  4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    bakerman23
    Guten Tag.
    Seit einiger Zeit gibt es das Problem, das sich die Oilfox Instanz nach der Shedule nicht selbst beendet und somit auch nicht mehr aktualisiert wird.
    Unter github gibt es in der issue folgenden Workaround
    Den ich so abgekürzt habe:
    Was allerdings die Instanz nicht beendet.
    Gebe ich die Befehle in der shell Oberfläche ein funktioniert das Problemlos.
    Woran kann das liegen?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI3
    Arbeitsspeicher: 2G
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.21.3
    NPM-Version: 6.14.18
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bakerman23
      Guten Tag.
      Hardwaresystem: PI3
      Arbeitsspeicher: 2G
      Image genutzt: Nein
      @bakerman23
      Dann zeig mal vollständig was du da wie mit welchem User in die Kommandozeile hackst.
      Und dann die gleichen Kommandos mit
      sudo -u iobroker
      davor.
      Und dein Gesamtkonstrukt kannste auch auf Vordermann bringen, nodejs@14 ist abgekündigt.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @bakerman23
        sudo -u iobroker
        davor.
        bakerman23
        @thomas-braun ```
        pi@raspberrypi:~ $ ps -C io.oilfox.0 -o pid=
        25335
        pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 25335
        B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bakerman23
          @thomas-braun ```
          25335
          bakerman23
          Das funktioniert so ohne Probleme. Nur in dem Blockly Script nicht.
          • B bakerman23
            @thomas-braun ```
            25335
            @bakerman23
            Und das ganze jetzt als iobroker ausgeführt?
            • B bakerman23
              Guten Tag.
              Hardwaresystem: PI3
              Arbeitsspeicher: 2G
              Image genutzt: Nein
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @bakerman23 Systemdaten sind sicher nicht korrekt...
              Einen RPI3 mit 2 GB Ram gibt es nicht.
              Und wenn Deine Angaben zu NodeJS und NMP stimmen sollten dann hat das hier leider keine gescheite Grundlage um funktionieren zu können ;)
              Auch vll mal die Ausgabe von
              iob diag
              zeigen wäre hilfreich.
              Lehrling seit 1975 !!!
                bakerman23
                Nachdem ich den Prozess in der ssh gekillt habe funktioniert es so, wie es soll und die Instanz beendet sich selber.
                Das ist mir aber vorher auch schon aufgefallen. das hält aber nur 1-2 Tage.
                @DJMarc75 stimmt, es sind 4Gb. Es hat aber auch schon nicht funktioniert, als das System noch aktuell war.
                v.2023-04-16
                Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 6.1.19-v8+
                Installation: Native
                Timezone: Europe/London (BST, +0100)
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                Boot Target: graphical.target
                Pending OS-Updates: 44
                Pending iob updates: 0
                Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
                /usr/bin/node v14.21.3
                /usr/bin/npm 6.14.18
                /usr/bin/npx 6.14.18
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                total used free shared buff/cache available
                Mem: 3.8G 1.8G 305M 0.0K 1.7G 2.3G
                Swap: 99M 2.0M 97M
                Total: 3.9G 1.8G 403M
                Active iob-Instances: 23
                Active repo(s): stable
                ioBroker Core: js-controller 4.0.24
                admin 6.3.5
                ioBroker Status: iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects: 3773
                States: 3563
                Size of iob-Database:
                16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                • B bakerman23
                  v.2023-04-16
                  Kernel: 6.1.19-v8+
                  User-ID: 1000
                  X-Server: false
                  MEMORY:
                  Swap: 99M 2.0M 97M
                  admin 6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States type: jsonl
                  Objects: 3773
                  States: 3563
                  @bakerman23
                  Auch mal wieder die Klassiker
                  Falsche Zeitzone, ausstehende Updates, nodejs zu alt, da abgekündigt.
                  • B bakerman23
                    v.2023-04-16
                    Kernel: 6.1.19-v8+
                    User-ID: 1000
                    X-Server: false
                    MEMORY:
                    Swap: 99M 2.0M 97M
                    admin 6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States type: jsonl
                    Objects: 3773
                    States: 3563
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
                    es sind 4Gb
                    Und nochmals: einen RPI3 gibt es nicht mit 2, 4, 8 GB - dann ist das ein RPI4 !
                    Und auch sonst ist, wie @Thomas-Braun schrieb, so ziemlich alles veraltet (systemtechnisch) ;)
                      bakerman23
                      Wollte die Pakete installieren und jetzt ist der Rapberry nicht mehr erreichbar. Am raspberry leuchten beide LED dauerhaft.
                      DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bakerman23
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Wie genau ?
                        • B bakerman23
                          Was wie genau wo gemacht?
                            bakerman23
                            sudo apt-get update
                            sudo apt-get upgrade
                            sudo reboot
                            • B bakerman23
                              sudo apt-get update
                              sudo reboot
                              @bakerman23
                              sudo apt update
                              sudo apt full-upgrade
                              sudo reboot
                              wäre besser. Und halt den Output mitlesen.
                              Im Boot Screen schaut das nun wie aus?
                                @bakerman23
                                sudo apt update
                                sudo reboot
                                bakerman23
                                @thomas-braun kann ich leider nicht beurteilen, da der Raspberry im Netzwerk hängt und ich daran keinen Monitor habe.
                                Die Speicherkarte ist aber noch lesbar.
                                • B bakerman23
                                  Wie hast du das festgestellt, wenn du doch nicht mehr drauf kommst?
                                    bakerman23
                                    @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
                                    Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
                                    • B bakerman23
                                      @bakerman23
                                      Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
                                      Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
                                        @bakerman23
                                        bakerman23
                                        @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
                                        • B bakerman23
                                          @bakerman23
                                          Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
                                          Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
