  4. Oilfox Instanz beendet sich nicht
31 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • B bakerman23
    @thomas-braun Speicherkarte entnommen und mit ext2explore eine kopie der kompletten Karte gezogen.
    Die boot partition kann ich aber auch im explorer noch sehen.
    @bakerman23
    Keine Ahnung was du da treibst bzw. getrieben hast.
    Beobachte den Bootvorgang oder installier das Ding neu.
      @bakerman23
      bakerman23
      @thomas-braun mal ganz dumm gefragt, wenn ich das Betriebssystem wieder neu installiert habe, könnte ich die Kopie einfach wieder zurück kopieren?
      • B bakerman23
        @bakerman23
        Damit kopierst du den Murks ja wieder drauf.
        Backups von defekten Medien sind recht sinnfrei.
          @bakerman23
          bakerman23
          @thomas-braun Ich melde mich hiermit zurück.
          Das System ist jetzt neu aufgesetzt und up to date.
          Die Instanz beendet sich aber nach wie vor nicht selbst.
          admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker ps -C io.oilfox.0 -o pid=
          12791
          admin@raspberrypi:~ $ sudo -u iobroker kill 12791
          Das funktioniert aber ohne Probleme. Nur das Blockly Script mit den gleichen Befehlen anscheinend nicht.
          • B bakerman23
            12791
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @bakerman23 sagte in Oilfox Instanz beendet sich nicht:
            Bitte die Ausgabe von
            iob diag
            zeigen.
            Langfassung :)
            Lehrling seit 1975 !!!
            • DJMarc75D DJMarc75
              iob diag
              zeigen.
              Langfassung :)
              bakerman23
              @djmarc75 ```
              Skript v.2023-04-16
              *** BASE SYSTEM ***
              Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
              Architecture    : aarch64
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Distributor ID: Debian
              Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Release:        11
              Codename:       bullseye
              PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              HOME_URL="https://www.debian.org/"
              SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
              BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
              Systemuptime and Load:
               17:00:25 up 4 days, 15:31,  1 user,  load average: 0.11, 0.08, 0.08
              CPU threads: 4
              Raspberry only:
              throttled=0x0
              Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
              temp=39.9'C
              volt=0.9160V
              *** Time and Time Zones ***
                             Local time: Fri 2023-06-23 17:00:25 CEST
                         Universal time: Fri 2023-06-23 15:00:25 UTC
                               RTC time: n/a
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** User and Groups ***
              admin
              /home/admin
              admin adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
              *** X-Server-Setup ***
              X-Server:       false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              Boot Target:    multi-user.target
              *** MEMORY ***
              Mem:            3.8G        2.1G        156M        1.0M        1.5G        1.7G
              Swap:            99M          0B         99M
              Total:          3.9G        2.1G        256M
                       3794 M total memory
                       2107 M used memory
                       2954 M active memory
                        504 M inactive memory
                        156 M free memory
                         59 M buffer memory
                       1471 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
              Raspberry only:
              oom events: 0
              *** FILESYSTEM ***
              /dev/root      ext4       58G  5.1G   51G  10% /
              devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     759M  1.2M  758M   1% /run
              /dev/mmcblk0p1 vfat      255M   31M  225M  13% /boot
              tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
              [Mon Jun 19 01:28:51 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:75:14:60 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=d633938e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
              [Mon Jun 19 01:28:52 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Mon Jun 19 01:28:52 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
              [Mon Jun 19 01:29:12 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
              TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
              /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
              `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              1.6G    /var/
              1.1G    /var/log
              849M    /var/log/journal/f264e0f0f4e84eb586c8445ff4174603
              184M    /var/lib
              Archived and active journals take up 848.0M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              19M     /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              362M    /opt/iobroker/iobroker-data/
              286M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
              58M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
              6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
              6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v18.16.0
              /usr/bin/node           v18.16.0
              /usr/bin/npm            9.5.1
              /usr/bin/npx            9.5.1
              nodejs:
                Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                Version table:
                   18.16.1-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
               *** 18.16.0-deb-1nodesource1 100
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                   12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
              No problems detected
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Core adapters versions
              js-controller:  4.0.24
              admin:          6.3.5
              javascript:     7.0.3
              Adapters from github:   2
              Adapter State
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.evcc.0                   : evcc                  : raspberrypi                              -  enabled, port: 7070
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12012
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              - disabled, port: 8086
              + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
              + system.adapter.plenticore.0             : plenticore            : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : raspberrypi                              - disabled
                system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : raspberrypi                              - disabled
              + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              Active repo(s): stable
              Installed ioBroker-Instances
              Used repository: stable
              Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
              Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
              Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
              Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
              Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
              Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
              Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
              Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
              Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
              Adapter    "nuki-extended": 2.3.1    , installed 2.6.5
              Adapter    "oilfox"       : 4.1.2    , installed 4.1.2
              Adapter    "plenticore"   : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
              Adapter    "trashschedule": 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.94.0   , installed 0.94.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
              Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
              Objects and States
              Objects:        4932
              States:         4103
              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              Get:4 https://dl.cloudsmith.io/public/evcc/stable/deb/debian bullseye InRelease [5127 B]
              Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
              Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
              Hit:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              Hit:8 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
              Fetched 5127 B in 2s (2430 B/s)
              Reading package lists...
              Pending Updates: 2
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 192.168.178.47:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198571    100682/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.178.47:2010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1198584    100689/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          12628      541/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15581      916/iobroker.js-con
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15588      916/iobroker.js-con
              tcp        0      0 192.168.178.47:12012    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1199809    100695/io.hm-rpc.3
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        14901      770/influxd
              tcp6       0      0 :::4712                 :::*                    LISTEN      111        15572      704/evcc
              tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       29038      2727/io.nuki-extend
              tcp6       0      0 :::7070                 :::*                    LISTEN      111        12137      704/evcc
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      110        28097      2577/grafana
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          12630      541/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        12893      770/influxd
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       12204      969/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       16042      1381/io.web.0
              udp        0      0 0.0.0.0:42406           0.0.0.0:*                           108        11177      393/avahi-daemon: r
              udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       15818      1173/io.shelly.0
              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14809      703/dhcpcd
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           111        12135      704/evcc
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        11175      393/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::35140                :::*                                108        11178      393/avahi-daemon: r
              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          11707      703/dhcpcd
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                111        12136      704/evcc
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        11176      393/avahi-daemon: r
              2023-06-23 16:00:04.185  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 130498
              2023-06-23 16:00:06.329  - info: oilfox.0 (130498) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-23 16:00:08.471  - info: ical.0 (130482) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-23 16:00:09.009  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-06-23 16:00:33.581  - info: oilfox.0 (130498) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-23 16:00:34.112  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-06-23 16:15:05.165  - info: web.0 (1381) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46
              2023-06-23 16:23:36.311  - info: web.0 (1381) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.46 vis.0
              2023-06-23 16:30:00.067  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131393
              2023-06-23 16:30:02.564  - info: ical.0 (131393) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-23 16:30:03.217  - info: ical.0 (131393) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
              2023-06-23 16:30:03.312  - info: ical.0 (131393) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
              2023-06-23 16:30:08.467  - info: ical.0 (131393) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-23 16:30:09.007  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-06-23 16:45:19.528  - info: admin.0 (969) Adapter rating updated
              2023-06-23 17:00:00.083  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 131768
              2023-06-23 17:00:02.494  - info: ical.0 (131768) starting. Version 1.13.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-23 17:00:03.126  - info: ical.0 (131768) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/calendar/ical/ifg2kcqsom5jevtr35rj2enitg%40group.calendar.google.com/private-4161fbf6a8aba61e0052575ace37982b/basic.ics
              2023-06-23 17:00:03.220  - info: ical.0 (131768) processing URL: feiertage https://calendar.google.com/calendar/ical/de.german%23holiday%40group.v.calendar.google.com/public/basic.ics
              2023-06-23 17:00:04.131  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 started with pid 131794
              2023-06-23 17:00:06.352  - info: oilfox.0 (131794) starting. Version 4.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.oilfox, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-06-23 17:00:08.376  - info: ical.0 (131768) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-23 17:00:08.917  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2023-06-23 17:00:37.604  - info: oilfox.0 (131794) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2023-06-23 17:00:38.139  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.oilfox.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              iob diag has finished.
              • B bakerman23
                @djmarc75 ```
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Docker          : false
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                VERSION_ID="11"
                ID=debian
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                temp=39.9'C
                volt=0.9160V
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                admin
                /home/admin
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Swap:            99M          0B         99M
                         3794 M total memory
                         2107 M used memory
                          156 M free memory
                           59 M buffer memory
                         1471 M swap cache
                           99 M total swap
                            0 M used swap
                           99 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /var:
                1.6G    /var/
                1.1G    /var/log
                184M    /var/lib
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapter State
                + instance is alive
                Objects and States
                Objects:        4932
                States:         4103
                Pending Updates: 2
                bakerman23
                Hm. Jetzt habe ich alles, wie gewünscht, aktuell, aber auf meine ursprüngliche Frage wurde bisher nicht eingegangen.
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bakerman23
                  @bakerman23
                  Frag mal Mr. Blockly @paul53
                  • B bakerman23
                    @bakerman23
                    Hast du Sudo in den Einstellungen von JavaScript erlaubt?
                    Ansonsten mal auf debug stellen..
                    B 2 Antworten Letzte Antwort
                      @bakerman23
                      bakerman23
                      @ilovegym In den Einstellungen ist überall das Häckchen gesetzt.
                      29.6.2023, 15:25:56.636	[info ]: javascript.0 (150837) Start javascript script.js.oilfox_beenden
                      29.6.2023, 15:25:56.730	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: subscribe: {"pattern":{"id":"fullybrowser.0.192_168_178_46.Info.batteryLevel","change":"any","q":0},"name":"script.js.oilfox_beenden"}
                      29.6.2023, 15:25:56.737	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: schedule(cron=*/2 * * * *)
                      29.6.2023, 15:25:56.737	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                      29.6.2023, 15:26:00.013	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                      29.6.2023, 15:26:00.013	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                      29.6.2023, 15:26:00.014	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                      29.6.2023, 15:26:00.014	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                      29.6.2023, 15:28:00.012	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                      29.6.2023, 15:28:00.013	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                      29.6.2023, 15:28:00.013	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                      29.6.2023, 15:28:00.014	[warn ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: Command ps -C io.oilfox.0 -o pid= was not executed, while debug mode is active
                      29.6.2023, 15:28:00.014	[info ]: javascript.0 (150837) script.js.oilfox_beenden: exec: ps -C io.oilfox.0 -o pid=
                      DJMarc75D ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • B bakerman23
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Debuggen im JavaSkriptAdapter deaktivieren.
                        findet man rechts oben beim Klicken auf den Schraubenschlüssel
                        • B bakerman23
                          @bakerman23
                          Ja und im log steht was… haste das auch gelesen..?..
                          Nicht ausgeführt weil debug aktiv…
                            @bakerman23
                            bakerman23
                            @ilovegym Ich sollte es debuggen. Hab ich gemacht.
                            Wenn ich es nicht debugge, wird es normal ausgeführt. Beendet aber nicht die Instanz.
                              @bakerman23
                              bakerman23
                              @ilovegym ich habe jetzt mal einen debug block eingefügt mit dem Ergebnis:
                              script.js.oilfox_beenden: undefined
