  5. Script lässt sich nicht importieren
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NefetzN Offline
    NefetzN Offline
    Nefetz
    Guten Morgen!
    Ich versuche schon seit einiger Zeit ein Blockly zu importieren. Leider ohne Erfolg. Vielleicht gibt es hier jemand, der sich damit auskennt.
    Und zwar habe ich das Skript von dieser Seite: https://www.tns-labs.org/multiplus-ii-tibber-dynamischer-stromtarif/
    Über Hilfe würde ich mich sehr freuen
    akkuBlocklyLadescriptTibber.txt
    Gruß Andi
    • NefetzN Nefetz
      Guten Morgen!
      Gruß Andi
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @nefetz welche Fehlermeldung?
      NefetzN 1 Antwort Letzte Antwort
        NefetzN Offline
        NefetzN Offline
        Nefetz
        @crunchip
        Wenn ich es ber "Blöcke importieren" mache, kommt diese Meldung:
        BlocklyJavascriptTypeScriptRules
        Skript läuft nicht
        Protokoll
        Fehler beim Importieren
        Error: textToDom was unable to parse: <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml"> <block type="schedule" id="Q$=Ccopsd-uFI0g2/Tj" x="-62" y="37"> <field name="SCHEDULE">*/60 * * * *</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="comment" id="YDc*pElpmgz!IH!hjYf*"> <field name="COMMENT">Maximalen und Minimalen Preis ermitteln</field> <next> <block type="variables_set" id="B:K}F;q_vqBrLl.Bgx2M"> <field name="VAR" id="THiM4y#NlzZ-ZAX9?uX5">preisDelta</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="#WDrVc5kX)B_RAVM7WtZ"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Q80|S3S~:f+-:fUm39#l"> <field name="VAR" id="*0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="){:4(-C2+H}4}SeNa91"> <field name="NUM">-5</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="wi~Bc]cUx8ay1tYr?Ft3"> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="{vEf|/WjHMIHkM;/Rzf"> <field name="NUM">5</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="ZeNLSBug06L.gXBO]k)z"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="T0ZK!1}xcui=#C(tPHd"> <field name="TEXT">channel[state.id=tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.PricesToday..total]</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="3!9Eo.Nb|6,Z3Q)7,tL"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="7AnCO5T~:a20K_T:wvL"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="2u#A4!97CEF5PmkGbpAK"> <field name="VAR" id="0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value_var" id="W[8f8:r.olh2?ciy=U8K"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="[K_G~8q7BbJ)DArJvm"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="gVe_mFQ.b2RLcbd.)v/"> <field name="VAR" id="0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="6){0o8|(Gm@GCAdawH$"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="@w!k@Jl^ar;nmu,QSiU"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="lJQ-1$3:[qu~#J_SmN!n"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="1mJ(kzhj^@8SKc0JJ/A"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=":v6KfNRBs1mqUF@0K@="> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value_var" id="Kmo1b)1T[1X=ETO-!i|$"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="!c-!1V/0MHGKnQ,fp7D"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="821h;.v7(yvkJ$r1dU)]"> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="zjti$NQ6jyh}Qyj9h$4"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="oCteKnTXZ6JX:($J@n)"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="Ry{Sc;21]^0EXMAvjF*"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="X)wXgqLk~xBD_Yezorq"> <field name="TEXT">channel[state.id=tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.PricesTomorrow.*.total]</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="Z#pidO$8iTHECJBmODY["> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="Qu:VI?N:3W)6]0K-Cxr-"> <field name="OP">LT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="cbJy=ph8.Bv)1M3yosuN"> <field name="VAR" id="*0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value_var" id="n$C,w#DPTzBYwp**p2w."> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=")WWZ6)NPkUj|*Ka|6/T*"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="}AP-8kvtEVyo7)]_{Q%!"> <field name="VAR" id="*0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="z3df}yqg|u3OdR{lZ(_1"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="c{FBum;F~QmM}gBqvQ;:"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="@Ft4fd1{L1;BP2lE)T4J"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="2,mbJna[!ea{zB%A#q2"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="3$)Wb=Bjx]A%G(j6+?CJ"> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="get_value_var" id="J1lQOWH*}NNyn2zzb0:r"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="5p*9$QLX:!!8dV,(tiOt"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="@+UC_DtT#WzgzDqY;rWe"> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="tEt4mDS|]^oA.9M3A,)l"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="6S+cZHK;C%Q||D0O:2t"> <field name="VAR" id="tYvq5-S3n.[Igz#{=nJ/">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="comment" id="PRV_T.t:f$4]LrzVSyL."> <field name="COMMENT">Preisunterschied ermitteln</field> <next> <block type="variables_set" id="92P-#dfwg0D9vCD2%uAj"> <field name="VAR" id="THiM4y#NlzZ-ZAX9?uX5">preisDelta</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="bC3@h^r-9s+X+]T.(D:]"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="(]v.Ts.1glWWn_PKofd"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="~uyQY=!,cEl@r#2#_LBP"> <field name="VAR" id="0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="dqYRu)n+/sjtApX$8Yiw"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Lk)rK7m)Hy0VV-haPHAn"> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="t@k=o?E^hJlO5$79K@"> <field name="COMMENT">Falls der Preisunterschied die Akkunutzung rechtfertigt, wird der Akku genutzt</field> <next> <block type="controls_if" id="0MLldLQDZwV@eRb#0(LS"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=".=/G1=S,tn95dCD=a/T"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="|t{d%|xC/7,.Ym:VBF4h"> <field name="VAR" id="THiM4y#NlzZ-ZAX9?uX5">preisDelta</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="/iRZP617nIw._enOfgSL"> <field name="NUM">0.12</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="debug" id="X._8ZET8_3}_9v29kAe]"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="S.Z#.)-8B(S9?w#Q)U="> <field name="TEXT">Preisdelta rechtfertigt Akkunutzung</field> </shadow> <block type="text_join" id="{utoh0lTh2Ws1A)h|[l2"> <mutation items="6"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id=".W]?ZV2=]u5h{4TCMR@"> <field name="TEXT">Preisdelta rechtfertigt Akkunutzung. Preisdelta beträgt: </field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id=";#TZiJ46oa:9{kHy8:{d"> <field name="VAR" id="THiM4y#NlzZ-ZAX9?uX5">preisDelta</field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="rBE/bZM$P[/)Y%MJU}mj"> <field name="TEXT">der minimale Preis liegt bei: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="variables_get" id="!DUj?B^Drd)RS8=R7V5G"> <field name="VAR" id="JI9?]{XJ1JS-+tO6n4iu">minimalerPreis</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="$!@9xez4F3u}]Wcc34;2"> <field name="TEXT">der maximale Preis liegt bei: </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="variables_get" id="MU$.hrQ3=@c;qEM14AWV"> <field name="VAR" id="*0|tT|UDQ(nmLv{tGwVm">maximalerPreis</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="~3,cyF(uO=an#u@HbxRL"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="N%4J3H@cg/^$]b++rxF("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id=",*$eG53]Nk,@N%M+|0:$"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.CurrentPrice.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="=ask@;i[aq5qK_:bYNJ"> <field name="TEXT">VERY CHEAP</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="7vPOlwQuQ_}Di/9b,c."> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt-client.1.W.<YOUR_VICTRON_ID>.settings.0.Settings.CGwacs.BatteryLife.MinimumSocLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="S9z_Wu+y$._]?BvlPlKB"> <field name="TEXT">{"value": 65.0}</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="~Nee+$z9XFTsB%cri~J."> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="={G7fvR_{8{PBD~4i2Bf"> <field name="TEXT">Akku wird sehr günstig aufgeladen</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="^L}BSR?02lI,BEU{Ius-"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="*x}#q?Kx%xVfFR4cZ@rU"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="ynY}m^Ta1Op_L$P,r5^"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.CurrentPrice.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="AUg0E=C]|$o@tTA@bIYO"> <field name="TEXT">CHEAP</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="VAo[NXdcPLoduMe?{c6"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt-client.1.W.<YOUR_VICTRON_ID>.settings.0.Settings.CGwacs.BatteryLife.MinimumSocLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="i2Rksc_AB@lqJIdm/A-m"> <field name="TEXT">{"value": 65.0}</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="D+|@l$U^w@zium1gplum"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="~eo=^$tA!b63m7$QQBQK"> <field name="TEXT">Akku wird günstig aufgeladen</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",cSQh64l1)uV@@QJm@ey"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="LN98aVjFFeNI5|}XC%R("> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="mUF-LsDe1pdy{YoSNf]?"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.CurrentPrice.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="4-oZuLL,=MSmdV-f!$;"> <field name="TEXT">NORMAL</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="OjnsK#jVI#fQu_H|!%5f"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt-client.1.W.<YOUR_VICTRON_ID>.settings.0.Settings.CGwacs.BatteryLife.MinimumSocLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="||CyM[HAzs-}PUBPK{Dd"> <field name="TEXT">{"value": 65.0}</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="oweIIS#*88mfntsme#]"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="WQaD5|#OcxNWaWmaW,aT"> <field name="TEXT">Akku wird aufgeladen</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="}5[@|W3UmYRbqLyGs7"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/|Fj$xR#@M|3ExW,}6+"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="*SJ4L:Jr$Mo%_X3i-#5l"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.CurrentPrice.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="l%4E[2[OqXf+a$FCD{$/"> <field name="TEXT">EXPENSIVE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id="qlAvW-3/O!S0fbfS$+D!"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt-client.1.W.<YOUR_VICTRON_ID>.settings.0.Settings.CGwacs.BatteryLife.MinimumSocLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="6R|:F@w]I,iKAV!ulIIH"> <field name="TEXT">{"value": 30.0}</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="~:ch(hz/%E]mL/(i{cQ-"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id=".wxx{iT[e^bH5T|G,[|"> <field name="TEXT">Akku kompensiert teure Zeit</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id="|i]{S|1ODd3E1X?LH7IA"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="L?p~4.aa5+}irLrb;9-L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="Xdl)y0gL8c2uOK0wV!se"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.CurrentPrice.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="}g2#WvtgmA{@/[fZx#ry"> <field name="TEXT">VERY EXPENSIVE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="control" id=")Vju|u2tJ_7fGcp27@I+"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation> <field name="OID">mqtt-client.1.W.<YOUR_VICTRON_ID>.settings.0.Settings.CGwacs.BatteryLife.MinimumSocLimit</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="!Y{V9GMd%|HT(Gq+gMzm"> <field name="TEXT">{"value": 30.0}</field> </block> </value> <next> <block type="debug" id="YunhZ$fRraS/4.#w4#"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="XF3[j7p_Ez8NbcN=3GxF"> <field name="TEXT">Akku kompensiert sehr teure Zeit</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="comment" id="hA1$1W{4+tYNbd{aEr|k"> <field name="COMMENT">Akku wird nicht genutzt.</field> <next> <block type="debug" id="%~H-3Vn}Ko@?Mj1}=xE)"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="oNOQ?)M?;H7],+$vSxA"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="text" id=",G,Xu~q=gT{Q|IF~UD9A"> <field name="TEXT">Akku aktuell nicht genutzt. SoC unverändert</field> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> <block type="comment" id="h^7IDx!jkiM6nW!BP]7-" x="338" y="188"> <field name="COMMENT">channel[state.id=tibberconnect.0.Homes.<homeID>.PricesToday..total]</field> </block> <block type="comment" id="(PKF$X_AyX^T_jj$V[h5" x="413" y="438"> <field name="COMMENT">....Homes.<homeID>.PricesToday..total]</field> </block> <block type="debug" id="UNPb8.9V|VIxsjjV{VNx" x="117" y="1124"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="~fnjne.+A{,w4}|.pvZ"> <field name="TEXT">Akku wird günstig aufgeladen</field> </shadow> </value> </block></xml>
        Und wenn ich es über "Skripte importieren" mache , kommt diese Meldung:
        Fehler
        Error: Can't find end of central directory : is this a zip file ? If it is, see https://stuk.github.io/jszip/documentation/howto/read_zip.html
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @nefetz das liegt daran, das du deine Id`s nicht angepasst hast, bzw liegt es an dem
          <YOUR_TIBBER_HOME_ID> , daher funktioniert der import nicht
          du musst vorher alle Zeilen mit Id anpassen, z.b.
          diese
          <field name="TEXT">channel[state.id=tibberconnect.0.Homes.<YOUR_TIBBER_HOME_ID>.PricesToday.*.total]</field>
          oder diese
          steht aber eigentlich auf der Seite
          Es folgt der Code im Textfile. Der kann einfach importiert werden (**Vorher Suchen-Ersetzen -> die IDs ändern**):
            diese
            oder diese
            NefetzN Offline
            NefetzN Offline
            Nefetz
            schrieb am zuletzt editiert von Nefetz
            @crunchip
            Moin!
            Das hatte ich auch schon erledigt. Ich wollte hier nur nicht den Code mit meinen ID's posten.
            Ich schicke dir mal den Code mit meinen eingetragenen ID's via PM
            Edit: Geht leider nicht, weil Text zu lang.
            • NefetzN Nefetz
              @crunchip
              Moin!
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @nefetz siehe pm
                @nefetz siehe pm
                markusB12
                @crunchip
                Moin, bei mir lässt sich das Script auch nicht importieren.
                Habt ihr eine Lösung gefunden? :-)
                • M markusB12
                  @crunchip
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @markusb12 die steht doch da oben .. was zu tun ist.. ausserdem auch im Text ...
                  Es folgt der Code im Textfile. Der kann einfach importiert werden (Vorher Suchen-Ersetzen -> die IDs ändern):
                  • arteckA arteck
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ich hatte noch nie Probleme Blocklys zu importieren, wo verweise auf nicht vorhandene Datenpunkte drinnen waren.
                    Gefühlt schon 100 mal gemacht mit Skripten die hier im Forum geteilt wurden.
                    Dann steht im Block anstatt dem Namen einfach der ganze Pfad.
                    Ich denke den Hinweis hat der Ersteller so gegeben, da es schneller ist, als sich die ganzen Blöcke zu suchen.
                    Meistens scheitert der Import, weil irgendwo ein Zeilenumbruch oder eine Leerstelle falsch ist.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      hier
                      • arteckA arteck
                        hier
                        markusB12
                        schrieb am zuletzt editiert von markusB12
                        danke, hat jetzt funktioniert 🤙 hab irgendwas falsch gemacht beim suchen und ersetzen
                        • M markusB12
                          @markusb12 sagte in Script lässt sich nicht importieren:
                          hattest du ein Windows Programm genutzt?
                            markusB12
                            ja :-)
                            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M markusB12
                              ja :-)
                              ja :-)
                              nimm für linux nur notepad++ in Unix Konfiguration
                              • M markusB12
                                ja :-)
                                dan11hh
                                @markusb12 Und nutzt Du das Skript? Bin auch dabei es zu importieren, aber tibberconnect will noch nicht so richtig...
                                • D dan11hh
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @dan11hh wo hakt es denn? siehe https://forum.iobroker.net/post/1005416
                                  es dürfen keine > < mehr drin sein
                                    dan11hh
                                    @crunchip Ja. Danke. Habe alles inkl. <> ersetzt. Welches Encoding muss ich für den Import nutzen? Unicode, ja oder? Und Line Breaks? Unix?
                                    Hatte das Problem bisher nie.
                                    • D dan11hh
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @dan11hh sagte in Script lässt sich nicht importieren:
                                      Unix
                                        Unix
                                        dan11hh
                                        @crunchip Ich krieg es nicht rein. Sollte sich doch auch ohne funktionierenden TibberConnect Adapter importieren lassen. Wollte auf TibberLink umbauen, aber soweit komme ich gar nicht. Danke für Deine Geduld. Ich probier morgen nochmal die IDs auszutauschen. Vllt ist da was schiefgelaufen. Gute Nacht!
