  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SiragusS Offline
    SiragusS Offline
    Siragus
    schrieb am zuletzt editiert von Siragus
    Hallo, ich hatte heute ein Upgrade meines Systems gemacht und node.js wurde von 18.15.0 auf 18.16.0 aktualisiert.
    Nun muss ich leider feststellen, dass ich kein Zugriff auf meinen deconz Stick mehr habe. Unter Instanzen ist die Verbindung mit Gerät oder Dienst fehlgeschlagen. Es ist auch nicht mehr möglich über einen Browser auf die Poscon App zuzugreifen.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    Oder wäre vielleicht ein Downgrade auf node.js 18.15.0 die einfachste Lösung?
    • SiragusS Siragus
      TT-Tom
      @siragus wenn du ein Update deines Betriebssystems gemacht hast, wird es auf den udev Fehler hinaus laufen. Lies mal das hier
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      SiragusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        @tt-tom
        Hallo Tom, danke für Deine schnelle Antwort.
        So wie es aussieht, habe ich das fehlerhafte Paket drauf.
        Werde jetzt mal versuchen dies mittels Deinem angehängten Link zu bereinigen.
        Ich melde mich dann noch mal.
        • T TT-Tom
          SiragusS Offline
          SiragusS Offline
          Siragus
          @tt-tom
          Funktioniert bei mir leider nicht.
          Bekomme immer den Hinweis, dass die Datei bullseye-proposed-updates im Verzeichnis /etc/apt/sources.list.d ignoriert wird da sie keine Dateiname-Erweiterung hat.
          Was habe ich falsch gemacht bzw. welche Endung muss ich der Datei geben?
          • SiragusS Siragus
            @tt-tom
            @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
            Welche hat sie denn? Alle Dateien in dem Verzeichnis müssen auf .list enden.
            Steht aber auch genauso in der Anleitung von @mickym drin.
            SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
              SiragusS Offline
              SiragusS Offline
              Siragus
              Sie hat die Endung .list
              Ich bin gerade wirklich am verzweifeln und werde es morgen noch einmal versuchen. Übermüdet sollte man sowie die Finger davon lassen.
              • SiragusS Siragus
                @siragus
                ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/
                sagt? Bitte nichts nacherzählen sondern die Ein- und Ausgaben vollständig (in CodeTags eingebettet) posten. Das System lügt dich meist nicht an.
                  @siragus
                  SiragusS Offline
                  SiragusS Offline
                  Siragus
                  Guten Morgen.
                  Die Anfrage ergibt dieses Ergebnis.
                  -rw-r--r-- 1 root root  93 13. Jun 00:14 bullseye-proposed-updates.list
                  -rw------- 1 root root  93 12. Jun 23:37 bullseye-proposed-updates.list.save
                  -rw-r--r-- 1 root root  47 24. Dez 12:59 deconz.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 208 27. Mär 17:17 nodesource.list
                  -rw-r--r-- 1 root root 191 24. Dez 12:59 raspi.list
                  Warum sich dort noch eine Endung mit .save befindet, weiß ich allerdings nicht. Da muss ich wohl schon etwas falsch gemacht haben.
                  Thomas BraunT K 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SiragusS Siragus
                    Guten Morgen.
                    @siragus
                    Weil du im Editor 'falsch' gespeichert hast.
                    Lösch die Datei mit der .save-Endung.
                    • SiragusS Siragus
                      Guten Morgen.
                      kleh58
                      @siragus hallo, bei mir das gleiche. Hat du das hinbekommen, wenn ja, wie löscht man das?
                      Mfg
                      • K kleh58
                        Mfg
                        @kleh58
                        Mit
                        sudo rm /pfad/zur/datei
                          @siragus
                          SiragusS Offline
                          SiragusS Offline
                          Siragus
                          Hallo, habe jetzt mal beide bullseye Dateien gelöscht und eine neue von vornherein richtig angelegt.
                          Ergebnis von ls -lAh /etc/apt/sources.list.d/ ergibt
                          -rw-r--r-- 1 root root  92 13. Jun 21:25 bullseye-proposed-updates.list
                          Wenn ich jetzt aber sudo apt update eingebe, dann bekomme ich dieses Ergebnis:
                          OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Holen:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                          Fehl:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          W: GPG-Fehler: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: Die folgenden Signaturen konnten nicht überprüft werden, weil ihr öffentlicher Schlüssel nicht verfügbar ist: NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9 NO_PUBKEY 6ED0E7B82643E131
                          E: Das Depot »http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease« ist nicht signiert.
                          N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
                          N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
                          Und gehe ich trotz allem noch einen Schritt weiter, bekomme ich diese Ausgabe:
                          E: Der Wert »bullseye-proposed-updates« ist für APT::Default-Release ungültig, da solch eine Veröffentlichung in den Paketquellen nicht verfügbar ist.
                          So langsam beschleicht mich das Gefühl, dass ich doch ein neues System aufsetzen muss.
                          • SiragusS Siragus
                            @siragus
                            Den Key 0E98404D386FA1D9 noch hinzufügen.
                              @siragus
                              SiragusS Offline
                              SiragusS Offline
                              Siragus
                              Nein. Da muss ich wohl in meiner Panik etwas übersehen haben.
                              Dann werde ich mir die Beschreibung noch einmal durchlesen.
                              Danke.
                              • SiragusS Siragus
                                Danke.
                                @siragus
                                Ich glaube im Beispiel wird auch ein anderer Key noch eingespielt. Aber du kannst den Befehl als Vorlage nehmen und den Key passend ergänzen.
                                  @siragus
                                  SiragusS Offline
                                  SiragusS Offline
                                  Siragus
                                  Ich muss demnach den Key 648ACFD622F3D138 aus der Beschreibung nehmen und nicht einen aus meiner Ausgabe?
                                  • SiragusS Siragus
                                    @siragus
                                    Statt dem 64... halt den aus deiner Ausgabe, denn der fehlt auf deinem System.
                                      @siragus
                                      SiragusS Offline
                                      SiragusS Offline
                                      Siragus
                                      Dank Deines Wissen, sieht die sudo apt update Ausgabe jetzt sehr gut aus:
                                      Holen:6 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages [84, 2 kB]
                                      Holen:7 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main Translation-en [48, 3 kB]
                                      Es wurden 133 kB in 2 s geholt (81,9 kB/s).
                                      Aktualisierung für 5 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                      Im ioBroker ist bei dem deconz Adapter jetzt wieder alles grün. Super.
                                      Allerdings arbeiten die ganzen Sensoren leider nicht und in der Phoscon App sind sie auch nicht erreichbar. Ich kann in der Phoscon App noch nicht einmal einen Sensor neu installieren. Muss ich jetzt noch etwas machen, oder ist dies nun ein anderes Problem?
                                      Ach so, apt list —upgradable ergibt:
                                      Auflistung… Fertig
                                      distro-info-data/oldstable-proposed-updates 0.51+deb11u4 all [aktualisierbar von: 0.51+deb11u3]
                                      libjavascriptcoregtk-4.0-18/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
                                      libssl1.1/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1]
                                      libwebkit2gtk-4.0-37/oldstable-proposed-updates 2.40.1-1~deb11u1 armhf [aktualisierbar von: 2.38.5-1~deb11u1+rpi1]
                                      openssl/oldstable-proposed-updates 1.1.1n-0+deb11u5 armhf [aktualisierbar von: 1.1.1n-0+deb11u4+rpt1] t
                                      • SiragusS Siragus
                                        Auflistung… Fertig
                                        @siragus
                                        Dann lösch die Datei mit den proposed-updates drin nun wieder. Oder setz ein # vor die entsprechende Zeile. Weitere Updates würde ich aus der proposed-updates nicht ziehen.
                                        udev ist auf hold?
                                        apt policy udev
                                        apt-mark showholds
                                        • SiragusS Siragus
                                          Auflistung… Fertig
                                          Es kann immer nur ein Prozess auf die serielle Schnittstelle zugreifen. Also entweder der Adapter oder die Phoscon App.
