  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Einstellungen mal bitte zeigen
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #181
    @woupi passt, den JS Adapter dann mal neu starten
    Lehrling seit 1975 !!!
    W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
      Was bleibt ist noch die Info mit dem String
      Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #182
      Gemacht und Timer wieder auf minütlich ohne Zeit gesetzt:
      Das kommt im log:
      2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
      2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
      2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
      2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
        W Offline
        W Offline
        woupi
        #183
        Ok, danke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, mach ich jetzt aber dann.
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #184
          passt
          näää!
          das ist 16 und 20
          W DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            passt
            näää!
            das ist 16 und 20
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #185
            @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            passt
            näää!
            das ist 16 und 20
            Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
              passt
              näää!
              das ist 16 und 20
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #186
              das ist 16 und 20
              wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                das ist 16 und 20
                W Offline
                W Offline
                woupi
                schrieb am zuletzt editiert von woupi
                #187
                So ich habe jetzt wieder über den wizzard gemacht, mit cron weiß ich nicht wie das geht.
                Das funktioniert wieder.
                Dann habe ich wegen den Fehlern, das konvertieren zu String wieder raus genaommern, hier die Ergebnisse:
                Mit konvertieren zu String:
                2023-05-21 19:14:29.362 - info: javascript.0 (6149) Stop script script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                2023-05-21 19:14:29.415 - info: javascript.0 (6149) Start javascript script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                2023-05-21 19:14:29.422 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: registered 1 subscription, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [357.40000000000003]
                2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: 357.40000000000003
                Ohne konvertieren zu String:
                2023-05-21 19:21:00.001 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                2023-05-21 19:21:00.002 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                2023-05-21 19:21:00.050 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                2023-05-21 19:21:00.061 - info: javascript.0 (6149) Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 18
                • W woupi
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  #188
                  was ist da so schwer ? Du wählst die gewünschten Minuten und Stunden aus - fertig
                  In Deinem Fall jede Minute und die Stunden von 16 bis 20 auswählen
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #189
                    @djmarc75
                    Ah ok, dann alle Stunden.
                    • W woupi
                      @djmarc75
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #190
                      dann alle Stunden.
                      ??? was liest Du denn au meinem Screenshot raus ? Da steht nicht alle Stunden
                        dann alle Stunden.
                        W Offline
                        W Offline
                        woupi
                        #191
                        @djmarc75
                        Ich meinte alle Stunden, die es dann laufen soll, also 16, 17, 18, 19, 20.
                        Ich hatte ja nur 16 und 20 ausgewählt, da ich gedacht habe, dass das dann von bis heisst.
                          dann alle Stunden.
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #192
                          doch ;-)
                          alle Stunden von 16 bis 20.
                          nicht nur 16 und 20
                            doch ;-)
                            nicht nur 16 und 20
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #193
                            doch
                            NEIN !
                            Was soll denn das?
                            Da steht 16,17,18,19,20 und nicht jede Stunde !
                            SO sieht es aus wenn jede Stunde gewählt ist:
                              doch
                              NEIN !
                              Was soll denn das?
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #194
                              nicht jede Stunde !
                              Natürlich nicht, nur
                              müssen angeklickt werden. Die Start- und End-Stunde allein reicht nicht.
                              wie oben in deinem Screenshot zu sehen, ist dann im CRON auch ein - statt eines , zwischen der 16 und der 20
                              * 16-20 * * * statt * 16,20 * * *
                                nicht jede Stunde !
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #195
                                Der Fokus sollte sich auf die Stunden richten ! Ich speichere nicht jeden Mist gleich ab.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #196
                                  Vielen Dank nochmal für eure Hilfe und Geduld.
                                  Ich möchte noch kurz ein Feedback geben:
                                  1. der Schnipsel mit der Liste läuft
                                  2. das Gesamtskript läuft nun auch wieder, hat es zwischen durch leider nicht, wollte ich euch aber nicht mit belasten. Da ich nichts dran geändert hatte, war klar, es muss was mit dem Schnipsel zu tun haben, was auch immer. Jetzt wo der Schnipsel läuft, läuft auch der Rest wieder.
                                  3. ich glaube, dass letzte Problem habe ich gerade auch gelöst.
                                    Dabei ging es um die Info:
                                  javascript.0 2023-05-22 19:11:00.050	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                  Wir, also ich auch, waren immer davon ausgegangen, dass es es mit dem schreiben in den DP zu tun hat.
                                  Nachdem ich aber gerade die beiden log Blöcke auskommentiert habe, kommt die Info nicht mehr.
                                  Zum testen habe ich jeweils einen wieder eingeschaltet und es ist genau der Block mit der Ausgabe aus dem DP.
                                  Der mit der Variable, macht keine Probleme.
                                  Ihr seid da wesentlich mehr im Thema und eventuell könnt Ihr euch das erklären, ich kann es nicht und verstehe es auch nicht.
                                  So sieht es jetzt final aus und so funktioniert es auch:
                                  Wie gesagt, nochmal vielen Dank, habe viel gelernt und euch hoffentlich nicht zu viele Graue Haare gekostet.
                                  VG
                                  Sascha
                                  • W woupi
                                    VG
                                    Sascha
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #197
                                    @woupi sagte in [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                    jepp, ja, jetzt, ja!
                                    ich war soooo dicht dran :-)
                                    @homoran sagte in [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                                    @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
                                    Das verstehe ich jetzt nicht.
                                    Der DP ist doch vom Typ array
                                    wenn es hier um den debug, genauer gesagt um den Block erstelle Text aus... geht, muss das Array vorher in Text gewandelt werden.
                                    Was aber (noch) von selber passiert.
                                    Deswegen war kein Array zu sehen!
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #198
                                      Super, danke.
