  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
    Allerdings arbeiten die ganzen Sensoren leider nicht und in der Phoscon App sind sie auch nicht erreichbar.
    Es kann immer nur ein Prozess auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Also entweder der Adapter oder die Phoscon App.
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    @thomas-braun sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
    Wie muss ich das verstehen?
    Ich brauche doch die Phoscon App für die Einrichtung der Sensoren und Schalter. Anderweitig nutze ich die Ap nicht.
    • DJMarc75D DJMarc75
      Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe
      immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
      SiragusS Offline
      SiragusS Offline
      Siragus
      @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
      pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
      pi@raspberrypi:~ $
      • SiragusS Siragus
        pi@raspberrypi:~ $
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
        Lehrling seit 1975 !!!
        • SiragusS Siragus
          Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
          apt policy udev gibt diese Ausgabe:
          udev:
            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
            Versionstabelle:
           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
               247.3-7+deb11u3 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
          Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
          Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
          @siragus
          Die funktionierende Version ist
          247.3-7+deb11u3
          Die und die passende libudev1 installieren, danach auf hold setzen.
          Näheres im Thread von mickym.
          SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
            @siragus
            247.3-7+deb11u3
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            Guten Morgen Thomas, ich kann mir vorstellen, dass ich Dich inzwischen mit meiner Unbeholfenheit nerve.
            Ich habe aber jetzt noch kurz vor der Arbeit den folgenden Versuch durchgeführt und scheitere wieder einmal.
            Ich bekomme bei der Eingabe
            sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
            diese Meldung:
            E: Version »247.3-7+deb11u3« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
            E: Version »247.3-7+deb11u3« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
            Liegt es daran, dass bei der Eingabe
            apt policy udev
            bei mir dies angezeigt wird?
            udev:
              Versionstabelle:
            Schließlich unterscheidet sich diese durch den Zusatz +rpi1 von dem Beispiel bei mickym.
            • SiragusS Siragus
              diese Meldung:
              apt policy udev
              udev:
                Versionstabelle:
              @siragus
              Dann setz udev wieder auf unhold und zieh die richtige Version rein.
                @siragus
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                So, habe alle Schritte noch einmal durchgeführt und habe den Eindruck, dass mein System inzwischen verwirrter ist als ich.
                Jetzt bekomme nich nämlich nach der Eingabe von
                apt policy udev
                diese Ausgabe:
                udev:
                  Installiert:           247.3-7+deb11u3
                  Versionstabelle:
                 *** 247.3-7+deb11u3 500
                Ich muss aber dazusagen, dass mein ConBee II sowie die über die Phoscon App installieren Sensoren und Schalter wieder erkannt werden und funktionieren.
                Am liebsten würde ich, wenn dann nicht die Arbeit mit dem Broadling anstehen würde, mein ganzes System neu aufsetzen und einfach das ioBroker Backup raufspielen.
                • SiragusS Siragus
                  apt policy udev
                  diese Ausgabe:
                  udev:
                    Versionstabelle:
                  247.3-7+deb11u3
                  Ist doch prima.
                  247.3-7+deb11u3
                  funktioniert, weil da der Patch deb11u3 drin ist,
                  funktioniert nicht, weil deb11u2 den Fehler hat.
                  Setz udev temporär auf hold, damit die Version mit dem Fehler jetzt nicht eingespielt werden kann.
                    247.3-7+deb11u3
                    Ist doch prima.
                    247.3-7+deb11u3
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Wenn Du schreibst, dass es so richtig ist, dann hast Du mir mit Deiner Unterstützung und Geduld wirklich sehr viel Gutes getan.
                    Vielen vielen Dank!!!
                    PS: udev hab ich auf hold gesetzt.
                    udev
                    • SiragusS Siragus
                      udev
                      @siragus
                      Dann check mit
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      ob das jetzt auch greift.
                        @siragus
                        Dann check mit
                        sudo apt update
                        apt policy udev
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        Fantastisch, scheint alles zu funktionieren.
                        sudo apt update
                        ergibt:
                        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                        OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Es wurden 54,0 kB in 2 s geholt (35,4 kB/s).
                        Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen
                        apt policy udev
                        ergibt:
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        Nochmals, vielen vielen Dank für Deine Geduld und Unterstützung.
                        Gruß,
                        Andreas
                        • SiragusS Siragus
                          sudo apt update
                          ergibt:
                          apt policy udev
                          ergibt:
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          Gruß,
                          Andreas
                          Hau die noch durch. Schau aber was mit udev da ggf. passiert.
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            schrieb am zuletzt editiert von Siragus
                            Perfekt.
                            Nun ergibt die Eingabe:
                            apt list —upgradable
                            folgende Ausgabe:
                            libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                            udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                            • SiragusS Siragus
                              Perfekt.
                              folgende Ausgabe:
                              @siragus
                              Eigentlich sollte das jetzt übersprungen werden.
                              apt upgrade --dry-run
                              Aber bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten. Das hier drüber ist auch nicht komplett.
                                @siragus
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                Okay, dann auf ein neues.
                                pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                                OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                                Auflistung… Fertig
                                pi@raspberrypi:~ $ apt upgrade --dry-run
                                HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                         apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                         Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                         sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                         Status der Sperre nicht darauf!
                                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                                Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                  libudev1 udev
                                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                                • SiragusS Siragus
                                  Auflistung… Fertig
                                    libudev1 udev
                                  @siragus sagte in [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0:
                                  Das wollte ich sehen:
                                    libudev1 udev
                                  also alles gut, die richtige Version ist jetzt festgetackert und du kannst wie üblich das System aktualisieren.
