  4. Nach Update node.js bleibt ble.0 rot
    5.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    MiPl
    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
    Nachdem ich wegen eines anderen Problems node.js auf die aktuelle Version gebracht habe bleibt der ble.0-Adapter rot. Das Protokoll gibt aus
    2023-05-21 13:53:23.129	error	Terminating because A dependency requires a rebuild.
    2023-05-21 13:53:21.689	info	starting scanner process...
    2023-05-21 13:53:21.646	info	monitored services: fe95
    2023-05-21 13:53:21.643	info	enabled plugins: mi-flora, _default
    2023-05-21 13:53:21.640	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
    2023-05-21 13:53:21.533	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
    2023-05-21 13:53:21.108	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-05-21 13:53:21.081	debug	States create User PubSub Client
    2023-05-21 13:53:21.079	debug	States create System PubSub Client
    2023-05-21 13:53:21.041	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-05-21 13:53:20.903	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-05-21 13:53:20.886	debug	Objects client initialize lua scripts
    2023-05-21 13:53:20.841	debug	Objects create User PubSub Client
    2023-05-21 13:53:20.837	debug	Objects create System PubSub Client
    2023-05-21 13:53:20.833	debug	Objects client ready ... initialize now
    2023-05-21 13:53:20.750	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
    Ein von Hand angestoßenes rebuild wurde erfolgreich abgeschlossen, der Adapter bleibt aber rot.
    Der Host gibt im Protokoll aus:
    2023-05-21 13:53:23.227	info	Rebuild for adapter system.adapter.ble.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
    2023-05-21 13:53:23.226	info	instance system.adapter.ble.0 requested a rebuild of its dependencies and will be restarted after that is done.
    Ich habe dann im Verzeichnis ./opt/iobroker/iobroker-data/files/ble.admin den Befehlt "npm install --production" ausgeführt. Der Adapter bleibt dennoch rot. Auch eine Neuinstallation des Adapters führte nicht zum Erfolg. Es kamen die gleichen Infos vom Adapter und Host wie oben.
    Hat jemand eine Idee, wie ich den Adapter wieder ans Laufen kriege?
    GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MiPl
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @mipl sagte in Nach Update node.js bleibt ble.0 rot:
      https://forum.iobroker.net/topic/53863/ble-0-ist-rot
      • M MiPl
        Das ist ja auch doppelt falsch.
        Das muss in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausgeführt werden. Der Befehl lautet auch
        npm install --omit=dev
        So aus der Erinnerung heraus.
        • GlasfaserG Glasfaser
          MiPl
          @glasfaser
          ok, danke für den Link.
          Habe in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json die Änderung vorgenommen. Host neu gestartet. ble.0 bleibt aber rot.
          Muss ich jetzt wie @Thomas-Braun schreibt noch den Befehl "npm install --omit=dev" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausführen oder hab' ich mit dem "doppelt falsch" alles zerschossen?
          • M MiPl
            @glasfaser
            @mipl
            Mach mal.
              @mipl
              Mach mal.
              MiPl
              bin dran, aber scheint sich aufgehängt zu haben.....
              • M MiPl
                @mipl
                Woran machst du das fest?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  @mipl
                  MiPl
                  steht seit ca. 30 Min bei
                  (##################) ⠴ reify:usb: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/usb/-/usb-1.9.2.tgz 5562ms (cache miss)
                  habe mal Return gedrückt und:
                  client_loop: send disconnect: Broken pipetch GET 200 https://registry.npmjs.org/usb/-/usb-1.9.2.tgz 5562ms (cache miss)
                  starte nochmal
                    @mipl
                    MiPl
                    cool, ble.0 ist nun grün. Super-Dank an Dich.
                    Ohne das Forum würde ich solche Aktionen aber nicht lösen können - geht ja schon ziemlich in die Tiefe.
                    • M MiPl
                      MiPl
                      @mipl
                      Leider ist die Sache doch noch nicht gelöst, da ble.0 keine Bluetooth-Geräte mehr findet. Ich habe daher den Adapter nochmal neu aufgesetzt, doch dann blieb "Verbindung zu Gerät oder Dienst" wieder auf rot. Habe dann nochmal "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev" laufen lassen und nun meldet ble.0:
                      2023-05-21 21:18:25.177	error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                      2023-05-21 21:18:23.911	info	starting scanner process...
                      2023-05-21 21:18:23.816	info	monitored services: fe95
                      2023-05-21 21:18:23.812	info	enabled plugins: mi-flora, _default
                      2023-05-21 21:18:23.809	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                      2023-05-21 21:18:23.635	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      2023-05-21 21:18:23.084	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                      2023-05-21 21:18:23.053	debug	States create User PubSub Client
                      2023-05-21 21:18:23.050	debug	States create System PubSub Client
                      2023-05-21 21:18:23.030	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                      2023-05-21 21:18:22.982	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2023-05-21 21:18:22.960	debug	Objects client initialize lua scripts
                      2023-05-21 21:18:22.895	debug	Objects create User PubSub Client
                      2023-05-21 21:18:22.892	debug	Objects create System PubSub Client
                      2023-05-21 21:18:22.886	debug	Objects client ready ... initialize now
                      2023-05-21 21:18:22.786	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      Könnt Ihr mir da nochmal helfen?
                      hcitool scan liefert nur:
                      hcitool scan
                      Scanning ...
                              60:6B:BD:C9:B7:8A       DTVBluetooth
                      bluetoothctl scan on dagegen:
                      Discovery started
                      [CHG] Controller B8:27:EB:2F:F7:DF Discovering: yes
                      [NEW] Device 64:D2:C4:9E:53:ED 64-D2-C4-9E-53-ED
                      [NEW] Device 0D:EF:F1:B2:CD:46 0D-EF-F1-B2-CD-46
                      [NEW] Device 7E:DF:89:22:DD:BB 7E-DF-89-22-DD-BB
                      [NEW] Device 80:EA:CA:89:46:DA Flower care
                      [NEW] Device 1F:7B:4F:0A:D2:CE 1F-7B-4F-0A-D2-CE
                      [NEW] Device 40:CB:C0:B1:B8:3C 40-CB-C0-B1-B8-3C
                      [NEW] Device E6:75:4C:F2:20:4F Eve Room AAE4
                      [NEW] Device 80:EA:CA:89:44:05 Flower care
                      [NEW] Device C4:7C:8D:6D:3B:A3 Flower care
                      [NEW] Device F8:77:B8:1D:07:58 F8-77-B8-1D-07-58
                      [NEW] Device 60:6B:BD:C9:B7:8A DTVBluetooth
                      [CHG] Device 0D:EF:F1:B2:CD:46 RSSI: -75
                      [CHG] Device 80:EA:CA:89:46:DA ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      [CHG] Device 80:EA:CA:89:46:DA ServiceData Value:
                        71 20 98 00 e1 da 46 89 ca ea 80 0d 04 10 02 ea  q ....F.........
                        00                                               .
                      [CHG] Device 80:EA:CA:89:44:05 ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      [CHG] Device 80:EA:CA:89:44:05 ServiceData Value:
                        71 20 98 00 e3 05 44 89 ca ea 80 0d 08 10 01 3f  q ....D........?
                      [CHG] Device C4:7C:8D:6D:3B:A3 ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
                      [CHG] Device C4:7C:8D:6D:3B:A3 ServiceData Value:
                        71 20 98 00 5d a3 3b 6d 8d 7c c4 0d 04 10 02 f2  q ..].;m.|......
                        00                                               .
                      [CHG] Device 1F:7B:4F:0A:D2:CE RSSI: -62
                      [CHG] Device 64:D2:C4:9E:53:ED RSSI: -86
                      [CHG] Device 0D:EF:F1:B2:CD:46 RSSI: -86
                      [CHG] Device 80:EA:CA:89:46:DA RSSI: -75
                        71 20 98 00 e2 da 46 89 ca ea 80 0d 07 10 03 61  q ....F........a
                        00 00                                            ..
                        71 20 98 00 e5 05 44 89 ca ea 80 0d 04 10 02 e0  q ....D.........
                        00                                               .
                      [CHG] Device F8:77:B8:1D:07:58 RSSI: -92
                        71 20 98 00 5f a3 3b 6d 8d 7c c4 0d 08 10 01 3f  q .._.;m.|.....?
                      [CHG] Device 60:6B:BD:C9:B7:8A RSSI: -69
                      [CHG] Device 1F:7B:4F:0A:D2:CE RSSI: -53
                      [CHG] Device 40:CB:C0:B1:B8:3C RSSI: -63
                        71 20 98 00 60 a3 3b 6d 8d 7c c4 0d 09 10 02 d1  q ..`.;m.|......
                        00                                               .
                      [CHG] Device 80:EA:CA:89:44:05 RSSI: -80
                      und jede Menge weitere Geräte. Da sind auch die Flower-Care-Geräte dabei, um die es mir geht.
                      • M MiPl
                        @mipl
                        hcitool scan
                        Scanning ...
                        Discovery started
                          00                                               .
                          00                                               .
                          00 00                                            ..
                          00                                               .
                          00                                               .
                        @mipl
                        Keine Ahnung was du da jetzt fabriziert hast.
                        Aber den Haken in den Einstellungen hast du gesetzt?
                        Muss man nicht auch Xiaomi aktivieren?
                          @mipl
                          MiPl
                          ja, nach der Neuinstallation des Adapters hatte ich das aktiviert. Der Haken ist jetzt nicht gesetzt. Wenn ich es jetzt aktiviere kann ich nicht "speichern und schließen" wählen.
                          Habe als als aktive Plugins mi-flora eingetragen, wie ich es vorher hatte. Habe mir die Einstellungen extra vor Neuinstallation notiert.
                          • M MiPl
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            läuft jetzt allgemein unter xiaomi
                            https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                              MiPl
                              @crunchip
                              danke für den Hinweis - habe ich geändert und nochmal neue Geräte akzeptieren aktiviert. Adapter bleibt aber weiter auf gelb - gibt ja auch massiv viele fehlende module lt. Protokoll:
                              error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                              • M MiPl
                                @crunchip
                                @mipl
                                De/Reinstallier den Adapter nochmal sauber.
                                  @mipl
                                  MiPl
                                  habe in dem Beitrag von AlCalzone gesehen, dass noch Pakete installiert werden müssen. Das mache ich gerade und arbeite mich durch den Artikel durch. Brauche also noch einen Moment.
                                    @mipl
                                    MiPl
                                    habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Hier der Log zur Neuinstallation:
                                    $ iobroker add ble 0 --host raspberrypi --debug
                                    host.raspberrypi create instance ble
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.compactMode created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cpu created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cputime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.sigKill created
                                    host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                                    host.raspberrypi object ble.0.options created
                                    host.raspberrypi object ble.0.options.allowNewDevices created
                                    host.raspberrypi Set default value of ble.0.info.connection: false
                                    host.raspberrypi Set default value of ble.0.info.driverState: poweredOff
                                    host.raspberrypi Set default value of ble.0.options.allowNewDevices: false
                                    host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                                    Process exited with code 0
                                    Das Ergebnis ist jedoch das Gleiche. Der Adapter bleibt gelb und die Error-Message existiert weiterhin.
                                    • M MiPl
                                      @mipl
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm ls
                                      Und starte den Rechner mal komplett durch.
                                        @mipl
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls
                                        MiPl
                                        npm ls:
                                        iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                        ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 extraneous
                                        ├── @abandonware/noble@1.9.2-15 extraneous
                                        ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                        ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                        ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                        ├── alcalzone-shared@4.0.1 extraneous
                                        ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                        ├── iobroker-react-components@1.0.0 extraneous
                                        ├── iobroker.admin@6.3.5
                                        ├── iobroker.backitup@2.6.19
                                        ├── iobroker.ble@0.13.0
                                        ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                        ├── iobroker.flot@1.11.0
                                        ├── iobroker.hue@3.7.1
                                        ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                        ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                        ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                        ├── iobroker.meross@1.14.0
                                        ├── iobroker.modbus@5.0.11
                                        ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                        ├── iobroker.ping@1.5.3
                                        ├── iobroker.sql@2.2.0
                                        ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                        ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                        ├── iobroker.vis@1.4.15
                                        ├── iobroker.web@4.3.0
                                        ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                        ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                        ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                                        ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                        ├── node-addon-api@3.2.1 extraneous
                                        ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                        ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                        ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                        ├── typescript@4.7.4 extraneous
                                        ├── usb@1.9.2 extraneous
                                        ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                        └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                        Adapter bleibt nach Neustart des Rechners gelb. Protokoll ble.0:
                                        info	Now accepting new devices
                                        info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                        now accepting new devices ist neu
                                        • M MiPl
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                          which requires libcap2-bin to be installed.
