  4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bakerman23
    @thomas-braun ```
    pi@raspberrypi:~ $ ps -C io.oilfox.0 -o pid=
    25335
    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 25335
    @bakerman23
    Und das ganze jetzt als iobroker ausgeführt?
    • B bakerman23
      Guten Tag.
      Seit einiger Zeit gibt es das Problem, das sich die Oilfox Instanz nach der Shedule nicht selbst beendet und somit auch nicht mehr aktualisiert wird.
      Unter github gibt es in der issue folgenden Workaround
      Den ich so abgekürzt habe:
      Was allerdings die Instanz nicht beendet.
      Gebe ich die Befehle in der shell Oberfläche ein funktioniert das Problemlos.
      Woran kann das liegen?
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: PI3
      Arbeitsspeicher: 2G
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
      Node-Version: 10.x.x
      Nodejs-Version: 14.21.3
      NPM-Version: 6.14.18
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: Link
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bakerman23 Systemdaten sind sicher nicht korrekt...
      Einen RPI3 mit 2 GB Ram gibt es nicht.
      Und wenn Deine Angaben zu NodeJS und NMP stimmen sollten dann hat das hier leider keine gescheite Grundlage um funktionieren zu können ;)
      Auch vll mal die Ausgabe von
      iob diag
      zeigen wäre hilfreich.
      Lehrling seit 1975 !!!
        bakerman23
        Nachdem ich den Prozess in der ssh gekillt habe funktioniert es so, wie es soll und die Instanz beendet sich selber.
        Das ist mir aber vorher auch schon aufgefallen. das hält aber nur 1-2 Tage.
        @DJMarc75 stimmt, es sind 4Gb. Es hat aber auch schon nicht funktioniert, als das System noch aktuell war.
        v.2023-04-16
        Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel: 6.1.19-v8+
        Installation: Native
        Timezone: Europe/London (BST, +0100)
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        Boot Target: graphical.target
        Pending OS-Updates: 44
        Pending iob updates: 0
        Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
        /usr/bin/node v14.21.3
        /usr/bin/npm 6.14.18
        /usr/bin/npx 6.14.18
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        total used free shared buff/cache available
        Mem: 3.8G 1.8G 305M 0.0K 1.7G 2.3G
        Swap: 99M 2.0M 97M
        Total: 3.9G 1.8G 403M
        Active iob-Instances: 23
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core: js-controller 4.0.24
        admin 6.3.5
        ioBroker Status: iobroker is running on this host.
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects: 3773
        States: 3563
        Size of iob-Database:
        16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • B bakerman23
          v.2023-04-16
          Kernel: 6.1.19-v8+
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          MEMORY:
          Swap: 99M 2.0M 97M
          admin 6.3.5
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 3773
          States: 3563
          @bakerman23
          Auch mal wieder die Klassiker
          Falsche Zeitzone, ausstehende Updates, nodejs zu alt, da abgekündigt.
          • B bakerman23
            v.2023-04-16
            Kernel: 6.1.19-v8+
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            MEMORY:
            Swap: 99M 2.0M 97M
            admin 6.3.5
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Objects: 3773
            States: 3563
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
            es sind 4Gb
            Und nochmals: einen RPI3 gibt es nicht mit 2, 4, 8 GB - dann ist das ein RPI4 !
            Und auch sonst ist, wie @Thomas-Braun schrieb, so ziemlich alles veraltet (systemtechnisch) ;)
              bakerman23
              Wollte die Pakete installieren und jetzt ist der Rapberry nicht mehr erreichbar. Am raspberry leuchten beide LED dauerhaft.
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • B bakerman23
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                Wie genau ?
                • B bakerman23
                  Was wie genau wo gemacht?
                    bakerman23
                    sudo apt-get update
                    sudo apt-get upgrade
                    sudo reboot
                    • B bakerman23
                      sudo apt-get update
                      sudo reboot
                      @bakerman23
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      sudo reboot
                      wäre besser. Und halt den Output mitlesen.
                      Im Boot Screen schaut das nun wie aus?
                        @bakerman23
                        sudo apt update
                        sudo reboot
                        bakerman23
                        @thomas-braun kann ich leider nicht beurteilen, da der Raspberry im Netzwerk hängt und ich daran keinen Monitor habe.
                        Die Speicherkarte ist aber noch lesbar.
                        • B bakerman23
                          Wie hast du das festgestellt, wenn du doch nicht mehr drauf kommst?
                            bakerman23
                            @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
                            Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
                            • B bakerman23
                              @bakerman23
                              Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
                              Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
                                @bakerman23
                                bakerman23
                                @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
                                • B bakerman23
                                  @bakerman23
                                  Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
                                  Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
                                    @bakerman23
                                    bakerman23
                                    @thomas-braun Ich melde mich hiermit zurück.
                                    Das System ist jetzt neu aufgesetzt und up to date.
                                    Die Instanz beendet sich aber nach wie vor nicht selbst.
                                    admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                                    12791
                                    admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker kill 12791
                                    Das funktioniert aber ohne Probleme. Nur das Blockly Script mit den gleichen Befehlen anscheinend nicht.
                                    • B bakerman23
                                      12791
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Bitte die Ausgabe von
                                      iob diag
                                      zeigen.
                                      Langfassung :)
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        iob diag
                                        zeigen.
                                        Langfassung :)
                                        bakerman23
                                        @djmarc75 ```
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                        Architecture    : aarch64
                                        Docker          : false
                                        Virtualization  : none
                                        Distributor ID: Debian
                                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                        NAME="Debian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="11"
                                        VERSION="11 (bullseye)"
                                        VERSION_CODENAME=bullseye
                                        ID=debian
                                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                        Systemuptime and Load:
                                         17:00:25 up 4 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.11, 0.08, 0.08
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                        temp=39.9'C
                                        volt=0.9160V
                                        *** Time and Time Zones ***
                                                       Local time: Fri 2023-06-23 17:00:25 CEST
                                                   Universal time: Fri 2023-06-23 15:00:25 UTC
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        *** User and Groups ***
                                        admin
                                        /home/admin
                                        admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        Boot Target:    multi-user.target
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:            3.8G        2.1G        156M        1.0M        1.5G        1.7G
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                        Total:          3.9G        2.1G        256M
                                                 3794 M total memory
                                                 2107 M used memory
                                                 2954 M active memory
                                                  504 M inactive memory
                                                  156 M free memory
                                                   59 M buffer memory
                                                 1471 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4       58G  5.1G   51G  10% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                        [Mon Jun 19 01:28:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:14:60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d633938e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                        [Mon Jun 19 01:28:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                        [Mon Jun 19 01:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Mon Jun 19 01:29:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        1.6G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        849M    /var/log/journal/f264e0f0f4e84eb586c8445ff4174603
                                        184M    /var/lib
                                        Archived and active journals take up 848.0M in the file system.
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        19M     /opt/iobroker/backups/
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        362M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                                        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                        /usr/bin/node           v18.16.0
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        No problems detected
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        js-controller:  4.0.24
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapters from github:   2
                                        Adapter State
                                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                                        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12012
                                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                                        Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                                        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                        Objects and States
                                        Objects:        4932
                                        States:         4103
                                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                        Fetched 5127 B in 2s (2430 B/s)
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 2
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 192.168.178.47:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198571    100682/io.hm-rpc.0
                                        tcp        0      0 192.168.178.47:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198584    100689/io.hm-rpc.1
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12628      541/sshd: /usr/sbin
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      916/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15588      916/iobroker.js-con
                                        tcp        0      0 192.168.178.47:12012    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1199809    100695/io.hm-rpc.3
                                        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14901      770/influxd
                                        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      111        15572      704/evcc
                                        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       29038      2727/io.nuki-extend
                                        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      111        12137      704/evcc
                                        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        28097      2577/grafana
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12630      541/sshd: /usr/sbin
                                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12893      770/influxd
                                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12204      969/io.admin.0
                                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16042      1381/io.web.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11177      393/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15818      1173/io.shelly.0
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      703/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        12135      704/evcc
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11175      393/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::35140                :::*                                108        11178      393/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11707      703/dhcpcd
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        12136      704/evcc
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11176      393/avahi-daemon: r
                                        2023-06-23 16:00:04.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 130498
                                        2023-06-23 16:00:06.329  - info: oilfox.0 (130498) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-23 16:00:08.471  - info: ical.0 (130482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-23 16:00:09.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-06-23 16:00:33.581  - info: oilfox.0 (130498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-23 16:00:34.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-06-23 16:15:05.165  - info: web.0 (1381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                        2023-06-23 16:23:36.311  - info: web.0 (1381) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
                                        2023-06-23 16:30:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131393
                                        2023-06-23 16:30:02.564  - info: ical.0 (131393) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-23 16:30:03.217  - info: ical.0 (131393) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                        2023-06-23 16:30:03.312  - info: ical.0 (131393) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
                                        2023-06-23 16:30:08.467  - info: ical.0 (131393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-23 16:30:09.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-06-23 16:45:19.528  - info: admin.0 (969) Adapter rating updated
                                        2023-06-23 17:00:00.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131768
                                        2023-06-23 17:00:02.494  - info: ical.0 (131768) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-23 17:00:03.126  - info: ical.0 (131768) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
                                        2023-06-23 17:00:03.220  - info: ical.0 (131768) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                        2023-06-23 17:00:04.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 131794
                                        2023-06-23 17:00:06.352  - info: oilfox.0 (131794) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                        2023-06-23 17:00:08.376  - info: ical.0 (131768) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-23 17:00:08.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        2023-06-23 17:00:37.604  - info: oilfox.0 (131794) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        2023-06-23 17:00:38.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                        iob diag has finished.
                                        • B bakerman23
                                          @djmarc75 ```
                                          Skript v.2023-04-16
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker          : false
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          VERSION_ID="11"
                                          ID=debian
                                          CPU threads: 4
                                          Raspberry only:
                                          throttled=0x0
                                          temp=39.9'C
                                          volt=0.9160V
                                                           RTC time: n/a
                                                        NTP service: active
                                                    RTC in local TZ: no
                                          admin
                                          /home/admin
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                                   3794 M total memory
                                                   2107 M used memory
                                                    156 M free memory
                                                     59 M buffer memory
                                                   1471 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          Raspberry only:
                                          oom events: 0
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /var:
                                          1.6G    /var/
                                          1.1G    /var/log
                                          184M    /var/lib
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     7.0.3
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        4932
                                          States:         4103
                                          Pending Updates: 2
                                          bakerman23
                                          Hm. Jetzt habe ich alles, wie gewünscht, aktuell, aber auf meine ursprüngliche Frage wurde bisher nicht eingegangen.
                                          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
