  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SiragusS Siragus
    Guten Morgen.
    Die Anfrage ergibt dieses Ergebnis.
    -rw-r--r-- 1 root root  93 13. Jun 00:14 bullseye-proposed-updates.list
    -rw------- 1 root root  93 12. Jun 23:37 bullseye-proposed-updates.list.save
    -rw-r--r-- 1 root root  47 24. Dez 12:59 deconz.list
    -rw-r--r-- 1 root root 208 27. Mär 17:17 nodesource.list
    -rw-r--r-- 1 root root 191 24. Dez 12:59 raspi.list
    Warum sich dort noch eine Endung mit .save befindet, weiß ich allerdings nicht. Da muss ich wohl schon etwas falsch gemacht haben.
    kleh58
    @siragus hallo, bei mir das gleiche. Hat du das hinbekommen, wenn ja, wie löscht man das?
    Mfg
    • K kleh58
      Mfg
      @kleh58
      Mit
      sudo rm /pfad/zur/datei
        @siragus
        Weil du im Editor 'falsch' gespeichert hast.
        Lösch die Datei mit der .save-Endung.
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        Hallo, habe jetzt mal beide bullseye Dateien gelöscht und eine neue von vornherein richtig angelegt.
        Ergebnis von ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ ergibt
        -rw-r--r-- 1 root root  92 13. Jun 21:25 bullseye-proposed-updates.list
        Wenn ich jetzt aber sudo apt update eingebe, dann bekomme ich dieses Ergebnis:
        OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
        Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
        Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
        E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
        N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
        N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
        Und gehe ich trotz allem noch einen Schritt weiter, bekomme ich diese Ausgabe:
        E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
        So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich doch ein neues System aufsetzen muss.
        • SiragusS Siragus
          @siragus
          Den Key 0E98404D386FA1D9 noch hinzufügen.
          SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
            @siragus
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            Nein. Da muss ich wohl in meiner Panik etwas übersehen haben.
            Dann werde ich mir die Beschreibung noch einmal durchlesen.
            Danke.
            • SiragusS Siragus
              Danke.
              @siragus
              Ich glaube im Beispiel wird auch ein anderer Key noch eingespielt. Aber du kannst den Befehl als Vorlage nehmen und den Key passend ergänzen.
                @siragus
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                Ich muss demnach den Key 648ACFD622F3D138 aus der Beschreibung nehmen und nicht einen aus meiner Ausgabe?
                • SiragusS Siragus
                  @siragus
                  Statt dem 64... halt den aus deiner Ausgabe, denn der fehlt auf deinem System.
                    @siragus
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Dank Deines Wissen, sieht die sudo apt update Ausgabe jetzt sehr gut aus:
                    Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84, 2 kB]
                    Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48, 3 kB]
                    Es wurden 133 kB in 2 s geholt (81,9 kB/s).
                    Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                    Im ioBroker ist bei dem deconz Adapter jetzt wieder alles grün. Super.
                    Allerdings arbeiten die ganzen Sensoren leider nicht und in der Phoscon App sind sie auch nicht erreichbar. Ich kann in der Phoscon App noch nicht einmal einen Sensor neu installieren. Muss ich jetzt noch etwas machen, oder ist dies nun ein anderes Problem?
                    Ach so, apt list —upgradable ergibt:
                    Auflistung… Fertig
                    distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                    libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
                    libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                    libwebkit2gtk-4.0-37/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
                    openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1] t
                    • SiragusS Siragus
                      Auflistung… Fertig
                      @siragus
                      Dann lösch die Datei mit den proposed-updates drin nun wieder. Oder setz ein # vor die entsprechende Zeile. Weitere Updates würde ich aus der proposed-updates nicht ziehen.
                      udev ist auf hold?
                      apt policy udev
                      apt-mark showholds
                      • SiragusS Siragus
                        Auflistung… Fertig
                        @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                        Es kann immer nur ein Prozess auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Also entweder der Adapter oder die Phoscon App.
                          @siragus
                          udev ist auf hold?
                          apt policy udev
                          apt-mark showholds
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
                          apt policy udev gibt diese Ausgabe:
                          udev:
                            Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                            Versionstabelle:
                           *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                               247.3-7+deb11u3 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                          Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
                          Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
                          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SiragusS Siragus
                            udev:
                              Versionstabelle:
                                 247.3-7+deb11u3 500
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
                            Lehrling seit 1975 !!!
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              @thomas-braun sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                              Wie muss ich das verstehen?
                              Ich brauche doch die Phoscon App für die Einrichtung der Sensoren und Schalter. Anderweitig nutze ich die Ap nicht.
                              • DJMarc75D DJMarc75
                                SiragusS Offline
                                SiragusS Offline
                                Siragus
                                @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • SiragusS Siragus
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
                                  • SiragusS Siragus
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         247.3-7+deb11u3 500
                                    @siragus
                                    Die funktionierende Version ist
                                    247.3-7+deb11u3
                                    Die und die passende libudev1 installieren, danach auf hold setzen.
                                    Näheres im Thread von mickym.
                                      @siragus
                                      247.3-7+deb11u3
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      Guten Morgen Thomas, ich kann mir vorstellen, dass ich Dich inzwischen mit meiner Unbeholfenheit nerve.
                                      Ich habe aber jetzt noch kurz vor der Arbeit den folgenden Versuch durchgeführt und scheitere wieder einmal.
                                      Ich bekomme bei der Eingabe
                                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                                      diese Meldung:
                                      E: Version »247.3-7+deb11u3« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
                                      E: Version »247.3-7+deb11u3« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
                                      Liegt es daran, dass bei der Eingabe
                                      apt policy udev
                                      bei mir dies angezeigt wird?
                                      udev:
                                        Versionstabelle:
                                      Schließlich unterscheidet sich diese durch den Zusatz +rpi1 von dem Beispiel bei mickym.
                                      • SiragusS Siragus
                                        diese Meldung:
                                        apt policy udev
                                        udev:
                                          Versionstabelle:
                                        @siragus
                                        Dann setz udev wieder auf unhold und zieh die richtige Version rein.
                                          @siragus
                                          SiragusS Offline
                                          SiragusS Offline
                                          Siragus
                                          So, habe alle Schritte noch einmal durchgeführt und habe den Eindruck, dass mein System inzwischen verwirrter ist als ich.
                                          Jetzt bekomme nich nämlich nach der Eingabe von
                                          apt policy udev
                                          diese Ausgabe:
                                          udev:
                                            Installiert:           247.3-7+deb11u3
                                            Versionstabelle:
                                           *** 247.3-7+deb11u3 500
                                          Ich muss aber dazusagen, dass mein ConBee II sowie die über die Phoscon App installieren Sensoren und Schalter wieder erkannt werden und funktionieren.
                                          Am liebsten würde ich, wenn dann nicht die Arbeit mit dem Broadling anstehen würde, mein ganzes System neu aufsetzen und einfach das ioBroker Backup raufspielen.
