  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 527.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B
    B
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #681
    Ich habe ab chatgpt wieder ein wenig gequält.
    Es geht um die Abfrage der Buttons bei den schwarzen Displays.
    Diese meine ich
    https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
    Hier das Skript
    // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
    const serverIP = '192.168.49.185';  // z.B. 192.168.1.71
    //Im Skript müssen noch zwei weiter Einträge event. der eigenen Umgebung angepasst werden
    // Zeile 17  -  "Datenpunkt zur Steuerung des Skripts"
    // Zeile 21  -  "Datenordner der empfangenen TAGs"
    // Zeile 176 -  "Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen"
    // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
    const WebSocket = require('ws');
    const http = require('http');
    const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
    let ws;
    let pingInterval;
    let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
    const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
    function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
        const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss'; // Datenordner der empfangenen TAGs
        getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
            if (err || !obj) {
                setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                    type: 'channel',
                    common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                    native: {}
                }, callback);
            } else {
                callback();
    function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
        getObject(path, (err, obj) => {
            if (err || !obj) {
                setObject(path, {
                    type: 'channel',
                    common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                    native: {}
                }, callback);
            } else if (obj.common.name !== alias) {
                extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
            } else {
                callback();
    function createStateAndSet(statePath, value) {
        setObject(statePath, {
            type: 'state',
            common: {
                type: 'string',
                role: 'value',
                read: true,
                write: true
            native: {}
        }, (err) => {
            if (!err) {
                setState(statePath, String(value), true);
    function updateStateIfChanged(statePath, value) {
        getState(statePath, (err, state) => {
            if (err || !state) {
                createStateAndSet(statePath, String(value));
            } else if (state.val !== String(value)) {
    function fetchDimensions(hwType, callback) {
        const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
        const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
        http.get(url, (res) => {
            let data = '';
            res.on('data', (chunk) => data += chunk);
            res.on('end', () => {
                if (res.statusCode === 200) {
                    try {
                        const dimensions = JSON.parse(data);
                        callback(null, dimensions);
                    } catch (e) {
                        callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                } else {
                    callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
        }).on('error', (err) => {
            callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
    function handleHWType(basePath, hwType) {
        createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
        fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
            if (!err && dimensions) {
                createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                if (dimensions.colors) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                if (dimensions.colortable) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
            } else {
                console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
    function connectWebSocket() {
        if (scriptStopping) {
            return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
        ws = new WebSocket(wsUrl);
        ws.on('open', function open() {
            console.log('Verbunden mit WebSocket');
            startHeartbeat();
        ws.on('message', function incoming(data) {
            console.log('Daten empfangen:', data);
            if (data) {
                try {
                    let parsedData = JSON.parse(data);
                    console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                    handleData(parsedData);
                } catch (err) {
                    console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
            } else {
                console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
        ws.on('close', function close() {
            if (!scriptStopping) {
                console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                clearInterval(pingInterval);
                setTimeout(connectWebSocket, 5000);
        ws.on('error', function error(err) {
            console.error('WebSocket-Fehler:', err);
    function startHeartbeat() {
        pingInterval = setInterval(() => {
            if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                ws.ping(() => console.log('Ping sent'));
        }, 10000); // Send ping every 10 seconds
        ws.on('pong', () => {
            console.log('Pong received');
    function handleData(parsedData) {
        if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
            parsedData.tags.forEach(tag => {
                let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;  //Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen
                ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                    Object.keys(tag).forEach(key => {
                        let statePath = `${basePath}.${key}`;
                        let value = tag[key];
                        updateStateIfChanged(statePath, value);
                        if (key === 'hwType') {
                            handleHWType(basePath, tag.hwType);
    function disconnectWebSocket() {
        if (ws) {
            ws.close();
            ws = null;
    // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
    function setupScriptControl() {
        setObject(controlState, {
            type: 'state',
            common: {
                name: 'EPaper Script Control',
                type: 'boolean',
                role: 'switch',
                read: true,
                write: true,
                def: false
            native: {}
        on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
            const state = obj.state.val;
            if (state) {
                // Skript starten
                ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
            } else {
                // Skript stoppen
                scriptStopping = true;
                disconnectWebSocket();
                console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
    // Initiale Einrichtung
    setupScriptControl();
    Jetzt kann das Skript durch Setzen des Datenpunkts 0_userdata.0.ScriptControl.EPaperScript auf true oder false gestartet und gestoppt werden.
    Bei mir funktioniert es.
    Bitte die Einstellung im Skript beachten !!!
    Die Fehlermeldungen bei dem ersten Durchlauf sind wohl normal.
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Beowolf
      Diese meine ich
      Hier das Skript
      let ws;
      let pingInterval;
              if (err || !obj) {
                      type: 'channel',
                      native: {}
                  }, callback);
              } else {
                  callback();
              if (err || !obj) {
                  setObject(path, {
                      type: 'channel',
                      native: {}
                  }, callback);
              } else {
                  callback();
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'string',
                  role: 'value',
                  read: true,
                  write: true
              native: {}
          }, (err) => {
              if (!err) {
              let data = '';
                      try {
                      } catch (e) {
                  } else {
              } else {
              startHeartbeat();
              if (data) {
                  try {
                  } catch (err) {
              } else {
          if (ws) {
              ws.close();
              ws = null;
              type: 'state',
              common: {
                  type: 'boolean',
                  role: 'switch',
                  read: true,
                  write: true,
                  def: false
              native: {}
              if (state) {
                  // Skript starten
              } else {
                  // Skript stoppen
      EisbaeeerE
      EisbaeeerE
      Eisbaeeer
      #682
      Hat schon jemand das Blockly zum Screenshotten von request befreit?
      Nach update auf die neuste Version vom Controller wird request nicht mehr akzeptiert.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #683
        @eisbaeeer ich hatte es versucht ... aber nicht hinbekommen. Zur Zeit triggere ich playwright alle 3 Minuten an, die Bilder landen in einem Ordner meines Webservers (läuft mit auf dem ioBroker Server auf Port 80) und die Tags stehen auf Image URL
        Dazu habe ich ein Python-Skript hinterlegt das 3 VIS-Seiten besucht und die Screenshots hinterlegt:
        #!/usr/bin/python3
        # -*- coding: utf-8 -*-
        import subprocess
        from playwright.sync_api import sync_playwright, Page, expect
        playwright = sync_playwright().start()
        #browser = playwright.chromium.launch()
        #browser = playwright.webkit.launch()
        browser = playwright.firefox.launch()
        context = browser.new_context(
          viewport={"width":800, "height":600},
          device_scale_factor=4,
        page = context.new_page()
        # Schritt 1: Kühlschrank
        page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Kuehlschrank01")
        expect(page.get_by_text("Kuehlschrank01")).to_be_visible()
        #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
        page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
        myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01.jpg' ])
        # Schritt 2: Pylontech
        page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Pylontech")
        expect(page.get_by_text("Pylontech")).to_be_visible()
        #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
        page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
        myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Pylontech.jpg' ])
        # Schritt 3: Briefkasten
        page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Briefkasten")
        expect(page.get_by_text("Briefkasten")).to_be_visible()
        #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
        page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
        myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten.jpg' ])
        # Schritt 4: Fenster und Türen
        page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#EingangstuerV2")
        expect(page.get_by_text("FensterTueren")).to_be_visible()
        #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},quality=100,type="jpeg")
        page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},type="png")
        myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png', '-sample', '400x300', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg' ])
        browser.close()
        playwright.stop()
        und das ich per Blockly alle 3 Minuten triggere:
        In dem Skript gibt es Zeilen für alle 3 Browser, Firefox sah bei mir am besten aus. Playwright installiert alle 3 Engines.
        Die Screenshots werden doppelt so groß gefertigt und dann herunterskaliert, dafür muss Imagemagick evenfalls installiert sein (für den Befehl convert)
        B 1 Antwort Letzte Antwort
          B
          B
          Beowolf
          #684
          @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
          Was ist daran falsch? Oder meinst du ein anderes Skript?
          https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/586?_=1722257902094
          Grüße
          EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
          • B Beowolf
            Grüße
            EisbaeeerE
            EisbaeeerE
            Eisbaeeer
            #685
            @beowolf Mit dem neusten js-controller läuft request und somit das Blockly Script nicht mehr.
            B ? 2 Antworten Letzte Antwort
              B
              B
              Beowolf
              #686
              @eisbaeeer
              Muß jetzt mal unwissend fragen. Mit js-controller meinst du den javaskript Adapter?
                #687
                @eisbaeeer
                hat mit dem js-controller weniger zu tun, nur der Javascript-Adapter unterstuetzt das lange depricated request nicht mehr im Blockly, dafuer gibts ja fuer Blockly httpget und post usw.. also genug alternativen.
                Einfach mal in der Doku und hier im Forum nachlesen, da gibts auch genug Anleitungen zum umbauen.
                • B
                  B
                  Beowolf
                  #688
                  Genau für den Fall, weil "request" nicht mehr geht, hatte ich doch das Skript geändert.
                  Hier läuft es ohne Probleme mit der Java-Skriptversion 8.3.1
                  • B Beowolf
                    EisbaeeerE
                    EisbaeeerE
                    Eisbaeeer
                    #689
                    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                    Top! Einfach ausgetauscht und läuft.
                    Danke!
                      Danke!
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #690
                      @eisbaeeer
                      Aber bitte beachten. Ich hatte das Skript durch Chatgpt ändern lassen.
                      Ich habe keine Ahnung ob das "programmiertechnisch" alles so Top in Ordnung ist. 😊
                      Nur weil es funktioniert bedeutet es nicht, das es komplett richtig ist.
                      • B Beowolf
                        @eisbaeeer
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                        #691
                        @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie]
                        Ich schau mir es noch an. Der erste Blick sah gut aus.
                        --- EDIT ---
                        Im Code ist nichts problematisches. Alles gut!
                          --- EDIT ---
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #692
                          @eisbaeeer
                          Vielen Dank 😊
                          • B Beowolf
                            Diese meine ich
                            Hier das Skript
                            let ws;
                            let pingInterval;
                                    if (err || !obj) {
                                            type: 'channel',
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(path, {
                                            type: 'channel',
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    native: {}
                                }, (err) => {
                                    if (!err) {
                                    let data = '';
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                        } else {
                                    } else {
                                    startHeartbeat();
                                    if (data) {
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    } else {
                                if (ws) {
                                    ws.close();
                                    ws = null;
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: false
                                    native: {}
                                    if (state) {
                                        // Skript starten
                                    } else {
                                        // Skript stoppen
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #693
                            Diese meine ich
                            Hier das Skript
                            let ws;
                            let pingInterval;
                                    if (err || !obj) {
                                            type: 'channel',
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                                    if (err || !obj) {
                                        setObject(path, {
                                            type: 'channel',
                                            native: {}
                                        }, callback);
                                    } else {
                                        callback();
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'string',
                                        role: 'value',
                                        read: true,
                                        write: true
                                    native: {}
                                }, (err) => {
                                    if (!err) {
                                    let data = '';
                                            try {
                                            } catch (e) {
                                        } else {
                                    } else {
                                    startHeartbeat();
                                    if (data) {
                                        try {
                                        } catch (err) {
                                    } else {
                                if (ws) {
                                    ws.close();
                                    ws = null;
                                    type: 'state',
                                    common: {
                                        type: 'boolean',
                                        role: 'switch',
                                        read: true,
                                        write: true,
                                        def: false
                                    native: {}
                                    if (state) {
                                        // Skript starten
                                    } else {
                                        // Skript stoppen
                            Ich habe noch einmal zu diesem Skript eine Frage.
                            Wenn ich die Buttons nutzen möchte, muß das Skript laufen.
                            Wenn es aber läuft, habe ich das im Protokoll stehen:
                            javascript.0	15:57:27.401	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:27.402	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:28.822	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                            javascript.0	15:57:28.928	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                            javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:31.726	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:31.727	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:35.154	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:35.155	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:35.651	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:35.652	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:36.787	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:36.788	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:38.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                            javascript.0	15:57:38.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                            javascript.0	15:57:39.271	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:39.272	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:40.342	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:40.343	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:42.276	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:42.277	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:43.525	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:43.526	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:44.582	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:44.583	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:46.853	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:46.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:48.824	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                            javascript.0	15:57:48.847	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                            javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:52.761	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:52.762	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:55.489	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:55.490	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:57.257	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:57.258	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:57.424	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:57.425	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:58.106	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:58.107	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:57:58.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                            javascript.0	15:57:58.936	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                            javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:58:00.619	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:58:00.620	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                            javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                            Da ist also heftig was los.
                            Gibt es keine Möglichkeit, das das Skript auf eine "Buttonbetätigung" wartet?
                            • B Beowolf
                              Diese meine ich
                              Hier das Skript
                              let ws;
                              let pingInterval;
                                      if (err || !obj) {
                                              type: 'channel',
                                              native: {}
                                          }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                      if (err || !obj) {
                                          setObject(path, {
                                              type: 'channel',
                                              native: {}
                                          }, callback);
                                      } else {
                                          callback();
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'string',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: true
                                      native: {}
                                  }, (err) => {
                                      if (!err) {
                                      let data = '';
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                          } else {
                                      } else {
                                      startHeartbeat();
                                      if (data) {
                                          try {
                                          } catch (err) {
                                      } else {
                                  if (ws) {
                                      ws.close();
                                      ws = null;
                                      type: 'state',
                                      common: {
                                          type: 'boolean',
                                          role: 'switch',
                                          read: true,
                                          write: true,
                                          def: false
                                      native: {}
                                      if (state) {
                                          // Skript starten
                                      } else {
                                          // Skript stoppen
                              S
                              S
                              stenmic
                              schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                              #694
                              Ich bin mir nicht sicher, ob es hier schon eine Lösung für nen Json-String gibt.
                              Hab beim Durchlesen jedenfalls keine gefunden.
                              Hier ist meine Lösung.
                              Als erstes muss "axios" im Javascript Adapter hinzugefügt werden:
                              Der Tag muss auf "Json template" eingestellt werden:
                              Und hier das Blockly, sollte selbsterklärend sein:
                              Die Funktion:
                              Blockly:
                              <variables>
                              <variable id="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3">AP_IP</variable> <variable id="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3">TAG_MAC</variable> <variable id="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur">JS</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l{VWT5d2R8(RDtcq_L|-" x="163" y="-787"> <mutation statements="false"> <arg name="AP_IP" varid="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3"></arg>
                              <arg name="TAG_MAC" varid="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3"></arg>
                              <arg name="JS" varid="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur"></arg>
                              </mutation>
                              <field name="NAME">OpenEPaperJson</field>
                              <field name="SCRIPT">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</field>
                              </block>
                              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ZR0:KP{+eKkQUre=m" x="163" y="-737"> <mutation name="OpenEPaperJson"> <arg name="AP_IP"></arg> <arg name="TAG_MAC"></arg> <arg name="JS"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="8m.We}frb),Frmeu7S(?"> <field name="TEXT">192.168.178.xxx</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="yk4}TL@=?^fe$@Tct/B">
                              <field name="TEXT">0000021F1D31xxxx</field>
                              </block>
                              </value>
                              <value name="ARG2">
                              <block type="text" id="Jq[@4;8ac*CU/g}jB82I">
                              <field name="TEXT">[ {"text": [5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]}, {"box": [10,30,20,20,1]}, {"box": [35,30,20,20,2]}, {"triangle": [60,30,60,50,80,40,1]}, {"text": [5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]}, {"text": [5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]}, {"text": [5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]}, {"text": [135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]}, {"text": [215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]}, {"text": [150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]}, {"text": [205,60,"80","fonts/calibrib80",2]}, {"text": [90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]}, {"line": [10,120,290,120,1]}, {"line": [10,115,290,115,2]} ]</field>
                              </block>
                              </value>
                              </block>
                              </xml>
                              Hier noch die Erklärung wie der json String aussehen muss
                              • F
                                F
                                Freak
                                #695
                                Hallo Zusammen,
                                ich habe ein Problem mit einem Tag.
                                Ich hatte den Accesspoint einige Zeit außer Betrieb. Als ich ihn wieder verwenden wollte zeigte eines meiner Displays folgendes Bild:
                                Auch beim wechseln der Batterien scheint das Display nicht zu starten. Der Bildschirm bleibt immer gleich.
                                Neue Batterien haben auch nicht geholfen.
                                Alle anderen Tags funktionieren Tadellos mit dem Accesspoint.
                                Gibt es einen Trick um den Tag aus dem Sleepmode zu holen?
                                Batteriekontakte kurzschließen bringt leider auch nichts.
                                Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
                                danke
                                • F Freak
                                  Hallo Zusammen,
                                  danke
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoeB
                                  BananaJoe
                                  #696
                                  @freak Hast du zwischenzeitlich den Kanal gewechselt? Falls du den Tag vorher auf einen festen Kanal gestellt hast und das Roaming deaktiviert hattest, könnte das ein Problem sein.
                                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F
                                    F
                                    Freak
                                    #697
                                    @BananaJoe Danke für deine Rückmeldung. Nein, daran habe ich nichts geändert. Schau ich mir aber nochmal an.
                                    Beim Einlegen der Batterien sollte ja normalerweise auch der Openepaperlink startbildschirm auf dem Display erscheinen, aber das passiert auch nicht. Ich habe eher die Vermutung, dass das Display gar nichts macht.
                                    • F Freak
                                      D
                                      D
                                      diwoma
                                      #698
                                      @freak sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                      Ja, so einen habe ich auch. Liegt gleich neben dem AP.
                                      Ich erkläre ihn für tot.
                                      -- diwoma
                                      ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                      • BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #699
                                        Man könnte neu flashen versuchen ... aber wer hat schon die Ausrüstung dafür.
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          F
                                          F
                                          Freak
                                          #700
                                          @bananajoe Ja genau. das Flasher Kabel hab ich mir damals gespart leider.
                                          83.9k
                                          1.4m
