  4. AZ-Touch mit ioBroker
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
    Hi zusammen,
    da ich auf der suche nach "kleinen Smarthome Displays" war, habe ich mich nun endlich dazu entschieden 3x AZ-Touch 2,8" zu bestellen.
    Als Boards braucht es zusätzlich noch etwas Leistung.
    Zuerst habe ich es mit ESP32 Dev Kit v4 versucht, geht zwar, aber eher schlecht als recht. Zu wenig Leistung.
    Daher habe ich nun 3x ESP32-S3 DevKit C (16MB Flash / 8MB PSRAM) dazu geordert.
    Diese sind nicht ganz einfach zu bekommen, aber über ebay bekommt man fast alles :)
    !!! Wichtig ist der PSRAM !!!
    Da die Pinouts nicht mit der AZ-Touch Platine kompatibel ist, muss hier alles von Hand gelötet werden. War aber nicht allzu schwierig.
    Nach einigem rumsuchen und vergleichen habe ich mir eine Tabelle erstellt, für das richtige Mapping.
    Dazu müssen die Kontakte vom ESP32 (Pinouts auf dem AZ-Touch) auf die Pinouts vom ESP32-S3 übertragen werden.
    Hier meine Tabelle, und ein Bild der fertigen Verdrahtung:
    Ich habe zusätzlich noch einen AM312 (PIR) ins Gehäuse geklebt, damit das Display Automatisch AN/AUS geht.
    Damit passt dann schonmal die Hardware.
    Als Software nutze ich Tasmota. Die passende Firmware habe ich selbst kopiliert.
    (v12.4.0):
    tasmota32s3-display.factory.bin
    tasmota32s3-display.bin
    (v12.5.0) - bisher leider probleme mit dieser Version :( :
    Hier die Tasmota Vorlage:
    {"NAME":"Display","GPIO":[1,1,1,1,164,1,480,448,7264,800,768,704,736,672,1024,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,6210,1],"FLAG":0,"BASE":1}
    Für den BWM:
    switchmode5 13
    Nun braucht es noch die "Programmierung". Hierzu folgende Dateien unter "Konsole" -> "Verwalte Dateisystem" speichern:
    für Display Hochkant (das werde ich als erstes nutzen)
    display.ini
    :H,ILI9341,320,240,16,SPI,1,*,*,*,*,*,*,*,20
    :S,2,1,1,0,40,20
    :I
    EF,3,03,80,02
    CF,3,00,C1,30
    ED,4,64,03,12,81
    E8,3,85,00,78
    CB,5,39,2C,00,34,02
    F7,1,20
    EA,2,00,00
    C0,1,23
    C1,1,10
    C5,2,3e,28
    C7,1,86
    36,1,48
    37,1,00
    3A,1,55
    B1,2,00,18
    B6,3,08,82,27
    F2,1,00
    26,1,01
    E0,0F,0F,31,2B,0C,0E,08,4E,F1,37,07,10,03,0E,09,00
    E1,0F,00,0E,14,03,11,07,31,C1,48,08,0F,0C,31,36,0F
    11,80
    29,80
    :o,28
    :O,29
    :A,2A,2B,2C
    :R,36
    :0,28,00,00,05
    :1,88,00,00,01
    :2,E8,00,00,02
    :3,48,00,00,03
    :r,3
    :i,20,21
    :TS,*
    :M,3946,401,3828,241
    Für Landscape muss die letzte Zeile abgeändert werden in:
    :M,3946,401,241,3828
    und Zeile 34 (r,3) löschen
    Grafische Vorlage:
    autoexec.be
    solltet ihr keine BWM benutzen, ist der obere Teil für eine Touch Steuerung.
    pages.jsonl
    Bei den Buttons wird der Status per MQTT abgefragt und farblich gekennzeichnet.
    Auch das Senden der Befehle erfolgt via MQTT.
    Hierzu habe ich im ioBroker folgende Struktur angelegt:
    mqtt.0.Displays.ExterneWerteSenden
    mqtt.0.Displays.Allgemein.Hauptschalter
    Der Datenpunkt wird per blockly aktualisiert/gesendet:
    <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="t~Mi$uox`;Cm9dLfGF#E" x="88" y="347">
      <field name="OID">mqtt.0.stat.Hauptschalter.POWER</field>
      <statement name="STATEMENT">
        <block type="control" id="Vg!#+da!O1~Y+K/BnwT5">
          <field name="OID">mqtt.0.Displays.Allgemein.Hauptschalter</field>
          <value name="VALUE">
            <block type="on_source" id="]AsN,Cs-N75T!9m3Dbfj">
            </block>
          </value>
        </block>
      </statement>
    </block>
    Grüße
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bass-TB Bass-T
      Hi zusammen,
      (v12.4.0):
      Für den BWM:
      switchmode5 13
      display.ini
      :S,2,1,1,0,40,20
      :I
      EF,3,03,80,02
      CF,3,00,C1,30
      ED,4,64,03,12,81
      E8,3,85,00,78
      CB,5,39,2C,00,34,02
      F7,1,20
      EA,2,00,00
      C0,1,23
      C1,1,10
      C5,2,3e,28
      C7,1,86
      36,1,48
      37,1,00
      3A,1,55
      B1,2,00,18
      B6,3,08,82,27
      F2,1,00
      26,1,01
      11,80
      29,80
      :o,28
      :O,29
      :A,2A,2B,2C
      :R,36
      :0,28,00,00,05
      :1,88,00,00,01
      :2,E8,00,00,02
      :3,48,00,00,03
      :r,3
      :i,20,21
      :TS,*
      Grafische Vorlage:
      autoexec.be
      pages.jsonl
              </block>
            </value>
          </block>
        </statement>
      </block>
      Grüße
      I Offline
      I Offline
      IOB2023
      schrieb am zuletzt editiert von IOB2023
      @bass-t GPIO 47 auf GPIO 38 - ist mit 38 der PIN gemeint, also GND ?
      ich hab es mal probiert, also GPIO 38 (GND) nach Pin 47 -
      irgendwie bekomme ich keine Anzeige - die Hintergrundbeleuchtung ist an - kann diese auch regeln - mehr leider nicht - BWM ist noch nicht angeschlossen. Also die autoexec.be so belassen- Mqtt Verbindung steht. Bin ratlos, wer kann helfen?
      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IOB2023
        Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        @iob2023
        Hi, sry, dass ich das jetzt erst gelesen habe :(
        Was für ein NodeMCU nutzt du?
        Bisher habe ich es nie richtig zum laufen bekommen.
        Mittlerweile habe ich mir ein Sonoff NSPanelPro gekauft :)
        Aber ich versuche dir trotzdem mal zu helfen ;)
        Proxmox Cluster
        • Bass-TB Bass-T
          @iob2023
          I Offline
          I Offline
          IOB2023
          @bass-t
          "Hi, sry, dass ich das jetzt erst gelesen habe" - Danke kein Problem, bin ja auch nicht
          ständig Online .
          Ich benutze diese NodeMCU - ESP32-S3 DevKit C (16MB Flash / 8MB PSRAM)
          aber ich bekomme wie gesagt kein Bild, aber wenn du auch aufgegeben hast, macht es für mich auch keinen Sinn dort weiter zu machen.
          Aber ich hätte schon gern gewusst, was es mit der GPIO 38 auf sich hat, damit meinst du sicherlich PIN 38 als GND, 0f41076e-a120-447c-925c-f042db4da836-grafik.png
          Was waren deine nachfolgenden Probleme - läuft es mit dem SONOFF NSPanelPro besser? -
          • I IOB2023
            @bass-t
            ständig Online .
            Bass-TB Offline
            Bass-TB Offline
            Bass-T
            @iob2023
            Update:
            38 - ist ein IO - kein Ground
            Bin kein Pro, daher habe ich auch meine schwierigkeiten :)
            Nach ewiger Pause, hatte ich mich mal wieder dran gesetzt. Dann war aber auch wieder einiges an input weg :(
            Habe es nicht wieder geschafft die MQTT befehle zu senden.
            Display hat zwar funktioniert, aber ich hatte am ende probleme mit dem Touch.
            Entweder hat die formatierung versagt, oder das Touch nicht funktioniert. Habe es nie geschafft beides zusammen zu bekommen.
            Am Ende hab ich jetzt Material für 3 Displays hier, aber bekomme sie nicht zum laufen.
            Das NSPanelPro läuft mit Android, und war für rund 90€ im Angebot.
            Dazu ein AP Gehäuse gedruckt. Das hängt jetzt bei mir an der Wand und funktioniert soweit ganz ordentlich ;)
            Grüße
            Proxmox Cluster
            Bass-TB I 2 Antworten Letzte Antwort
            • Bass-TB Bass-T
              @iob2023
              Update:
              Grüße
              Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              Using LVGL~
              This example uses the M5Stack Fire device.
              Use the following template to define the relevant SPI GPIOs. Also set one of the unused GPIOs to Option A3.
              Quelle
              Proxmox Cluster
              • Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                Off Topic:
                NSPanelPro
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Bass-T
                  @iob2023
                  Update:
                  Grüße
                  I Offline
                  I Offline
                  IOB2023
                  @bass-t sagte in AZ-Touch mit ioBroker:
                  hier ist 38 Ground im Device KIT C4 geht dann nach GPIO 4 auf den ESP32-S3 DevKit C - laut der Tabelle
                  Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Bass-TB Bass-T
                    Off Topic:
                    NSPanelPro
                    I Offline
                    I Offline
                    IOB2023
                    @bass-t
                    gefällt mir!
                    • I IOB2023
                      Bass-TB Offline
                      Bass-TB Offline
                      Bass-T
                      @iob2023
                      am ende spielt es keine rolle. Es geht ja um "Option A3" in den Tasmota settings.
                      Es muss einfach ein unbenutzer GPIO sein (nicht Verdrahtet) ;)
                      Proxmox Cluster
                      • Bass-TB Bass-T
                        @iob2023
                        I Offline
                        I Offline
                        IOB2023
                        @bass-t
                        ok, danke
                        • I IOB2023
                          @bass-t
                          ok, danke
                          Bass-TB Offline
                          Bass-TB Offline
                          Bass-T
                          @iob2023
                          Du brauchst die rechte zuordnung ;)
                          links ist das original modul (was direkt drauf gesteckt werden kann (ohne extra verdrahtung)
                          rechts ist die zuordnung mit dem S3 PSRam modul ;)
                          Proxmox Cluster
                          • I IOB2023
                            Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            @iob2023
                            Noch etwas: du musst aufpassen!
                            Verwechsle nicht PIN mit GPIO ;)
                            In meiner Liste ist die Zuordung auf den IO's nicht PIN ;)
                            Das V4 Modul habe ich aufgelistet, um die Veränderung sichtbarer zu machen :)
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Bass-T
                              @iob2023
                              I Offline
                              I Offline
                              IOB2023
                              @bass-t
                              "Du brauchst die rechte zuordnung "
                              ja, wegen den zu benötigten Brücken die gelötet werden müssen,
                              laut deiner Tabelle GPIO 38, nicht PIN das ist richtig, den GPIO 38 gibt es aber nicht laut Datenblatt, deswegen die Frage, also irgend einen anderen nicht
                              benutzten GPIO benutzen!
                              • I IOB2023
                                @bass-t
                                Bass-TB Offline
                                Bass-TB Offline
                                Bass-T
                                @iob2023
                                P4 ist IO5 -> T_IRQ (beim V4 war es der IO27/Pin27)
                                demnach P4 von Modul auf obere reihe Pin 11. von rechts ;)
                                Proxmox Cluster
                                • I IOB2023
                                  @bass-t
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-TB Offline
                                  Bass-T
                                  @iob2023
                                  Proxmox Cluster
                                  • Bass-TB Offline
                                    Bass-TB Offline
                                    Bass-T
                                    da ist irgendwo noch der wurm drin ???
                                    mom mal, ...
                                    hier ist noch das schema vom panel:
                                    AZ-Touch MOD schematic V01-03-01.pdf
                                    Proxmox Cluster
                                    • Bass-TB Bass-T
                                      mom mal, ...
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      IOB2023
                                      @bass-t
                                      auf GPIO 34!
                                      • Bass-TB Bass-T
                                        mom mal, ...
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        IOB2023
                                        @bass-t
                                        ich will dir nicht deinen Sonntag vermiesen 😧
                                        Da es sowieso dann noch Probleme geben würde (Touch ...) stellen wir unsere
                                        Bemühungen ein 👍
                                        Ich schaue mal wofür ich das Panel noch verwenden kann.
                                        • I IOB2023
                                          @bass-t
                                          auf GPIO 34!
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-TB Offline
                                          Bass-T
                                          @iob2023
                                          jetzt hab ichs wieder :)
                                          IO34 ist auf der Platine hoch gebrückt (oben rechts). Da hängt der PIR (BWM) drauf :)
                                          Proxmox Cluster
