  5. Script lässt sich nicht importieren
19 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @markusb12 die steht doch da oben .. was zu tun ist.. ausserdem auch im Text ...
    Es folgt der Code im Textfile. Der kann einfach importiert werden (Vorher Suchen-Ersetzen -> die IDs ändern):
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    Ich hatte noch nie Probleme Blocklys zu importieren, wo verweise auf nicht vorhandene Datenpunkte drinnen waren.
    Gefühlt schon 100 mal gemacht mit Skripten die hier im Forum geteilt wurden.
    Dann steht im Block anstatt dem Namen einfach der ganze Pfad.
    Ich denke den Hinweis hat der Ersteller so gegeben, da es schneller ist, als sich die ganzen Blöcke zu suchen.
    Meistens scheitert der Import, weil irgendwo ein Zeilenumbruch oder eine Leerstelle falsch ist.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      hier
      akkuBlocklyLadescriptTibber.txt
      • arteckA arteck
        hier
        markusB12
        schrieb am zuletzt editiert von markusB12
        danke, hat jetzt funktioniert 🤙 hab irgendwas falsch gemacht beim suchen und ersetzen
        • M markusB12
          @markusb12 sagte in Script lässt sich nicht importieren:
          hattest du ein Windows Programm genutzt?
            markusB12
            ja :-)
            HomoranH D 2 Antworten Letzte Antwort
            • M markusB12
              ja :-)
              ja :-)
              nimm für linux nur notepad++ in Unix Konfiguration
              • M markusB12
                ja :-)
                dan11hh
                @markusb12 Und nutzt Du das Skript? Bin auch dabei es zu importieren, aber tibberconnect will noch nicht so richtig...
                • D dan11hh
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @dan11hh wo hakt es denn? siehe https://forum.iobroker.net/post/1005416
                  es dürfen keine > < mehr drin sein
                    dan11hh
                    @crunchip Ja. Danke. Habe alles inkl. <> ersetzt. Welches Encoding muss ich für den Import nutzen? Unicode, ja oder? Und Line Breaks? Unix?
                    Hatte das Problem bisher nie.
                    • D dan11hh
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @dan11hh sagte in Script lässt sich nicht importieren:
                      Unix
                        Unix
                        dan11hh
                        @crunchip Ich krieg es nicht rein. Sollte sich doch auch ohne funktionierenden TibberConnect Adapter importieren lassen. Wollte auf TibberLink umbauen, aber soweit komme ich gar nicht. Danke für Deine Geduld. Ich probier morgen nochmal die IDs auszutauschen. Vllt ist da was schiefgelaufen. Gute Nacht!
