  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm
upgrade bullseye bookworm
351 Beiträge 51 Kommentatoren 116.4k Aufrufe 52 Beobachtet
  • un99known99U un99known99
    @Wildbill
    Unmount your /boot directory with:
    umount /boot
    Make sure your /boot mount point is unmounted with the above command, "umount /boot" by doing:
    lsblk
    mkdir /boot/firmware
    /etc/fstab
    /boot => /boot/firmware
    systemctl daemon-reload
    mount -a
    W Offline
    W Offline
    Wildbill
    #301
    @un99known99 Was willst Du mir damit sagen? Bei mir läuft alles und ich bekomme bei apt update bzw apt upgrade keinerlei Fehler oder Warnungen angezeigt.
    Gruss, Jürgen
      @Wildbill
      umount /boot
      lsblk
      /etc/fstab
      mount -a
      #302
      @un99known99
      Und die neuen Kernel-Pakete nicht vergessen.
      un99known99U 1 Antwort Letzte Antwort
        @un99known99
        un99known99U Offline
        un99known99
        schrieb am zuletzt editiert von un99known99
        #303
        was meinst Du damit? Kernel Upgrade kommt via apt update doch mit, oder?
        raspi-firmware package und rpi-eeprom liessen sich problemlos installieren nach der Umstellung auf /boot/firmware - was / warum muss mit KERNEL gemacht werden?
        Verzeichnis sieht so aus:
        drwxr-xr-x 4 root root 4096 Jan 1 1970 firmware
        drwxr-xr-x 18 root root 4096 Oct 24 13:25 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 17 Nov 14 13:29 overlays -> firmware/overlays
        drwxr-xr-x 3 root root 4096 Nov 14 13:29 .
        sieht so aus als ob beim apt update/upgrade automatische Anlagen gemacht wurden
          #304
          @un99known99
          Das Paket mit dem Kernel heißt aber nun anders, nicht mehr 'raspberrypi-kernel'. Das muss also auch passend zur verwendeten Hardware installiert werden.
            @un99known99
            un99known99
            #305
            d.h.
            sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7 # für 32bit?
            Kommen dann KERNEL upgrades via apt-update?
              d.h.
              #306
              @un99known99 sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
              Dann kommen natürlich auch Aktualisierungen wieder über apt. Aber das passende Paket muss zuvor installiert sein.
                un99known99
                #307
                pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-image-rpi-v8
                WARNING: apt does not have a stable CLI interface. Use with caution in scripts.
                linux-image-rpi-v8-dbg/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                linux-image-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                pi@jitsi:[/boot] $ sudo apt list | grep -i linux-headers-rpi-v8
                linux-headers-rpi-v8/stable 1:6.1.58-1+rpt2 arm64
                ist schon da?
                  ist schon da?
                  #308
                  ist schon da?
                  Dann ist ja gut. Wird der auch geladen?
                  uname -a
                    ist schon da?
                    uname -a
                    un99known99
                    #309
                    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                    uname -a
                    Linux jitsi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr 3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                    Passt das?
                      uname -a
                      Passt das?
                      #310
                      @un99known99
                      Bei mir wird der aktuelle Kernel so gemeldet
                      echad@chet:~ $ uname -a
                      Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27)
                      aarch64 GNU/Linux
                      echad@chet:~ $
                      un99known99U 2 Antworten Letzte Antwort
                        @un99known99
                        aarch64 GNU/Linux
                        echad@chet:~ $
                        un99known99
                        #311
                        kann ja mal versuchen, ob
                        # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                        was bewirkt, grundsätzlich sieht Dein KERNEL neuer aus
                          @un99known99
                          aarch64 GNU/Linux
                          echad@chet:~ $
                          un99known99
                          #312
                          pi@jitsi:[~] $ uname -a
                          Linux jitsi 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                          sieht jetzt besser aus nach
                          pi@jitsi:[/boot] $ ll
                          total 19736
                          -rw-r--r--  1 root root  8729756 Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                          -rw-r--r--  1 root root       83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                          -rw-r--r--  1 root root   230383 Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                          drwxr-xr-x 18 root root     4096 Nov 23 11:01 ..
                          -rw-r--r--  1 root root 11225182 Nov 23 11:02 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                          drwxr-xr-x  3 root root     4096 Nov 23 11:02 .
                          Sieht soweit gut aus oder?
                          D.h. jetzt sollte via apt update auch wieder "normal" KERNEL-Updates kommen?
                            total 19736
                            #313
                            @un99known99
                            Ja, jetzt rutschen die gleichnamigen Pakete nach.
                            un99known99U Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                              @un99known99
                              un99known99
                              #314
                              Vielen Dank für die ganzen Tipps hier in dem Thread und Deine Anleitung :)
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                                reutli
                                #315
                                @un99known99
                                und das nächste mal die Konsoleneingaben in
                                code tags
                                dann kann man das besser lesen 😀
                                iobroker in Debian-VM auf Proxmox Server (Ryzen 7 / 32GB / 1TB NVMe SSD) als Master - mehrere Raspberry Pis (3+4) als Slaves. InfluxDB V2 und Grafana auf LXC.
                                *Wer freundlich ist, dem wird freundlich geholfen *
                                • R reutli
                                  @un99known99
                                  code tags
                                  un99known99
                                  #316
                                  @reutli
                                    @un99known99
                                    Michael SchmittM Online
                                    Michael Schmitt
                                    #317
                                    was bedeutet das nun für die die Bookworm nicht komplett neu gemacht haben, sondern noch von Bullseye hochgezogen ? Muss ich nun um weiterhin updates/upgrades zu bekommen "alles" neu machen ?
                                    Alles platt machen ? Deconz/Phoscon, Bookworm, alleine das booten von SSD (das liegt so lange zurück, alles vergessen)
                                    • Michael SchmittM Michael Schmitt
                                      #318
                                      @michael-schmitt sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                      Die boot-Partition muss umgehängt werden und die neuen Kernelpakete müssen installiert werden.
                                      Gegebenenfalls auch noch 'irgendwas anderes', was sich bislang noch nicht gezeigt hat.
                                      • MartinPM Offline
                                        MartinPM Offline
                                        MartinP
                                        #319
                                        Heute Abend einen Rundumschlag im Proxmox Server ...
                                        Erst den Proxmox-Unterbau auf Bookworm,
                                        dann den LXC-Container mit ioBroker, Influx und Grafana ebenso Debian Bookworm,
                                        und dann noch einen anderen LXC-Container - dort von Ubuntu Focal auf Jammy.
                                        Erstmal alles recht smooth ... Nur der LXC-Container von ioBroker hat sich mit dem Aufwachen nach dem Neustart etwas mehr Zeit gelassen, als es meinen Nerven gut tat - nicht einmal die Konsole war erreichbar ... Erst sagte PVE, dass die Maschine liefe, und weder CPU noch RAM Usage stiegen an... Irgendwann lief aber alles wie gehabt ...
                                        Bei einem LXC-Container scheint es normal zu sein, dass die Kernel-Version die ist, die das gastgebende System hat.
                                        Die Container meldeten schon nach dem Proxmox-Update ein 6.5xx Kernel statt des vorherigen 5.1x Kernels.
                                        Thomas BraunT meuteM 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • MartinPM MartinP
                                          #320
                                          @martinp sagte in Upgrade von Debian 11/Bullseye auf 12/Bookworm:
                                          Natürlich. Die Container haben ja keinen eigenen. Ist ja gerade der Witz an der Sache.
