  4. Nach Update node.js bleibt ble.0 rot
    5.4k
23 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mipl
    Keine Ahnung was du da jetzt fabriziert hast.
    Aber den Haken in den Einstellungen hast du gesetzt?
    Muss man nicht auch Xiaomi aktivieren?
    MiPl
    schrieb am zuletzt editiert von MiPl
    ja, nach der Neuinstallation des Adapters hatte ich das aktiviert. Der Haken ist jetzt nicht gesetzt. Wenn ich es jetzt aktiviere kann ich nicht "speichern und schließen" wählen.
    Habe als als aktive Plugins mi-flora eingetragen, wie ich es vorher hatte. Habe mir die Einstellungen extra vor Neuinstallation notiert.
    • M MiPl
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @mipl sagte in Nach Update node.js bleibt ble.0 rot:
      läuft jetzt allgemein unter xiaomi
      https://github.com/AlCalzone/ioBroker.ble
        MiPl
        @crunchip
        danke für den Hinweis - habe ich geändert und nochmal neue Geräte akzeptieren aktiviert. Adapter bleibt aber weiter auf gelb - gibt ja auch massiv viele fehlende module lt. Protokoll:
        error	Cannot find module '../build/Release/bluetooth_hci_socket.node'Require stack:- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/lib/native.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/with-custom-binding.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/@abandonware/noble/index.js- /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
        • M MiPl
          @crunchip
          @mipl
          De/Reinstallier den Adapter nochmal sauber.
          M 2 Antworten Letzte Antwort
            @mipl
            MiPl
            habe in dem Beitrag von AlCalzone gesehen, dass noch Pakete installiert werden müssen. Das mache ich gerade und arbeite mich durch den Artikel durch. Brauche also noch einen Moment.
              @mipl
              MiPl
              habe den Adapter gelöscht und neu installiert. Hier der Log zur Neuinstallation:
              $ iobroker add ble 0 --host raspberrypi --debug
              host.raspberrypi create instance ble
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.compactMode created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cpu created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.cputime created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.eventLoopLag created
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.sigKill created
              host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
              host.raspberrypi object ble.0.options created
              host.raspberrypi object ble.0.options.allowNewDevices created
              host.raspberrypi Set default value of ble.0.info.connection: false
              host.raspberrypi Set default value of ble.0.info.driverState: poweredOff
              host.raspberrypi Set default value of ble.0.options.allowNewDevices: false
              host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
              Process exited with code 0
              Das Ergebnis ist jedoch das Gleiche. Der Adapter bleibt gelb und die Error-Message existiert weiterhin.
              • M MiPl
                @mipl
                cd /opt/iobroker
                npm ls
                Und starte den Rechner mal komplett durch.
                  @mipl
                  cd /opt/iobroker
                  npm ls
                  MiPl
                  npm ls:
                  iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                  ├── @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-8 extraneous
                  ├── @abandonware/noble@1.9.2-15 extraneous
                  ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                  ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                  ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                  ├── alcalzone-shared@4.0.1 extraneous
                  ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                  ├── iobroker-react-components@1.0.0 extraneous
                  ├── iobroker.admin@6.3.5
                  ├── iobroker.backitup@2.6.19
                  ├── iobroker.ble@0.13.0
                  ├── iobroker.discovery@3.1.0
                  ├── iobroker.flot@1.11.0
                  ├── iobroker.hue@3.7.1
                  ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                  ├── iobroker.javascript@6.1.4
                  ├── iobroker.js-controller@4.0.24
                  ├── iobroker.meross@1.14.0
                  ├── iobroker.modbus@5.0.11
                  ├── iobroker.mqtt@4.0.7
                  ├── iobroker.ping@1.5.3
                  ├── iobroker.sql@2.2.0
                  ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                  ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.1
                  ├── iobroker.vis@1.4.15
                  ├── iobroker.web@4.3.0
                  ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                  ├── iobroker.yahka@0.13.1
                  ├── iobroker.zigbee@1.8.10
                  ├── jsonata@1.8.6 extraneous
                  ├── node-addon-api@3.2.1 extraneous
                  ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                  ├── picocolors@1.0.0 extraneous
                  ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                  ├── typescript@4.7.4 extraneous
                  ├── usb@1.9.2 extraneous
                  ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                  └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                  Adapter bleibt nach Neustart des Rechners gelb. Protokoll ble.0:
                  info	Now accepting new devices
                  info	starting scanner process...
                  info	monitored services: fe95
                  info	enabled plugins: Xiaomi, _default
                  info	loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
                  info	starting. Version 0.13.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  now accepting new devices ist neu
                  • M MiPl
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    If the adapter starts but won't connect to your bluetooth hardware, please check the info.driverState state in ioBroker. If it is unauthorized, you need to give node additional permissions. For Linux, this is as simple as
                    sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f `which node`)
                    which requires libcap2-bin to be installed.
                      MiPl
                      @crunchip
                      hatte ich zuvor gemacht
                      • M MiPl
                        @crunchip
                        @mipl
                        cd /opt/iobroker
                        npm prune
                        Keine Ahnung was da krumm ist bei dir.
                        Ist jedenfalls nicht normal.
                          @mipl
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune
                          MiPl
                          @thomas-braun said in [gelöst] Nach Update node.js bleibt ble.0 rot:
                          cd /opt/iobroker
                          npm prune liefert:
                          npm prune
                          removed 941 packages, and changed 2 packages in 31s
                          167 packages are looking for funding
                            run `npm fund` for details
                          Der Adapter geht auf grün und die Xiaomi-Devices kommen :-))
                          Super - Vielen Dank für die Hilfe.
