  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
    Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
    wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
    W Offline
    W Offline
    woupi
    schrieb am zuletzt editiert von woupi
    #176
    Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
    Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
    Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
    Was bleibt ist noch die Info mit dem String
    javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
    Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
    Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
    NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
    • W woupi
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #177
      Einstellungen mal bitte zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        #178
        @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
        Das verstehe ich jetzt nicht.
        Der DP ist doch vom Typ array
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          #179
          @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
          ich verstehe das so prinzipiell auch nicht da ich in meinen Skripten (nach Prüfung) tatsächlich auch nirgendwo eine Konvertierung nach String um in Arrays zu schreiben habe. Suspekte Geschichte das Ganze 🤔
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #180
            @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            • W woupi
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              #181
              @woupi passt, den JS Adapter dann mal neu starten
              W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #182
                Gemacht und Timer wieder auf minütlich ohne Zeit gesetzt:
                Das kommt im log:
                2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #183
                  Ok, danke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, mach ich jetzt aber dann.
                    #184
                    passt
                    näää!
                    das ist 16 und 20
                    W DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                      passt
                      näää!
                      das ist 16 und 20
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #185
                      passt
                      näää!
                      das ist 16 und 20
                      Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
                        passt
                        näää!
                        das ist 16 und 20
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #186
                        das ist 16 und 20
                        wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          das ist 16 und 20
                          W Offline
                          W Offline
                          woupi
                          #187
                          So ich habe jetzt wieder über den wizzard gemacht, mit cron weiß ich nicht wie das geht.
                          Das funktioniert wieder.
                          Dann habe ich wegen den Fehlern, das konvertieren zu String wieder raus genaommern, hier die Ergebnisse:
                          Mit konvertieren zu String:
                          2023-05-21 19:14:29.362 - info: javascript.0 (6149) Stop script script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                          2023-05-21 19:14:29.415 - info: javascript.0 (6149) Start javascript script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung
                          2023-05-21 19:14:29.422 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: registered 1 subscription, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [357.40000000000003]
                          2023-05-21 19:15:00.008 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: 357.40000000000003
                          Ohne konvertieren zu String:
                          2023-05-21 19:21:00.001 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                          2023-05-21 19:21:00.002 - info: javascript.0 (6149) script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung: [269.3]
                          2023-05-21 19:21:00.050 - info: javascript.0 (6149) State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                          2023-05-21 19:21:00.061 - info: javascript.0 (6149) Could not parse value for id 0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert into array: Unexpected token , in JSON at position 18
                          • W woupi
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #188
                            was ist da so schwer ? Du wählst die gewünschten Minuten und Stunden aus - fertig
                            In Deinem Fall jede Minute und die Stunden von 16 bis 20 auswählen
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #189
                              @djmarc75
                              Ah ok, dann alle Stunden.
                              • W woupi
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #190
                                dann alle Stunden.
                                ??? was liest Du denn au meinem Screenshot raus ? Da steht nicht alle Stunden
                                  dann alle Stunden.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #191
                                  @djmarc75
                                  Ich meinte alle Stunden, die es dann laufen soll, also 16, 17, 18, 19, 20.
                                  Ich hatte ja nur 16 und 20 ausgewählt, da ich gedacht habe, dass das dann von bis heisst.
                                    dann alle Stunden.
                                    #192
                                    doch ;-)
                                    alle Stunden von 16 bis 20.
                                    nicht nur 16 und 20
                                      doch ;-)
                                      nicht nur 16 und 20
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      #193
                                      doch
                                      NEIN !
                                      Was soll denn das?
                                      Da steht 16,17,18,19,20 und nicht jede Stunde !
                                      SO sieht es aus wenn jede Stunde gewählt ist:
                                        doch
                                        NEIN !
                                        Was soll denn das?
                                        #194
                                        nicht jede Stunde !
                                        Natürlich nicht, nur
                                        müssen angeklickt werden. Die Start- und End-Stunde allein reicht nicht.
                                        wie oben in deinem Screenshot zu sehen, ist dann im CRON auch ein - statt eines , zwischen der 16 und der 20
                                        * 16-20 * * * statt * 16,20 * * *
                                          nicht jede Stunde !
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #195
                                          Der Fokus sollte sich auf die Stunden richten ! Ich speichere nicht jeden Mist gleich ab.
