  3. Cloud Dienste
  4. Fehler 404
    6.4k
Fehler 404
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    armalite-2
    ich bin noch relativ frisch im Thema.
    Der Iobroker lief bis heute Mittag ohne Probleme
    Ich habe einen Cloud Zugang.
    Anwendung läuft klicke ich drauf kommt die Meldung in orange 404
    Am Mini Pc auf dem Iobroker läuft ist weder ein Login mit Localhost noch über die Ip möglich.
    Ping auf die Ip funktioniert aber
    Wo liegt hier das Problem?
    Wie komme ich wieder drauf?
    crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • A armalite-2
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @armalite-2 sagte in Fehler 404:
      auf welche Anwendung?
      die Ausgabe zeigen von
      iob diag
      A 1 Antwort Letzte Antwort
        armalite-2
        Hallo
        Hier mal die Fehler
        • A armalite-2
          Hallo
          Hier mal die Fehler
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @armalite-2 hast du einen pro Zugang? unter Diagnose wird dir alles angezeigt
          Und was ist mit dem iobroker?
            armalite-2
            Hallo
            Scheinbar läuft dieser.
            Keinerlei Zugriff weder Localhost, noch IP
            Cloud Pro und Net ohne Funktion
            Hab versucht mit Putty zuzugreifen. Auch hier geht nichts.
            Gestern Mittag liefe ohne Probleme. Am Abend dann das Problem
            Grüße
            • A armalite-2
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              vom selben Rechner aus?
              was ist das für ein mini Pc und was und wie hast du da installiert?
                armalite-2
                Hallo
                https://www.amazon.de/NiPoGi-16-512-Computer-Unterstützt/dp/B0BDKT7QK5/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3CH505QJCXDWM&keywords=mini+pc&qid=1686719249&sprefix=mini+pc%2Caps%2C104&sr=8-14
                Lief über 1 Woche tadellos
                Nein von einem anderen PC
                Zugriff vom festen PC auf den Mini PC über Remotedesktop
                Hat wunderbar geklappt.
                Grüße
                • A armalite-2
                  Hallo
                  Grüße
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @armalite-2
                  @crunchip sagte in Fehler 404:
                    @armalite-2
                    armalite-2
                    @crunchip
                    die Windows Version von der offiziellen Seite
                      iob diag
                      armalite-2
                      @crunchip said in Fehler 404:
                      iob diag
                      Hier kommt einmal die Adresse (Key vom iobroker Cloud Pro)
                      http://localhost:8081/#tab-intro
                      https://iobroker.net:10555
                      • A armalite-2
                        iob diag
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @armalite-2 da windows auch kein iob diag
                        funktioniert der ping aktuell?
                          armalite-2
                          nein kommt nichts an.
                          Ping an eine eine andere IP im Hausnetz funktioniert
                          Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
                          • A armalite-2
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            Dann starte ihn doch mal neu
                            Für ping musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben
                              armalite-2
                              So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
                              kein Ping
                              • A armalite-2
                                kein Ping
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @armalite-2 und iobroker läuft?
                                  armalite-2
                                  ich würde behaupten ja
                                  Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
                                  ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
                                  In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
                                  • A armalite-2
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Das meine ich nicht.
                                    Ist er per ip aufrufbar?
                                      armalite-2
                                      Nein nicht aufrufbar
                                        hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                                          Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
