  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.3k Aufrufe 67 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @esp8266 said in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
    Zu enigma2,
    derzeit läuft er auf 4.024, habe aber gesehen das der Adapter auf 5.x grün war. Aber die Gigablue war zu der Zeit OFF.
    Ich kann bei Gelegenheit nochmals auf 5x wechseln und in Ausführlich testen. Ob alle Funktionen gegeben sind.
    Du kannst da von mir aus auch noch ein wenig warten. Ich hoffe das Apollon77 bald zu den Reviews für latest kommt. Enigma2 ist einer der Adapter der auf die Aufnahme ins offizielle latest repo wartet. Wenn du schon testest, kannst dann gleich die offizielle 1.5.0 testen :-)
    #162
    Ich bin nicht sicher ob es sich um ein Issue mit js-controller 5 handelt, aber der info-Adapter schmeißt mir ein
    Cannot get data: TypeError: can't assign to property "_nodeCurrent" on "timeout": not an object
    entgegen, wenn die Übersicht im Admin aufgerufen wird. Darüber hinaus ist die Kachel ohne Inhalt:
    Kann das wer bestätigen?
    [Edit:] War ein 'Schluckauf' bei mir, Browser neugestartet, funktioniert wieder. Sorry... :-D
      mpl1338
      #163
      hab mich auch eben ans Update getraut:
      Pihole startet nicht:
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.405	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.405	info	terminating
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.404	info	cleaned everything up...
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.401	error	Error: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed at Validator.assertObject (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/validator.js:215:19) at AdapterClass.setObjectNotExists (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:3388:35) at main (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:327:10) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole/main.js:75:6) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.399	error	uncaught exception: Parameter "options" needs to be a real object but type "object" has been passed
      pi-hole.0
      1522923	2023-06-14 21:12:03.373	info	starting. Version 1.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.pi-hole, node: v18.16.0, js-controller: 5.0.3
      KNX Lizenz Problem:
      knx.0
      1522719	2023-06-14 21:11:24.180	error	This license is not valid for this iobroker host
      knx.0
      1523091	2023-06-14 21:14:57.335	warn	No license found for knx. You can use 500DP for free or you can get a license on https://iobroker.net/accountLicenses !
      • foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
        #164
        Controller 5.0.4 ist demnächst verfügbar:
        • Cannot call visUtils Error sollte behoben sein (trat auf wenn man eigene Folder in vis.0 angelegt hatte)
        • Upload von vis sollte nicht länger eigene Daten in vis Folder löschen. Dort bitte trotzallem keine Daten mehr anlegen, wir unterstützen hier die Legacy Systeme (Zeiten vor Benutzerdaten Folder)
        • Und hier kann man erstmalig das Update von 5.0.3 auf 5.0.4 testen, sprich Auto Update sollte nun Log im Admin etc generieren.
        Videotutorials & mehr
        • Z Offline
          Z Offline
          zeron850
          schrieb am zuletzt editiert von zeron850
          #165
          Bei mir kam heute Morgen nach erfolgtem Update auf 5.0.3 folgende Meldung im Fehlerlog:
          sma-em.0
          	27488	2023-06-15 03:30:25.453	error	DB closed
          sma-em.0
          	27488	2023-06-15 03:30:25.451	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at TCP.<anonymous> (node:net:298:12)
          sma-em.0
          	27488	2023-06-15 03:30:25.447	error	unhandled promise rejection: DB closed
          sma-em.0
          	27488	2023-06-15 03:30:25.421	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.NOW8-Home
          		2023-06-15 03:30:25.095	error	Caught by controller[0]: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/log/iobroker.2023-06-14.log'
          Alle Adapter funktionieren aber soweit...
          Folgende Konfiguration läuft bei mir:
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: arm64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 2016 MHz
              Modell: ARMv8 Processor rev 0 (v8l)
              RAM: 3.6 GB
              System-Betriebszeit: 02:53:09
              Node.js: v18.16.0
              time: 1686803027830
              timeOffset: -120
              Adapter-Anzahl: 563
              NPM: 8.19.2
              Datenträgergröße: 28.6 GB
              Freier Festplattenspeicher: 23.2 GB
              Betriebszeit: 02:52:53
              Aktive Instanzen: 26
              Pfad: /opt/iobroker/
              aktiv:
            daniel0815
            #166
            Guten Morgen,
            nach dem Update auf 5.0.3 lässt sich die Vis nicht mehr öffnen. Beim starten des Adapters kommt folgende Fehlermeldung:
            vis.0
            	2023-06-15 07:55:32.932	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            vis.0
            	2023-06-15 07:55:32.931	info	terminating
            vis.0
            	2023-06-15 07:55:32.424	error	Not exists
            vis.0
            	2023-06-15 07:55:32.424	error	Error: Not exists at ObjectsInRedisClient._readFile (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:856:19) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:893:59) at process.processImmediate (node:internal/timers:478:21)
            vis.0
            	2023-06-15 07:55:32.423	error	unhandled promise rejection: Not exists
            vis.0
            	2023-06-15 07:55:32.422	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            die diag Ausgabe:
                                 v.2023-04-16
            Operatingsystem:        Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
            Kernel:                 5.10.0-23-amd64
            Installation:           kvm
            User-ID:                1001
            X-Server:               false
            Pending OS-Updates:     0
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                    /usr/bin/node           v18.16.0
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            7.8G        1.8G        4.7G        0.0K        1.3G        5.7G
            Swap:           974M         12M        962M
            Total:          8.7G        1.8G        5.7G
            Active iob-Instances:   26
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.3
                                    admin                   6.5.8
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.web.0                    : web                   : debian                                   -  enabled, compact disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                7337
            States:                 6420
            Size of iob-Database:
            12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            B crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
            • D daniel0815
              Guten Morgen,
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              vis.0
              die diag Ausgabe:
                                   v.2023-04-16
              Installation:           kvm
              User-ID:                1001
              X-Server:               false
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
              MEMORY:
              Swap:           974M         12M        962M
                                      admin                   6.5.8
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                7337
              States:                 6420
              bommel_030
              #167
              @daniel0815
              Hast du heute früh auch das e-charts update gemacht?
              Ich habe gestern den js-controller auf 5.0.3 aktualisiert und danach noch die VIS aufgerufen. Heute früh e-charts aktualisiert, das hat scheinbar einen Neustart des iobroker verursacht. Seitdem kokmmt beim Aufruf der VIS nur "File index.html not found: {}"
              • D daniel0815
                Guten Morgen,
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                vis.0
                die diag Ausgabe:
                                     v.2023-04-16
                Installation:           kvm
                User-ID:                1001
                X-Server:               false
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                MEMORY:
                Swap:           974M         12M        962M
                                        admin                   6.5.8
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                7337
                States:                 6420
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #168
                @daniel0815 mach ein upload des vis Adapters
                @bommel_030 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                https://forum.iobroker.net/post/1002526
                B D 2 Antworten Letzte Antwort
                • B bommel_030
                  @daniel0815
                  daniel0815
                  #169
                  @bommel_030
                  Ja das Update hab ich gleich mit gemacht. Seit dem ist die edit.html nicht mehr aufrufbar.
                    bommel_030
                    #170
                    @crunchip
                    Danke, hatte ich schon gemacht, das funktioniert auch.
                    Wollte nur sagen, bei mir lag es NICHT am js-controller Update, es kam erst mit dem e-charts Update. Keine Ahnung was da für ein Zusammenhang ist.
                      daniel0815
                      #171
                      @crunchip
                      Danke, nach dem zweiten Upload geht es nun wieder.
                      • B bommel_030
                        @crunchip
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #172
                        glaube ich nicht, das hatte ich schon zuvor gemacht, nach dem upgrade des js-controller von 5.02 auf 5.03 gestern ebenfalls den vis upload angestoßen, lief nun bis jetzt
                        allerdings kam gerade die Meldung
                        web.0
                        2023-06-15 09:43:51.391	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                        web.0
                        2023-06-15 09:43:50.506	info	==> Connected system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164
                        web.0
                        2023-06-15 09:43:50.209	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:10.1.20.164 vis.0
                        und nun zeigt mir meine vis ebenfalls
                        aber nur auf einem Gerät
                        allerdings lässt sich vis am PC auch nicht mehr aufrufen, andere Tablet läuft noch
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          bommel_030
                          #173
                          @crunchip
                          Musst du mir ja auch nicht glauben :-D Wie gesagt, war gestern schon auf der 5.0.3 und danach hat die VIS inkl. edit noch funktioniert.
                          Evtl. hat der Admin Neustart durch das e-chart Update (warum auch immer das Update das ausgelöst hat) den Fehler hervorgebracht.
                          • B bommel_030
                            @crunchip
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #174
                            @bommel_030 ich schreib doch gerade, es kam bei mir gerade aus heiterem Himmel, kein Neustart, nix
                            ein upload vis per admin löste das Problem allerdings nicht
                            erst über Konsole
                            iob stop vis
                            iob upload vis
                            iob start vis
                            möglicherweise ist auch das stoppen/starten von vis der Schlüssel
                            mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              erst über Konsole
                              iob stop vis
                              iob upload vis
                              iob start vis
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #175
                              Beim doorbird adapter gibts ne neue Fehlermeldung:
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                              2023-06-15 06:47:45.738 - error: doorbird.0 (12974) uncaught exception: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker-data/doorbird.0.snap.jpg'
                              Weiß wer ob es diese Verzeichnis wirklich mal so (hallwegs legal bzw. legacy) gegeben hat? iobroker-data unter node_modules kommt mir sehr suspekt vor.
                              Support Repositoryverwaltung.
                              LESEN - gute Forenbeitrage
                              • mcm1957M mcm1957
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #176
                                @mcm57 Halte ich für unwahrscheinlich, dass sich npm nicht daran gestört hat, bzw diese nicht gelöscht hat.
                                Sowas sollte im ioBroker Storage des Adapters abgelegt werden.
                                • foxriver76F foxriver76
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #177
                                  @foxriver76
                                  Schon gefunden.
                                  Das ist eine alte Version des Adapters die noch nicht getDefauktDataDir verwendet.
                                  Das wurde letzte Woche erst gefixed und ist noch als alpha declariert.
                                    erst über Konsole
                                    iob stop vis
                                    iob upload vis
                                    iob start vis
                                    #178
                                    @crunchip sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                    Ja sehr wahrscheinlich im Falle von Vis
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @apollon77
                                      Weitere Adapter mit Problemen für die Liste:
                                      km200
                                      miio
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #179
                                      @apollon77
                                      doorbird
                                      @all
                                      Siehe https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird/issues/38
                                      Der Adapter dürfte lt. commit history angepasst worden sein. Allerdings gibts noch keine Version im latest und der Adapter wurde eben erst in community verschoben. Die GH Version scheint Probleme bei der Installation zu machen. Siehe issue.
                                      Die GH Version scheint normal installierbar zu sein und auch (so halbegs) zu laufen. Allerdings sind wir noch auf der Suche wo nun die Bilder gespeichert werden :-)
                                      • mcm1957M mcm1957
                                        Zu enigma2,
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        #180
                                        @mcm57 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                        Zu enigma2,
                                        Also der enigma2 1.5.0 Adapter läuft auf 4x und 5x. Allerdinge nutze ich keine Tastenfunktionen. Einige gingen wohl schon früher nicht. Das mache ich aus dem Harmony Adapter. Ich nutze ihn nur für das EPG und Infos für die VIS. Der einzigste der Rot ist, ist fakeroku.
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Zu enigma2,
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #181
                                          Wenn du magst mach ein Issue auf (hab aber nicht geschaut ob es eh eines gibt.) Ob sich wer drum kümmern kann / will steht dann noch auf einem anderen Blatt. Nur nicht registrierte Fehler werden sicher nicht gefixed.
                                          Und DANKE für deinen Test und das aktive Rückmelden des Status !
                                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
