  4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @bakerman23
    Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
    Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
    bakerman23
    @thomas-braun Ich melde mich hiermit zurück.
    Das System ist jetzt neu aufgesetzt und up to date.
    Die Instanz beendet sich aber nach wie vor nicht selbst.
    admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker ps -C io.oilfox.0 -o pid=
    12791
    admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker kill 12791
    Das funktioniert aber ohne Probleme. Nur das Blockly Script mit den gleichen Befehlen anscheinend nicht.
    • B bakerman23
      12791
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
      Bitte die Ausgabe von
      iob diag
      zeigen.
      Langfassung :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        iob diag
        zeigen.
        Langfassung :)
        bakerman23
        @djmarc75 ```
        ======== Start marking the full check here =========
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : aarch64
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Debian
        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Debian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=debian
        HOME_URL="https://www.debian.org/"
        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
        Systemuptime and Load:
         17:00:25 up 4 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.11, 0.08, 0.08
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=39.9'C
        volt=0.9160V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Fri 2023-06-23 17:00:25 CEST
                   Universal time: Fri 2023-06-23 15:00:25 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        admin
        /home/admin
        admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        Boot Target:    multi-user.target
        *** MEMORY ***
        Mem:            3.8G        2.1G        156M        1.0M        1.5G        1.7G
        Swap:            99M          0B         99M
        Total:          3.9G        2.1G        256M
                 3794 M total memory
                 2107 M used memory
                 2954 M active memory
                  504 M inactive memory
                  156 M free memory
                   59 M buffer memory
                 1471 M swap cache
                   99 M total swap
                    0 M used swap
                   99 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        lifetime oom required: 0 Mbytes
        total time in oom handler: 0 ms
        max time spent in oom handler: 0 ms
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       58G  5.1G   51G  10% /
        devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
        tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
        [Mon Jun 19 01:28:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:14:60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d633938e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Mon Jun 19 01:28:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
        [Mon Jun 19 01:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Mon Jun 19 01:29:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
        Show mounted filesystems (real ones only):
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.6G    /var/
        1.1G    /var/log
        849M    /var/log/journal/f264e0f0f4e84eb586c8445ff4174603
        184M    /var/lib
        Archived and active journals take up 848.0M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        19M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        362M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
        6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
        6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.16.0
        /usr/bin/node           v18.16.0
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
        nodejs:
          Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
          Version table:
             18.16.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
         *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                100 /var/lib/dpkg/status
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     7.0.3
        Adapters from github:   2
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12012
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
        + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
        Adapter    "ical"         : 1.13.2   , installed 1.13.2
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
        Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
        Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
        Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
        Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
        Objects and States
        Objects:        4932
        States:         4103
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
        Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
        Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
        Fetched 5127 B in 2s (2430 B/s)
        Reading package lists...
        Pending Updates: 2
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.47:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198571    100682/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 192.168.178.47:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198584    100689/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12628      541/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      916/iobroker.js-con
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15588      916/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.178.47:12012    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1199809    100695/io.hm-rpc.3
        tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14901      770/influxd
        tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      111        15572      704/evcc
        tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       29038      2727/io.nuki-extend
        tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      111        12137      704/evcc
        tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        28097      2577/grafana
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12630      541/sshd: /usr/sbin
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12893      770/influxd
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12204      969/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16042      1381/io.web.0
        udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11177      393/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15818      1173/io.shelly.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      703/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        12135      704/evcc
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11175      393/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::35140                :::*                                108        11178      393/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11707      703/dhcpcd
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        12136      704/evcc
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11176      393/avahi-daemon: r
        2023-06-23 16:00:04.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 130498
        2023-06-23 16:00:06.329  - info: oilfox.0 (130498) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-23 16:00:08.471  - info: ical.0 (130482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-23 16:00:09.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-23 16:00:33.581  - info: oilfox.0 (130498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-23 16:00:34.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-23 16:15:05.165  - info: web.0 (1381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
        2023-06-23 16:23:36.311  - info: web.0 (1381) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
        2023-06-23 16:30:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131393
        2023-06-23 16:30:02.564  - info: ical.0 (131393) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-23 16:30:03.217  - info: ical.0 (131393) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
        2023-06-23 16:30:03.312  - info: ical.0 (131393) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
        2023-06-23 16:30:08.467  - info: ical.0 (131393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-23 16:30:09.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-23 16:45:19.528  - info: admin.0 (969) Adapter rating updated
        2023-06-23 17:00:00.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131768
        2023-06-23 17:00:02.494  - info: ical.0 (131768) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-23 17:00:03.126  - info: ical.0 (131768) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
        2023-06-23 17:00:03.220  - info: ical.0 (131768) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
        2023-06-23 17:00:04.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 131794
        2023-06-23 17:00:06.352  - info: oilfox.0 (131794) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-23 17:00:08.376  - info: ical.0 (131768) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-23 17:00:08.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2023-06-23 17:00:37.604  - info: oilfox.0 (131794) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2023-06-23 17:00:38.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        iob diag has finished.
        • B bakerman23
          @djmarc75 ```
          Skript v.2023-04-16
          *** BASE SYSTEM ***
          Docker          : false
          Release:        11
          Codename:       bullseye
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          CPU threads: 4
          Raspberry only:
          throttled=0x0
          temp=39.9'C
          volt=0.9160V
                           RTC time: n/a
                        NTP service: active
                    RTC in local TZ: no
          admin
          /home/admin
          X-Server:       false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:            99M          0B         99M
                   3794 M total memory
                   2107 M used memory
                    156 M free memory
                     59 M buffer memory
                   1471 M swap cache
                     99 M total swap
                      0 M used swap
                     99 M free swap
          Raspberry only:
          oom events: 0
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          1.6G    /var/
          1.1G    /var/log
          184M    /var/lib
          /usr/bin/npm            9.5.1
          /usr/bin/npx            9.5.1
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          admin:          6.3.5
          javascript:     7.0.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        4932
          States:         4103
          Pending Updates: 2
          bakerman23
          Hm. Jetzt habe ich alles, wie gewünscht, aktuell, aber auf meine ursprüngliche Frage wurde bisher nicht eingegangen.
          Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bakerman23
            @bakerman23
            Frag mal Mr. Blockly @paul53
            • B bakerman23
              @bakerman23
              Hast du Sudo in den Einstellungen von JavaScript erlaubt?
              Ansonsten mal auf debug stellen..
              B 2 Antworten Letzte Antwort
                @bakerman23
                bakerman23
                @ilovegym In den Einstellungen ist überall das Häckchen gesetzt.
                29.6.2023, 15:25:56.636	[info ]: javascript.0 (150837) Start javascript script.js.oilfox_beenden
                29.6.2023, 15:25:56.730	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel","change":"any","q":0},"name":"script.js.oilfox_beenden"}
                29.6.2023, 15:25:56.737	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: schedule(cron=*/2 * * * *)
                29.6.2023, 15:25:56.737	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                29.6.2023, 15:26:00.013	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                29.6.2023, 15:26:00.013	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                29.6.2023, 15:26:00.014	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                29.6.2023, 15:26:00.014	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                29.6.2023, 15:28:00.012	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                29.6.2023, 15:28:00.013	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                29.6.2023, 15:28:00.013	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                29.6.2023, 15:28:00.014	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                29.6.2023, 15:28:00.014	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bakerman23
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Debuggen im JavaSkriptAdapter deaktivieren.
                  findet man rechts oben beim Klicken auf den Schraubenschlüssel
                  • B bakerman23
                    @bakerman23
                    Ja und im log steht was… haste das auch gelesen..?..
                    Nicht ausgeführt weil debug aktiv…
                      @bakerman23
                      bakerman23
                      @ilovegym Ich sollte es debuggen. Hab ich gemacht.
                      Wenn ich es nicht debugge, wird es normal ausgeführt. Beendet aber nicht die Instanz.
                        @bakerman23
                        bakerman23
                        @ilovegym ich habe jetzt mal einen debug block eingefügt mit dem Ergebnis:
                        script.js.oilfox_beenden: undefined
