  4. Outdoor Powerline
    5.2k
Outdoor Powerline
24 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @sborg sagte in Outdoor Powerline:
    @negalein Noch dran denken: ohne Kopplungsfilter im Zählerschrank müssen beide Geräte an den selben Außenleiter angeschlossen werden. Einspeisen auf L1 und Abgriff dann auf L2/3 geht nicht ;)
    Ok, bisher funktionierte es immer ohne so einem Ding.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @negalein sagte in Outdoor Powerline:
    Wenn @SBorg das meint mit, das beide powerlan adapter am gleichen stromkreis angeschlossen ist, dann ist das bei neueren stromkästen wichtig, da ansonsten das signal im kasten nur schlecht oder gar nicht den stromkreis wechseln kann.
    normalerweise hat man 3 getrennte stromkreise, welchejeweils mit einer sicherung abgesichert ist.
    alternativ benötigt man so einen phasenkoppler
    https://www.conrad.de/de/p/allnet-powerline-all1688pc-phasenkoppler-baustein-eingangsspannung-bereich-400-v-ac-max-986260.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFvW6pwsC-kX49jMPncyGkGq4IvjmParI_TxTaM90WAT6D0O6XfgDh8aAvayEALw_wcB
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
    • OliverIOO OliverIO
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @oliverio sagte in Outdoor Powerline:
      Im Haus funktioniert es.
      Vom Haus zum Pool noch nicht. Muss erst schaun, an welchem Verteilerkasten der Pool mit dem Haus verbunden ist.
      ° Fixer ---> iob fix
        @samson71 sagte in Outdoor Powerline:
        NanoStation eine möglicher Mittelweg
        Sorry für die Späte Antwort.
        Ich benötige dann
        1x die NanoStation mit 2 LAN-Ports (1x für POE, 1x für das LAN in den Technikschacht)
        1x einen AP im Technikschacht
        Die NanoStation ist dann über WLAN mit dem UniFi AC Mesh verbunden.
        Von der Nanostation dann ein LAN-Kabel in den Technikschacht
        und im Technikschacht dann zB den UniFi AC Mesh um den Zodiac Hydroxinator iQ mittels WLAN zu verbinden
        Oder meintest du es anders?
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Die NanoStation schafft eigentlich nur eine Punkt-zu-Punkt-wlan-Verbindung. Also die drahtlose Alternative zum Netzwerkkabel verbuddeln. Sendeeinheit hängt im Haus an einem Switch, Empfänger an der Stelle wo das einzubindende Gerät ist. Das hatte ich erstmal nur als Alternative zum Kabel ziehen im Hinterkopf.
        Ich bin mir gerade nicht sicher, meine aber die NanoStation kann selber auch als AP funktionieren. Müsste ich auch nochmal nachlesen. Dann reicht die evtl. schon in der Nähe des Schachts aus.
        Markus
        Bitte beachten:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Meint er :)
          Beide Adapter müssen am selben Aussenleiter angeschlossen sein, da L1, L2 und L3 keine Verbindung untereinander haben. Es kann trotzdem funktionieren, wenn man ein passendes Drehstromgerät (Motor, E-Herd usw.) angeschlossen hat. Spätestens am Zähler ist dann aber Schluss, der "siebt" alles aus. Gut so, man möchte ja auch nicht sein Netzwerk mit der halben Nachbarschaft teilen.
          Der (immer völlig überteuerte [nicht @OliverIO Link]) Phasenkoppler ist dabei nichts anders als 3x ~22nF Kondensatoren zwischen L1-L2-L3 und L1-L3 im Hutschienengehäuse...
          Der "verbindet" dann Hochfrequenztechnisch die drei Aussenleiter miteinander. Braucht man auch wenn man bspw. Audio oder Digitalstrom nutzen will.
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
