  4. Oilfox Adapter keine Funktion mehr?
69 Beiträge 9 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M MAXI885
    @mcm57
    ich bin gerade dabei mir eine Oilfox anzuschaffen, läuft der Adapter im Moment soweit stabil, dass sich die Anschaffung lohnt ?
    Habe hier im Verlauf gelesen, dass es evtl. Probleme geben könnte, da man einen Account benötigt.
    Bei mir würde wahrscheinlich nur der Oilfox Pro funktionieren, wird dieser auch unterstützt ?
    Vielen Dank & Grüße !
    @maxi885 @mcm57
    mein Oilfox laeuft seit ueber 2 Jahren problemlos, habe auch den Pro, einmalige Anschaffungskosten waren um die 100 Euro damals, es wird ein Account benoetigt, der Oilfox schickt die Daten an den Server dort, und der Adapter holt die Daten von dort ab.
    Also nur local betreiben geht nicht.
    Da sich an dem Account/Servern aus Usersicht nichts geaendert hat, gibts keinen Grund, jetzt keinen zu kaufen.
    Der Adapter laeuft, ab und zu ( ca 1x in der Woche ) haengt der Schedule-Task, was mit einem kleinen Blockly das den Process checkt und notfalls killt, behoben wird.
    Leider gibts dazu auch im Debuglog keine Info.
    Da ich damit leben kann und das auch selten vorkommt, hat das weder Prio noch einen Grund zum meckern..
    Ich wuerde mir wieder einen kaufen.. die Batterie ist immer noch die erste, der wacht einmal am Tag auf und misst, sendet die Daten und legt sich wieder schlafen.
    Edit:
    System: Buanet Docker V9.0.1 auf Synology RS1619xs, Node 18.19, alles latest, DB redis/redis, MACVlan
    Lief auch schon in einem LXC, in ner VM (Serverhardware HP DL380 G8, Intel Nuc I5, I7 und I9 ), und auf dem Raspi 3 und 4, auf nem Futro ThinClient, verschiedenen Lenovo- und Dell Laptops mit Debian 10,11,12. ... was man halt so rumliegen hat.. :-)
    mcm1957M M 3 Antworten Letzte Antwort
      @maxi885 @mcm57
      Edit:
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @ilovegym said in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
      Falls das wieder mal auftritt wär von Interesse wie sich das äußert. Was tut dein Blockyl dagegen?
      Du schreibts es gibgt keine Meldungen im Log. An sich sollte sowohl der Start als auch die Beendigung des scheduled Adapters gelogged werden. Wird der Adapter beim Hänger nicht gestartet? Oder nicht beendet? Gibts "already running" Meldungen?
      Vielleicht kommen wir dem Problem ja doch ni#och auf die Schliche :-)
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
        @maxi885 @mcm57
        Edit:
        MAXI885
        @maxi885 @mcm57
        Vielen Dank für die schnelle und ausführliche Antwort, das hat mir sehr geholfen, in dem Fall werde ich mir das Pro Modell wohl anschaffen, das kostet allerdings im Moment um die 200-300€, je nach Shop.
        • mcm1957M mcm1957
          @mcm57
          Das Blockly hab ich hier aus dem Forum, ich kann gerne den Adapter nochmal auf Debug stellen und warten, bis der Fehler wieder auftritt.. aber laut Log beendet er sich ganz normal, aber der Process wird nicht gekillt.. es gibt keine Meldungen von already-running.. das waere ja auch zu einfach.. :-)
          Hier mal mein Blockly:
            <variables>
              <variable id="8IP#j[o4.1Dn*G@+NY}y">result</variable>
            </variables>
            <block type="schedule" id="o|3zwufTnSrB~a84ZUL=" x="112" y="63">
              <field name="SCHEDULE">53 */1 * * *</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="exec" id="U$LDpNu3Hqkv/*3dGlp$">
                  <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                  <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                  <field name="LOG">log</field>
                  <value name="COMMAND">
                    <shadow type="text" id=",{T#dWEZj~ZEw~5N0}oB">
                      <field name="TEXT">ps -C io.oilfox.0 -o pid=</field>
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="tk_Ey5LR=C[~:OyIQpJ`">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_compare" id="@`N=Rd9mYCOqUylq/Zft">
                          <field name="OP">GT</field>
                          <value name="A">
                            <block type="convert_tonumber" id="_ow[cE(.j{+E]ORf_SEO">
                              <value name="VALUE">
                                <block type="variables_get" id="}3n|EdT[1?}7v)|s7Grd">
                                  <field name="VAR" id="8IP#j[o4.1Dn*G@+NY}y">result</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="math_number" id="HqkmoXb^a4?eF*for+BT">
                              <field name="NUM">0</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <statement name="DO0">
                        <block type="debug" id="-7*^4xla36^uNFn61WCO" inline="true">
                          <field name="Severity">warn</field>
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="0Rfo7e3=C:7#JvHiZ}[D">
                            </shadow>
                            <block type="text_join" id="sW,lAV{@(]s_ijfz^bOB" inline="true">
                              <value name="ADD0">
                                <block type="text" id="K?tC5KRS3J;1`qpyr.Zl">
                                  <field name="TEXT">Oilfox Process is still running with PID: </field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="ADD1">
                                <block type="variables_get" id="wYXOd`nim5XU*rfE*cP:">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="2;DilA=cs3U~8*}INZFZ">
                              <field name="COMMENT">Meldung an Synochat</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="=_c1A:]Vp$6.s^h/[ls]">
                                  <field name="OID">synochat.0.Technik.message</field>
                                    <block type="text_join" id="_o,[6D:b{#U~|y_0EY2T" inline="true">
                                      <value name="ADD0">
                                        <block type="text" id="3}}i0W?{any%JQ:arNLl">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="ADD1">
                                        <block type="variables_get" id="Lwgg9qN^0H=vjerfMX$~">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="timeouts_wait" id=".axMe}DD/sKvon19Dihe">
                                      <field name="DELAY">1000</field>
                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                      <next>
                                        <block type="debug" id="85){k)({)30^z0ev=xuI" inline="true">
                                          <value name="TEXT">
                                            <shadow type="text" id="PM=emth:*ztem/pURd7t">
                                            </shadow>
                                            <block type="text_join" id="btn8wJPQ)`a2jXf`?(yL" inline="true">
                                              <value name="ADD0">
                                                <block type="text" id="_6_qe^/|8p7xd%CA*3hu">
                                                  <field name="TEXT">Trying to kill oilfox process with PID: </field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ADD1">
                                                <block type="variables_get" id="2`!;McGDH,a_XR[_qaQp">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="exec" id="+a#UF#~UNvivT%;Y4v!2" inline="true">
                                              <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                              <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                <shadow type="text" id="AX~Io}N(SP^f!t%:~9G^">
                                                </shadow>
                                                <block type="text_join" id="2IVy`5duT/]i~aFWZRu7" inline="true">
                                                  <value name="ADD0">
                                                    <block type="text" id="D[B{R[NEWn+Oh;;}g==Y">
                                                      <field name="TEXT">kill </field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ADD1">
                                                    <block type="variables_get" id="edMrxCqM*04O01F9bM44">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="@KL.3W/Z1@7,WY$2}1Ev">
                                                    <block type="math_number" id="C.F#m$cC#G/_R9oXL!wn">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="timeouts_wait" id="qWz9_xKc)`kq`@]D=:22">
                                                      <field name="DELAY">2000</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="debug" id="XccE*w!P=Aq`QkhIV!jx" inline="true">
                                                          <value name="TEXT">
                                                            <shadow type="text" id="+G9}nw`nSw9`+x4HJ~Wt">
                                                            </shadow>
                                                            <block type="text" id="FH1Cel*B#@S/mz8?hXVC">
                                                              <field name="TEXT">Checking wether Oilfox Process has been actually killed..</field>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="exec" id="_(,nJIi7NBy$p4EakkYz" inline="true">
        <shadow type="text" id="SnTt(Uvz0=j-P!bJt:~-">
        </shadow>
        <block type="text" id="tK1#.Lw!-Ehbi5hN2Q]L">
        </block>
                                                              </value>
        <block type="controls_if" id="0,_:^C%UHA*L:fFT$bh5">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="O]@j..!!(o=BWsd{@9A2">
        <value name="A">
        <block type="convert_tonumber" id="CS79ATwWPP?cx=IIyQe[">
        <block type="variables_get" id="W9Jsvl3whHu6BZ,p0P~n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="qg=g21E9F./9_|g[+7:-">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="debug" id="5]9n]#C=15G8+?[P{DtH" inline="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="T({SZg@CwJUmod{TSFC;">
        </shadow>
        <block type="text_join" id="}4G@gLqJ(w+6}fi!;3nF" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="qKD@$7YOy/k.=-/b-gdn">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Vhe@W,U+Hwlv?tVkK:!x">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="DIC{ELf]?3g~yitPF=V`">
        <next>
        <block type="control" id="8il,Wv$QreI,?JXhH7dE">
        <block type="text_join" id="8ElEA`dI$GdyM:mC=e|t" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="q-iHjgd)(HEDJ`K8FjAx">
        <field name="TEXT">Couldn't kill ...Oilfox Process is still running with PID: </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="%RST{$eL.9h,g,oNc65C">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="comment" id="(aA3RGTBX|d9a}qj1??^">
        <next>
        <block type="control" id="++a5A5fN|Zq[^,X6ef~M">
        <block type="text_join" id="Co:zY1_D2hrGuYZ*.j`2" inline="true">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="fr1VZ{89e$p]EL!g}iVu">
        <field name="TEXT">Oilfox Process killed! </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="$eeyNK[4fOF4nr7odQSW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                              </statement>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
            @mcm57
              <variables>
              </variables>
                      </shadow>
                    </value>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                            <value name="TEXT">
                              </shadow>
                                <value name="ADD0">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="ADD1">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                        <value name="ADD0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            <value name="TEXT">
                                              </shadow>
                                                <value name="ADD0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ADD1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                    <value name="ADD0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ADD1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @ilovegym
            Das log (incl. ein paar Zeilen vorher/nachher) würd mich interessieren. Wenn der js-controller eine Beendigung meldet und dann der Prozess noch läuft wär da was sehr suspekt. Dass der Prozess nicht gekillt wird siehst du wahrscheinlich mit ps auf der Commandline - oder?
            Wie wirkt sich die Situation aus User Sicht aus? Gibts dann keine Updates mehr? Fehler im Log (a la already running) gibts ja anscheinend nicht.
            • mcm1957M mcm1957
              @ilovegym
              @mcm57
              genau, mit ps sieht man, dass der io.oilfox noch laeuft..
              und richtig, es gibt dann einfach keine updates mehr..
              Debug ist an, warten wir mal, wann wieder ne Meldung kommt, dass der Task haengt..
              @mcm57 sagte in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
              richtig, mit ps sieht man den process.
              das log interessiert mich auch, aber wie gesagt, bisher war da nie was zu sehen, auch bei anderen Usern, die den Fehler auf Github berichtet haben..
              genau, keine Errors, es gibt einfach keine Updates mehr.. bis man das merkt, sind meist ein paar Tage rum..
                @maxi885 @mcm57
                Edit:
                MAXI885
                @ilovegym
                nochmal kurz eine Frage, sieht so aus, als würde der Nachfolger des Pro-Models nun FoxPressure heißen, sieht auch etwas anders aus.
                Würdest du davon ausgehen, dass es trotzdem ohne Probleme funktioniert ?
                Und dann gibt es die Geräte ja in ganz vielen Shops bzw. von Firmen, die ja auch Öl ausliefern.
                Gibt es da einen Zusammenhang oder ist das völlig egal wo man den kauft ?
                z.B. BayWa schreibt, an soll prüfen ob man im Liefergebiet ist, damit man den Funktionsumfang entsprechend nutzen kann.
                Ich möchte ja nur den Füllstand aber keine Bestellung auslösen. Ist das unabhängig voneinander, bzw. ist es komplett egal wo ich das Gerät kaufe ?
                Vielen Dank.
                • ? Offline
                  @maxi885
                  den Nachfolger kenne ich nicht, naja, wenn die es anbieten, sollte man schon davon ausgehen, dass es funktioniert, ansonsten schickste das Ding halt wieder zurueck, innerhalb 14 Tagen bei Kauf im Internet ist das ja kein Problem, nennt sich Widerruf, siehe AGB.
                  Wenn du den im Laden kaufst, gibts kein Rueckgaberecht.
                  Ansonsten gibts ja auch ne Gewaehrleistung und Garantie, solange du in der EU lebst.
                  Nee, bei mir gabs da keinen Zusammenhang, natuerlich kannste mit nem Haendler n Vertrag machen, dass er automatisch bei einem Stand von X dir n Angebot schickt und ihm Zugriff auf den Account geben.. mach ich nicht..
                    @maxi885
                    MAXI885
                    @maxi885
                    Die ideale Lösung wäre wahrscheinlich die komplette Inbetriebnahme inkl. iobroker und die Sonde erst dann in den Öltank abtauchen zu lassen :-) Sonst wird die Retoure schwierig.😅
                    Vielen Dank für deine Hilfe !
                    • M MAXI885
                      @maxi885
                      @maxi885
                      Das Teil misst per Ultraschall, da taucht nix ein.. ;-)
                        @maxi885
                        MAXI885
                        @maxi885
                        Das Pro- bzw. Pressure-Model schon, hier ist eine Sonde, die den Füllstand per Druck misst, diese wird an einem langen Kabel in den Tank gelassen. Die anderen Modelle würden bei mir wohl nicht funktionieren, ich habe einen Erd-Tank mit einem ein Meter langen Einfüllstutzen, das ist für die Ultraschallvariante zu lang.
                        • M MAXI885
                          @maxi885
                          @maxi885
                          ah, da glaenze ich mit beispielloser Ahnungslosigkeit.. :-) - wieder was gelernt.. :-)
                          @mcm57
                          gestern wieder ein Haenger, diesmal hab ich's aber.. der Process holt das erste mal die Daten, und beendet sich, alles gut.. aber ne Minute spaeter startet der Adapter nochmal und bleibt dann beim einloggen haengen...
                          Habs auf Git dokumentiert:
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.oilfox/issues/122
                          M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @maxi885
                            @mcm57
                            MAXI885
                            @ilovegym
                            Kurzes Update von meiner Seite.
                            Der OilFox Pressure ist seit Samstag im Einsatz und eingerichtet, jeden Tag wird der neue Messwert gesendet und auch vom Adapter in iobroker abgeholt. Per node-red geht es dann auf die KNX-Visualisierung.
                            Also bis jetzt funktioniert das wirklich super ! Vielen Dank noch einmal für eure Tipps.
                              @maxi885
                              @mcm57
                              MAXI885
                              @ilovegym
                              Jetzt ist es dann doch passiert, es werden keine Werte mehr übertragen.
                              Der Kreis vorne bei der Instanz vom Adapter ist blau, die drei Punkte wenn man darauf geht, sind aber alle grün.
                              Wie ist denn nun das Vorgehen in so einem Fall ? Wenn ich auf "Neustart" klicke, passiert auch nichts.
                              Wie kann ich den Adapter wieder aktivieren, bzw., neu starten ? Dieser Vorgang muss man alle paar Tage wiederholen, so wie ich das verstanden habe.
                              Vielen Dank.
                              • M MAXI885
                                @ilovegym
                                Vielen Dank.
                                @maxi885
                                Und im Log steht dazu genau was?
                                  @maxi885
                                  @thomas-braun sagte in Oilfox Adapter keine Funktion mehr?:
                                  @maxi885
                                  Thomas, der process bleibt ab und zu hängen, habe dazu ein issue mit logfiles angelegt.
                                  Leider wird der Adapter zur nicht wirklich gewartet…
                                  Es gibt n blockly das ein workaround macht, ist hier und auf GitHub ..
                                    @maxi885
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    Ja issue existert.
                                    Und DANKE @ilovegym - log beschreibt das Problem recht klar. Das Timeout beim Request scheint nicht (immer) zu ziehen und wenn dann der Cloudserver nicht anwortet hängt das Adapterding.
                                    Habs auf meiner Liste - aber Zeit ...
                                    M ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      Ja issue existert.
                                      MAXI885
                                      @mcm57
                                      Sorry fürs nachfragen, ich mach das zum ersten Mal.
                                      Ich nehme das Script, hier vom Chat, kopiere den kompletten Inhalt.
                                      Mache dann bei iobroker unter "Skripte" ein neues Javascript auf und kopiere den gesamten Inhalt dort hinein ?
                                      Vielen Dank.
                                      • M MAXI885
                                        @mcm57
                                        Vielen Dank.
                                        @maxi885
                                        das Script ist ein Blockly, also unter Skripte ein neues Blockly anlegen, und dann auf import gehen, importieren tust du das, was unter dem Screenshot mit xml... anfaengt.. das muss da alles rein..
                                        Dann siehst du das Blockly so, wie im Screenshot, passe noch die Benachrichtungen an, oder lasse weg, das wars..
                                          @maxi885
                                          MAXI885
                                          @maxi885
                                          Super, vielen Dank, der Import hat funktioniert.
                                          Hab es erst mal im Originalzustand gelassen, wenn es richtig funktioniert, sollte ja wahrscheinlich im Laufe des Tages ein neuer Messwert kommen. 👍
