  3. Cloud Dienste
  4. Fehler 404
    6.4k
Fehler 404
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    armalite-2
    nee
    weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
    • A armalite-2
      nee
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @armalite-2 sagte in Fehler 404:
      auch nicht, wie es sein sollte, über
      192.168.178.32:8081
      Lehrling seit 1975 !!!
        armalite-2
        nee auch nicht
        • A armalite-2
          nee auch nicht
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          nee auch nicht
          und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
            armalite-2
            ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
            das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
            Ich hab nichts gemacht
            • A armalite-2
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
              192.168.178.32
              Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                armalite-2
                Ja selbe IP
                • A armalite-2
                  Ja selbe IP
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  Ja selbe IP
                  Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                  Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist :)
                    armalite-2
                    bin in der Arbeit.
                    greife mit VPN auf den Rechner zu
                    sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
                    • A armalite-2
                      bin in der Arbeit.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      bin in der Arbeit
                      dann lass uns doch später weitermachen ;)
                      Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden :)
                        armalite-2
                        so die IP ist auch vom anderen PC nicht erreichbar
                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A armalite-2
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          jetzt nicht wieder nur nacherzählen bitte...
                          wie versucht Du Dich dort einzuwählen, mit welcher Konsolensoftware und was gibst Du dort ein ?
                          Das sind so Grundinfos die Helfende einfach brauchen. :)
                          • A armalite-2
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @armalite-2 zeig nochmal
                            iob list instances
                            aber in voller Breite
                              armalite-2
                              Hier
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                armalite-2
                                @djmarc75 said in Fehler 404:
                                Per Remote vom festen PC auf den Mini PC
                                Funktioniert
                                dann Start-Ausführen-Ping-192.168.178.32
                                jetzt kommt zumindest was
                                Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
                                Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                                • A armalite-2
                                  Funktioniert
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Auf einen solchen Server geht man per Konsole... z.B. PowerShell...
                                  Mir stellt sich die Frage wie Du so prinzipiell iobroker darauf installiert hast... auch per RemoteDesktop?
                                  • A armalite-2
                                    Hier
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @armalite-2 ssl
                                      armalite-2
                                      Ja per Remote.
                                      Hatte auch super funktioniert bis gestern Mittag
                                        @armalite-2 ssl
                                        armalite-2
                                        @crunchip said in Fehler 404:
                                        @armalite-2 ssl
                                        wie komme ich hier weiter?
                                        • A armalite-2
                                          Ja per Remote.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Ja per Remote.
                                          Mal ehrlich... warum bestückst Du das Teil nicht mit einem vernünftigen Linux, z.B. Debian, und dann wie üblich mit dem hier bekannten Einzeiler den ioBroker drauf knüppeln...
                                          Mach halt vorher irgendwie ein Backup per Backitup welches Du dann zurückspielst.
                                          Oder mach das alles komplett neu - wie ich aus Deinen Kommentaren gelesen hab ist das System grad mal Woche alt?!
