  3. Cloud Dienste
  4. Fehler 404
    6.4k
Fehler 404
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    armalite-2
    Nein nicht aufrufbar
      hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
        @armalite-2 sagte in Fehler 404:
        Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
        Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
          @crunchip sagte in Fehler 404:
          da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
            armalite-2
            Vieleicht hilft euch das
            • A armalite-2
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @armalite-2 also läuft er doch
              Eine Ip Adressabfrage ergibt?
              Für was ist der proxmox Adapter?
                armalite-2
                Hier die Infos
                • A armalite-2
                  Hier die Infos
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @armalite-2 und mit dieser Ip lässt sich der iobroker nicht aufrufen?
                    armalite-2
                    nee
                    weder die IP 192.168.178.32 noch über localhost
                    • A armalite-2
                      nee
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      auch nicht, wie es sein sollte, über
                      192.168.178.32:8081
                      Lehrling seit 1975 !!!
                        armalite-2
                        nee auch nicht
                        • A armalite-2
                          nee auch nicht
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          nee auch nicht
                          und Du bist sicher auch im gleichen Netz wie der iobroker ?
                            armalite-2
                            ja hängt beide Rechner mittels Lan-Kabel an der Fritzbox
                            das seltsame, gestern Mittag gings ja noch.
                            Ich hab nichts gemacht
                            • A armalite-2
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              und die IP vom Rechner auf dem iobroker installiert ist lautet tatsächlich:
                              192.168.178.32
                              Schau mal in Deiner Fritzbox bitte nach !!
                                armalite-2
                                Ja selbe IP
                                • A armalite-2
                                  Ja selbe IP
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Ja selbe IP
                                  Das kannst jetzt nur Du wissen... Sitzt Du grad bei Dir daheim oder bist Du ausserhalb Deines Netzwerkes ?
                                  Wenn ausserhalb dann macht das erst wieder Sinn weiterzumachen wenn Du physisch auch vor Ort bist :)
                                    armalite-2
                                    bin in der Arbeit.
                                    greife mit VPN auf den Rechner zu
                                    sonst könnte ich die Ip der Fritzbox nicht aufrufen
                                    • A armalite-2
                                      bin in der Arbeit.
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      bin in der Arbeit
                                      dann lass uns doch später weitermachen ;)
                                      Dann hast Du auch den Kopf frei und "lokal" kann Dir besser geholfen werden :)
                                        armalite-2
                                        so die IP ist auch vom anderen PC nicht erreichbar
                                        DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A armalite-2
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          jetzt nicht wieder nur nacherzählen bitte...
                                          wie versucht Du Dich dort einzuwählen, mit welcher Konsolensoftware und was gibst Du dort ein ?
                                          Das sind so Grundinfos die Helfende einfach brauchen. :)
