  4. Outdoor Powerline
    5.3k
Outdoor Powerline
24 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
    @negalein sagte in Outdoor Powerline:
    Zodiac Hydroxinator iQ
    da bin ich dann raus. Das klingt nicht wie eine
    Steuerung und Kontrolle der Filteranlage
    eher wie Wasserwerte messen und regeln.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @homoran sagte in Outdoor Powerline:
    und Steuerung (Zeitplan, spülen, Temp., usw) der Filteranlage.
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @negalein Noch dran denken: ohne Kopplungsfilter im Zählerschrank müssen beide Geräte an den selben Außenleiter angeschlossen werden. Einspeisen auf L1 und Abgriff dann auf L2/3 geht nicht ;)
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @sborg sagte in Outdoor Powerline:
        Ok, bisher funktionierte es immer ohne so einem Ding.
        T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
          toralt
          @negalein u.U. nen Unifi U6 Mesh aus Deinem Schacht rausgucken lassen und damit dann ein Verbindung zu Deinem Outdoor W-Lan aufbauen.
          Ich nutze hier eine Procon IP, mein Pool ist direkt neben dem Haus. Ich hatte es mit Powerline versucht und auch mit WLAN mesh. Ich war mit beidem nicht zufrieden. Es ging, aber nicht sauber von der Übetragung her. Da waren mir zu viele Aussetzer drinnen.
          Nun hab ich doch ein Kabel gezogen. Jetzt kann ich wenigstens auch die ganzen Shelly Pros via Kabel anschließen.
          Bei Powerline gibt es wohl zwei Standards. Der HomeAV 2 braucht wohl die gleiche Phase, der G.hn (devolo Magic) geht wohl Phasenunabhängig. Ich hab beide getestet, die G.hn waren etwas stabiler/schneller. Die wurden aber sehr sehr warm. Daher bin ich froh, die wieder los zuhaben.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          • T toralt
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @toralt sagte in Outdoor Powerline:
            der ist dann schnell im Ar*** ;)
            Da sind zu viele Kinderlein hier.
            auf das stell ich mich eh schon ein. Wird zwar umständlich, aber wenns muss, dann hilft es nicht.
            mcm1957M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @negalein
              Im Prinzip müßte im Schacht jeder feuchtraum-/nassraumtaugliche Verteilerkasten in den der Powerline/Wlan Repeater reinpasst geeignet sein. Check halt mal vorab ob das Powerlinesignal dort auch noch ankommt. Solange der Verteiler verschraubt ist - und auch die Kabeldurchführungen pg-verschraubt sind - sollte das schon passen.
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • mcm1957M mcm1957
                @negalein
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @mcm57 sagte in Outdoor Powerline:
                kommt am Montag an. Wenn die Verbindung passt, kommt ein kleiner Feuchtraum-Verteilerkasten in den Schacht.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Evtl. lässt sich dabei der Umstand abkürzen bzw. in Grenzen halten. Da Du ja auch eine Unifi-Umgebung hast wäre evtl. eine NanoStation eine möglicher Mittelweg. Bei meinem Bruder wäre ein Kabel bis in den hinteren Gartenteil (1200m2) mit Hütte und überdachtem Freisitz auch ein exorbitanter Aufwand gewesen. Daher eine NanoStation und ein Switch dran.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    @samson71 sagte in Outdoor Powerline:
                    Sorry für die Späte Antwort.
                    Ich benötige dann
                    1x die NanoStation mit 2 LAN-Ports (1x für POE, 1x für das LAN in den Technikschacht)
                    1x einen AP im Technikschacht
                    Die NanoStation ist dann über WLAN mit dem UniFi AC Mesh verbunden.
                    Von der Nanostation dann ein LAN-Kabel in den Technikschacht
                    und im Technikschacht dann zB den UniFi AC Mesh um den Zodiac Hydroxinator iQ mittels WLAN zu verbinden
                    Oder meintest du es anders?
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      Wenn @SBorg das meint mit, das beide powerlan adapter am gleichen stromkreis angeschlossen ist, dann ist das bei neueren stromkästen wichtig, da ansonsten das signal im kasten nur schlecht oder gar nicht den stromkreis wechseln kann.
                      normalerweise hat man 3 getrennte stromkreise, welchejeweils mit einer sicherung abgesichert ist.
                      alternativ benötigt man so einen phasenkoppler
                      https://www.conrad.de/de/p/allnet-powerline-all1688pc-phasenkoppler-baustein-eingangsspannung-bereich-400-v-ac-max-986260.html?hk=SEM&WT.mc_id=google_pla&gclid=Cj0KCQjw1_SkBhDwARIsANbGpFvW6pwsC-kX49jMPncyGkGq4IvjmParI_TxTaM90WAT6D0O6XfgDh8aAvayEALw_wcB
                      Meine Adapter und Widgets
                      Links im Profil
                      NegaleinN SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @oliverio sagte in Outdoor Powerline:
                        Im Haus funktioniert es.
                        Vom Haus zum Pool noch nicht. Muss erst schaun, an welchem Verteilerkasten der Pool mit dem Haus verbunden ist.
                          Ich benötige dann
                          Samson71S Offline
                          Samson71S Offline
                          Samson71
                          Die NanoStation schafft eigentlich nur eine Punkt-zu-Punkt-wlan-Verbindung. Also die drahtlose Alternative zum Netzwerkkabel verbuddeln. Sendeeinheit hängt im Haus an einem Switch, Empfänger an der Stelle wo das einzubindende Gerät ist. Das hatte ich erstmal nur als Alternative zum Kabel ziehen im Hinterkopf.
                          Ich bin mir gerade nicht sicher, meine aber die NanoStation kann selber auch als AP funktionieren. Müsste ich auch nochmal nachlesen. Dann reicht die evtl. schon in der Nähe des Schachts aus.
                          Markus
                          Bitte beachten:
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            Meint er :)
                            Beide Adapter müssen am selben Aussenleiter angeschlossen sein, da L1, L2 und L3 keine Verbindung untereinander haben. Es kann trotzdem funktionieren, wenn man ein passendes Drehstromgerät (Motor, E-Herd usw.) angeschlossen hat. Spätestens am Zähler ist dann aber Schluss, der "siebt" alles aus. Gut so, man möchte ja auch nicht sein Netzwerk mit der halben Nachbarschaft teilen.
                            Der (immer völlig überteuerte [nicht @OliverIO Link]) Phasenkoppler ist dabei nichts anders als 3x ~22nF Kondensatoren zwischen L1-L2-L3 und L1-L3 im Hutschienengehäuse...
                            Der "verbindet" dann Hochfrequenztechnisch die drei Aussenleiter miteinander. Braucht man auch wenn man bspw. Audio oder Digitalstrom nutzen will.
