  4. Oilfox Adapter keine Funktion mehr?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @ilovegym
    Danke fürs Feedback.
    Dann ist es zumindest mal keine Verschlechterung.
    Wie gagt - ich kann leider nicht selbst testen :-(
    MAXI885
    @mcm57
    ich bin gerade dabei mir eine Oilfox anzuschaffen, läuft der Adapter im Moment soweit stabil, dass sich die Anschaffung lohnt ?
    Habe hier im Verlauf gelesen, dass es evtl. Probleme geben könnte, da man einen Account benötigt.
    Bei mir würde wahrscheinlich nur der Oilfox Pro funktionieren, wird dieser auch unterstützt ?
    Vielen Dank & Grüße !
    mcm1957M ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MAXI885
      @mcm57
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @maxi885
      Hallo
      Leider kann ich dir deine Fragen nicht beantworten. Ich habe 2023 nur ein Timeout zur (möglichen) Behebung des Problems "hängender Adapter" ergänzt. Ich selbst habe keine passende Hardware und keinen (eigenen) ZUgang zum Cloud System.
      Ob der Adapter nun stabil läuft kannst du am besten HIER im Forum erfragen. Eine größere Anzahl von Issues existiert derzeit nicht. Da ich nicht weiß welche Modelle der Hardware existieren kann ich dir leider auch nicht zusagen ob eine bestimmte Hardware funktioniert oder nicht. Ev gibts ja hier Anwender die das beantworten können.
      Sorry dass ich nicht helfen kann
      mcm1957
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • M MAXI885
        @mcm57
        @maxi885 @mcm57
        mein Oilfox laeuft seit ueber 2 Jahren problemlos, habe auch den Pro, einmalige Anschaffungskosten waren um die 100 Euro damals, es wird ein Account benoetigt, der Oilfox schickt die Daten an den Server dort, und der Adapter holt die Daten von dort ab.
        Also nur local betreiben geht nicht.
        Da sich an dem Account/Servern aus Usersicht nichts geaendert hat, gibts keinen Grund, jetzt keinen zu kaufen.
        Der Adapter laeuft, ab und zu ( ca 1x in der Woche ) haengt der Schedule-Task, was mit einem kleinen Blockly das den Process checkt und notfalls killt, behoben wird.
        Leider gibts dazu auch im Debuglog keine Info.
        Da ich damit leben kann und das auch selten vorkommt, hat das weder Prio noch einen Grund zum meckern..
        Ich wuerde mir wieder einen kaufen.. die Batterie ist immer noch die erste, der wacht einmal am Tag auf und misst, sendet die Daten und legt sich wieder schlafen.
        Edit:
        System: Buanet Docker V9.0.1 auf Synology RS1619xs, Node 18.19, alles latest, DB redis/redis, MACVlan
        Lief auch schon in einem LXC, in ner VM (Serverhardware HP DL380 G8, Intel Nuc I5, I7 und I9 ), und auf dem Raspi 3 und 4, auf nem Futro ThinClient, verschiedenen Lenovo- und Dell Laptops mit Debian 10,11,12. ... was man halt so rumliegen hat.. :-)
        mcm1957M M 3 Antworten Letzte Antwort
          @maxi885 @mcm57
          Edit:
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @ilovegym said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
          Falls das wieder mal auftritt wär von Interesse wie sich das äußert. Was tut dein Blockyl dagegen?
          Du schreibts es gibgt keine Meldungen im Log. An sich sollte sowohl der Start als auch die Beendigung des scheduled Adapters gelogged werden. Wird der Adapter beim Hänger nicht gestartet? Oder nicht beendet? Gibts "already running" Meldungen?
          Vielleicht kommen wir dem Problem ja doch ni#och auf die Schliche :-)
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
            @maxi885 @mcm57
            Edit:
            MAXI885
            @maxi885 @mcm57
            Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort, das hat mir sehr geholfen, in dem Fall werde ich mir das Pro Modell wohl anschaffen, das kostet allerdings im Moment um die 200-300€, je nach Shop.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm57
              Das Blockly hab ich hier aus dem Forum, ich kann gerne den Adapter nochmal auf Debug stellen und warten, bis der Fehler wieder auftritt.. aber laut Log beendet er sich ganz normal, aber der Process wird nicht gekillt.. es gibt keine Meldungen von already-running.. das waere ja auch zu einfach.. :-)
              Hier mal mein Blockly:
                <variables>
                  <variable id="8IP#j[o4.1Dn*G@+NY}y">result</variable>
                </variables>
                <block type="schedule" id="o|3zwufTnSrB~a84ZUL=" x="112" y="63">
                  <field name="SCHEDULE">53 */1 * * *</field>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="exec" id="U$LDpNu3Hqkv/*3dGlp$">
                      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                      <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                      <field name="LOG">log</field>
                      <value name="COMMAND">
                        <shadow type="text" id=",{T#dWEZj~ZEw~5N0}oB">
                          <field name="TEXT">ps -C io.oilfox.0 -o pid=</field>
                        </shadow>
                      </value>
                        <block type="controls_if" id="tk_Ey5LR=C[~:OyIQpJ`">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="@`N=Rd9mYCOqUylq/Zft">
                              <field name="OP">GT</field>
                              <value name="A">
                                <block type="convert_tonumber" id="_ow[cE(.j{+E]ORf_SEO">
                                  <value name="VALUE">
                                    <block type="variables_get" id="}3n|EdT[1?}7v)|s7Grd">
                                      <field name="VAR" id="8IP#j[o4.1Dn*G@+NY}y">result</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="math_number" id="HqkmoXb^a4?eF*for+BT">
                                  <field name="NUM">0</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="debug" id="-7*^4xla36^uNFn61WCO" inline="true">
                              <field name="Severity">warn</field>
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="0Rfo7e3=C:7#JvHiZ}[D">
                                </shadow>
                                <block type="text_join" id="sW,lAV{@(]s_ijfz^bOB" inline="true">
                                  <value name="ADD0">
                                    <block type="text" id="K?tC5KRS3J;1`qpyr.Zl">
                                      <field name="TEXT">Oilfox Process is still running with PID: </field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="ADD1">
                                    <block type="variables_get" id="wYXOd`nim5XU*rfE*cP:">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="2;DilA=cs3U~8*}INZFZ">
                                  <field name="COMMENT">Meldung an Synochat</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="=_c1A:]Vp$6.s^h/[ls]">
                                      <field name="OID">synochat.0.Technik.message</field>
                                        <block type="text_join" id="_o,[6D:b{#U~|y_0EY2T" inline="true">
                                          <value name="ADD0">
                                            <block type="text" id="3}}i0W?{any%JQ:arNLl">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            <block type="variables_get" id="Lwgg9qN^0H=vjerfMX$~">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="timeouts_wait" id=".axMe}DD/sKvon19Dihe">
                                          <field name="DELAY">1000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                          <next>
                                            <block type="debug" id="85){k)({)30^z0ev=xuI" inline="true">
                                              <value name="TEXT">
                                                <shadow type="text" id="PM=emth:*ztem/pURd7t">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="btn8wJPQ)`a2jXf`?(yL" inline="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="_6_qe^/|8p7xd%CA*3hu">
                                                      <field name="TEXT">Trying to kill oilfox process with PID: </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="2`!;McGDH,a_XR[_qaQp">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="exec" id="+a#UF#~UNvivT%;Y4v!2" inline="true">
                                                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                  <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                    <shadow type="text" id="AX~Io}N(SP^f!t%:~9G^">
                                                    </shadow>
                                                    <block type="text_join" id="2IVy`5duT/]i~aFWZRu7" inline="true">
                                                      <value name="ADD0">
                                                        <block type="text" id="D[B{R[NEWn+Oh;;}g==Y">
                                                          <field name="TEXT">kill </field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ADD1">
                                                        <block type="variables_get" id="edMrxCqM*04O01F9bM44">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="@KL.3W/Z1@7,WY$2}1Ev">
                                                        <block type="math_number" id="C.F#m$cC#G/_R9oXL!wn">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="timeouts_wait" id="qWz9_xKc)`kq`@]D=:22">
                                                          <field name="DELAY">2000</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="debug" id="XccE*w!P=Aq`QkhIV!jx" inline="true">
                                                              <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="+G9}nw`nSw9`+x4HJ~Wt">
        </shadow>
        <block type="text" id="FH1Cel*B#@S/mz8?hXVC">
        <field name="TEXT">Checking wether Oilfox Process has been actually killed..</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="exec" id="_(,nJIi7NBy$p4EakkYz" inline="true">
        <shadow type="text" id="SnTt(Uvz0=j-P!bJt:~-">
        </shadow>
        <block type="text" id="tK1#.Lw!-Ehbi5hN2Q]L">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="0,_:^C%UHA*L:fFT$bh5">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="O]@j..!!(o=BWsd{@9A2">
        <value name="A">
        <block type="convert_tonumber" id="CS79ATwWPP?cx=IIyQe[">
        <block type="variables_get" id="W9Jsvl3whHu6BZ,p0P~n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qg=g21E9F./9_|g[+7:-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="5]9n]#C=15G8+?[P{DtH" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="T({SZg@CwJUmod{TSFC;">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}4G@gLqJ(w+6}fi!;3nF" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qKD@$7YOy/k.=-/b-gdn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vhe@W,U+Hwlv?tVkK:!x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="DIC{ELf]?3g~yitPF=V`">
        <next>
        <block type="control" id="8il,Wv$QreI,?JXhH7dE">
        <block type="text_join" id="8ElEA`dI$GdyM:mC=e|t" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q-iHjgd)(HEDJ`K8FjAx">
        <field name="TEXT">Couldn't kill ...Oilfox Process is still running with PID: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%RST{$eL.9h,g,oNc65C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="(aA3RGTBX|d9a}qj1??^">
        <next>
        <block type="control" id="++a5A5fN|Zq[^,X6ef~M">
        <block type="text_join" id="Co:zY1_D2hrGuYZ*.j`2" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fr1VZ{89e$p]EL!g}iVu">
        <field name="TEXT">Oilfox Process killed! </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$eeyNK[4fOF4nr7odQSW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
                @mcm57
                  <variables>
                  </variables>
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                <value name="TEXT">
                                  </shadow>
                                    <value name="ADD0">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="ADD1">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                            <value name="ADD0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ADD1">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </shadow>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </xml>
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @ilovegym
                Das log (incl. ein paar Zeilen vorher/nachher) würd mich interessieren. Wenn der js-controller eine Beendigung meldet und dann der Prozess noch läuft wär da was sehr suspekt. Dass der Prozess nicht gekillt wird siehst du wahrscheinlich mit ps auf der Commandline - oder?
                Wie wirkt sich die Situation aus User Sicht aus? Gibts dann keine Updates mehr? Fehler im Log (a la already running) gibts ja anscheinend nicht.
                • mcm1957M mcm1957
                  @ilovegym
                  @mcm57
                  genau, mit ps sieht man, dass der io.oilfox noch laeuft..
                  und richtig, es gibt dann einfach keine updates mehr..
                  Debug ist an, warten wir mal, wann wieder ne Meldung kommt, dass der Task haengt..
                  @mcm57 sagte in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                  richtig, mit ps sieht man den process.
                  das log interessiert mich auch, aber wie gesagt, bisher war da nie was zu sehen, auch bei anderen Usern, die den Fehler auf Github berichtet haben..
                  genau, keine Errors, es gibt einfach keine Updates mehr.. bis man das merkt, sind meist ein paar Tage rum..
                    @maxi885 @mcm57
                    Edit:
                    MAXI885
                    @ilovegym
                    nochmal kurz eine Frage, sieht so aus, als würde der Nachfolger des Pro-Models nun FoxPressure heißen, sieht auch etwas anders aus.
                    Würdest du davon ausgehen, dass es trotzdem ohne Probleme funktioniert ?
                    Und dann gibt es die Geräte ja in ganz vielen Shops bzw. von Firmen, die ja auch Öl ausliefern.
                    Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das völlig egal wo man den kauft ?
                    z.B. BayWa schreibt, an soll prüfen ob man im Liefergebiet ist, damit man den Funktionsumfang entsprechend nutzen kann.
                    Ich möchte ja nur den Füllstand aber keine Bestellung auslösen. Ist das unabhängig voneinander, bzw. ist es komplett egal wo ich das Gerät kaufe ?
                    Vielen Dank.
                    • ? Offline
                      @maxi885
                      den Nachfolger kenne ich nicht, naja, wenn die es anbieten, sollte man schon davon ausgehen, dass es funktioniert, ansonsten schickste das Ding halt wieder zurueck, innerhalb 14 Tagen bei Kauf im Internet ist das ja kein Problem, nennt sich Widerruf, siehe AGB.
                      Wenn du den im Laden kaufst, gibts kein Rueckgaberecht.
                      Ansonsten gibts ja auch ne Gewaehrleistung und Garantie, solange du in der EU lebst.
                      Nee, bei mir gabs da keinen Zusammenhang, natuerlich kannste mit nem Haendler n Vertrag machen, dass er automatisch bei einem Stand von X dir n Angebot schickt und ihm Zugriff auf den Account geben.. mach ich nicht..
                        @maxi885
                        MAXI885
                        @maxi885
                        Die ideale Lösung wäre wahrscheinlich die komplette Inbetriebnahme inkl. iobroker und die Sonde erst dann in den Öltank abtauchen zu lassen :-) Sonst wird die Retoure schwierig.😅
                        Vielen Dank für deine Hilfe !
                        • M MAXI885
                          @maxi885
                          @maxi885
                          Das Teil misst per Ultraschall, da taucht nix ein.. ;-)
                            @maxi885
                            MAXI885
                            @maxi885
                            Das Pro- bzw. Pressure-Model schon, hier ist eine Sonde, die den Füllstand per Druck misst, diese wird an einem langen Kabel in den Tank gelassen. Die anderen Modelle würden bei mir wohl nicht funktionieren, ich habe einen Erd-Tank mit einem ein Meter langen Einfüllstutzen, das ist für die Ultraschallvariante zu lang.
                            • M MAXI885
                              @maxi885
                              @maxi885
                              ah, da glaenze ich mit beispielloser Ahnungslosigkeit.. :-) - wieder was gelernt.. :-)
                              @mcm57
                              gestern wieder ein Haenger, diesmal hab ich's aber.. der Process holt das erste mal die Daten, und beendet sich, alles gut.. aber ne Minute spaeter startet der Adapter nochmal und bleibt dann beim einloggen haengen...
                              Habs auf Git dokumentiert:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/122
                              M 2 Antworten Letzte Antwort
                                @maxi885
                                @mcm57
                                MAXI885
                                @ilovegym
                                Kurzes Update von meiner Seite.
                                Der OilFox Pressure ist seit Samstag im Einsatz und eingerichtet, jeden Tag wird der neue Messwert gesendet und auch vom Adapter in iobroker abgeholt. Per node-red geht es dann auf die KNX-Visualisierung.
                                Also bis jetzt funktioniert das wirklich super ! Vielen Dank noch einmal für eure Tipps.
                                Grüße
                                  @maxi885
                                  @mcm57
                                  MAXI885
                                  @ilovegym
                                  Jetzt ist es dann doch passiert, es werden keine Werte mehr übertragen.
                                  Der Kreis vorne bei der Instanz vom Adapter ist blau, die drei Punkte wenn man darauf geht, sind aber alle grün.
                                  Wie ist denn nun das Vorgehen in so einem Fall ? Wenn ich auf "Neustart" klicke, passiert auch nichts.
                                  Wie kann ich den Adapter wieder aktivieren, bzw., neu starten ? Dieser Vorgang muss man alle paar Tage wiederholen, so wie ich das verstanden habe.
                                  Vielen Dank.
                                  • M MAXI885
                                    @ilovegym
                                    Vielen Dank.
                                    @maxi885
                                    Und im Log steht dazu genau was?
                                      @maxi885
                                      @thomas-braun sagte in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                                      @maxi885
                                      Thomas, der process bleibt ab und zu hängen, habe dazu ein issue mit logfiles angelegt.
                                      Leider wird der Adapter zur nicht wirklich gewartet…
                                      Es gibt n blockly das ein workaround macht, ist hier und auf GitHub ..
                                        @maxi885
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        Ja issue existert.
                                        Und DANKE @ilovegym - log beschreibt das Problem recht klar. Das Timeout beim Request scheint nicht (immer) zu ziehen und wenn dann der Cloudserver nicht anwortet hängt das Adapterding.
                                        Habs auf meiner Liste - aber Zeit ...
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Ja issue existert.
                                          MAXI885
                                          @mcm57
                                          Sorry fürs nachfragen, ich mach das zum ersten Mal.
                                          Ich nehme das Script, hier vom Chat, kopiere den kompletten Inhalt.
                                          Mache dann bei iobroker unter "Skripte" ein neues Javascript auf und kopiere den gesamten Inhalt dort hinein ?
                                          Vielen Dank.
