-hook)
                Weiß jemand Rat?
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #47
                Repolisten
                Zeig mal die Listen
                Und was heisst angepasst, es reicht doch ein
                sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                  Verwende
                  apt full-upgrade
                  statt dist-upgrade
                  smarthome2020
                  #48
                  @thomas-braun sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                  Verwende
                  apt full-upgrade
                  statt dist-upgrade
                  Das war des Problems Lösung. Muss man die LXCs auch anheben?
                    Repolisten
                    Zeig mal die Listen
                    smarthome2020
                    schrieb am zuletzt editiert von smarthome2020
                    #49
                    @crunchip sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                    Repolisten
                    Zeig mal die Listen
                    Das konnte ich nicht nutzen. Habe den Log nicht mehr, stand jedoch etwas von, dass die Datei nicht existiert....
                    • S smarthome2020
                      Repolisten
                      Zeig mal die Listen
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      #50
                      @smarthome2020 dann hast du aber im vorfeld schon an deinen Listen "gepfuscht"
                      Mittlerweile kann man die ja auch gepflegt in der Gui verwalten
                      • ? Offline
                        #51
                        Moin,
                        @crunchip hat dazu ja schon etwas gesagt, normalerweise hätte das Problem, nicht auftauchen dürfen. In dem Post von mir https://forum.iobroker.net/topic/66393/proxmox-has-changed-to-bookworm/34?_=1688129478589 siehst Du wie es aussehen sollte/kann.
                        Die Datei /etc/apt/source.list ist die zentrale und wichtigste, die Standdatei in der für das Betriebssystem drin steht, wie und wo die Repositorys herkommen/genutzt werden. Wenn es diese Datei auf Deinem Proxmox nicht gibt, ist da etwas ganz faul.
                        Zeig doch mal Deinen derzeitigen Stand.
                        VG
                        Bernd
                          Moin,
                          VG
                          Bernd
                          smarthome2020
                          #52
                          @dp20eic
                          Ich hatte beim ersten Versuch die Enterprise-Repos aufgenommen, da ich ehrlicherweise nicht genau gelesen habe. Danach musste ich die Repos ohne Abo per Hand in die entsprechenden Verzeichnisse eintragen. Läuft nun alles sauber .
                          Eine Frage habe ich noch zu den LXCs . Das Template ist jeweils von bullseye. Kann man diese auch updaten ?
                          Meister MopperM ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S smarthome2020
                            @dp20eic
                            Meister Mopper
                            #53
                            Das kannst du ebenfalls über die Konsole upgraden.
                            Btw: Es gibt bereits ein bookworm template:
                            Proxmox und HA ...
                            • S smarthome2020
                              Paket-Repositories.
                              W: (pve-apt-hook)
                              W: (pve-apt-hook)
                              Weiß jemand Rat?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #54
                              kann es sein, das du in der Vergangenheit mal per Konsole ein apt upgrade angestoßen hattest?
                                smarthome2020
                                #55
                                Irgendwann in der Vergangenheit bestimmt .
                                  smarthome2020
                                  #56
                                  @meister-mopper sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                  Das hab ich schon geladen . Ok, dann suche ich mal nach dem Weg . Danke :)
                                  • S smarthome2020
                                    Meister Mopper
                                    #57
                                    Der Weg ist doch oben beschrieben. Zunächst ein Upgrade im bestehenden System, dann die Quellen ändern, dann ein upgrade.
                                    Proxmox und HA ...
                                    • S smarthome2020
                                      @dp20eic
                                      #58
                                      Moin,
                                      wenn ich Dich richtig verstehe, dann kannst Du Dir ein aktuelles Template ziehen, siehe @Meister-Mopper, das ist aber nur für neue Container, die LXC Container, die Du schon angelegt hast, die kannst Du nach dem Tutorial von @Thomas-Braun → https://forum.iobroker.net/topic/65655/upgrade-von-debian-11-bullseye-auf-12-bookworm hochziehen.
                                      Bei Fragen, lieber einen eigenen Post aufmachen.
                                      VG
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        mal wieder etwas für die Kategorie, nicht wichtig, aber gut zu wissen :)
                                        Die Proxmox Server Solutions GmbH hat ihre beliebte Virtualisierungs-Software Proxmox VE auf den aktuellen Stand von Debian Bookworm gebracht.
                                        Aktuelle Information:
                                        • https://www.proxmox.com/de/
                                        • https://www.proxmox.com/de/news/pressemitteilungen/proxmox-virtual-environment-8-0
                                        Migration
                                        • https://pve.proxmox.com/wiki/Upgrade_from_7_to_8
                                        Ich habe schon vor ein paar Tagen umgestellt, aktuell läuft noch alles :)
                                        VG
                                        Bernd
                                        P.S.: und noch ein Artikel von heise
                                        • https://www.heise.de/news/Proxmox-VE-8-0-ist-da-Freies-Linux-fuer-Container-und-Virtualisierung-9196209.html
                                        P.P.S.: Ich habe heute nochmals über das System geschaut, dabei ist mir aufgefallen das ich einiges an Speicherplatz für das Paket Archive verschwende, bin dann mal rigoros vorgegangen.
                                        Vorher
                                        /dev/mapper/pve-root            30G   19G   11G  64% /
                                        apt-get clean
                                        Danach
                                        /dev/mapper/pve-root            30G   11G   19G  36% /
                                        Dann habe ich das journal auch noch aufgeräumt
                                        journalctl --flush --rotate --vacuum-time=12h
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002b8b2c-0005ed551d6c5f45.journal (32.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002be8d1-0005ee1059063b63.journal (72.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002d264c-0005ef4941417458.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000002f0652-0005efb97f768cc2.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000313351-0005efe43173a2cc.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000033d480-0005eff6b5a69a30.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003675c7-0005f0093a3695c1.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003916f9-0005f01bbe4db831.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003bb838-0005f02e429f444c.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000003e5950-0005f040c5973af8.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000040fa7b-0005f053498b3538.journal (80.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000042937b-0005f26a3dcfa638.journal (56.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-00000000004364b2-0005f4ceade56545.journal (120.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000453539-0005f5bb48168d0b.journal (112.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000046cfeb-0005f6f979230e09.journal (16.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000046f5db-0005f701efb7e699.journal (64.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000047c6ad-0005f9663dbd839c.journal (56.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000488c35-0005fbca8a1241a8.journal (64.0M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-0000000000496c6f-0005fe2ed65e3cf1.journal (20.2M).
                                        Deleted archived journal /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4/system@50dd775108664590be76e6ea63657f54-000000000049af41-0005feb6313f78ba.journal (8.8M).
                                        Vacuuming done, freed 1.3G of archived journals from /var/log/journal/b0ce13eb33344a268947db15bafb6ae4.
                                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /var/log/journal.
                                        Vacuuming done, freed 0B of archived journals from /run/log/journal.
                                        So sieht es jetzt aus
                                        /dev/mapper/pve-root            30G  9.3G   21G  32% /
                                        Edit 2023-11-23 18:50 Uhr
                                        Ich habe heute folgende Mail bekommen
                                        Read the Forum Announcement :
                                        • https://newsletter.proxmox.com/link/6ce16be0-fa33-47ce-8338-e218761033ad/b48765b0-ba3d-420f-a3d0-0c51e6c2399a/00000000-0000-0000-0000-000000000000
                                          Video mit den Neuerungen:
                                        • https://newsletter.proxmox.com/link/696668ee-f2c9-478e-8f83-f7ac352289e6/b48765b0-ba3d-420f-a3d0-0c51e6c2399a/00000000-0000-0000-0000-000000000000
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #59
                                        @dp20eic Update lief erfolgreich durch :-) Und dank deiner Tipps auch mal wieder etwas Frühjahrsputz betrieben. Danke.
                                          @crunchip 😍
                                          wenn du dann vor Langeweile nicht mehr weisstcwas du tun sollst, wäre ich überglücklich wenn ich in der (angepassten) Super Proxmox Doku noch ein Addendum zum Ambinden eines USB-Speixhers zur Datensicherung für Backitup finden würde 😍
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #60
                                          @homoran sagte in Proxmox has changed to `Bookworm`:
                                          hab das jetzt mal ergänzt
                                          Proxmox USP Festplatte einbinden
                                          hab mal das ein oder andere verwendet und in die Doku gepackt
                                          ? 1 Antwort Letzte Antwort
