  5. Raspberry 4 an serielle Schnittst. (USB) schr. [gelöst]
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jr28
    schrieb am zuletzt editiert von jr28
    Hallo und vorab schon mal danke für die Hilfe.
    Ich möchte an meinem Raspi 4 ein USB to 485 anstecken und auf diese Schnittstelle schreiben (möglichst mit Blockly)
    Leider findet sich beim Suchen nach USB und Raspberry und IO-Broker nur wie man den IO-Broker auf einem Stick installieren kann.
    Nichts zum Ansprechen der seriellen Schnittstelle des Raspi
    Was ich an die serielle Schnittstelle senden mus ist klar, ist auch schon per Windows PC getestet. Ich brauche nur die Möglichkeit wie man einen Text (konkret HEX-Code) an den USB-RS485 senden kann.
    • J jr28
      @jr28 sagte in Raspberry 4 an serielle Schnittstelle (USB) schreiben:
      das macht der Adapter
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        jr28
        es gibt beim IO-Broker keinen Adapter der an die serielle Schnittstelle schreibt ober ich habe ihn trotz intensiver Suche nicht gefunden.
        • J jr28
          USB to 485
          nicht modbus?
            USB to 485
            nicht modbus?
            jr28
            nein, kein Modbus.
            Ich muss einen String (Hexcode wie z.B.: 24 56 00 21 00 FA 80 0E) einfach an die serielle Schnittstelle schreiben.
            Modbus setzt immer irgendwelche Register vorraus die angesprochen werden.
            • J jr28
              nein, kein Modbus.
              ja
              das wäre dann wohl etwas für Skriptprofis.
              Natürlich muss das gehen.
              ich verschiebe es denn mal nach Javascript, oder Blockly??
              Hardware istvdas auf keinen Fall, deswegen ist es schon bis hierher gekommen, damit es jemand findet, der dir helfen kann.
                ja
                jr28
                ok, danke
                • J jr28
                  ok, danke
                  ok, danke
                  was sprichst du denn?
                  @homoran sagte in Raspberry 4 an serielle Schnittstelle (USB) schreiben:
                    ok, danke
                    jr28
                    eher Blockly, alle meine Skripte sind Blockly
                    • J jr28
                      nein, kein Modbus.
                      @jr28 sagte: String (Hexcode wie z.B.: 24 56 00 21 00 FA 80 0E) einfach an die serielle Schnittstelle schreiben.
                      Dann schau das NPM-Modul serialport an. Mit Blockly wird das sicherlich nichts.
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Oder Du nutzt NodeRed. ;)
                        • mickymM mickym
                          jr28
                          @mickym
                          erst einmal Danke, aber nach Installation des Adapters kann ich nirgends einen Zusammenhang zur seriellen Schnittstelle finden. Hilf mir bitte mal auf die Sprünge.
                          mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • J jr28
                            @mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @jr28 Du musst den Palettenmanager aktivieren in der Adapter -Konfiguration und dort dann die serielle Node installieren.
                            https://flows.nodered.org/node/node-red-node-serialport
                            Den Paletten-Manager findest Du im Hamburger ;) Menü (nachdem Du die Option in der Adapterkonfig aktiviert hast und den Adapter neu gestartet hast):
                            Einfach im Palettenmanager bei Installation eingeben und suchen:
                            Sind die Nodes installiert, dann tauchen sie unter Installierte Nodes auf:
                            Sobald Du eine Node dann verwendest musst Du die serielle Schnittstelle konfigurieren:
                            Mit der Lupe sollte ggf. eine serielle Schnittstelle erkannt werden, sonst musst die selbst eintragen.
                            • J jr28
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @jr28 Falls Du noch Hilfe beim Buffer brauchst.
                              Der Buffer wird in NodeRed in dezimaler Schreibweise angegeben.
                              Wenn es Dir nur als HEX String vorliegt, kannst Du noch den Buffer Maker nutzen und die HEX Zahlen als String eingeben:
                              Die Buffer Nodes installierst Du entsprechend über den Palettenmanager: https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-buffer-parser
                              Im Buffermaker kannst Du dann sagen, dass dieser String als Hexzahlen zu interpretieren sind.
                              Diesen Buffer kannst Du dann an die seriell- Out Node schicken.
                              Das Ganze kannst Du mit dem Parser auch wieder Rückkonvertieren:
                              Hier zum Ausprobieren der ganze Flow:
                                     "id": "212a4c45dadba738",
                                     "type": "inject",
                                     "z": "578345f4956c7a57",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "24 56 00 21 00 FA 80 0E",
                                     "payloadType": "str",
                                     "x": 190,
                                     "y": 1960,
                                     "wires": [
                                             "95660c2f05232696",
                                             "2276bccd7217b142"
                                     "id": "f4bbd5071aab0035",
                                     "type": "buffer-maker",
                                     "name": "",
                                     "specification": "spec",
                                     "specificationType": "ui",
                                     "items": [
                                             "name": "item1",
                                             "type": "hex",
                                             "length": 16,
                                             "dataType": "msg",
                                             "data": "payload"
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "swap1Type": "swap",
                                     "swap2Type": "swap",
                                     "swap3Type": "swap",
                                     "msgProperty": "payload",
                                     "msgPropertyType": "str",
                                     "x": 650,
                                     "y": 1960,
                                     "wires": [
                                             "201eecd784992630"
                                     "id": "201eecd784992630",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Buffer",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "payload",
                                     "targetType": "msg",
                                     "statusVal": "",
                                     "statusType": "auto",
                                     "x": 810,
                                     "y": 1960,
                                     "wires": []
                                     "id": "95660c2f05232696",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Leerzeichen entfernen",
                                     "rules": [
                                             "t": "change",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "from": " ",
                                             "fromt": "str",
                                             "to": "",
                                             "tot": "str"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 440,
                                     "y": 1960,
                                     "wires": [
                                             "f4bbd5071aab0035",
                                             "b33c0f651a8ef906"
                                     "id": "2276bccd7217b142",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Input",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 410,
                                     "y": 1900,
                                     "wires": []
                                     "id": "b33c0f651a8ef906",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Ohne Leerzeichen",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 690,
                                     "y": 1900,
                                     "wires": []
                                     "id": "524839b7b25ee120",
                                     "type": "inject",
                                     "name": "",
                                     "props": [
                                             "p": "payload"
                                     "repeat": "",
                                     "crontab": "",
                                     "once": false,
                                     "onceDelay": 0.1,
                                     "topic": "",
                                     "payload": "[36,86,0,33,0,250,128,14]",
                                     "payloadType": "bin",
                                     "x": 190,
                                     "y": 2060,
                                     "wires": [
                                             "4c202b2105a4e73c",
                                             "e0bcd59141f2803b"
                                     "id": "4c202b2105a4e73c",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "direkt Buffer",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 370,
                                     "y": 2060,
                                     "wires": []
                                     "id": "e0bcd59141f2803b",
                                     "type": "buffer-parser",
                                     "name": "",
                                     "data": "payload",
                                     "dataType": "msg",
                                     "items": [
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item1",
                                             "offset": 0,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item2",
                                             "offset": 1,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item3",
                                             "offset": 2,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item4",
                                             "offset": 3,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item5",
                                             "offset": 4,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item6",
                                             "offset": 5,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item7",
                                             "offset": 6,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                             "type": "hex",
                                             "name": "item8",
                                             "offset": 7,
                                             "length": 1,
                                             "offsetbit": 0,
                                             "scale": "1",
                                             "mask": ""
                                     "swap1": "",
                                     "swap2": "",
                                     "swap3": "",
                                     "resultType": "value",
                                     "resultTypeType": "return",
                                     "multipleResult": false,
                                     "fanOutMultipleResult": false,
                                     "setTopic": true,
                                     "outputs": 1,
                                     "x": 370,
                                     "y": 2100,
                                     "wires": [
                                             "9f28d1b7fb6e83e6",
                                             "eadeaae5a3348c1e"
                                     "id": "9f28d1b7fb6e83e6",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Rückkonvertierung",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 590,
                                     "y": 2100,
                                     "wires": []
                                     "id": "eadeaae5a3348c1e",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Array in String",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "$uppercase($join(payload, \" \"))\t",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 580,
                                     "y": 2160,
                                     "wires": [
                                             "a26e93b26f8dd8dc"
                                     "id": "a26e93b26f8dd8dc",
                                     "type": "debug",
                                     "name": "Hex String",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 770,
                                     "y": 2160,
                                     "wires": []
                              • mickymM mickym
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 190,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "95660c2f05232696",
                                               "2276bccd7217b142"
                                       "name": "",
                                       "items": [
                                               "name": "item1",
                                               "type": "hex",
                                               "length": 16,
                                               "dataType": "msg",
                                               "data": "payload"
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "x": 650,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "201eecd784992630"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Buffer",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 810,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "change",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "from": " ",
                                               "fromt": "str",
                                               "to": "",
                                               "tot": "str"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 440,
                                       "y": 1960,
                                       "wires": [
                                               "f4bbd5071aab0035",
                                               "b33c0f651a8ef906"
                                       "type": "debug",
                                       "name": "Input",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 410,
                                       "y": 1900,
                                       "wires": []
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 690,
                                       "y": 1900,
                                       "wires": []
                                       "type": "inject",
                                       "name": "",
                                       "props": [
                                               "p": "payload"
                                       "repeat": "",
                                       "crontab": "",
                                       "once": false,
                                       "onceDelay": 0.1,
                                       "topic": "",
                                       "x": 190,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": [
                                               "4c202b2105a4e73c",
                                               "e0bcd59141f2803b"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 370,
                                       "y": 2060,
                                       "wires": []
                                       "name": "",
                                       "data": "payload",
                                       "dataType": "msg",
                                       "items": [
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item1",
                                               "offset": 0,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item2",
                                               "offset": 1,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item3",
                                               "offset": 2,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item4",
                                               "offset": 3,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item5",
                                               "offset": 4,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item6",
                                               "offset": 5,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item7",
                                               "offset": 6,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                               "type": "hex",
                                               "name": "item8",
                                               "offset": 7,
                                               "length": 1,
                                               "offsetbit": 0,
                                               "scale": "1",
                                               "mask": ""
                                       "swap1": "",
                                       "swap2": "",
                                       "swap3": "",
                                       "setTopic": true,
                                       "outputs": 1,
                                       "x": 370,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": [
                                               "9f28d1b7fb6e83e6",
                                               "eadeaae5a3348c1e"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 590,
                                       "y": 2100,
                                       "wires": []
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 580,
                                       "y": 2160,
                                       "wires": [
                                               "a26e93b26f8dd8dc"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 770,
                                       "y": 2160,
                                       "wires": []
                                jr28
                                @mickym
                                vielen lieben Dank.
                                War etwas holprig am Anfang mit Node-Red, aber jetzt tut alles wie gewünscht.
                                Das HEX baue ich mir jetzt mit Blockly und schreibe es in ein IO-Broker-Objekt.
