  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
    Was habe ich falsch gemacht bzw. welche Endung muss ich der Datei geben?
    Welche hat sie denn? Alle Dateien in dem Verzeichnis müssen auf .list enden.
    Steht aber auch genauso in der Anleitung von @mickym drin.
    SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    Sie hat die Endung .list
    Ich bin gerade wirklich am verzweifeln und werde es morgen noch einmal versuchen. Übermüdet sollte man sowie die Finger davon lassen.
    • SiragusS Siragus
      @siragus
      ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
      sagt? Bitte nichts nacherzählen sondern die Ein- und Ausgaben vollständig (in CodeTags eingebettet) posten. Das System lügt dich meist nicht an.
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
        @siragus
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        Guten Morgen.
        Die Anfrage ergibt dieses Ergebnis.
        -rw-r--r-- 1 root root  93 13. Jun 00:14 bullseye-proposed-updates.list
        -rw------- 1 root root  93 12. Jun 23:37 bullseye-proposed-updates.list.save
        -rw-r--r-- 1 root root  47 24. Dez 12:59 deconz.list
        -rw-r--r-- 1 root root 208 27. Mär 17:17 nodesource.list
        -rw-r--r-- 1 root root 191 24. Dez 12:59 raspi.list
        Warum sich dort noch eine Endung mit .save befindet, weiß ich allerdings nicht. Da muss ich wohl schon etwas falsch gemacht haben.
        Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
        • SiragusS Siragus
          Guten Morgen.
          @siragus
          Weil du im Editor 'falsch' gespeichert hast.
          Lösch die Datei mit der .save-Endung.
          • SiragusS Siragus
            Guten Morgen.
            kleh58
            @siragus hallo, bei mir das gleiche. Hat du das hinbekommen, wenn ja, wie löscht man das?
            Mfg
            • K kleh58
              Mfg
              @kleh58
              Mit
              sudo rm /pfad/zur/datei
                @siragus
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                Hallo, habe jetzt mal beide bullseye Dateien gelöscht und eine neue von vornherein richtig angelegt.
                Ergebnis von ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ ergibt
                -rw-r--r-- 1 root root  92 13. Jun 21:25 bullseye-proposed-updates.list
                Wenn ich jetzt aber sudo apt update eingebe, dann bekomme ich dieses Ergebnis:
                OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                  Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                Und gehe ich trotz allem noch einen Schritt weiter, bekomme ich diese Ausgabe:
                E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich doch ein neues System aufsetzen muss.
                • SiragusS Siragus
                  @siragus
                  Den Key 0E98404D386FA1D9 noch hinzufügen.
                    @siragus
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Nein. Da muss ich wohl in meiner Panik etwas übersehen haben.
                    Dann werde ich mir die Beschreibung noch einmal durchlesen.
                    Danke.
                    • SiragusS Siragus
                      Danke.
                      @siragus
                      Ich glaube im Beispiel wird auch ein anderer Key noch eingespielt. Aber du kannst den Befehl als Vorlage nehmen und den Key passend ergänzen.
                        @siragus
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        Ich muss demnach den Key 648ACFD622F3D138 aus der Beschreibung nehmen und nicht einen aus meiner Ausgabe?
                        • SiragusS Siragus
                          @siragus
                          Statt dem 64... halt den aus deiner Ausgabe, denn der fehlt auf deinem System.
                            @siragus
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            Dank Deines Wissen, sieht die sudo apt update Ausgabe jetzt sehr gut aus:
                            Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84, 2 kB]
                            Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48, 3 kB]
                            Es wurden 133 kB in 2 s geholt (81,9 kB/s).
                            Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            Im ioBroker ist bei dem deconz Adapter jetzt wieder alles grün. Super.
                            Allerdings arbeiten die ganzen Sensoren leider nicht und in der Phoscon App sind sie auch nicht erreichbar. Ich kann in der Phoscon App noch nicht einmal einen Sensor neu installieren. Muss ich jetzt noch etwas machen, oder ist dies nun ein anderes Problem?
                            Ach so, apt list —upgradable ergibt:
                            Auflistung… Fertig
                            distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                            libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
                            libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                            libwebkit2gtk-4.0-37/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
                            openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1] t
                            • SiragusS Siragus
                              Auflistung… Fertig
                              @siragus
                              Dann lösch die Datei mit den proposed-updates drin nun wieder. Oder setz ein # vor die entsprechende Zeile. Weitere Updates würde ich aus der proposed-updates nicht ziehen.
                              udev ist auf hold?
                              apt policy udev
                              apt-mark showholds
                              • SiragusS Siragus
                                Auflistung… Fertig
                                Es kann immer nur ein Prozess auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Also entweder der Adapter oder die Phoscon App.
                                  @siragus
                                  udev ist auf hold?
                                  apt policy udev
                                  apt-mark showholds
                                  SiragusS Offline
                                  SiragusS Offline
                                  Siragus
                                  Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
                                  apt policy udev gibt diese Ausgabe:
                                  udev:
                                    Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                                    Versionstabelle:
                                   *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                                       247.3-7+deb11u3 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                                  Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
                                  Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
                                  DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SiragusS Siragus
                                    udev:
                                      Versionstabelle:
                                         247.3-7+deb11u3 500
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
                                    Lehrling seit 1975 !!!
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      @thomas-braun sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                                      Wie muss ich das verstehen?
                                      Ich brauche doch die Phoscon App für die Einrichtung der Sensoren und Schalter. Anderweitig nutze ich die Ap nicht.
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        SiragusS Offline
                                        SiragusS Offline
                                        Siragus
                                        @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
                                        pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        • SiragusS Siragus
                                          pi@raspberrypi:~ $
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
