  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    5.6k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 239.3k Aufrufe 67 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    @mcm57 , den benutze ich auch Täglich. Bei fakeroku habe ich auch schon den dev persönlich kontaktiert. Also für mich hat das Hochschrauben auf 5.0.3 derzeit nicht Wirklich einen Sinn.
    ad fakeroku
    Hast du eine Antwort bekommen? Der Adapter hat das letzte commit am 3.Feb 2022 erhalten. Er wirkt ziemlich ruhig...
    ad Enigma2
    Willst du uns damit sagen dass der Adpate rmit 1.40/1.5.0 funktioiert / nicht funktioniert / ???
    Zu fakeroku,
    nein noch keine Antwort. Lesebestätigung folgte noch keine, muss aber nichts bedeuten
    Zu enigma2,
    derzeit läuft er auf 4.024, habe aber gesehen das der Adapter auf 5.x grün war. Aber die Gigablue war zu der Zeit OFF.
    Ich kann bei Gelegenheit nochmals auf 5x wechseln und in Ausführlich testen. Ob alle Funktionen gegeben sind.
    Jetzt ist TV Time....
    und ein derzeiger Ausschnitt:
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    #161
    Zu enigma2,
    Du kannst da von mir aus auch noch ein wenig warten. Ich hoffe das Apollon77 bald zu den Reviews für latest kommt. Enigma2 ist einer der Adapter der auf die Aufnahme ins offizielle latest repo wartet. Wenn du schon testest, kannst dann gleich die offizielle 1.5.0 testen :-)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    Thomas BraunT ESP8266E 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Zu enigma2,
      #162
      Ich bin nicht sicher ob es sich um ein Issue mit js-controller 5 handelt, aber der info-Adapter schmeißt mir ein
      Cannot get data: TypeError: can't assign to property "_nodeCurrent" on "timeout": not an object
      entgegen, wenn die Übersicht im Admin aufgerufen wird. Darüber hinaus ist die Kachel ohne Inhalt:
      Kann das wer bestätigen?
      [Edit:] War ein 'Schluckauf' bei mir, Browser neugestartet, funktioniert wieder. Sorry... :-D
        mpl1338
        #163
        hab mich auch eben ans Update getraut:
        Pihole startet nicht:
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.405	info	terminating
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.404	info	cleaned everything up...
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.399	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
        pi-hole.0
        1522923	2023-06-14 21:12:03.373	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
        KNX Lizenz Problem:
        knx.0
        1522719	2023-06-14 21:11:24.180	error	This license is not valid for this iobroker host
        knx.0
        1523091	2023-06-14 21:14:57.335	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
        • foxriver76F Offline
          foxriver76F Offline
          foxriver76
          schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
          #164
          Controller 5.0.4 ist demnächst verfügbar:
          • Cannot call visUtils Error sollte behoben sein (trat auf wenn man eigene Folder in vis.0 angelegt hatte)
          • Upload von vis sollte nicht länger eigene Daten in vis Folder löschen. Dort bitte trotzallem keine Daten mehr anlegen, wir unterstützen hier die Legacy Systeme (Zeiten vor Benutzerdaten Folder)
          • Und hier kann man erstmalig das Update von 5.0.3 auf 5.0.4 testen, sprich Auto Update sollte nun Log im Admin etc generieren.
          Videotutorials & mehr
          • Z Offline
            Z Offline
            zeron850
            schrieb am zuletzt editiert von zeron850
            #165
            Bei mir kam heute Morgen nach erfolgtem Update auf 5.0.3 folgende Meldung im Fehlerlog:
            sma-em.0
            	27488	2023-06-15 03:30:25.453	error	DB closed
            sma-em.0
            	27488	2023-06-15 03:30:25.451	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:298:12)
            sma-em.0
            	27488	2023-06-15 03:30:25.447	error	unhandled promise rejection: DB closed
            sma-em.0
            	27488	2023-06-15 03:30:25.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            host.NOW8-Home
            		2023-06-15 03:30:25.095	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-06-14.log'
            Alle Adapter funktionieren aber soweit...
            Folgende Konfiguration läuft bei mir:
                Plattform: linux
                Betriebssystem: linux
                Architektur: arm64
                CPUs: 4
                Geschwindigkeit: 2016 MHz
                Modell: ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
                RAM: 3.6 GB
                System-Betriebszeit: 02:53:09
                Node.js: v18.16.0
                time: 1686803027830
                timeOffset: -120
                Adapter-Anzahl: 563
                NPM: 8.19.2
                Datenträgergröße: 28.6 GB
                Freier Festplattenspeicher: 23.2 GB
                Betriebszeit: 02:52:53
                Aktive Instanzen: 26
                Pfad: /opt/iobroker/
                aktiv:
              daniel0815
              #166
              Guten Morgen,
              nach dem Update auf 5.0.3 lässt sich die Vis nicht mehr öffnen. Beim starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
              vis.0
              	2023-06-15 07:55:32.932	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              vis.0
              	2023-06-15 07:55:32.931	info	terminating
              vis.0
              	2023-06-15 07:55:32.424	error	Not exists
              vis.0
              	2023-06-15 07:55:32.424	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:856:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:893:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
              vis.0
              	2023-06-15 07:55:32.423	error	unhandled promise rejection: Not exists
              vis.0
              	2023-06-15 07:55:32.422	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              die diag Ausgabe:
                                   v.2023-04-16
              Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
              Kernel:                 5.10.0-23-amd64
              Installation:           kvm
              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
              Pending OS-Updates:     0
              Pending iob updates:    0
              Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
              MEMORY:
              Mem:            7.8G        1.8G        4.7G        0.0K        1.3G        5.7G
              Swap:           974M         12M        962M
              Total:          8.7G        1.8G        5.7G
              Active iob-Instances:   26
              Active repo(s): beta
              ioBroker Core:          js-controller           5.0.3
                                      admin                   6.5.8
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                7337
              States:                 6420
              Size of iob-Database:
              12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
              • D daniel0815
                Guten Morgen,
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                die diag Ausgabe:
                                     v.2023-04-16
                Installation:           kvm
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:           974M         12M        962M
                                        admin                   6.5.8
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                7337
                States:                 6420
                bommel_030
                #167
                @daniel0815
                Hast du heute früh auch das e-charts update gemacht?
                Ich habe gestern den js-controller auf 5.0.3 aktualisiert und danach noch die VIS aufgerufen. Heute früh e-charts aktualisiert, das hat scheinbar einen Neustart des iobroker verursacht. Seitdem kokmmt beim Aufruf der VIS nur "File index.html not found: {}"
                • D daniel0815
                  Guten Morgen,
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  vis.0
                  die diag Ausgabe:
                                       v.2023-04-16
                  Installation:           kvm
                  User-ID:                1001
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            9.5.1
                                          /usr/bin/npx            9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:           974M         12M        962M
                                          admin                   6.5.8
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                7337
                  States:                 6420
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #168
                  @daniel0815 mach ein upload des vis Adapters
                  @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                  https://forum.iobroker.net/post/1002526
                  B D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • B bommel_030
                    @daniel0815
                    daniel0815
                    #169
                    @bommel_030
                    Ja das Update hab ich gleich mit gemacht. Seit dem ist die edit.html nicht mehr aufrufbar.
                      bommel_030
                      #170
                      @crunchip
                      Danke, hatte ich schon gemacht, das funktioniert auch.
                      Wollte nur sagen, bei mir lag es NICHT am js-controller Update, es kam erst mit dem e-charts Update. Keine Ahnung was da für ein Zusammenhang ist.
                        daniel0815
                        #171
                        @crunchip
                        Danke, nach dem zweiten Upload geht es nun wieder.
                        • B bommel_030
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #172
                          glaube ich nicht, das hatte ich schon zuvor gemacht, nach dem upgrade des js-controller von 5.02 auf 5.03 gestern ebenfalls den vis upload angestoßen, lief nun bis jetzt
                          allerdings kam gerade die Meldung
                          web.0
                          2023-06-15 09:43:51.391	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                          web.0
                          2023-06-15 09:43:50.506	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                          web.0
                          2023-06-15 09:43:50.209	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
                          und nun zeigt mir meine vis ebenfalls
                          aber nur auf einem Gerät
                          allerdings lässt sich vis am PC auch nicht mehr aufrufen, andere Tablet läuft noch
                          B 1 Antwort Letzte Antwort
                            web.0
                            web.0
                            web.0
                            bommel_030
                            #173
                            @crunchip
                            Musst du mir ja auch nicht glauben :-D Wie gesagt, war gestern schon auf der 5.0.3 und danach hat die VIS inkl. edit noch funktioniert.
                            Evtl. hat der Admin Neustart durch das e-chart Update (warum auch immer das Update das ausgelöst hat) den Fehler hervorgebracht.
                            • B bommel_030
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              #174
                              @bommel_030 ich schreib doch gerade, es kam bei mir gerade aus heiterem Himmel, kein Neustart, nix
                              ein upload vis per admin löste das Problem allerdings nicht
                              erst über Konsole
                              iob stop vis
                              iob upload vis
                              iob start vis
                              möglicherweise ist auch das stoppen/starten von vis der Schlüssel
                              mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                erst über Konsole
                                iob stop vis
                                iob upload vis
                                iob start vis
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #175
                                Beim doorbird adapter gibts ne neue Fehlermeldung:
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                                2023-06-15 06:47:45.738 - error: doorbird.0 (12974) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                                Weiß wer ob es diese Verzeichnis wirklich mal so (hallwegs legal bzw. legacy) gegeben hat? iobroker-data unter node_modules kommt mir sehr suspekt vor.
                                • mcm1957M mcm1957
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #176
                                  @mcm57 Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich npm nicht daran gestört hat, bzw diese nicht gelöscht hat.
                                  Sowas sollte im ioBroker Storage des Adapters abgelegt werden.
                                  • foxriver76F foxriver76
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #177
                                    @foxriver76
                                    Schon gefunden.
                                    Das ist eine alte Version des Adapters die noch nicht getDefauktDataDir verwendet.
                                    Das wurde letzte Woche erst gefixed und ist noch als alpha declariert.
                                      erst über Konsole
                                      iob stop vis
                                      iob upload vis
                                      iob start vis
                                      #178
                                      @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                      Ja sehr wahrscheinlich im Falle von Vis
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        @apollon77
                                        Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
                                        km200
                                        miio
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #179
                                        @apollon77
                                        doorbird
                                        @all
                                        Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                                        Der Adapter dürfte lt. commit history angepasst worden sein. Allerdings gibts noch keine Version im latest und der Adapter wurde eben erst in community verschoben. Die GH Version scheint Probleme bei der Installation zu machen. Siehe issue.
                                        Die GH Version scheint normal installierbar zu sein und auch (so halbegs) zu laufen. Allerdings sind wir noch auf der Suche wo nun die Bilder gespeichert werden :-)
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Zu enigma2,
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          #180
                                          Zu enigma2,
                                          Also der enigma2 1.5.0 Adapter läuft auf 4x und 5x. Allerdinge nutze ich keine Tastenfunktionen. Einige gingen wohl schon früher nicht. Das mache ich aus dem Harmony Adapter. Ich nutze ihn nur für das EPG und Infos für die VIS. Der einzigste der Rot ist, ist fakeroku.
