  4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bakerman23
    Guten Tag.
    Seit einiger Zeit gibt es das Problem, das sich die Oilfox Instanz nach der Shedule nicht selbst beendet und somit auch nicht mehr aktualisiert wird.
    Unter github gibt es in der issue folgenden Workaround
    Den ich so abgekürzt habe:
    Was allerdings die Instanz nicht beendet.
    Gebe ich die Befehle in der shell Oberfläche ein funktioniert das Problemlos.
    Woran kann das liegen?
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI3
    Arbeitsspeicher: 2G
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: 14.21.3
    NPM-Version: 6.14.18
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: Nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @bakerman23 Systemdaten sind sicher nicht korrekt...
    Einen RPI3 mit 2 GB Ram gibt es nicht.
    Und wenn Deine Angaben zu NodeJS und NMP stimmen sollten dann hat das hier leider keine gescheite Grundlage um funktionieren zu können ;)
    Auch vll mal die Ausgabe von
    iob diag
    zeigen wäre hilfreich.
    Lehrling seit 1975 !!!
      bakerman23
      Nachdem ich den Prozess in der ssh gekillt habe funktioniert es so, wie es soll und die Instanz beendet sich selber.
      Das ist mir aber vorher auch schon aufgefallen. das hält aber nur 1-2 Tage.
      @DJMarc75 stimmt, es sind 4Gb. Es hat aber auch schon nicht funktioniert, als das System noch aktuell war.
      v.2023-04-16
      Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
      Kernel: 6.1.19-v8+
      Installation: Native
      Timezone: Europe/London (BST, +0100)
      User-ID: 1000
      X-Server: false
      Boot Target: graphical.target
      Pending OS-Updates: 44
      Pending iob updates: 0
      Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
      /usr/bin/node v14.21.3
      /usr/bin/npm 6.14.18
      /usr/bin/npx 6.14.18
      Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
      MEMORY:
      total used free shared buff/cache available
      Mem: 3.8G 1.8G 305M 0.0K 1.7G 2.3G
      Swap: 99M 2.0M 97M
      Total: 3.9G 1.8G 403M
      Active iob-Instances: 23
      Active repo(s): stable
      ioBroker Core: js-controller 4.0.24
      admin 6.3.5
      ioBroker Status: iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects: 3773
      States: 3563
      Size of iob-Database:
      16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
      6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
      • B bakerman23
        v.2023-04-16
        Kernel: 6.1.19-v8+
        User-ID: 1000
        X-Server: false
        MEMORY:
        Swap: 99M 2.0M 97M
        admin 6.3.5
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        Objects: 3773
        States: 3563
        @bakerman23
        Auch mal wieder die Klassiker
        Falsche Zeitzone, ausstehende Updates, nodejs zu alt, da abgekündigt.
        • B bakerman23
          v.2023-04-16
          Kernel: 6.1.19-v8+
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          MEMORY:
          Swap: 99M 2.0M 97M
          admin 6.3.5
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          Objects: 3773
          States: 3563
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
          es sind 4Gb
          Und nochmals: einen RPI3 gibt es nicht mit 2, 4, 8 GB - dann ist das ein RPI4 !
          Und auch sonst ist, wie @Thomas-Braun schrieb, so ziemlich alles veraltet (systemtechnisch) ;)
            bakerman23
            Wollte die Pakete installieren und jetzt ist der Rapberry nicht mehr erreichbar. Am raspberry leuchten beide LED dauerhaft.
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bakerman23
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              Wie genau ?
              • B bakerman23
                Was wie genau wo gemacht?
                  bakerman23
                  sudo apt-get update
                  sudo apt-get upgrade
                  sudo reboot
                  • B bakerman23
                    sudo apt-get update
                    sudo reboot
                    @bakerman23
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                    wäre besser. Und halt den Output mitlesen.
                    Im Boot Screen schaut das nun wie aus?
                      @bakerman23
                      sudo apt update
                      sudo reboot
                      bakerman23
                      @thomas-braun kann ich leider nicht beurteilen, da der Raspberry im Netzwerk hängt und ich daran keinen Monitor habe.
                      Die Speicherkarte ist aber noch lesbar.
                      • B bakerman23
                        Wie hast du das festgestellt, wenn du doch nicht mehr drauf kommst?
                          bakerman23
                          @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
                          Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
                          • B bakerman23
                            @bakerman23
                            Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
                            Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
                              @bakerman23
                              bakerman23
                              @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
                              • B bakerman23
                                @bakerman23
                                Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
                                Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
                                  @bakerman23
                                  bakerman23
                                  @thomas-braun Ich melde mich hiermit zurück.
                                  Das System ist jetzt neu aufgesetzt und up to date.
                                  Die Instanz beendet sich aber nach wie vor nicht selbst.
                                  admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                                  12791
                                  admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker kill 12791
                                  Das funktioniert aber ohne Probleme. Nur das Blockly Script mit den gleichen Befehlen anscheinend nicht.
                                  • B bakerman23
                                    12791
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    Bitte die Ausgabe von
                                    iob diag
                                    zeigen.
                                    Langfassung :)
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      iob diag
                                      zeigen.
                                      Langfassung :)
                                      bakerman23
                                      @djmarc75 ```
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Virtualization  : none
                                      Distributor ID: Debian
                                      Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                      NAME="Debian GNU/Linux"
                                      VERSION_ID="11"
                                      VERSION="11 (bullseye)"
                                      VERSION_CODENAME=bullseye
                                      ID=debian
                                      HOME_URL="https://www.debian.org/"
                                      SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                                      BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                                      Systemuptime and Load:
                                       17:00:25 up 4 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.11, 0.08, 0.08
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                                      temp=39.9'C
                                      volt=0.9160V
                                      *** Time and Time Zones ***
                                                     Local time: Fri 2023-06-23 17:00:25 CEST
                                                 Universal time: Fri 2023-06-23 15:00:25 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      *** User and Groups ***
                                      admin
                                      /home/admin
                                      admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      *** X-Server-Setup ***
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      Boot Target:    multi-user.target
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            3.8G        2.1G        156M        1.0M        1.5G        1.7G
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          3.9G        2.1G        256M
                                               3794 M total memory
                                               2107 M used memory
                                               2954 M active memory
                                                504 M inactive memory
                                                156 M free memory
                                                 59 M buffer memory
                                               1471 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       58G  5.1G   51G  10% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                      [Mon Jun 19 01:28:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:14:60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d633938e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Mon Jun 19 01:28:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Mon Jun 19 01:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Mon Jun 19 01:29:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                      /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.6G    /var/
                                      1.1G    /var/log
                                      849M    /var/log/journal/f264e0f0f4e84eb586c8445ff4174603
                                      184M    /var/lib
                                      Archived and active journals take up 848.0M in the file system.
                                      /opt/iobroker/backups:
                                      19M     /opt/iobroker/backups/
                                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                                      362M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                      78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                      6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                                      *** NodeJS-Installation ***
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                           18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                              500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                           12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                              500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                      No problems detected
                                      *** ioBroker-Installation ***
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Core adapters versions
                                      js-controller:  4.0.24
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     7.0.3
                                      Adapters from github:   2
                                      Adapter State
                                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
                                      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
                                      + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12012
                                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
                                      + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
                                      + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                                      + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                        system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
                                      + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                                      + instance is alive
                                      ioBroker-Repositories
                                      Installed ioBroker-Instances
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                      Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
                                      Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
                                      Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                                      Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
                                      Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                                      Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                      Objects and States
                                      Objects:        4932
                                      States:         4103
                                      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                      Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
                                      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                      Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                      Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                      Fetched 5127 B in 2s (2430 B/s)
                                      Reading package lists...
                                      Pending Updates: 2
                                      *** Listening Ports ***
                                      tcp        0      0 192.168.178.47:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198571    100682/io.hm-rpc.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.47:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198584    100689/io.hm-rpc.1
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12628      541/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      916/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15588      916/iobroker.js-con
                                      tcp        0      0 192.168.178.47:12012    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1199809    100695/io.hm-rpc.3
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14901      770/influxd
                                      tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      111        15572      704/evcc
                                      tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       29038      2727/io.nuki-extend
                                      tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      111        12137      704/evcc
                                      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        28097      2577/grafana
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12630      541/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12893      770/influxd
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12204      969/io.admin.0
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16042      1381/io.web.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11177      393/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15818      1173/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      703/dhcpcd
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        12135      704/evcc
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11175      393/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::35140                :::*                                108        11178      393/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11707      703/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        12136      704/evcc
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11176      393/avahi-daemon: r
                                      2023-06-23 16:00:04.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 130498
                                      2023-06-23 16:00:06.329  - info: oilfox.0 (130498) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-23 16:00:08.471  - info: ical.0 (130482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-23 16:00:09.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-23 16:00:33.581  - info: oilfox.0 (130498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-23 16:00:34.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-23 16:15:05.165  - info: web.0 (1381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
                                      2023-06-23 16:23:36.311  - info: web.0 (1381) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
                                      2023-06-23 16:30:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131393
                                      2023-06-23 16:30:02.564  - info: ical.0 (131393) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-23 16:30:03.217  - info: ical.0 (131393) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                      2023-06-23 16:30:03.312  - info: ical.0 (131393) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
                                      2023-06-23 16:30:08.467  - info: ical.0 (131393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-23 16:30:09.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-23 16:45:19.528  - info: admin.0 (969) Adapter rating updated
                                      2023-06-23 17:00:00.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131768
                                      2023-06-23 17:00:02.494  - info: ical.0 (131768) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-23 17:00:03.126  - info: ical.0 (131768) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
                                      2023-06-23 17:00:03.220  - info: ical.0 (131768) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
                                      2023-06-23 17:00:04.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 131794
                                      2023-06-23 17:00:06.352  - info: oilfox.0 (131794) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                      2023-06-23 17:00:08.376  - info: ical.0 (131768) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-23 17:00:08.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      2023-06-23 17:00:37.604  - info: oilfox.0 (131794) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                      2023-06-23 17:00:38.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                      iob diag has finished.
                                      • B bakerman23
                                        @djmarc75 ```
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=39.9'C
                                        volt=0.9160V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        admin
                                        /home/admin
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 3794 M total memory
                                                 2107 M used memory
                                                  156 M free memory
                                                   59 M buffer memory
                                                 1471 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.6G    /var/
                                        1.1G    /var/log
                                        184M    /var/lib
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     7.0.3
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        4932
                                        States:         4103
                                        Pending Updates: 2
                                        bakerman23
                                        Hm. Jetzt habe ich alles, wie gewünscht, aktuell, aber auf meine ursprüngliche Frage wurde bisher nicht eingegangen.
                                        Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B bakerman23
                                          @bakerman23
                                          Frag mal Mr. Blockly @paul53
