  4. Nach Update node.js bleibt ble.0 rot
    5.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M MiPl
    @glasfaser
    ok, danke für den Link.
    Habe in /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/package.json die Änderung vorgenommen. Host neu gestartet. ble.0 bleibt aber rot.
    Muss ich jetzt wie @Thomas-Braun schreibt noch den Befehl "npm install --omit=dev" in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble ausführen oder hab' ich mit dem "doppelt falsch" alles zerschossen?
    @mipl
    Mach mal.
      @mipl
      Mach mal.
      MiPl
      bin dran, aber scheint sich aufgehängt zu haben.....
      • M MiPl
        @mipl
        Woran machst du das fest?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
          @mipl
          MiPl
          schrieb am zuletzt editiert von MiPl
          steht seit ca. 30 Min bei
          (##################) ⠴ reify:usb: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/usb/-/usb-1.9.2.tgz 5562ms (cache miss)
          habe mal Return gedrückt und:
          client_loop: send disconnect: Broken pipetch GET 200 https://registry.npmjs.org/usb/-/usb-1.9.2.tgz 5562ms (cache miss)
          starte nochmal
            @mipl
            MiPl
            cool, ble.0 ist nun grün. Super-Dank an Dich.
            Ohne das Forum würde ich solche Aktionen aber nicht lösen können - geht ja schon ziemlich in die Tiefe.
            • M MiPl
              MiPl
              @mipl
              Leider ist die Sache doch noch nicht gelöst, da ble.0 keine Bluetooth-Geräte mehr findet. Ich habe daher den Adapter nochmal neu aufgesetzt, doch dann blieb "Verbindung zu Gerät oder Dienst" wieder auf rot. Habe dann nochmal "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm install --omit=dev" laufen lassen und nun meldet ble.0:
              2023-05-21 21:18:25.177	error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
              2023-05-21 21:18:23.911	info	starting scanner process...
              2023-05-21 21:18:23.816	info	monitored services: fe95
              2023-05-21 21:18:23.812	info	enabled plugins: mi-flora, _default
              2023-05-21 21:18:23.809	info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
              2023-05-21 21:18:23.635	info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
              2023-05-21 21:18:23.084	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              2023-05-21 21:18:23.053	debug	States create User PubSub Client
              2023-05-21 21:18:23.050	debug	States create System PubSub Client
              2023-05-21 21:18:23.030	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              2023-05-21 21:18:22.982	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              2023-05-21 21:18:22.960	debug	Objects client initialize lua scripts
              2023-05-21 21:18:22.895	debug	Objects create User PubSub Client
              2023-05-21 21:18:22.892	debug	Objects create System PubSub Client
              2023-05-21 21:18:22.886	debug	Objects client ready ... initialize now
              2023-05-21 21:18:22.786	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              Könnt Ihr mir da nochmal helfen?
              hcitool scan liefert nur:
              hcitool scan
              Scanning ...
                      60:6B:BD:C9:B7:8A       DTVBluetooth
              bluetoothctl scan on dagegen:
              Discovery started
              [CHG] Controller B8:27:EB:2F:F7:DF Discovering: yes
              [NEW] Device 64:D2:C4:9E:53:ED 64-D2-C4-9E-53-ED
              [NEW] Device 0D:EF:F1:B2:CD:46 0D-EF-F1-B2-CD-46
              [NEW] Device 7E:DF:89:22:DD:BB 7E-DF-89-22-DD-BB
              [NEW] Device 80:EA:CA:89:46:DA Flower care
              [NEW] Device 1F:7B:4F:0A:D2:CE 1F-7B-4F-0A-D2-CE
              [NEW] Device 40:CB:C0:B1:B8:3C 40-CB-C0-B1-B8-3C
              [NEW] Device E6:75:4C:F2:20:4F Eve Room AAE4
              [NEW] Device 80:EA:CA:89:44:05 Flower care
              [NEW] Device C4:7C:8D:6D:3B:A3 Flower care
              [NEW] Device F8:77:B8:1D:07:58 F8-77-B8-1D-07-58
              [NEW] Device 60:6B:BD:C9:B7:8A DTVBluetooth
              [CHG] Device 0D:EF:F1:B2:CD:46 RSSI: -75
              [CHG] Device 80:EA:CA:89:46:DA ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              [CHG] Device 80:EA:CA:89:46:DA ServiceData Value:
                71 20 98 00 e1 da 46 89 ca ea 80 0d 04 10 02 ea  q ....F.........
                00                                               .
              [CHG] Device 80:EA:CA:89:44:05 ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              [CHG] Device 80:EA:CA:89:44:05 ServiceData Value:
                71 20 98 00 e3 05 44 89 ca ea 80 0d 08 10 01 3f  q ....D........?
              [CHG] Device C4:7C:8D:6D:3B:A3 ServiceData Key: 0000fe95-0000-1000-8000-00805f9b34fb
              [CHG] Device C4:7C:8D:6D:3B:A3 ServiceData Value:
                71 20 98 00 5d a3 3b 6d 8d 7c c4 0d 04 10 02 f2  q ..].;m.|......
                00                                               .
              [CHG] Device 1F:7B:4F:0A:D2:CE RSSI: -62
              [CHG] Device 64:D2:C4:9E:53:ED RSSI: -86
              [CHG] Device 0D:EF:F1:B2:CD:46 RSSI: -86
              [CHG] Device 80:EA:CA:89:46:DA RSSI: -75
                71 20 98 00 e2 da 46 89 ca ea 80 0d 07 10 03 61  q ....F........a
                00 00                                            ..
                71 20 98 00 e5 05 44 89 ca ea 80 0d 04 10 02 e0  q ....D.........
                00                                               .
              [CHG] Device F8:77:B8:1D:07:58 RSSI: -92
                71 20 98 00 5f a3 3b 6d 8d 7c c4 0d 08 10 01 3f  q .._.;m.|.....?
              [CHG] Device 60:6B:BD:C9:B7:8A RSSI: -69
              [CHG] Device 1F:7B:4F:0A:D2:CE RSSI: -53
              [CHG] Device 40:CB:C0:B1:B8:3C RSSI: -63
                71 20 98 00 60 a3 3b 6d 8d 7c c4 0d 09 10 02 d1  q ..`.;m.|......
                00                                               .
              [CHG] Device 80:EA:CA:89:44:05 RSSI: -80
              und jede Menge weitere Geräte. Da sind auch die Flower-Care-Geräte dabei, um die es mir geht.
              • M MiPl
                @mipl
                hcitool scan
                Scanning ...
                Discovery started
                  00                                               .
                  00                                               .
                  00 00                                            ..
                  00                                               .
                  00                                               .
                @mipl
                Keine Ahnung was du da jetzt fabriziert hast.
                Aber den Haken in den Einstellungen hast du gesetzt?
                Muss man nicht auch Xiaomi aktivieren?
                  @mipl
                  MiPl
                  ja, nach der Neuinstallation des Adapters hatte ich das aktiviert. Der Haken ist jetzt nicht gesetzt. Wenn ich es jetzt aktiviere kann ich nicht "speichern und schließen" wählen.
                  Habe als als aktive Plugins mi-flora eingetragen, wie ich es vorher hatte. Habe mir die Einstellungen extra vor Neuinstallation notiert.
                  • M MiPl
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @mipl sagte in Nach Update node.js bleibt ble.0 rot:
                    läuft jetzt allgemein unter xiaomi
                    https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
                      MiPl
                      @crunchip
                      danke für den Hinweis - habe ich geändert und nochmal neue Geräte akzeptieren aktiviert. Adapter bleibt aber weiter auf gelb - gibt ja auch massiv viele fehlende module lt. Protokoll:
                      error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                      • M MiPl
                        @crunchip
                        @mipl
                        De/Reinstallier den Adapter nochmal sauber.
                          @mipl
                          MiPl
                          habe in dem Beitrag von AlCalzone gesehen, dass noch Pakete installiert werden müssen. Das mache ich gerade und arbeite mich durch den Artikel durch. Brauche also noch einen Moment.
                            @mipl
                            MiPl
                            habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Hier der Log zur Neuinstallation:
                            $ iobroker add ble 0 --host raspberrypi --debug
                            host.raspberrypi create instance ble
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.compactMode created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cpu created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cputime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.sigKill created
                            host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                            host.raspberrypi object ble.0.options created
                            host.raspberrypi object ble.0.options.allowNewDevices created
                            host.raspberrypi Set default value of ble.0.info.connection: false
                            host.raspberrypi Set default value of ble.0.info.driverState: poweredOff
                            host.raspberrypi Set default value of ble.0.options.allowNewDevices: false
                            host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                            Process exited with code 0
                            Das Ergebnis ist jedoch das Gleiche. Der Adapter bleibt gelb und die Error-Message existiert weiterhin.
                            • M MiPl
                              @mipl
                              cd /opt/iobroker
                              npm ls
                              Und starte den Rechner mal komplett durch.
                                @mipl
                                cd /opt/iobroker
                                npm ls
                                MiPl
                                npm ls:
                                iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 extraneous
                                ├── @abandonware/noble@1.9.2-15 extraneous
                                ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                                ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                                ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                                ├── alcalzone-shared@4.0.1 extraneous
                                ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                                ├── iobroker-react-components@1.0.0 extraneous
                                ├── iobroker.admin@6.3.5
                                ├── iobroker.backitup@2.6.19
                                ├── iobroker.ble@0.13.0
                                ├── iobroker.discovery@3.1.0
                                ├── iobroker.flot@1.11.0
                                ├── iobroker.hue@3.7.1
                                ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                                ├── iobroker.javascript@6.1.4
                                ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                                ├── iobroker.meross@1.14.0
                                ├── iobroker.modbus@5.0.11
                                ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                                ├── iobroker.ping@1.5.3
                                ├── iobroker.sql@2.2.0
                                ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                                ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                                ├── iobroker.vis@1.4.15
                                ├── iobroker.web@4.3.0
                                ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                                ├── iobroker.yahka@0.13.1
                                ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                                ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                                ├── node-addon-api@3.2.1 extraneous
                                ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                                ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                                ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                                ├── typescript@4.7.4 extraneous
                                ├── usb@1.9.2 extraneous
                                ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                                └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                                Adapter bleibt nach Neustart des Rechners gelb. Protokoll ble.0:
                                info	Now accepting new devices
                                info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                                now accepting new devices ist neu
                                • M MiPl
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                                  which requires libcap2-bin to be installed.
                                    MiPl
                                    @crunchip
                                    hatte ich zuvor gemacht
                                    • M MiPl
                                      @crunchip
                                      @mipl
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm prune
                                      Keine Ahnung was da krumm ist bei dir.
                                      Ist jedenfalls nicht normal.
                                        @mipl
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune
                                        MiPl
                                        @thomas-braun said in [gelöst] Nach Update node.js bleibt ble.0 rot:
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm prune liefert:
                                        npm prune
                                        removed 941 packages, and changed 2 packages in 31s
                                        167 packages are looking for funding
                                          run `npm fund` for details
                                        Der Adapter geht auf grün und die Xiaomi-Devices kommen :-))
                                        Super - Vielen Dank für die Hilfe.
