  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 115.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @thomas-braun Ok jetzt sieht die Ausgabe wie bei Dir aus:
    apt policy raspberrypi-kernel raspi-config
    raspberrypi-kernel:
      Installiert:           1:1.20230405-1
      Installationskandidat: 1:1.20230405-1
      Versionstabelle:
     *** 1:1.20230405-1 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main arm64 Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
    raspi-config:
      Installiert:           20230214
      Installationskandidat: 20230214
      Versionstabelle:
     *** 20230214 500
            500 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages
    #41
    @mickym
    Ja. Musst du im Hinterkopf behalten. Das kann (nicht muss) in Zukunft zu Problemen bei Upgrades führen.
    Ich gehe aber eigentlich davon aus, dass die bookworm Quelle mit höheren Versionsnummern versehen sein wird als die bullseye Quelle für das gleiche Paket. Ist jedenfalls das übliche Verfahren bei sowas. Muss sich nur der Paketbauer dran halten...
    Wenn Raspberry Bookworm stabil released ist würde ich die falsche Quelle auch wieder rauskicken. Nur zur Sicherheit.
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #42
      @thomas-braun Ja - im Prinzip kann ich es doch auch wieder rausschmeissen. Im Prinzip brauche ich ja erst ein Update wenn es im offiziellen Repository verfügbar ist - solange wird halt nicht mehr upgedated.
      • mickymM mickym
        #43
        @mickym
        Man will aber keine orphaned packages (also ohne online Repo) im System haben.
        Wenn jetzt ein 'supergravierendes Sicherheitsproblem' in einem der Pakete auftauchen sollte bekommst du davon nichts mit.
          @mickym
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #44
          @thomas-braun Ok - verstanden. ;)
          • mickymM mickym
            #45
            @mickym
            Noch dazu kann es passieren, das solche Pakete bei dem oben erwähnten autoremove mit dabei sind.
            Und den Kernel deinstallieren ist eine nicht ganz so gute Idee..
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #46
              @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Na das ist zum Glück nicht passiert - sonst wäre ich schon in die böse Falle getappt. ;)
              • ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                #47
                @Thomas-Braun Hm, auf 4 Geräten hat das Update einwandfrei funktioniert, aber auf dem Raspi für die VIS im Wohnzimmer fährt Chromium, bzw die ganze GUI nicht mehr hoch. Per SSH ist der Raspi aber am laufen. Hast du ne Idee was da schiefgelaufen sein könnte?
                • ChaotC Chaot
                  #48
                  @chaot sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                  für Raspbian gibt es den Bücherwurm noch nicht
                  • ChaotC Chaot
                    #49
                    Ohne Logfile nicht.
                    iob diag
                    könnte aber evtl. schön erste Hinweise geben.
                    Edith: Rainer hat natürlich Recht, die ganzen Raspberry spezifischen Pakete inkl. deren PIXEL-Desktop gibt es noch nicht für Bookworm. Dürfte daherkommen.
                    -1
                      Ohne Logfile nicht.
                      iob diag
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      #50
                      iob diag
                      IOB läuft auf dem System nicht. Nur chromium im Kiosk modus.
                      Auf dem anderen Raspi mit fast der gleichen Konfiguration hat es ja auch funktioniert. Allerdings hängt dort der Monitor an VGA über einen Adapter und bei dem betroffenen direkt an HDMI.
                      Edit:
                      Der Monitor schaltet sich ein. Der Underline blinkt ein paar mal und dann ist das Bild weg. Bisher kam an der Stelle immer die Textausgabe des Bootvorgangs. Ich vermute mal, dass das mit einer geänderten Auflösung zu tun haben könnte während des bootens.
                        Vorab:
                        Debian 12 'Bookworm' ist am 10.06.2023 als stabil veröffentlicht worden.
                        Raspberry OS 'Bullseye' ist seit dem 10. Oktober 2023 auch verfügbar. Hier ist allerdings ein in-line-Upgrade von der Vorversion nicht so einfach wie in der Vergangenheit möglich. Es sollte hier eine komplette Neuinstallation vorgenommen werden.
                        Desweiteren würde ich empfehlen die Gelegenheit zu nutzen und 32bit-Systeme auf Raspberry Pi-Kisten auf 64bit umzustellen. Das funktioniert allerdings nicht wie hier vorgestellt, bei einem Wechsel der CPU-Architektur ist eine Neuinstallation erforderlich. Desweiteren gilt für Raspberry OS die dringende Empfehlung einer Neuinstallation:
                        Edit:
                        Diesmal rät Raspberry OS allerdings noch dringender als sonst dazu, die Systeme nicht von einem zum anderen Release rüberzuheben, sondern eine komplette Neuinstallation zu machen:
                        Wichtig zu wissen: Früher empfahl man eine frische Installation, aber es war möglich, vom Vorgänger zu aktualisieren. Die jetzige Installation sollte aber auf jeden Fall neu sein.
                        Da die Änderungen an der zugrundeliegenden Architektur so signifikant sind, schlägt man dieses Mal keine Prozedur vor, um ein Bullseye-Image auf Bookworm zu aktualisieren; jeder Versuch, dies zu tun, wird mit ziemlicher Sicherheit mit einem nicht bootenden Desktop und Datenverlust enden.
                        Die einzige Möglichkeit, Bookworm zu bekommen, ist entweder eine SD-Karte mit dem Raspberry Pi Imager zu erstellen oder ein Bookworm-Image von hier herunterzuladen und mit dem Tool der Wahl zu flashen.
                        Gilt aber auch für ein System ohne Desktop, bei meinen Versuchen hab ich schwer mit dem Bootvorgang zu kämpfen, den aktuellen Kernel habe ich nicht vollständig gestartet bekommen.
                        Wer es entgegen aller Warnungen versuchen möchte:
                        https://www.heise.de/hintergrund/Raspberry-Pi-OS-InPlace-Upgrade-von-Bullseye-auf-Bookworm-wagen-9999516.html
                        #Upgrade von Debian 11 'Bullseye' auf Debain 12 'Bookworm'
                        Gegeben ist ein System, auf dem 'Debian 11 - Bullseye' läuft:
                        pi@mysterium2:~ $ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Raspbian
                        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        Der Stand soll auf Debian 12 'Bookworm' gehoben werden. Ich mache das wie folgt:
                        Zunächst alles auf den letzten Stand bringen
                        pi@mysterium2:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Get:4 https://pkgs.tailscale.com/stable/raspbian bullseye InRelease
                        Fetched 6,522 B in 6s (1,042 B/s)
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        113 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        Wenn in der Liste irgendwas mit bullseye-backports oder bullseye-propsed-updates oder ähnliches auftauchen sollte, dann ist diese Quelle zuvor zu deaktivieren. Ebenso andere manuelle Eingriffe in die Paket-Datenbank. Z.B. ein apt-hold auf das Paket 'udev' ist ja von einigen getätigt worden, diese Sperren müssen aufgehoben werden. Kann man per
                        apt-mark showhold
                        prüfen. Die aufgelisteten Pakete dann mit
                        sudo apt-mark unhold `apt-mark showhold`
                        wieder frei laufen lassen.
                        Also
                        sudo apt full-upgrade
                        sudo reboot
                        Nach dem reboot dürfen keine Pakete mehr in der Pipeline hängen.
                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Fetched 6,522 B in 2s (3,644 B/s)
                        All packages are up to date.
                        Prima, jetzt ist die Basis stabil und wir können auf bookworm/Debian12 umschwenken.
                        In die Datei /etc/apt/sources.list kopieren wir diese neuen Zeilen rein, die alten Einträge fliegen dafür raus:
                        Via
                        sudo nano /etc/apt/sources.list
                        das einkopieren:
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free non-free-firmware
                        deb http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free non-free-firmware
                        deb http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free non-free-firmware
                        # Uncomment deb-src lines below then 'apt-get update' to enable 'apt-get source'
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm main contrib non-free
                        deb-src http://security.debian.org/debian-security bookworm-security main contrib non-free
                        deb-src http://deb.debian.org/debian bookworm-updates main contrib non-free
                        Zusätzlich stellen wir auch noch weitere Dateien auf bookworm um:
                        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list
                        sudo sed -i 's/bullseye/bookworm/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                        Wenn ein erneutes
                        sudo apt update
                        Meldungen wie die folgende ergibt:
                        Err:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
                        muss der Schlüssel jeweils herangezogen werden.
                        Macht man so:
                        sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                        Die ID des keys übernimmt man natürlich aus der vorherigen Meldung.
                        Das macht man mit allen fehlenden Schlüsseln, bis es so oder so ähnlich aussieht, die Meldungen bzgl. der Schlüssel also nicht mehr vorhanden sind:
                        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                        Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                        Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bookworm InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                        Get:7 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bookworm InRelease
                        Fetched 6,522 B in 3s (2,404 B/s)
                        445 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        Auch dürfen da keine Einträge mit bullseye mehr vorkommen.
                        Vor dem eigentlichen Upgrade schaut man per
                        sudo apt -o APT::Get::Trivial-Only=true full-upgrade
                        nach ob auch genug Platz auf dem Datenträger ist. Wenn E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/. gemeldet wird sollte man vorher aufräumen, z. B. per
                        sudo apt clean
                        Jetzt aber los...
                        sudo apt update
                        Wenn während des Upgrades Rückfragen kommen, ob eine neue Version einer Konfig-Datei eingespielt werden soll bitte immer mit yes bestätigen. Es wird von der ursprünglichen Datei eine Kopie mit der Endung .dpkg-old gespeichert, welche bei Bedarf dann zurückgespielt werden kann.
                        Gleiches gilt für die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen.
                        Aus der Anzeige des ChangeLogs kommt man durch Eingabe von q heraus.
                        Jetzt holt man sich einen Kaffee (alternativ Club Mate) und schaut wie ein Superhacker mit schwarzem Kaputzenpulli und koffeinhaltigem Getränk in der Hand angestrengt auf die vorbeilaufenden Meldungen im Terminal und haut gelegentlich bei den obengenannten Rückfragen auf die Y-Taste.
                        Wenn alles durchgelaufen ist und nach einem beherzten
                        sudo reboot
                        befinden wir uns in Debian 12 'Bookworm'
                               _,met$$$$$gg.          pi@mysterium2
                            ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       -------------
                          ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) armv7l
                         ,$$P'              `$$$.     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                        ',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.21-v7+
                        `d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 31 mins
                         $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 711 (dpkg)
                         $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
                         $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
                         Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                         `$$b      "-.__              Memory: 70MiB / 965MiB
                          `Y$$
                           `Y$$.
                             `$$b.
                               `Y$$b.
                                  `"Y$b._
                        Falls Meldungen bei einem
                        sudo apt update
                        bezüglich apt-key auftauchen:
                        W: http://security.debian.org/debian-security/dists/bookworm-security/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://deb.debian.org/debian/dists/bookworm-updates/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        W: https://pkgs.tailscale.com/stable/debian/dists/bookworm/InRelease: Key is stored in legacy trusted.gpg keyring (/etc/apt/trusted.gpg), see the DEPRECATION section in apt-key(8) for details.
                        kann man die noch an eine andere Stelle schieben:
                        sudo mv /etc/apt/trusted.gpg /etc/apt/trusted.gpg.d/
                        Das ist zwar nicht der Königsweg, sorgt aber dafür das die Meldungen für das erste verschwinden.
                        Fertig, viel Spaß mit dem Bücherwurm / Debian 12.
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #51
                        Vielen Dank für deine Anleitung.👍
                        Im Gegensatz zu den Katastrophen, die ich beim Umstieg von buster 32bit auf bullseye 64bit erlebte, war das Ganze diesmal fast schon wie ein Spaziergang.☺
                        Allerdings halfen mir zusätzlich zwei Dinge: Die (ersten) hervorragenden Videos von Matthias Kleine aus seinem Linux-Kurs und mein Sohn, der mir erklärte, wie die Einträge in den Verzeichnissen etc/apt/source.list.d und etc/apt/trusted.gpg.d gelesen und gehandhabt werden.
                        Mit diesem zusätzlichen Wissen war es ein Leichtes das Upgrage von bullseye -> bookworm zu verstehen und in die Tat umzusetzen.
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        • L legro
                          #52
                          @legro sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                          Wo war da konkret der Stolperstein?
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            legro
                            #53
                            Grafana und InfluxDB hatten URL und/oder Keys geändert. Bei der Key-Verwaltung ist offenbar auf das neu gpg umgestellt worden.
                            • L legro
                              #54
                              Das ist aber nix neues und hätte schon viel früher auffallen müssen...
                              Entsprechende Meldungen tauchen bei regelmäßigen Updates seit Monaten auf.
                                legro
                                #55
                                Das ist natürlich richtig. Aber ich wusste nicht so recht, wie ich das Ganze repariert bekomme. Ich bin halt kein Linux-Kenner.
                                Beim Umstieg von buster 32bit auf bullseye 64bit hatte ich Grafana und InfluxDB in ihren 64bit-Versionen installiert. Da ich keine Installationsdateien für apt fand, hatte ich deb-Pakete installiert. Als Matthias dringend dazu riet, alles per apt zu verwalten, habe ich eben in den oben genannten Verzeichnissen die nötigen Einträge manuell ergänzt. Das Ganze funktionierte auch erst einmal. Als ich vor ein paar Wochen genauer hinschaute, sah ich, dass Grafana und InfluxDB sich nicht mehr aktualisierten.
                                Heute habe ich mich dann endlich aufgerafft und habe diese Fehler beseitigt. Dabei habe ich gleich hinterher auch noch den Umstieg auf bookworm umgesetzt.
                                Ich setze große Hoffnung auf den Linux-Kurs von Matthias auf hausautomatisierung.com, um endlich in Linux etwas heimischer zu werden.
                                Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
                                • L legro
                                  #56
                                  Ja, das ist falsch, macht man nicht, wenn es ein Repo gibt. Und zu 99% gibt es für Debian da eines, wenn es schon deb-Files gibt.
                                  Der Rat ist genau richtig. Mit ordentlich gepflegten Quellen passt auch der ganze Rest der Installation zueinander.
                                  • L legro
                                    #57
                                    Ich kann da den sog. 'Kofler' empfehlen. Muss für die Grundlagen auch nicht unbedingt die neueste Auflage sein. Da kann man sich auch Notizen machen und schnell vor und zurückblättern.
                                      legro
                                      #58
                                      Ich kann da den sog. 'Kofler' empfehlen. ..
                                      Danke für den Tipp. Gut, dass es hier Leute wie dich gibt. Zunehmend verstehe ich bereits jetzt schon deine Anleitungen.😊 Ich habe von unseren Sohn Literatur bekommen. Aber das Ganze ist völlig überdimensioniert, will ich doch bloß meinen ioBroker ordentlich pflegen können.
                                      In meinem Alter (seit fünf Jahren im Ruhestand) möchte ich mich nicht mehr zu einem Linux-Administrator entwickeln.😉 Matthias bietet eigentlich genau das, was ich suche, um unsere auf ioBroker basierende Hausautomatisierung zu pflegen.
                                      • L legro
                                        #59
                                        @legro
                                        Das Ding ist aber wirklich keine Fehlinvestition. Ich hatte mein Exemplar noch viele Jahre im Regal liegen und konnte da bei Bedarf mal flugs was nachlesen.
                                        • L legro
                                          #60
                                          Moin,
                                          wie @Thomas-Braun ja schon geschrieben hat, der Kofler ist echt gut, ich habe hier immer noch drei herumliegen :)
                                          Ich will dir auch nichts madig machen, aber am schnellsten lernst du, wenn du dir ein Linux auf USB-Stick brennst und dann davon an deinem Office PC davon bootest, dann kannst du spielen ohne, dass du da was kaputt machst, außer du sagst Installieren :)
                                          Wenn es verfrickelt ist, einfach neu booten und du kannst von neuem beginnen, dein Windows wird dabei nicht angefasst, ist halt ein Linux Live System, so schaue ich mir auch alle möglichen Linuxdistributionen an, ohne sie zu installieren.
                                          VG
                                          Bernd
