  4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bakerman23
    Dann zeig mal vollständig was du da wie mit welchem User in die Kommandozeile hackst.
    Und dann die gleichen Kommandos mit
    sudo -u iobroker
    davor.
    Und dein Gesamtkonstrukt kannste auch auf Vordermann bringen, nodejs@14 ist abgekündigt.
    bakerman23
    @thomas-braun ```
    pi@raspberrypi:~ $ ps -C io.oilfox.0 -o pid=
    25335
    pi@raspberrypi:~ $ sudo kill 25335
    B Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • B bakerman23
      @thomas-braun ```
      25335
      bakerman23
      Das funktioniert so ohne Probleme. Nur in dem Blockly Script nicht.
      • B bakerman23
        @thomas-braun ```
        25335
        @bakerman23
        Und das ganze jetzt als iobroker ausgeführt?
        • B bakerman23
          Guten Tag.
          Seit einiger Zeit gibt es das Problem, das sich die Oilfox Instanz nach der Shedule nicht selbst beendet und somit auch nicht mehr aktualisiert wird.
          Unter github gibt es in der issue folgenden Workaround
          Den ich so abgekürzt habe:
          Was allerdings die Instanz nicht beendet.
          Gebe ich die Befehle in der shell Oberfläche ein funktioniert das Problemlos.
          Woran kann das liegen?
          Systemdata Bitte Ausfüllen
          Hardwaresystem: PI3
          Arbeitsspeicher: 2G
          Festplattenart: SD-Karte
          Betriebssystem: Ubuntu/Windows/Mac
          Node-Version: 10.x.x
          Nodejs-Version: 14.21.3
          NPM-Version: 6.14.18
          Installationsart: Skript
          Image genutzt: Nein
          Ort/Name der Imagedatei: Link
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @bakerman23 Systemdaten sind sicher nicht korrekt...
          Einen RPI3 mit 2 GB Ram gibt es nicht.
          Und wenn Deine Angaben zu NodeJS und NMP stimmen sollten dann hat das hier leider keine gescheite Grundlage um funktionieren zu können ;)
          Auch vll mal die Ausgabe von
          iob diag
          zeigen wäre hilfreich.
          Lehrling seit 1975 !!!
            bakerman23
            Nachdem ich den Prozess in der ssh gekillt habe funktioniert es so, wie es soll und die Instanz beendet sich selber.
            Das ist mir aber vorher auch schon aufgefallen. das hält aber nur 1-2 Tage.
            @DJMarc75 stimmt, es sind 4Gb. Es hat aber auch schon nicht funktioniert, als das System noch aktuell war.
            v.2023-04-16
            Operatingsystem: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel: 6.1.19-v8+
            Installation: Native
            Timezone: Europe/London (BST, +0100)
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            Boot Target: graphical.target
            Pending OS-Updates: 44
            Pending iob updates: 0
            Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v14.21.3
            /usr/bin/node v14.21.3
            /usr/bin/npm 6.14.18
            /usr/bin/npx 6.14.18
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            total used free shared buff/cache available
            Mem: 3.8G 1.8G 305M 0.0K 1.7G 2.3G
            Swap: 99M 2.0M 97M
            Total: 3.9G 1.8G 403M
            Active iob-Instances: 23
            Active repo(s): stable
            ioBroker Core: js-controller 4.0.24
            admin 6.3.5
            ioBroker Status: iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            • system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            • system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects: 3773
            States: 3563
            Size of iob-Database:
            16M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            7.5M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            0 /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            6.9M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            440K /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • B bakerman23
              v.2023-04-16
              Kernel: 6.1.19-v8+
              User-ID: 1000
              X-Server: false
              MEMORY:
              Swap: 99M 2.0M 97M
              admin 6.3.5
              Objects type: jsonl
              States type: jsonl
              Objects: 3773
              States: 3563
              @bakerman23
              Auch mal wieder die Klassiker
              Falsche Zeitzone, ausstehende Updates, nodejs zu alt, da abgekündigt.
              • B bakerman23
                v.2023-04-16
                Kernel: 6.1.19-v8+
                User-ID: 1000
                X-Server: false
                MEMORY:
                Swap: 99M 2.0M 97M
                admin 6.3.5
                Objects type: jsonl
                States type: jsonl
                Objects: 3773
                States: 3563
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
                es sind 4Gb
                Und nochmals: einen RPI3 gibt es nicht mit 2, 4, 8 GB - dann ist das ein RPI4 !
                Und auch sonst ist, wie @Thomas-Braun schrieb, so ziemlich alles veraltet (systemtechnisch) ;)
                  bakerman23
                  Wollte die Pakete installieren und jetzt ist der Rapberry nicht mehr erreichbar. Am raspberry leuchten beide LED dauerhaft.
                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bakerman23
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    Wie genau ?
                    • B bakerman23
                      Was wie genau wo gemacht?
                        bakerman23
                        sudo apt-get update
                        sudo apt-get upgrade
                        sudo reboot
                        • B bakerman23
                          sudo apt-get update
                          sudo reboot
                          @bakerman23
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          sudo reboot
                          wäre besser. Und halt den Output mitlesen.
                          Im Boot Screen schaut das nun wie aus?
                            @bakerman23
                            sudo apt update
                            sudo reboot
                            bakerman23
                            @thomas-braun kann ich leider nicht beurteilen, da der Raspberry im Netzwerk hängt und ich daran keinen Monitor habe.
                            Die Speicherkarte ist aber noch lesbar.
                            • B bakerman23
                              Wie hast du das festgestellt, wenn du doch nicht mehr drauf kommst?
                                bakerman23
                                @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
                                Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
                                • B bakerman23
                                  @bakerman23
                                  Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
                                  Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
                                    @bakerman23
                                    bakerman23
                                    @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
                                    • B bakerman23
                                      @bakerman23
                                      Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
                                      Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
                                        @bakerman23
                                        bakerman23
                                        @thomas-braun Ich melde mich hiermit zurück.
                                        Das System ist jetzt neu aufgesetzt und up to date.
                                        Die Instanz beendet sich aber nach wie vor nicht selbst.
                                        admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                                        12791
                                        admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker kill 12791
                                        Das funktioniert aber ohne Probleme. Nur das Blockly Script mit den gleichen Befehlen anscheinend nicht.
                                        • B bakerman23
                                          12791
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Bitte die Ausgabe von
                                          iob diag
                                          zeigen.
                                          Langfassung :)
