  4. Outdoor Powerline
    5.2k
Outdoor Powerline
24 Beiträge 7 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich benötige im Pool-Technikschacht WLAN-Empfang.
    Leider reicht das bestehende WLAN nicht aus.
    Gibt es Outdoor Powerline Systeme oder könnt ihr was anderes (keine Bastellösung) empfehlen?
    ° Fixer ---> iob fix
    SBorgS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      @negalein
      So ad hoc kenne ich keins. Bastellösung wäre folgendes auch nicht, nur wie man es dann normalerweise löst ;)
      Du könntest einen normalen Powerline-Adapter nehmen, dazu eine IP6x (5 wäre schon Schutz vor Strahlwasser; 8 bspw. "Schutz vor dauerndem Untertauchen bis maximal 1.5 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten") Box/Verteiler oä. In den kommt dann eine Steckdose (zB. für Hutschiene) und die 230V Zuleitung dann durch eine PGxx Verschraubung.
      Je nach örtlicher Gegebenheit wäre ev. auch ein Outdoor-Repeater denkbar.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        Hallo
        @negalein sagte in Outdoor Powerline:
        warum?
        ggf. kann man ja an der Scraube drehen
        • SBorgS SBorg
          @negalein
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          @homoran sagte in Outdoor Powerline:
          warum?
          @sborg sagte in Outdoor Powerline:
          Repeater bringt hier nichts.
          Hab bereits eine sehr gute Outdoor Abdeckung (Unifi).
          Der Technikraum ist im Pool (auf der Rückseite 2m tief) integriert.
          Wasser und Beton sind leider starke WLAN-Killer.
          Ich hab mir jetzt zum testen von TP-Link eine Powerline bestellt.
            warum?
            aber warum brauchst du da WLAN?
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              zur Steuerung und Kontrolle der Filteranlage
                @negalein lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                womit machst du das?
                geht da kein LAN?
                  geht da kein LAN?
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  mit der iAqualink App
                  geht da kein LAN?
                  nur sehr schwer. Müssten einiges aufgraben, bohren, usw.
                  Falls Powerline nicht funktioniert, bleibt uns das eh nicht erspart.
                    geht da kein LAN?
                    wieder ein Grund gegen Cloud-Gedöns
                    ich meinte aber das zu steuernde "Gerät"
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      geht dann auch lokal.
                      Zodiac Hydroxinator iQ
                        da bin ich dann raus. Das klingt nicht wie eine
                        eher wie Wasserwerte messen und regeln.
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          und Steuerung (Zeitplan, spülen, Temp., usw) der Filteranlage.
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @negalein Noch dran denken: ohne Kopplungsfilter im Zählerschrank müssen beide Geräte an den selben Außenleiter angeschlossen werden. Einspeisen auf L1 und Abgriff dann auf L2/3 geht nicht ;)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              Ok, bisher funktionierte es immer ohne so einem Ding.
                              T OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                toralt
                                @negalein u.U. nen Unifi U6 Mesh aus Deinem Schacht rausgucken lassen und damit dann ein Verbindung zu Deinem Outdoor W-Lan aufbauen.
                                Ich nutze hier eine Procon IP, mein Pool ist direkt neben dem Haus. Ich hatte es mit Powerline versucht und auch mit WLAN mesh. Ich war mit beidem nicht zufrieden. Es ging, aber nicht sauber von der Übetragung her. Da waren mir zu viele Aussetzer drinnen.
                                Nun hab ich doch ein Kabel gezogen. Jetzt kann ich wenigstens auch die ganzen Shelly Pros via Kabel anschließen.
                                Bei Powerline gibt es wohl zwei Standards. Der HomeAV 2 braucht wohl die gleiche Phase, der G.hn (devolo Magic) geht wohl Phasenunabhängig. Ich hab beide getestet, die G.hn waren etwas stabiler/schneller. Die wurden aber sehr sehr warm. Daher bin ich froh, die wieder los zuhaben.
                                << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                                • T toralt
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @toralt sagte in Outdoor Powerline:
                                  der ist dann schnell im Ar*** ;)
                                  Da sind zu viele Kinderlein hier.
                                  auf das stell ich mich eh schon ein. Wird zwar umständlich, aber wenns muss, dann hilft es nicht.
                                  mcm1957M Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    @negalein
                                    Im Prinzip müßte im Schacht jeder feuchtraum-/nassraumtaugliche Verteilerkasten in den der Powerline/Wlan Repeater reinpasst geeignet sein. Check halt mal vorab ob das Powerlinesignal dort auch noch ankommt. Solange der Verteiler verschraubt ist - und auch die Kabeldurchführungen pg-verschraubt sind - sollte das schon passen.
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @negalein
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      @mcm57 sagte in Outdoor Powerline:
                                      kommt am Montag an. Wenn die Verbindung passt, kommt ein kleiner Feuchtraum-Verteilerkasten in den Schacht.
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        Evtl. lässt sich dabei der Umstand abkürzen bzw. in Grenzen halten. Da Du ja auch eine Unifi-Umgebung hast wäre evtl. eine NanoStation eine möglicher Mittelweg. Bei meinem Bruder wäre ein Kabel bis in den hinteren Gartenteil (1200m2) mit Hütte und überdachtem Freisitz auch ein exorbitanter Aufwand gewesen. Daher eine NanoStation und ein Switch dran.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Samson71S Samson71
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          @samson71 sagte in Outdoor Powerline:
                                          Sorry für die Späte Antwort.
                                          Ich benötige dann
                                          1x die NanoStation mit 2 LAN-Ports (1x für POE, 1x für das LAN in den Technikschacht)
                                          1x einen AP im Technikschacht
                                          Die NanoStation ist dann über WLAN mit dem UniFi AC Mesh verbunden.
                                          Von der Nanostation dann ein LAN-Kabel in den Technikschacht
                                          und im Technikschacht dann zB den UniFi AC Mesh um den Zodiac Hydroxinator iQ mittels WLAN zu verbinden
                                          Oder meintest du es anders?
