  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 52 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    Hat schon jemand das Blockly zum Screenshotten von request befreit?
    Nach update auf die neuste Version vom Controller wird request nicht mehr akzeptiert.
    Beowolf
    #684
    @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Was ist daran falsch? Oder meinst du ein anderes Skript?
    https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/586?_=1722257902094
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Beowolf
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #685
      @beowolf Mit dem neusten js-controller läuft request und somit das Blockly Script nicht mehr.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      B ? 2 Antworten Letzte Antwort
        Beowolf
        schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
        #686
        @eisbaeeer
        Muß jetzt mal unwissend fragen. Mit js-controller meinst du den javaskript Adapter?
          #687
          @eisbaeeer
          hat mit dem js-controller weniger zu tun, nur der Javascript-Adapter unterstuetzt das lange depricated request nicht mehr im Blockly, dafuer gibts ja fuer Blockly httpget und post usw.. also genug alternativen.
          Einfach mal in der Doku und hier im Forum nachlesen, da gibts auch genug Anleitungen zum umbauen.
            Beowolf
            #688
            Genau für den Fall, weil "request" nicht mehr geht, hatte ich doch das Skript geändert.
            Hier läuft es ohne Probleme mit der Java-Skriptversion 8.3.1
            • B Beowolf
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              #689
              @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
              Top! Einfach ausgetauscht und läuft.
              Danke!
                Danke!
                Beowolf
                #690
                @eisbaeeer
                Aber bitte beachten. Ich hatte das Skript durch Chatgpt ändern lassen.
                Ich habe keine Ahnung ob das "programmiertechnisch" alles so Top in Ordnung ist. 😊
                Nur weil es funktioniert bedeutet es nicht, das es komplett richtig ist.
                • B Beowolf
                  @eisbaeeer
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #691
                  @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie]
                  Ich schau mir es noch an. Der erste Blick sah gut aus.
                  --- EDIT ---
                  Im Code ist nichts problematisches. Alles gut!
                    --- EDIT ---
                    Beowolf
                    #692
                    @eisbaeeer
                    Vielen Dank 😊
                    • B Beowolf
                      Ich habe ab chatgpt wieder ein wenig gequält.
                      Es geht um die Abfrage der Buttons bei den schwarzen Displays.
                      Diese meine ich
                      https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                      Hier das Skript
                      // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                      const serverIP = '192.168.49.185';  // z.B. 192.168.1.71
                      //Im Skript müssen noch zwei weiter Einträge event. der eigenen Umgebung angepasst werden
                      // Zeile 17  -  "Datenpunkt zur Steuerung des Skripts"
                      // Zeile 21  -  "Datenordner der empfangenen TAGs"
                      // Zeile 176 -  "Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen"
                      // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                      const WebSocket = require('ws');
                      const http = require('http');
                      const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                      let ws;
                      let pingInterval;
                      let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                      const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                      function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                          const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss'; // Datenordner der empfangenen TAGs
                          getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                              if (err || !obj) {
                                  setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                      type: 'channel',
                                      common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                      native: {}
                                  }, callback);
                              } else {
                                  callback();
                      function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                          getObject(path, (err, obj) => {
                              if (err || !obj) {
                                  setObject(path, {
                                      type: 'channel',
                                      common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                      native: {}
                                  }, callback);
                              } else if (obj.common.name !== alias) {
                                  extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                              } else {
                                  callback();
                      function createStateAndSet(statePath, value) {
                          setObject(statePath, {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: true
                              native: {}
                          }, (err) => {
                              if (!err) {
                                  setState(statePath, String(value), true);
                      function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                          getState(statePath, (err, state) => {
                              if (err || !state) {
                                  createStateAndSet(statePath, String(value));
                              } else if (state.val !== String(value)) {
                      function fetchDimensions(hwType, callback) {
                          const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                          const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                          http.get(url, (res) => {
                              let data = '';
                              res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                              res.on('end', () => {
                                  if (res.statusCode === 200) {
                                      try {
                                          const dimensions = JSON.parse(data);
                                          callback(null, dimensions);
                                      } catch (e) {
                                          callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                                  } else {
                                      callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                          }).on('error', (err) => {
                              callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                      function handleHWType(basePath, hwType) {
                          createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                          fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                              if (!err && dimensions) {
                                  createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                                  createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                                  createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                                  if (dimensions.colors) {
                                      createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                                  if (dimensions.colortable) {
                                      createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                              } else {
                                  console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                      function connectWebSocket() {
                          if (scriptStopping) {
                              return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                          ws = new WebSocket(wsUrl);
                          ws.on('open', function open() {
                              console.log('Verbunden mit WebSocket');
                              startHeartbeat();
                          ws.on('message', function incoming(data) {
                              console.log('Daten empfangen:', data);
                              if (data) {
                                  try {
                                      let parsedData = JSON.parse(data);
                                      console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                      handleData(parsedData);
                                  } catch (err) {
                                      console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                              } else {
                                  console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                          ws.on('close', function close() {
                              if (!scriptStopping) {
                                  console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                                  clearInterval(pingInterval);
                                  setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                          ws.on('error', function error(err) {
                              console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                      function startHeartbeat() {
                          pingInterval = setInterval(() => {
                              if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                                  ws.ping(() => console.log('Ping sent'));
                          }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                          ws.on('pong', () => {
                              console.log('Pong received');
                      function handleData(parsedData) {
                          if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                              parsedData.tags.forEach(tag => {
                                  let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;  //Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen
                                  ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                      Object.keys(tag).forEach(key => {
                                          let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                          let value = tag[key];
                                          updateStateIfChanged(statePath, value);
                                          if (key === 'hwType') {
                                              handleHWType(basePath, tag.hwType);
                      function disconnectWebSocket() {
                          if (ws) {
                              ws.close();
                              ws = null;
                      // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                      function setupScriptControl() {
                          setObject(controlState, {
                              type: 'state',
                              common: {
                                  name: 'EPaper Script Control',
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false
                              native: {}
                          on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                              const state = obj.state.val;
                              if (state) {
                                  // Skript starten
                                  ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                              } else {
                                  // Skript stoppen
                                  scriptStopping = true;
                                  disconnectWebSocket();
                                  console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                      // Initiale Einrichtung
                      setupScriptControl();
                      Jetzt kann das Skript durch Setzen des Datenpunkts 0_userdata.0.ScriptControl.EPaperScript auf true oder false gestartet und gestoppt werden.
                      Bei mir funktioniert es.
                      Bitte die Einstellung im Skript beachten !!!
                      Die Fehlermeldungen bei dem ersten Durchlauf sind wohl normal.
                      Beowolf
                      #693
                      Diese meine ich
                      Hier das Skript
                      let ws;
                      let pingInterval;
                              if (err || !obj) {
                                      type: 'channel',
                                      native: {}
                                  }, callback);
                              } else {
                                  callback();
                              if (err || !obj) {
                                  setObject(path, {
                                      type: 'channel',
                                      native: {}
                                  }, callback);
                              } else {
                                  callback();
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'string',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: true
                              native: {}
                          }, (err) => {
                              if (!err) {
                              let data = '';
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                  } else {
                              } else {
                              startHeartbeat();
                              if (data) {
                                  try {
                                  } catch (err) {
                              } else {
                          if (ws) {
                              ws.close();
                              ws = null;
                              type: 'state',
                              common: {
                                  type: 'boolean',
                                  role: 'switch',
                                  read: true,
                                  write: true,
                                  def: false
                              native: {}
                              if (state) {
                                  // Skript starten
                              } else {
                                  // Skript stoppen
                      Ich habe noch einmal zu diesem Skript eine Frage.
                      Wenn ich die Buttons nutzen möchte, muß das Skript laufen.
                      Wenn es aber läuft, habe ich das im Protokoll stehen:
                      javascript.0	15:57:27.401	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:27.402	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:28.822	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                      javascript.0	15:57:28.928	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                      javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:31.726	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:31.727	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:35.154	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:35.155	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:35.651	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:35.652	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:36.787	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:36.788	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:38.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                      javascript.0	15:57:38.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                      javascript.0	15:57:39.271	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:39.272	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:40.342	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:40.343	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:42.276	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:42.277	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:43.525	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:43.526	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:44.582	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:44.583	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:46.853	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:46.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:48.824	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                      javascript.0	15:57:48.847	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                      javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:52.761	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:52.762	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:55.489	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:55.490	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:57.257	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:57.258	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:57.424	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:57.425	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:58.106	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:58.107	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:57:58.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                      javascript.0	15:57:58.936	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                      javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:58:00.619	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:58:00.620	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                      javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                      Da ist also heftig was los.
                      Gibt es keine Möglichkeit, das das Skript auf eine "Buttonbetätigung" wartet?
                      • B Beowolf
                        Diese meine ich
                        Hier das Skript
                        let ws;
                        let pingInterval;
                                if (err || !obj) {
                                        type: 'channel',
                                        native: {}
                                    }, callback);
                                } else {
                                    callback();
                                if (err || !obj) {
                                    setObject(path, {
                                        type: 'channel',
                                        native: {}
                                    }, callback);
                                } else {
                                    callback();
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'string',
                                    role: 'value',
                                    read: true,
                                    write: true
                                native: {}
                            }, (err) => {
                                if (!err) {
                                let data = '';
                                        try {
                                        } catch (e) {
                                    } else {
                                } else {
                                startHeartbeat();
                                if (data) {
                                    try {
                                    } catch (err) {
                                } else {
                            if (ws) {
                                ws.close();
                                ws = null;
                                type: 'state',
                                common: {
                                    type: 'boolean',
                                    role: 'switch',
                                    read: true,
                                    write: true,
                                    def: false
                                native: {}
                                if (state) {
                                    // Skript starten
                                } else {
                                    // Skript stoppen
                        stenmic
                        schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                        #694
                        Ich bin mir nicht sicher, ob es hier schon eine Lösung für nen Json-String gibt.
                        Hab beim Durchlesen jedenfalls keine gefunden.
                        Hier ist meine Lösung.
                        Als erstes muss "axios" im Javascript Adapter hinzugefügt werden:
                        Der Tag muss auf "Json template" eingestellt werden:
                        Und hier das Blockly, sollte selbsterklärend sein:
                        Die Funktion:
                        Blockly:
                        <variables>
                        <variable id="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3">AP_IP</variable> <variable id="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3">TAG_MAC</variable> <variable id="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur">JS</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l{VWT5d2R8(RDtcq_L|-" x="163" y="-787"> <mutation statements="false"> <arg name="AP_IP" varid="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3"></arg>
                        <arg name="TAG_MAC" varid="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3"></arg>
                        <arg name="JS" varid="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur"></arg>
                        </mutation>
                        <field name="NAME">OpenEPaperJson</field>
                        <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ZR0:KP{+eKkQUre=m" x="163" y="-737"> <mutation name="OpenEPaperJson"> <arg name="AP_IP"></arg> <arg name="TAG_MAC"></arg> <arg name="JS"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="8m.We}frb),Frmeu7S(?"> <field name="TEXT">192.168.178.xxx</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="yk4}TL@=?^fe$@Tct/B">
                        <field name="TEXT">0000021F1D31xxxx</field>
                        </block>
                        </value>
                        <value name="ARG2">
                        <block type="text" id="Jq[@4;8ac*CU/g}jB82I">
                        <field name="TEXT">[ {"text": [5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]}, {"box": [10,30,20,20,1]}, {"box": [35,30,20,20,2]}, {"triangle": [60,30,60,50,80,40,1]}, {"text": [5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]}, {"text": [5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]}, {"text": [5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]}, {"text": [135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]}, {"text": [215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]}, {"text": [150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]}, {"text": [205,60,"80","fonts/calibrib80",2]}, {"text": [90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]}, {"line": [10,120,290,120,1]}, {"line": [10,115,290,115,2]} ]</field>
                        </block>
                        </value>
                        </block>
                        </xml>
                        Hier noch die Erklärung wie der json String aussehen muss
                        • F Offline
                          Freak
                          #695
                          Hallo Zusammen,
                          ich habe ein Problem mit einem Tag.
                          Ich hatte den Accesspoint einige Zeit außer Betrieb. Als ich ihn wieder verwenden wollte zeigte eines meiner Displays folgendes Bild:
                          Auch beim wechseln der Batterien scheint das Display nicht zu starten. Der Bildschirm bleibt immer gleich.
                          Neue Batterien haben auch nicht geholfen.
                          Alle anderen Tags funktionieren Tadellos mit dem Accesspoint.
                          Gibt es einen Trick um den Tag aus dem Sleepmode zu holen?
                          Batteriekontakte kurzschließen bringt leider auch nichts.
                          Ich hoffe einer von euch kann mir weiterhelfen.
                          danke
                          • F Freak
                            Hallo Zusammen,
                            danke
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #696
                            @freak Hast du zwischenzeitlich den Kanal gewechselt? Falls du den Tag vorher auf einen festen Kanal gestellt hast und das Roaming deaktiviert hattest, könnte das ein Problem sein.
                            O 1 Antwort Letzte Antwort
                            • F Offline
                              Freak
                              #697
                              @BananaJoe Danke für deine Rückmeldung. Nein, daran habe ich nichts geändert. Schau ich mir aber nochmal an.
                              Beim Einlegen der Batterien sollte ja normalerweise auch der Openepaperlink startbildschirm auf dem Display erscheinen, aber das passiert auch nicht. Ich habe eher die Vermutung, dass das Display gar nichts macht.
                              • F Freak
                                D Online
                                D Online
                                diwoma
                                #698
                                @freak sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                                Ja, so einen habe ich auch. Liegt gleich neben dem AP.
                                Ich erkläre ihn für tot.
                                -- diwoma
                                ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                • BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #699
                                  Man könnte neu flashen versuchen ... aber wer hat schon die Ausrüstung dafür.
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    Freak
                                    #700
                                    @bananajoe Ja genau. das Flasher Kabel hab ich mir damals gespart leider.
                                    • F Freak
                                      Beowolf
                                      #701
                                      @freak
                                      Hast du die Kontakte für die Batterien kurzgeschlossen als sie draussen waren?
                                      • B Beowolf
                                        @freak
                                        Freak
                                        #702
                                        @beowolf Ja, hab ich mehrmals versucht. Danke für die Erinnerung.
                                          Beowolf
                                          #703
                                          Wie lange sind denn neue Batterien drin? Ich meine, das die TAGs es immer wieder versuchen. Aber das dauert glaube ich.
