  3. Cloud Dienste
  4. Fehler 404
    6.4k
Fehler 404
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
    @armalite-2 sagte in Fehler 404:
    Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
    Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
    @crunchip sagte in Fehler 404:
    da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
      armalite-2
      Vieleicht hilft euch das
      • A armalite-2
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @armalite-2 also läuft er doch
        Eine Ip Adressabfrage ergibt?
        Für was ist der proxmox Adapter?
          armalite-2
          Hier die Infos
          • A armalite-2
            Hier die Infos
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
              armalite-2
              nee
              weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
              • A armalite-2
                nee
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                auch nicht, wie es sein sollte, über
                192.168.178.32:8081
                Lehrling seit 1975 !!!
                  armalite-2
                  nee auch nicht
                  • A armalite-2
                    nee auch nicht
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    nee auch nicht
                    und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                      armalite-2
                      ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                      das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                      Ich hab nichts gemacht
                      • A armalite-2
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                        192.168.178.32
                        Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                          armalite-2
                          Ja selbe IP
                          • A armalite-2
                            Ja selbe IP
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            Ja selbe IP
                            Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                            Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist :)
                              armalite-2
                              bin in der Arbeit.
                              greife mit VPN auf den Rechner zu
                              sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
                              • A armalite-2
                                bin in der Arbeit.
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                bin in der Arbeit
                                dann lass uns doch später weitermachen ;)
                                Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden :)
                                  armalite-2
                                  so die IP ist auch vom anderen PC nicht erreichbar
                                  DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A armalite-2
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    jetzt nicht wieder nur nacherzählen bitte...
                                    wie versucht Du Dich dort einzuwählen, mit welcher Konsolensoftware und was gibst Du dort ein ?
                                    Das sind so Grundinfos die Helfende einfach brauchen. :)
                                    A 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A armalite-2
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @armalite-2 zeig nochmal
                                      iob list instances
                                      aber in voller Breite
                                        armalite-2
                                        Hier
                                        • DJMarc75D DJMarc75
                                          armalite-2
                                          @djmarc75 said in Fehler 404:
                                          Per Remote vom festen PC auf den Mini PC
                                          Funktioniert
                                          dann Start-Ausführen-Ping-192.168.178.32
                                          jetzt kommt zumindest was
                                          Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
                                          Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
