  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @siragus
    Ich glaube im Beispiel wird auch ein anderer Key noch eingespielt. Aber du kannst den Befehl als Vorlage nehmen und den Key passend ergänzen.
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    Ich muss demnach den Key 648ACFD622F3D138 aus der Beschreibung nehmen und nicht einen aus meiner Ausgabe?
    • SiragusS Siragus
      @siragus
      Statt dem 64... halt den aus deiner Ausgabe, denn der fehlt auf deinem System.
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
        @siragus
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        Dank Deines Wissen, sieht die sudo apt update Ausgabe jetzt sehr gut aus:
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
        Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84, 2 kB]
        Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48, 3 kB]
        Es wurden 133 kB in 2 s geholt (81,9 kB/s).
        Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
        Im ioBroker ist bei dem deconz Adapter jetzt wieder alles grün. Super.
        Allerdings arbeiten die ganzen Sensoren leider nicht und in der Phoscon App sind sie auch nicht erreichbar. Ich kann in der Phoscon App noch nicht einmal einen Sensor neu installieren. Muss ich jetzt noch etwas machen, oder ist dies nun ein anderes Problem?
        Ach so, apt list —upgradable ergibt:
        Auflistung… Fertig
        distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
        libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
        libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
        libwebkit2gtk-4.0-37/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
        openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1] t
        • SiragusS Siragus
          Auflistung… Fertig
          @siragus
          Dann lösch die Datei mit den proposed-updates drin nun wieder. Oder setz ein # vor die entsprechende Zeile. Weitere Updates würde ich aus der proposed-updates nicht ziehen.
          udev ist auf hold?
          apt policy udev
          apt-mark showholds
          • SiragusS Siragus
            Auflistung… Fertig
            @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
            Es kann immer nur ein Prozess auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Also entweder der Adapter oder die Phoscon App.
              @siragus
              udev ist auf hold?
              apt policy udev
              apt-mark showholds
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
              apt policy udev gibt diese Ausgabe:
              udev:
                Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                Versionstabelle:
               *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                   247.3-7+deb11u3 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
              Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
              Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
              DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
              • SiragusS Siragus
                udev:
                  Versionstabelle:
                     247.3-7+deb11u3 500
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
                Lehrling seit 1975 !!!
                  SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  @thomas-braun sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                  Wie muss ich das verstehen?
                  Ich brauche doch die Phoscon App für die Einrichtung der Sensoren und Schalter. Anderweitig nutze ich die Ap nicht.
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                    pi@raspberrypi:~ $
                    • SiragusS Siragus
                      pi@raspberrypi:~ $
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
                      • SiragusS Siragus
                        udev:
                          Versionstabelle:
                             247.3-7+deb11u3 500
                        @siragus
                        Die funktionierende Version ist
                        247.3-7+deb11u3
                        Die und die passende libudev1 installieren, danach auf hold setzen.
                        Näheres im Thread von mickym.
                          @siragus
                          247.3-7+deb11u3
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          Guten Morgen Thomas, ich kann mir vorstellen, dass ich Dich inzwischen mit meiner Unbeholfenheit nerve.
                          Ich habe aber jetzt noch kurz vor der Arbeit den folgenden Versuch durchgeführt und scheitere wieder einmal.
                          Ich bekomme bei der Eingabe
                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                          diese Meldung:
                          E: Version »247.3-7+deb11u3« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                          E: Version »247.3-7+deb11u3« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                          Liegt es daran, dass bei der Eingabe
                          apt policy udev
                          bei mir dies angezeigt wird?
                          udev:
                            Versionstabelle:
                          Schließlich unterscheidet sich diese durch den Zusatz +rpi1 von dem Beispiel bei mickym.
                          • SiragusS Siragus
                            diese Meldung:
                            apt policy udev
                            udev:
                              Versionstabelle:
                            @siragus
                            Dann setz udev wieder auf unhold und zieh die richtige Version rein.
                              @siragus
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              So, habe alle Schritte noch einmal durchgeführt und habe den Eindruck, dass mein System inzwischen verwirrter ist als ich.
                              Jetzt bekomme nich nämlich nach der Eingabe von
                              apt policy udev
                              diese Ausgabe:
                              udev:
                                Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                Versionstabelle:
                               *** 247.3-7+deb11u3 500
                              Ich muss aber dazusagen, dass mein ConBee II sowie die über die Phoscon App installieren Sensoren und Schalter wieder erkannt werden und funktionieren.
                              Am liebsten würde ich, wenn dann nicht die Arbeit mit dem Broadling anstehen würde, mein ganzes System neu aufsetzen und einfach das ioBroker Backup raufspielen.
                              • SiragusS Siragus
                                apt policy udev
                                diese Ausgabe:
                                udev:
                                  Versionstabelle:
                                247.3-7+deb11u3
                                Ist doch prima.
                                247.3-7+deb11u3
                                funktioniert, weil da der Patch deb11u3 drin ist,
                                funktioniert nicht, weil deb11u2 den Fehler hat.
                                Setz udev temporär auf hold, damit die Version mit dem Fehler jetzt nicht eingespielt werden kann.
                                  247.3-7+deb11u3
                                  Ist doch prima.
                                  247.3-7+deb11u3
                                  SiragusS Offline
                                  SiragusS Offline
                                  Siragus
                                  Wenn Du schreibst, dass es so richtig ist, dann hast Du mir mit Deiner Unterstützung und Geduld wirklich sehr viel Gutes getan.
                                  Vielen vielen Dank!!!
                                  PS: udev hab ich auf hold gesetzt.
                                  udev
                                  • SiragusS Siragus
                                    udev
                                    @siragus
                                    Dann check mit
                                    sudo apt update
                                    apt policy udev
                                    ob das jetzt auch greift.
                                      @siragus
                                      Dann check mit
                                      sudo apt update
                                      apt policy udev
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      Fantastisch, scheint alles zu funktionieren.
                                      sudo apt update
                                      ergibt:
                                      Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                                      OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Es wurden 54,0 kB in 2 s geholt (35,4 kB/s).
                                      Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen
                                      apt policy udev
                                      ergibt:
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      Nochmals, vielen vielen Dank für Deine Geduld und Unterstützung.
                                      Gruß,
                                      Andreas
                                      • SiragusS Siragus
                                        sudo apt update
                                        ergibt:
                                        apt policy udev
                                        ergibt:
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        Gruß,
                                        Andreas
                                        Hau die noch durch. Schau aber was mit udev da ggf. passiert.
                                          SiragusS Offline
                                          SiragusS Offline
                                          Siragus
                                          schrieb am zuletzt editiert von Siragus
                                          Perfekt.
                                          Nun ergibt die Eingabe:
                                          folgende Ausgabe:
                                          libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                                          udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
