  3. Cloud Dienste
  4. Fehler 404
    6.4k
Fehler 404
46 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • A armalite-2
    ich bin noch relativ frisch im Thema.
    Der Iobroker lief bis heute Mittag ohne Probleme
    Ich habe einen Cloud Zugang.
    Anwendung läuft klicke ich drauf kommt die Meldung in orange 404
    Am Mini Pc auf dem Iobroker läuft ist weder ein Login mit Localhost noch über die Ip möglich.
    Ping auf die Ip funktioniert aber
    Wo liegt hier das Problem?
    Wie komme ich wieder drauf?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @armalite-2 sagte in Fehler 404:
    auf welche Anwendung?
    die Ausgabe zeigen von
    iob diag
      armalite-2
      Hallo
      Hier mal die Fehler
      • A armalite-2
        Hallo
        Hier mal die Fehler
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @armalite-2 hast du einen pro Zugang? unter Diagnose wird dir alles angezeigt
        Und was ist mit dem iobroker?
          armalite-2
          Hallo
          Scheinbar läuft dieser.
          Keinerlei Zugriff weder Localhost, noch IP
          Cloud Pro und Net ohne Funktion
          Hab versucht mit Putty zuzugreifen. Auch hier geht nichts.
          Gestern Mittag liefe ohne Probleme. Am Abend dann das Problem
          • A armalite-2
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            vom selben Rechner aus?
            was ist das für ein mini Pc und was und wie hast du da installiert?
              armalite-2
              Hallo
              https://www.amazon.de/NiPoGi-16-512-Computer-Unterstützt/dp/B0BDKT7QK5/ref=sr_1_14?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3CH505QJCXDWM&keywords=mini+pc&qid=1686719249&sprefix=mini+pc%2Caps%2C104&sr=8-14
              Lief über 1 Woche tadellos
              Nein von einem anderen PC
              Zugriff vom festen PC auf den Mini PC über Remotedesktop
              Hat wunderbar geklappt.
              • A armalite-2
                Hallo
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @armalite-2
                @crunchip sagte in Fehler 404:
                  @armalite-2
                  armalite-2
                  @crunchip
                  die Windows Version von der offiziellen Seite
                    iob diag
                    armalite-2
                    @crunchip said in Fehler 404:
                    iob diag
                    Hier kommt einmal die Adresse (Key vom iobroker Cloud Pro)
                    http://localhost:8081/#tab-intro
                    https://iobroker.net:10555
                    • A armalite-2
                      iob diag
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @armalite-2 da windows auch kein iob diag
                      funktioniert der ping aktuell?
                        armalite-2
                        nein kommt nichts an.
                        Ping an eine eine andere IP im Hausnetz funktioniert
                        Ich kann aber auf den Rechner per Remote zugreifen
                        • A armalite-2
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          Dann starte ihn doch mal neu
                          Für ping musst du in der Windows-Firewall erst die Berechtigung freigeben
                            armalite-2
                            So neu gestartet, Änderung in der Firewall gemacht nix
                            kein Ping
                            • A armalite-2
                              kein Ping
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @armalite-2 und iobroker läuft?
                                armalite-2
                                ich würde behaupten ja
                                Laut Cloud Pro sind die Anwendungen grün hinterlegt.
                                ICh werde heute Abend nochmal weiterforschen.
                                In der Arbeit habe ich nicht die möglichkeiten
                                • A armalite-2
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Das meine ich nicht.
                                  Ist er per ip aufrufbar?
                                    armalite-2
                                    Nein nicht aufrufbar
                                      hat der Rechner per DHCP eine andere IP bekommen?
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        Dann wäre das aber nicht möglich, oder?
                                        Und vllt den Threadtitel anpassen, eigentliche Problem ist ja der nicht erreichbare iobroker
                                          da hab ich vieles nicht verstanden was wie gemacht wird und was wo nicht funktioniert
