  3. Cloud Dienste
  4. Fehler 404
    6.4k
Fehler 404
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    armalite-2
    Vieleicht hilft euch das
    • A armalite-2
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @armalite-2 also läuft er doch
      Eine Ip Adressabfrage ergibt?
      Für was ist der proxmox Adapter?
        armalite-2
        Hier die Infos
        • A armalite-2
          Hier die Infos
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
            armalite-2
            nee
            weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
            • A armalite-2
              nee
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @armalite-2 sagte in Fehler 404:
              auch nicht, wie es sein sollte, über
              192.168.178.32:8081
              Lehrling seit 1975 !!!
                armalite-2
                nee auch nicht
                • A armalite-2
                  nee auch nicht
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  nee auch nicht
                  und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                    armalite-2
                    ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                    das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                    Ich hab nichts gemacht
                    • A armalite-2
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                      192.168.178.32
                      Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                        armalite-2
                        Ja selbe IP
                        • A armalite-2
                          Ja selbe IP
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ja selbe IP
                          Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                          Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist :)
                            armalite-2
                            bin in der Arbeit.
                            greife mit VPN auf den Rechner zu
                            sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
                            • A armalite-2
                              bin in der Arbeit.
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              bin in der Arbeit
                              dann lass uns doch später weitermachen ;)
                              Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden :)
                                armalite-2
                                so die IP ist auch vom anderen PC nicht erreichbar
                                DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A armalite-2
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  jetzt nicht wieder nur nacherzählen bitte...
                                  wie versucht Du Dich dort einzuwählen, mit welcher Konsolensoftware und was gibst Du dort ein ?
                                  Das sind so Grundinfos die Helfende einfach brauchen. :)
                                  • A armalite-2
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @armalite-2 zeig nochmal
                                    iob list instances
                                    aber in voller Breite
                                      armalite-2
                                      Hier
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        armalite-2
                                        @djmarc75 said in Fehler 404:
                                        Per Remote vom festen PC auf den Mini PC
                                        Funktioniert
                                        dann Start-Ausführen-Ping-192.168.178.32
                                        jetzt kommt zumindest was
                                        Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=128
                                        Antwort von 192.168.178.32: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=128
                                        • A armalite-2
                                          Funktioniert
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Auf einen solchen Server geht man per Konsole... z.B. PowerShell...
                                          Mir stellt sich die Frage wie Du so prinzipiell iobroker darauf installiert hast... auch per RemoteDesktop?
