  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @woupi kopier den debug mal nach ganz oben im Trigger vor dem Hinzufügen.
    mich wundert dass eine leere Liste schon sooo viele Elemente hat
    edit:
    waren das drei durchläufe?
    W Offline
    W Offline
    woupi
    #168
    Ja
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W woupi
      Ja
      W Offline
      W Offline
      woupi
      schrieb am zuletzt editiert von woupi
      #169
      Ich habe das jetzt in einem neuen blockly nochmal nachgebaut und laufen lassen, sieht genauso aus:
      Zwei Durchläufe, reicht aber, denke ich:
      javascript.0 2023-05-21 18:08:00.007	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7,1106.8
      javascript.0 2023-05-21 18:07:00.003	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7
      • W woupi
        #170
        @woupi ich hab's
        deine Umwandlungin Text ist "schuld"
          @woupi ich hab's
          W Offline
          W Offline
          woupi
          #171
          @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          @woupi ich hab's
          Oh man, ja super, habe ich auch gleich mal probiert
          javascript.0 2023-05-21 18:15:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.test: [521.2]
          Dann heisst das aber doch auch, das in der Variablen Liste_PV eine Liste sein müsste, die nur im debug nicht ausgegeben wurde.
          Das wiederum bedeutet, dass das gleiche wahrscheinlich auch für die Ausgabe vom Datenpunkt gilt.
          Und das wiederum, dass doch eigentlich alles funktionieren müsste, außer der debug Ausgabe.
          Werde ich direkt probieren.
          • W woupi
            @woupi ich hab's
            #172
            @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            aber auch in den DP nicht als Liste geschrieben wird
              W Offline
              W Offline
              woupi
              #173
              Ok, warum nicht?
              Das geht doch nicht über die Text Ausgabe.
              • W woupi
                Ok, warum nicht?
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #174
                @woupi
                Ich habe gerade das so geändert. Dabei habe ich für die Variable "Liste_PV" und den DP "Liste_PV_Mittelwert" eine ganz einfache log Ausgabe gemacht, ganz ohne Text, so wie du.
                javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                javascript.0 2023-05-21 18:27:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                javascript.0 2023-05-21 18:26:00.005	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                javascript.0 2023-05-21 18:25:00.019	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                Aber in den Objekten im DP steht jetzt
                Also mit Klammer [].
                Edit:
                Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
                Jetzt habe ich die auf Info gestellt und nun kommt auch da ein Ausdruck in der Form mit []
                • W woupi
                  @woupi
                  Edit:
                  #175
                  wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
                    W Offline
                    W Offline
                    woupi
                    #176
                    Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
                    Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
                    Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                    Was bleibt ist noch die Info mit dem String
                    Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
                    Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
                    • W woupi
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #177
                      Einstellungen mal bitte zeigen
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        #178
                        @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
                        Das verstehe ich jetzt nicht.
                        Der DP ist doch vom Typ array
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #179
                          ich verstehe das so prinzipiell auch nicht da ich in meinen Skripten (nach Prüfung) tatsächlich auch nirgendwo eine Konvertierung nach String um in Arrays zu schreiben habe. Suspekte Geschichte das Ganze 🤔
                            W Offline
                            W Offline
                            woupi
                            #180
                            @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                            • W woupi
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #181
                              @woupi passt, den JS Adapter dann mal neu starten
                              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                woupi
                                #182
                                Gemacht und Timer wieder auf minütlich ohne Zeit gesetzt:
                                Das kommt im log:
                                2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #183
                                  Ok, danke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, mach ich jetzt aber dann.
                                    #184
                                    passt
                                    näää!
                                    das ist 16 und 20
                                    W DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      passt
                                      näää!
                                      das ist 16 und 20
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      woupi
                                      #185
                                      passt
                                      näää!
                                      das ist 16 und 20
                                      Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
                                        passt
                                        näää!
                                        das ist 16 und 20
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #186
                                        das ist 16 und 20
                                        wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
                                          das ist 16 und 20
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          woupi
                                          #187
                                          So ich habe jetzt wieder über den wizzard gemacht, mit cron weiß ich nicht wie das geht.
                                          Das funktioniert wieder.
                                          Dann habe ich wegen den Fehlern, das konvertieren zu String wieder raus genaommern, hier die Ergebnisse:
                                          Mit konvertieren zu String:
                                          2023-05-21 19:14:29.362 - info: javascript.0 (6149) Stop script script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                                          2023-05-21 19:14:29.415 - info: javascript.0 (6149) Start javascript script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                                          2023-05-21 19:14:29.422 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: registered 1 subscription, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                          2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [357.40000000000003]
                                          2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: 357.40000000000003
                                          Ohne konvertieren zu String:
                                          2023-05-21 19:21:00.001 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                                          2023-05-21 19:21:00.002 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                                          2023-05-21 19:21:00.050 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                                          2023-05-21 19:21:00.061 - info: javascript.0 (6149) Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 18
