  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
    Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe
    immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
    pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
    pi@raspberrypi:~ $
    • SiragusS Siragus
      pi@raspberrypi:~ $
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
      Lehrling seit 1975 !!!
      • SiragusS Siragus
        Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
        apt policy udev gibt diese Ausgabe:
        udev:
          Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
          Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Versionstabelle:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
             247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
        Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
        @siragus
        Die funktionierende Version ist
        247.3-7+deb11u3
        Die und die passende libudev1 installieren, danach auf hold setzen.
        Näheres im Thread von mickym.
        SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
          @siragus
          247.3-7+deb11u3
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          Guten Morgen Thomas, ich kann mir vorstellen, dass ich Dich inzwischen mit meiner Unbeholfenheit nerve.
          Ich habe aber jetzt noch kurz vor der Arbeit den folgenden Versuch durchgeführt und scheitere wieder einmal.
          Ich bekomme bei der Eingabe
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
          diese Meldung:
          E: Version »247.3-7+deb11u3« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
          E: Version »247.3-7+deb11u3« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
          Liegt es daran, dass bei der Eingabe
          apt policy udev
          bei mir dies angezeigt wird?
          udev:
            Versionstabelle:
          Schließlich unterscheidet sich diese durch den Zusatz +rpi1 von dem Beispiel bei mickym.
          • SiragusS Siragus
            diese Meldung:
            apt policy udev
            udev:
              Versionstabelle:
            @siragus
            Dann setz udev wieder auf unhold und zieh die richtige Version rein.
              @siragus
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              So, habe alle Schritte noch einmal durchgeführt und habe den Eindruck, dass mein System inzwischen verwirrter ist als ich.
              Jetzt bekomme nich nämlich nach der Eingabe von
              apt policy udev
              diese Ausgabe:
              udev:
                Installiert:           247.3-7+deb11u3
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+deb11u3 500
              Ich muss aber dazusagen, dass mein ConBee II sowie die über die Phoscon App installieren Sensoren und Schalter wieder erkannt werden und funktionieren.
              Am liebsten würde ich, wenn dann nicht die Arbeit mit dem Broadling anstehen würde, mein ganzes System neu aufsetzen und einfach das ioBroker Backup raufspielen.
              • SiragusS Siragus
                apt policy udev
                diese Ausgabe:
                udev:
                  Versionstabelle:
                247.3-7+deb11u3
                Ist doch prima.
                247.3-7+deb11u3
                funktioniert, weil da der Patch deb11u3 drin ist,
                funktioniert nicht, weil deb11u2 den Fehler hat.
                Setz udev temporär auf hold, damit die Version mit dem Fehler jetzt nicht eingespielt werden kann.
                  247.3-7+deb11u3
                  Ist doch prima.
                  247.3-7+deb11u3
                  SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  Wenn Du schreibst, dass es so richtig ist, dann hast Du mir mit Deiner Unterstützung und Geduld wirklich sehr viel Gutes getan.
                  Vielen vielen Dank!!!
                  PS: udev hab ich auf hold gesetzt.
                  udev
                  • SiragusS Siragus
                    udev
                    @siragus
                    Dann check mit
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    ob das jetzt auch greift.
                      @siragus
                      Dann check mit
                      sudo apt update
                      apt policy udev
                      SiragusS Offline
                      SiragusS Offline
                      Siragus
                      Fantastisch, scheint alles zu funktionieren.
                      sudo apt update
                      ergibt:
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                      Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                      Es wurden 54,0 kB in 2 s geholt (35,4 kB/s).
                      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen
                      apt policy udev
                      ergibt:
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      Nochmals, vielen vielen Dank für Deine Geduld und Unterstützung.
                      Gruß,
                      Andreas
                      • SiragusS Siragus
                        sudo apt update
                        ergibt:
                        apt policy udev
                        ergibt:
                        udev:
                          Versionstabelle:
                        Gruß,
                        Andreas
                        Hau die noch durch. Schau aber was mit udev da ggf. passiert.
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          schrieb am zuletzt editiert von Siragus
                          Perfekt.
                          Nun ergibt die Eingabe:
                          apt list —upgradable
                          folgende Ausgabe:
                          libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                          udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                          • SiragusS Siragus
                            Perfekt.
                            folgende Ausgabe:
                            @siragus
                            Eigentlich sollte das jetzt übersprungen werden.
                            apt upgrade --dry-run
                            Aber bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten. Das hier drüber ist auch nicht komplett.
                              @siragus
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              Okay, dann auf ein neues.
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                              OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                              OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                              pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                              Auflistung… Fertig
                              pi@raspberrypi:~ $ apt upgrade --dry-run
                              HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                       apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                       Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                       sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                       Status der Sperre nicht darauf!
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                              Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                                libudev1 udev
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                              • SiragusS Siragus
                                Auflistung… Fertig
                                  libudev1 udev
                                @siragus sagte in [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0:
                                Das wollte ich sehen:
                                  libudev1 udev
                                also alles gut, die richtige Version ist jetzt festgetackert und du kannst wie üblich das System aktualisieren.
