  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @siragus
    Dann lösch die Datei mit den proposed-updates drin nun wieder. Oder setz ein # vor die entsprechende Zeile. Weitere Updates würde ich aus der proposed-updates nicht ziehen.
    udev ist auf hold?
    apt policy udev
    apt-mark showholds
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
    apt policy udev gibt diese Ausgabe:
    udev:
      Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
      Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
      Versionstabelle:
     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
         247.3-7+deb11u3 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
    Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
    Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
    DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • SiragusS Siragus
      udev:
        Versionstabelle:
           247.3-7+deb11u3 500
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
      immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
      Lehrling seit 1975 !!!
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
        Allerdings arbeiten die ganzen Sensoren leider nicht und in der Phoscon App sind sie auch nicht erreichbar.
        Es kann immer nur ein Prozess auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Also entweder der Adapter oder die Phoscon App.
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        @thomas-braun sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
        Wie muss ich das verstehen?
        Ich brauche doch die Phoscon App für die Einrichtung der Sensoren und Schalter. Anderweitig nutze ich die Ap nicht.
        • DJMarc75D DJMarc75
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
          pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
          pi@raspberrypi:~ $
          • SiragusS Siragus
            pi@raspberrypi:~ $
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
            • SiragusS Siragus
              udev:
                Versionstabelle:
                   247.3-7+deb11u3 500
              @siragus
              Die funktionierende Version ist
              247.3-7+deb11u3
              Die und die passende libudev1 installieren, danach auf hold setzen.
              Näheres im Thread von mickym.
                @siragus
                247.3-7+deb11u3
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                Guten Morgen Thomas, ich kann mir vorstellen, dass ich Dich inzwischen mit meiner Unbeholfenheit nerve.
                Ich habe aber jetzt noch kurz vor der Arbeit den folgenden Versuch durchgeführt und scheitere wieder einmal.
                Ich bekomme bei der Eingabe
                sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                diese Meldung:
                E: Version »247.3-7+deb11u3« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                E: Version »247.3-7+deb11u3« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                Liegt es daran, dass bei der Eingabe
                apt policy udev
                bei mir dies angezeigt wird?
                udev:
                  Versionstabelle:
                Schließlich unterscheidet sich diese durch den Zusatz +rpi1 von dem Beispiel bei mickym.
                • SiragusS Siragus
                  diese Meldung:
                  apt policy udev
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  @siragus
                  Dann setz udev wieder auf unhold und zieh die richtige Version rein.
                    @siragus
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    So, habe alle Schritte noch einmal durchgeführt und habe den Eindruck, dass mein System inzwischen verwirrter ist als ich.
                    Jetzt bekomme nich nämlich nach der Eingabe von
                    apt policy udev
                    diese Ausgabe:
                    udev:
                      Installiert:           247.3-7+deb11u3
                      Versionstabelle:
                     *** 247.3-7+deb11u3 500
                    Ich muss aber dazusagen, dass mein ConBee II sowie die über die Phoscon App installieren Sensoren und Schalter wieder erkannt werden und funktionieren.
                    Am liebsten würde ich, wenn dann nicht die Arbeit mit dem Broadling anstehen würde, mein ganzes System neu aufsetzen und einfach das ioBroker Backup raufspielen.
                    • SiragusS Siragus
                      apt policy udev
                      diese Ausgabe:
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      247.3-7+deb11u3
                      Ist doch prima.
                      247.3-7+deb11u3
                      funktioniert, weil da der Patch deb11u3 drin ist,
                      funktioniert nicht, weil deb11u2 den Fehler hat.
                      Setz udev temporär auf hold, damit die Version mit dem Fehler jetzt nicht eingespielt werden kann.
                        247.3-7+deb11u3
                        Ist doch prima.
                        247.3-7+deb11u3
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        Wenn Du schreibst, dass es so richtig ist, dann hast Du mir mit Deiner Unterstützung und Geduld wirklich sehr viel Gutes getan.
                        Vielen vielen Dank!!!
                        PS: udev hab ich auf hold gesetzt.
                        udev
                        • SiragusS Siragus
                          udev
                          @siragus
                          Dann check mit
                          sudo apt update
                          apt policy udev
                          ob das jetzt auch greift.
                            @siragus
                            Dann check mit
                            sudo apt update
                            apt policy udev
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            Fantastisch, scheint alles zu funktionieren.
                            sudo apt update
                            ergibt:
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                            OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                            Es wurden 54,0 kB in 2 s geholt (35,4 kB/s).
                            Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen
                            apt policy udev
                            ergibt:
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            Nochmals, vielen vielen Dank für Deine Geduld und Unterstützung.
                            Gruß,
                            Andreas
                            • SiragusS Siragus
                              sudo apt update
                              ergibt:
                              apt policy udev
                              ergibt:
                              udev:
                                Versionstabelle:
                              Gruß,
                              Andreas
                              Hau die noch durch. Schau aber was mit udev da ggf. passiert.
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                schrieb am zuletzt editiert von Siragus
                                Perfekt.
                                Nun ergibt die Eingabe:
                                apt list —upgradable
                                folgende Ausgabe:
                                libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                • SiragusS Siragus
                                  Perfekt.
                                  folgende Ausgabe:
                                  @siragus
                                  Eigentlich sollte das jetzt übersprungen werden.
                                  apt upgrade --dry-run
                                  Aber bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten. Das hier drüber ist auch nicht komplett.
                                    @siragus
                                    SiragusS Offline
                                    SiragusS Offline
                                    Siragus
                                    Okay, dann auf ein neues.
                                    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                    OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                    Auflistung… Fertig
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt upgrade --dry-run
                                    HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                             apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                             Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                             sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                             Status der Sperre nicht darauf!
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                    Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                      libudev1 udev
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                    • SiragusS Siragus
                                      Auflistung… Fertig
                                        libudev1 udev
                                      @siragus sagte in [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0:
                                      Das wollte ich sehen:
                                        libudev1 udev
                                      also alles gut, die richtige Version ist jetzt festgetackert und du kannst wie üblich das System aktualisieren.
