  4. AZ-Touch mit ioBroker
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I IOB2023
    @bass-t sagte in AZ-Touch mit ioBroker:
    38 - ist ein IO - kein Ground
    hier ist 38 Ground im Device KIT C4 geht dann nach GPIO 4 auf den ESP32-S3 DevKit C - laut der Tabelle
    Bass-TB Offline
    Bass-TB Offline
    Bass-T
    @iob2023
    am ende spielt es keine rolle. Es geht ja um "Option A3" in den Tasmota settings.
    Es muss einfach ein unbenutzer GPIO sein (nicht Verdrahtet) ;)
    Proxmox Cluster
    • NUC7i5 ioBroker Server (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G4 SSF (Proxmox)
    • HP Elitedesk 800 G2 DM (Proxmox)
      mein Proxmox-Updater für euch
    KNX / Broadlink / Tasmota ESPs / Zigbee
    Vis: 15" Touchmonitor mit Raspi4 / 10" Tablet (Dauerstrom umbau) / Sonoff NSPanel (alle)
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bass-TB Bass-T
      @iob2023
      I Offline
      I Offline
      IOB2023
      @bass-t
      ok, danke
      Bass-TB 1 Antwort Letzte Antwort
      • I IOB2023
        @bass-t
        ok, danke
        Bass-TB Offline
        Bass-TB Offline
        Bass-T
        @iob2023
        Du brauchst die rechte zuordnung ;)
        links ist das original modul (was direkt drauf gesteckt werden kann (ohne extra verdrahtung)
        rechts ist die zuordnung mit dem S3 PSRam modul ;)
        Proxmox Cluster
        • I IOB2023
          Bass-TB Offline
          Bass-TB Offline
          Bass-T
          @iob2023
          Noch etwas: du musst aufpassen!
          Verwechsle nicht PIN mit GPIO ;)
          In meiner Liste ist die Zuordung auf den IO's nicht PIN ;)
          Das V4 Modul habe ich aufgelistet, um die Veränderung sichtbarer zu machen :)
          Proxmox Cluster
          • Bass-TB Bass-T
            @iob2023
            I Offline
            I Offline
            IOB2023
            schrieb am zuletzt editiert von IOB2023
            @bass-t
            "Du brauchst die rechte zuordnung "
            ja, wegen den zu benötigten Brücken die gelötet werden müssen,
            laut deiner Tabelle GPIO 38, nicht PIN das ist richtig, den GPIO 38 gibt es aber nicht laut Datenblatt, deswegen die Frage, also irgend einen anderen nicht
            benutzten GPIO benutzen!
            Bass-TB 2 Antworten Letzte Antwort
            • I IOB2023
              @bass-t
              Bass-TB Offline
              Bass-TB Offline
              Bass-T
              @iob2023
              P4 ist IO5 -> T_IRQ (beim V4 war es der IO27/Pin27)
              demnach P4 von Modul auf obere reihe Pin 11. von rechts ;)
              Proxmox Cluster
              • I IOB2023
                @bass-t
                Bass-TB Offline
                Bass-TB Offline
                Bass-T
                @iob2023
                Proxmox Cluster
                • Bass-TB Offline
                  Bass-TB Offline
                  Bass-T
                  schrieb am zuletzt editiert von Bass-T
                  da ist irgendwo noch der wurm drin ???
                  mom mal, ...
                  hier ist noch das schema vom panel:
                  AZ-Touch MOD schematic V01-03-01.pdf
                  Proxmox Cluster
                  I 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Bass-TB Bass-T
                    mom mal, ...
                    I Offline
                    I Offline
                    IOB2023
                    @bass-t
                    auf GPIO 34!
                    • Bass-TB Bass-T
                      mom mal, ...
                      I Offline
                      I Offline
                      IOB2023
                      @bass-t
                      ich will dir nicht deinen Sonntag vermiesen 😧
                      Da es sowieso dann noch Probleme geben würde (Touch ...) stellen wir unsere
                      Bemühungen ein 👍
                      Ich schaue mal wofür ich das Panel noch verwenden kann.
                      • I IOB2023
                        @bass-t
                        auf GPIO 34!
                        Bass-TB Offline
                        Bass-TB Offline
                        Bass-T
                        @iob2023
                        jetzt hab ichs wieder :)
                        IO34 ist auf der Platine hoch gebrückt (oben rechts). Da hängt der PIR (BWM) drauf :)
                        Proxmox Cluster
                        • Bass-TB Bass-T
                          @iob2023
                          I Offline
                          I Offline
                          IOB2023
                          @bass-t
                          ok, den hatte ich ja noch nicht dran - wollte erstmal ohne testen
                          • I IOB2023
                            @bass-t
                            Bass-TB Offline
                            Bass-TB Offline
                            Bass-T
                            @iob2023
                            Proxmox Cluster
                            • Bass-TB Bass-T
                              @iob2023
                              I Offline
                              I Offline
                              IOB2023
                              @bass-t
                              ohne Lupe nicht zu sehen 👓
                              • I IOB2023
                                @bass-t
                                belveder79
                                @iob2023 @bass-t Hier ist eine alternative Verdrahtung für den ESP32S3.
                                Ich hab ähnliche Probleme gehabt wie hier beschrieben, und es scheint zu mindest bei mir mit den Kabeln zu tun zu haben. Die Kabellänge ist entscheidend, daß der Touch gescheit funktioniert. Das war eine Mega-Quälerei das hinzubringen.
                                Meine Verdrahtung befindet sich auf der Vorderseite, also auf der Seite vom Display. Zum Einbau vom S3 hab ich einige Pins umgebogen und damit dann von der Vorderseite die Kabel verlötet.
                                Das finale Pinout ist:
                                also:
                                DevKit -> S3
                                4 -> 9 (SPI DC)
                                5 -> 10 (SPI CS)
                                14 -> 2 (Touch CS)
                                15 -> 7 (PWM_i)
                                18 -> 12 (SPI CLK)
                                19 -> 13 (SPI MISO)
                                22 -> 14 (Display Reset)
                                23 -> 11 (SPI MOSI)
                                27 -> 1 (Touch IRQ)
                                Vorher hatte ich die Touch auf 7 und 8, das hat überhaupt nicht hingehauen, weil die Kabel zu lang waren. Hope it helps (btw. eine Diskussion dazu gibts auch von mir auf github tasmota https://github.com/arendst/Tasmota/discussions/21881)
                                LG
