  4. [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0
    5.4k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • SiragusS Siragus
    @djmarc75 sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
    immer alles zeigen und nicht nacherzählen :)
    pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showholds
    pi@raspberrypi:~ $
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @siragus na dann sind die auch nicht auf hold gesetzt
    Lehrling seit 1975 !!!
    • SiragusS Siragus
      Habe die bullseye Datei nun gelöscht.
      apt policy udev gibt diese Ausgabe:
      udev:
        Installiert:           247.3-7+rpi1+deb11u2
        Installationskandidat: 247.3-7+rpi1+deb11u2
        Versionstabelle:
       *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
           247.3-7+deb11u3 500
              500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
      Allerdings wundert es mich gerade, dass bei mir +rpi1 mit drinsteht.
      Die Eingabe von apt-mark showholds ergibt keine Ausgabe.
      @siragus
      Die funktionierende Version ist
      247.3-7+deb11u3
      Die und die passende libudev1 installieren, danach auf hold setzen.
      Näheres im Thread von mickym.
      SiragusS 1 Antwort Letzte Antwort
        @siragus
        247.3-7+deb11u3
        SiragusS Offline
        SiragusS Offline
        Siragus
        Guten Morgen Thomas, ich kann mir vorstellen, dass ich Dich inzwischen mit meiner Unbeholfenheit nerve.
        Ich habe aber jetzt noch kurz vor der Arbeit den folgenden Versuch durchgeführt und scheitere wieder einmal.
        Ich bekomme bei der Eingabe
        sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
        diese Meldung:
        E: Version »247.3-7+deb11u3« für »udev« konnte nicht gefunden werden.
        E: Version »247.3-7+deb11u3« für »libudev1« konnte nicht gefunden werden.
        Liegt es daran, dass bei der Eingabe
        apt policy udev
        bei mir dies angezeigt wird?
        udev:
          Versionstabelle:
        Schließlich unterscheidet sich diese durch den Zusatz +rpi1 von dem Beispiel bei mickym.
        • SiragusS Siragus
          diese Meldung:
          apt policy udev
          udev:
            Versionstabelle:
          @siragus
          Dann setz udev wieder auf unhold und zieh die richtige Version rein.
            @siragus
            SiragusS Offline
            SiragusS Offline
            Siragus
            So, habe alle Schritte noch einmal durchgeführt und habe den Eindruck, dass mein System inzwischen verwirrter ist als ich.
            Jetzt bekomme nich nämlich nach der Eingabe von
            apt policy udev
            diese Ausgabe:
            udev:
              Installiert:           247.3-7+deb11u3
              Versionstabelle:
             *** 247.3-7+deb11u3 500
            Ich muss aber dazusagen, dass mein ConBee II sowie die über die Phoscon App installieren Sensoren und Schalter wieder erkannt werden und funktionieren.
            Am liebsten würde ich, wenn dann nicht die Arbeit mit dem Broadling anstehen würde, mein ganzes System neu aufsetzen und einfach das ioBroker Backup raufspielen.
            • SiragusS Siragus
              apt policy udev
              diese Ausgabe:
              udev:
                Versionstabelle:
              @siragus sagte in kein Zugriff auf deconz nach upgrade auf node.js 18.16.0:
              247.3-7+deb11u3
              Ist doch prima.
              247.3-7+deb11u3
              funktioniert, weil da der Patch deb11u3 drin ist,
              funktioniert nicht, weil deb11u2 den Fehler hat.
              Setz udev temporär auf hold, damit die Version mit dem Fehler jetzt nicht eingespielt werden kann.
                247.3-7+deb11u3
                Ist doch prima.
                247.3-7+deb11u3
                SiragusS Offline
                SiragusS Offline
                Siragus
                Wenn Du schreibst, dass es so richtig ist, dann hast Du mir mit Deiner Unterstützung und Geduld wirklich sehr viel Gutes getan.
                Vielen vielen Dank!!!
                PS: udev hab ich auf hold gesetzt.
                udev
                • SiragusS Siragus
                  udev
                  @siragus
                  Dann check mit
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                  ob das jetzt auch greift.
                    @siragus
                    Dann check mit
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    SiragusS Offline
                    SiragusS Offline
                    Siragus
                    Fantastisch, scheint alles zu funktionieren.
                    sudo apt update
                    ergibt:
                    OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                    Holen:4 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54,0 kB]
                    OK:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Es wurden 54,0 kB in 2 s geholt (35,4 kB/s).
                    Aktualisierung für 7 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen
                    apt policy udev
                    ergibt:
                    udev:
                      Versionstabelle:
                    Nochmals, vielen vielen Dank für Deine Geduld und Unterstützung.
                    Gruß,
                    Andreas
                    • SiragusS Siragus
                      sudo apt update
                      ergibt:
                      apt policy udev
                      ergibt:
                      udev:
                        Versionstabelle:
                      Gruß,
                      Andreas
                      Hau die noch durch. Schau aber was mit udev da ggf. passiert.
                        SiragusS Offline
                        SiragusS Offline
                        Siragus
                        schrieb am zuletzt editiert von Siragus
                        Perfekt.
                        Nun ergibt die Eingabe:
                        apt list —upgradable
                        folgende Ausgabe:
                        libudev1/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                        udev/stable 247.3-7+rpi1+deb11u2 armhf [aktualisierbar von: 247.3-7+deb11u3]
                        • SiragusS Siragus
                          Perfekt.
                          folgende Ausgabe:
                          @siragus
                          Eigentlich sollte das jetzt übersprungen werden.
                          apt upgrade --dry-run
                          Aber bitte immer vollständige Ein- wie Ausgaben posten. Das hier drüber ist auch nicht komplett.
                            @siragus
                            SiragusS Offline
                            SiragusS Offline
                            Siragus
                            Okay, dann auf ein neues.
                            pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                            pi@raspberrypi:~ $ apt list --upgradable
                            Auflistung… Fertig
                            pi@raspberrypi:~ $ apt upgrade --dry-run
                            HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                                     apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                                     Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                                     sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                                     Status der Sperre nicht darauf!
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet… Fertig
                            Die folgenden Pakete sind zurückgehalten worden:
                              libudev1 udev
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 2 nicht aktualisiert.
                            • SiragusS Siragus
                              Auflistung… Fertig
                                libudev1 udev
                              @siragus sagte in [gelöst]kein Zugriff auf deconz nach UPG auf node.js 18.16.0:
                              Das wollte ich sehen:
                                libudev1 udev
                              also alles gut, die richtige Version ist jetzt festgetackert und du kannst wie üblich das System aktualisieren.
