  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
    apollon77A
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 530.7k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B Beowolf
    Gibt es einen einfachen Weg um einen Grafana-Diagramm auf ein Display zu bekommen?
    Ich bin mir nicht sicher, ob das mit dem Grafana Image Renderer geht. Läuft der auf einem Raspberry pi4?
    EisbaeeerE
    EisbaeeerE
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    #675
    @beowolf sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
    Ich nutze VIS mit snapshot wie oben beschrieben. Geht wunderbar. Einfach im VIS die Werte auf der View ablegen und es wird auf dem Display dargestellt. Geht auch mit Graphen.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • D
      D
      diwoma
      schrieb am zuletzt editiert von diwoma
      #676
      @eisbaeeer
      Ich glaube aber, das wird nicht mit Grafana gehen, so wie die Frage war.
      Da müsssen sicher Vis-spezifische Graphen gebaut werden
      -- diwoma
      ioBroker in LX-Container in Proxmox
      Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • D diwoma
        @eisbaeeer
        EisbaeeerE
        EisbaeeerE
        Eisbaeeer
        #677
        @diwoma Solange der Grafana eine Webseite macht, geht das genauso. Mit Chrome Headless einen screenshot machen und als Bild auf den Tag laden.
        chrome --headless --disable-gpu --screenshot https://meine-grafana-seite.html
        Für rpi und andere gibt es auch das Paket puppeteer.
        • EisbaeeerE Eisbaeeer
          B
          B
          Beowolf
          #678
          @eisbaeeer
          Ich mache ja alle anderen Darstellungen mit VIS und dann weiter mit puppeteer.
          Nur wenn ich eine Darstellung von Grafana in VIS einbinde wir es auf den Displays nicht angezeigt.
          Allerding sind die Grafana-Sachen auch etwas farbig. Event. liegt es daran.
          • B Beowolf
            @eisbaeeer
            D
            D
            diwoma
            #679
            @beowolf
            Ich glaube, Grafana kannst Du nur direkt von grafana holen, so wie es @Eisbaeeer geschrieben hat.
            Mit einem iFrame in die Vis eingebunden geht es wahrscheinlich nicht.
            -- diwoma
            • B
              B
              Beowolf
              #680
              Es scheint so. Mit einem iFrame geht es nicht.
              • B
                B
                Beowolf
                schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
                #681
                Ich habe ab chatgpt wieder ein wenig gequält.
                Es geht um die Abfrage der Buttons bei den schwarzen Displays.
                Diese meine ich
                https://github.com/OpenEPaperLink/OpenEPaperLink/wiki/2.9″-EL029H3WRA
                Hier das Skript
                // HIER DIE IP ADRESSE VOM OEPL ACCESS POINT EINTRAGEN
                const serverIP = '192.168.49.185';  // z.B. 192.168.1.71
                //Im Skript müssen noch zwei weiter Einträge event. der eigenen Umgebung angepasst werden
                // Zeile 17  -  "Datenpunkt zur Steuerung des Skripts"
                // Zeile 21  -  "Datenordner der empfangenen TAGs"
                // Zeile 176 -  "Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen"
                // AB HIER NICHTS MEHR ÄNDERN!
                const WebSocket = require('ws');
                const http = require('http');
                const wsUrl = `ws://${serverIP}/ws`;  // WebSocket-URL
                let ws;
                let pingInterval;
                let scriptStopping = false;  // Flag, um zu prüfen, ob das Skript gestoppt wird
                const controlState = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Button_Skript_Steuerung.Button_Tags_Erdgeschoss';  // Datenpunkt zur Steuerung des Skripts
                function ensureOpenEPaperLinkFolderExists(callback) {
                    const OpenEPaperLinkFolderPath = '0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss'; // Datenordner der empfangenen TAGs
                    getObject(OpenEPaperLinkFolderPath, (err, obj) => {
                        if (err || !obj) {
                            setObject(OpenEPaperLinkFolderPath, {
                                type: 'channel',
                                common: { name: 'Open E-Paper Link' },
                                native: {}
                            }, callback);
                        } else {
                            callback();
                function ensureChannelExists(path, alias, callback) {
                    getObject(path, (err, obj) => {
                        if (err || !obj) {
                            setObject(path, {
                                type: 'channel',
                                common: { name: alias || 'Unbekanntes Gerät' },
                                native: {}
                            }, callback);
                        } else if (obj.common.name !== alias) {
                            extendObject(path, { common: { name: alias } }, callback);
                        } else {
                            callback();
                function createStateAndSet(statePath, value) {
                    setObject(statePath, {
                        type: 'state',
                        common: {
                            type: 'string',
                            role: 'value',
                            read: true,
                            write: true
                        native: {}
                    }, (err) => {
                        if (!err) {
                            setState(statePath, String(value), true);
                function updateStateIfChanged(statePath, value) {
                    getState(statePath, (err, state) => {
                        if (err || !state) {
                            createStateAndSet(statePath, String(value));
                        } else if (state.val !== String(value)) {
                function fetchDimensions(hwType, callback) {
                    const hwTypeHex = hwType.toString(16).padStart(2, '0').toUpperCase();  // Convert hwType to two-digit uppercase hexadecimal
                    const url = `http://${serverIP}/tagtypes/${hwTypeHex}.json`;
                    http.get(url, (res) => {
                        let data = '';
                        res.on('data', (chunk) => data += chunk);
                        res.on('end', () => {
                            if (res.statusCode === 200) {
                                try {
                                    const dimensions = JSON.parse(data);
                                    callback(null, dimensions);
                                } catch (e) {
                                    callback(`Error parsing JSON from ${url}: ${e}`);
                            } else {
                                callback(`HTTP Error ${res.statusCode} from ${url}`);
                    }).on('error', (err) => {
                        callback(`Error fetching ${url}: ${err.message}`);
                function handleHWType(basePath, hwType) {
                    createStateAndSet(`${basePath}.hwType`, String(hwType));  // Save hwType as a state
                    fetchDimensions(hwType, (err, dimensions) => {
                        if (!err && dimensions) {
                            createStateAndSet(`${basePath}.height`, String(dimensions.height));
                            createStateAndSet(`${basePath}.width`, String(dimensions.width));
                            createStateAndSet(`${basePath}.name`, String(dimensions.name));
                            if (dimensions.colors) {
                                createStateAndSet(`${basePath}.colors`, String(dimensions.colors));
                            if (dimensions.colortable) {
                                createStateAndSet(`${basePath}.colortable`, JSON.stringify(dimensions.colortable));
                        } else {
                            console.error(`Failed to fetch or set dimensions for hwType ${hwType}: ${err}`);
                function connectWebSocket() {
                    if (scriptStopping) {
                        return;  // Wenn das Skript gestoppt wird, keine Verbindung mehr herstellen
                    ws = new WebSocket(wsUrl);
                    ws.on('open', function open() {
                        console.log('Verbunden mit WebSocket');
                        startHeartbeat();
                    ws.on('message', function incoming(data) {
                        console.log('Daten empfangen:', data);
                        if (data) {
                            try {
                                let parsedData = JSON.parse(data);
                                console.log('Verarbeitete Daten:', JSON.stringify(parsedData, null, 2));
                                handleData(parsedData);
                            } catch (err) {
                                console.error('Fehler bei der Verarbeitung der Daten:', err);
                        } else {
                            console.log('Keine Daten oder leere Nachricht empfangen');
                    ws.on('close', function close() {
                        if (!scriptStopping) {
                            console.log('WebSocket-Verbindung geschlossen, versuche neu zu verbinden...');
                            clearInterval(pingInterval);
                            setTimeout(connectWebSocket, 5000);
                    ws.on('error', function error(err) {
                        console.error('WebSocket-Fehler:', err);
                function startHeartbeat() {
                    pingInterval = setInterval(() => {
                        if (ws.readyState === WebSocket.OPEN) {
                            ws.ping(() => console.log('Ping sent'));
                    }, 10000); // Send ping every 10 seconds
                    ws.on('pong', () => {
                        console.log('Pong received');
                function handleData(parsedData) {
                    if (parsedData.tags && Array.isArray(parsedData.tags)) {
                        parsedData.tags.forEach(tag => {
                            let basePath = `0_userdata.0.Tag_Buttons.Erdgeschoss.${tag.mac.replace(/:/g, '')}`;  //Diesen Eintrag auch noch entsprechend der eigenen Umgebung anpassen
                            ensureChannelExists(basePath, tag.alias, () => {
                                Object.keys(tag).forEach(key => {
                                    let statePath = `${basePath}.${key}`;
                                    let value = tag[key];
                                    updateStateIfChanged(statePath, value);
                                    if (key === 'hwType') {
                                        handleHWType(basePath, tag.hwType);
                function disconnectWebSocket() {
                    if (ws) {
                        ws.close();
                        ws = null;
                // Skript-Start und -Stopp basierend auf einem Datenpunkt steuern
                function setupScriptControl() {
                    setObject(controlState, {
                        type: 'state',
                        common: {
                            name: 'EPaper Script Control',
                            type: 'boolean',
                            role: 'switch',
                            read: true,
                            write: true,
                            def: false
                        native: {}
                    on({id: controlState, change: 'ne'}, (obj) => {
                        const state = obj.state.val;
                        if (state) {
                            // Skript starten
                            ensureOpenEPaperLinkFolderExists(connectWebSocket);
                        } else {
                            // Skript stoppen
                            scriptStopping = true;
                            disconnectWebSocket();
                            console.log('Skript beendet durch Steuer-Datenpunkt');
                // Initiale Einrichtung
                setupScriptControl();
                Jetzt kann das Skript durch Setzen des Datenpunkts 0_userdata.0.ScriptControl.EPaperScript auf true oder false gestartet und gestoppt werden.
                Bei mir funktioniert es.
                Bitte die Einstellung im Skript beachten !!!
                Die Fehlermeldungen bei dem ersten Durchlauf sind wohl normal.
                EisbaeeerE B 2 Antworten Letzte Antwort
                • B Beowolf
                  Diese meine ich
                  Hier das Skript
                  let ws;
                  let pingInterval;
                          if (err || !obj) {
                                  type: 'channel',
                                  native: {}
                              }, callback);
                          } else {
                              callback();
                          if (err || !obj) {
                              setObject(path, {
                                  type: 'channel',
                                  native: {}
                              }, callback);
                          } else {
                              callback();
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'string',
                              role: 'value',
                              read: true,
                              write: true
                          native: {}
                      }, (err) => {
                          if (!err) {
                          let data = '';
                                  try {
                                  } catch (e) {
                              } else {
                          } else {
                          startHeartbeat();
                          if (data) {
                              try {
                              } catch (err) {
                          } else {
                      if (ws) {
                          ws.close();
                          ws = null;
                          type: 'state',
                          common: {
                              type: 'boolean',
                              role: 'switch',
                              read: true,
                              write: true,
                              def: false
                          native: {}
                          if (state) {
                              // Skript starten
                          } else {
                              // Skript stoppen
                  EisbaeeerE
                  EisbaeeerE
                  Eisbaeeer
                  #682
                  Hat schon jemand das Blockly zum Screenshotten von request befreit?
                  Nach update auf die neuste Version vom Controller wird request nicht mehr akzeptiert.
                  BananaJoeB B 2 Antworten Letzte Antwort
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #683
                    @eisbaeeer ich hatte es versucht ... aber nicht hinbekommen. Zur Zeit triggere ich playwright alle 3 Minuten an, die Bilder landen in einem Ordner meines Webservers (läuft mit auf dem ioBroker Server auf Port 80) und die Tags stehen auf Image URL
                    Dazu habe ich ein Python-Skript hinterlegt das 3 VIS-Seiten besucht und die Screenshots hinterlegt:
                    #!/usr/bin/python3
                    # -*- coding: utf-8 -*-
                    import subprocess
                    from playwright.sync_api import sync_playwright, Page, expect
                    playwright = sync_playwright().start()
                    #browser = playwright.chromium.launch()
                    #browser = playwright.webkit.launch()
                    browser = playwright.firefox.launch()
                    context = browser.new_context(
                      viewport={"width":800, "height":600},
                      device_scale_factor=4,
                    page = context.new_page()
                    # Schritt 1: Kühlschrank
                    page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Kuehlschrank01")
                    expect(page.get_by_text("Kuehlschrank01")).to_be_visible()
                    #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
                    page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
                    myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Kuehlschrank01.jpg' ])
                    # Schritt 2: Pylontech
                    page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Pylontech")
                    expect(page.get_by_text("Pylontech")).to_be_visible()
                    #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
                    page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
                    myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Pylontech_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Pylontech.jpg' ])
                    # Schritt 3: Briefkasten
                    page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#Briefkasten")
                    expect(page.get_by_text("Briefkasten")).to_be_visible()
                    #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},quality=100,type="jpeg")
                    page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":296,"height":128},type="png")
                    myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten_4x.png', '-sample', '296x128', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/Briefkasten.jpg' ])
                    # Schritt 4: Fenster und Türen
                    page.goto("http://192.168.1.8:60008/vis/index.html?openepaper#EingangstuerV2")
                    expect(page.get_by_text("FensterTueren")).to_be_visible()
                    #page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.jpg",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},quality=100,type="jpeg")
                    page.screenshot(path="/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png",clip={"x":0,"y":0,"width":400,"height":300},type="png")
                    myconvert=subprocess.call(['/usr/bin/convert', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren_4x.png', '-sample', '400x300', '-quality', '100', '-sampling-factor', '4:4:4', '-brightness-contrast', '0x99', '/var/www/html/openepaper/FensterTueren.jpg' ])
                    browser.close()
                    playwright.stop()
                    und das ich per Blockly alle 3 Minuten triggere:
                    In dem Skript gibt es Zeilen für alle 3 Browser, Firefox sah bei mir am besten aus. Playwright installiert alle 3 Engines.
                    Die Screenshots werden doppelt so groß gefertigt und dann herunterskaliert, dafür muss Imagemagick evenfalls installiert sein (für den Befehl convert)
                      B
                      B
                      Beowolf
                      #684
                      @eisbaeeer sagte in E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie:
                      Was ist daran falsch? Oder meinst du ein anderes Skript?
                      https://forum.iobroker.net/topic/66380/e-ink-display-openepaperlink-displayanzeige-mit-batterie/586?_=1722257902094
                      • B Beowolf
                        EisbaeeerE
                        EisbaeeerE
                        Eisbaeeer
                        #685
                        @beowolf Mit dem neusten js-controller läuft request und somit das Blockly Script nicht mehr.
                        B ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          B
                          B
                          Beowolf
                          #686
                          @eisbaeeer
                          Muß jetzt mal unwissend fragen. Mit js-controller meinst du den javaskript Adapter?
                            #687
                            @eisbaeeer
                            hat mit dem js-controller weniger zu tun, nur der Javascript-Adapter unterstuetzt das lange depricated request nicht mehr im Blockly, dafuer gibts ja fuer Blockly httpget und post usw.. also genug alternativen.
                            Einfach mal in der Doku und hier im Forum nachlesen, da gibts auch genug Anleitungen zum umbauen.
                            • B
                              B
                              Beowolf
                              #688
                              Genau für den Fall, weil "request" nicht mehr geht, hatte ich doch das Skript geändert.
                              Hier läuft es ohne Probleme mit der Java-Skriptversion 8.3.1
                              • B Beowolf
                                EisbaeeerE
                                EisbaeeerE
                                Eisbaeeer
                                #689
                                Top! Einfach ausgetauscht und läuft.
                                Danke!
                                  Danke!
                                  B
                                  B
                                  Beowolf
                                  #690
                                  @eisbaeeer
                                  Aber bitte beachten. Ich hatte das Skript durch Chatgpt ändern lassen.
                                  Ich habe keine Ahnung ob das "programmiertechnisch" alles so Top in Ordnung ist. 😊
                                  Nur weil es funktioniert bedeutet es nicht, das es komplett richtig ist.
                                  • B Beowolf
                                    @eisbaeeer
                                    EisbaeeerE
                                    EisbaeeerE
                                    Eisbaeeer
                                    #691
                                    @beowolf sagte in [E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie]
                                    Ich schau mir es noch an. Der erste Blick sah gut aus.
                                    --- EDIT ---
                                    Im Code ist nichts problematisches. Alles gut!
                                      --- EDIT ---
                                      B
                                      B
                                      Beowolf
                                      #692
                                      @eisbaeeer
                                      Vielen Dank 😊
                                      • B Beowolf
                                        Diese meine ich
                                        Hier das Skript
                                        let ws;
                                        let pingInterval;
                                                if (err || !obj) {
                                                        type: 'channel',
                                                        native: {}
                                                    }, callback);
                                                } else {
                                                    callback();
                                                if (err || !obj) {
                                                    setObject(path, {
                                                        type: 'channel',
                                                        native: {}
                                                    }, callback);
                                                } else {
                                                    callback();
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: true
                                                native: {}
                                            }, (err) => {
                                                if (!err) {
                                                let data = '';
                                                        try {
                                                        } catch (e) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                startHeartbeat();
                                                if (data) {
                                                    try {
                                                    } catch (err) {
                                                } else {
                                            if (ws) {
                                                ws.close();
                                                ws = null;
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'switch',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: false
                                                native: {}
                                                if (state) {
                                                    // Skript starten
                                                } else {
                                                    // Skript stoppen
                                        B
                                        B
                                        Beowolf
                                        #693
                                        Diese meine ich
                                        Hier das Skript
                                        let ws;
                                        let pingInterval;
                                                if (err || !obj) {
                                                        type: 'channel',
                                                        native: {}
                                                    }, callback);
                                                } else {
                                                    callback();
                                                if (err || !obj) {
                                                    setObject(path, {
                                                        type: 'channel',
                                                        native: {}
                                                    }, callback);
                                                } else {
                                                    callback();
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'string',
                                                    role: 'value',
                                                    read: true,
                                                    write: true
                                                native: {}
                                            }, (err) => {
                                                if (!err) {
                                                let data = '';
                                                        try {
                                                        } catch (e) {
                                                    } else {
                                                } else {
                                                startHeartbeat();
                                                if (data) {
                                                    try {
                                                    } catch (err) {
                                                } else {
                                            if (ws) {
                                                ws.close();
                                                ws = null;
                                                type: 'state',
                                                common: {
                                                    type: 'boolean',
                                                    role: 'switch',
                                                    read: true,
                                                    write: true,
                                                    def: false
                                                native: {}
                                                if (state) {
                                                    // Skript starten
                                                } else {
                                                    // Skript stoppen
                                        Ich habe noch einmal zu diesem Skript eine Frage.
                                        Wenn ich die Buttons nutzen möchte, muß das Skript laufen.
                                        Wenn es aber läuft, habe ich das im Protokoll stehen:
                                        javascript.0	15:57:27.401	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:27.402	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:28.822	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                                        javascript.0	15:57:28.928	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                                        javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:31.304	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:31.726	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:31.727	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:35.154	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:35.155	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:35.651	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:35.652	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:36.787	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:36.788	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:38.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                                        javascript.0	15:57:38.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                                        javascript.0	15:57:39.271	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:39.272	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:40.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:40.342	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:40.343	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:41.007	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:41.790	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:42.276	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:42.277	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:43.525	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:43.526	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:44.582	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:44.583	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:46.853	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:46.854	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:48.441	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:48.824	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                                        javascript.0	15:57:48.847	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                                        javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:50.673	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:52.308	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:52.501	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:52.761	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:52.762	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:55.489	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:55.490	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:57.005	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:57.257	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:57.258	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:57.424	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:57.425	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:57.594	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:58.106	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:58.107	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:58.234	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:57:58.823	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Ping sent
                                        javascript.0	15:57:58.936	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Pong received
                                        javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:57:59.522	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:58:00.619	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:58:00.620	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:58:02.135	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Daten empfangen:
                                        javascript.0	15:58:03.096	info	script.js.common.EPaper-Displays.Erdgeschoss.Buttons_der_Erdgeschoss_TAGs: Verarbeitete Daten:
                                        Da ist also heftig was los.
                                        Gibt es keine Möglichkeit, das das Skript auf eine "Buttonbetätigung" wartet?
                                        • B Beowolf
                                          Diese meine ich
                                          Hier das Skript
                                          let ws;
                                          let pingInterval;
                                                  if (err || !obj) {
                                                          type: 'channel',
                                                          native: {}
                                                      }, callback);
                                                  } else {
                                                      callback();
                                                  if (err || !obj) {
                                                      setObject(path, {
                                                          type: 'channel',
                                                          native: {}
                                                      }, callback);
                                                  } else {
                                                      callback();
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'string',
                                                      role: 'value',
                                                      read: true,
                                                      write: true
                                                  native: {}
                                              }, (err) => {
                                                  if (!err) {
                                                  let data = '';
                                                          try {
                                                          } catch (e) {
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                  startHeartbeat();
                                                  if (data) {
                                                      try {
                                                      } catch (err) {
                                                  } else {
                                              if (ws) {
                                                  ws.close();
                                                  ws = null;
                                                  type: 'state',
                                                  common: {
                                                      type: 'boolean',
                                                      role: 'switch',
                                                      read: true,
                                                      write: true,
                                                      def: false
                                                  native: {}
                                                  if (state) {
                                                      // Skript starten
                                                  } else {
                                                      // Skript stoppen
                                          S
                                          S
                                          stenmic
                                          schrieb am zuletzt editiert von stenmic
                                          #694
                                          Ich bin mir nicht sicher, ob es hier schon eine Lösung für nen Json-String gibt.
                                          Hab beim Durchlesen jedenfalls keine gefunden.
                                          Hier ist meine Lösung.
                                          Als erstes muss "axios" im Javascript Adapter hinzugefügt werden:
                                          Der Tag muss auf "Json template" eingestellt werden:
                                          Und hier das Blockly, sollte selbsterklärend sein:
                                          Die Funktion:
                                          Blockly:
                                          <variables>
                                          <variable id="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3">AP_IP</variable> <variable id="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3">TAG_MAC</variable> <variable id="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur">JS</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="l{VWT5d2R8(RDtcq_L|-" x="163" y="-787"> <mutation statements="false"> <arg name="AP_IP" varid="^bhgSAw+X+YJvf?RhU3"></arg>
                                          <arg name="TAG_MAC" varid="uc8fh+2kjeHGm-/vox=3"></arg>
                                          <arg name="JS" varid="$Ig5a7mq0|-|sEkjT7ur"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="NAME">OpenEPaperJson</field>
                                          <field name="SCRIPT">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</field>
                                          </block>
                                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="ZR0:KP{+eKkQUre=m" x="163" y="-737"> <mutation name="OpenEPaperJson"> <arg name="AP_IP"></arg> <arg name="TAG_MAC"></arg> <arg name="JS"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text" id="8m.We}frb),Frmeu7S(?"> <field name="TEXT">192.168.178.xxx</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="yk4}TL@=?^fe$@Tct/B">
                                          <field name="TEXT">0000021F1D31xxxx</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG2">
                                          <block type="text" id="Jq[@4;8ac*CU/g}jB82I">
                                          <field name="TEXT">[ {"text": [5,5,"Bahnschrift 20","fonts/bahnschrift20",1]}, {"box": [10,30,20,20,1]}, {"box": [35,30,20,20,2]}, {"triangle": [60,30,60,50,80,40,1]}, {"text": [5,80,"Plain text glasstown_nbp_tf","glasstown_nbp_tf",1]}, {"text": [5,95,"Plain text 7x14_tf","7x14_tf",2]}, {"text": [5,110,"Plain text t0_14b_tf","t0_14b_tf",1]}, {"text": [135,5,"30","fonts/bahnschrift30",2]}, {"text": [215,5,"70","fonts/bahnschrift70",1]}, {"text": [150,80,"50","fonts/calibrib50",2,0]}, {"text": [205,60,"80","fonts/calibrib80",2]}, {"text": [90,35,"calibrib30","fonts/calibrib30",1]}, {"line": [10,120,290,120,1]}, {"line": [10,115,290,115,2]} ]</field>
                                          </block>
                                          </value>
                                          </block>
                                          </xml>
                                          Hier noch die Erklärung wie der json String aussehen muss
                                          84.0k
