  5. [gelöst] Ausführung trotz Triggern Zeitplan
198 Beiträge 5 Kommentatoren 40.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • W woupi
    für mich auch!
    entweder ist da was faul, oder ich bin auf dem Holzwegnicht
    nicht falsch verstehen, aber da bin jetzt gerade echt schon etwas froh.
    Ich verzweifele gerade hier an mir.
    #167
    @woupi kopier den debug mal nach ganz oben im Trigger vor dem Hinzufügen.
    mich wundert dass eine leere Liste schon sooo viele Elemente hat
    edit:
    waren das drei durchläufe?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
      edit:
      W Offline
      W Offline
      woupi
      #168
      Ja
      NUC10i3, Proxmox, VM Ubuntu iobroker, lxc ubuntu influxdb, grafana, lxc ubuntu SAE, lxc ubuntu MotionEye, WP Panasonic Jeisha 5kW mit Heishamon, Shelly 2.5 und 2pm Rolladensteuerung, OpenWB Wallbox
      • W woupi
        Ja
        W Offline
        W Offline
        woupi
        schrieb am zuletzt editiert von woupi
        #169
        Ich habe das jetzt in einem neuen blockly nochmal nachgebaut und laufen lassen, sieht genauso aus:
        Zwei Durchläufe, reicht aber, denke ich:
        javascript.0 2023-05-21 18:08:00.007	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7,1106.8
        javascript.0 2023-05-21 18:07:00.003	warn	script.js.Wärmepumpe.test: VA Liste_PV: 1238.7
        • W woupi
          #170
          @woupi ich hab's
          deine Umwandlungin Text ist "schuld"
            @woupi ich hab's
            W Offline
            W Offline
            woupi
            #171
            @homoran sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
            @woupi ich hab's
            Oh man, ja super, habe ich auch gleich mal probiert
            javascript.0 2023-05-21 18:15:00.005	warn	script.js.Wärmepumpe.test: [521.2]
            Dann heisst das aber doch auch, das in der Variablen Liste_PV eine Liste sein müsste, die nur im debug nicht ausgegeben wurde.
            Das wiederum bedeutet, dass das gleiche wahrscheinlich auch für die Ausgabe vom Datenpunkt gilt.
            Und das wiederum, dass doch eigentlich alles funktionieren müsste, außer der debug Ausgabe.
            Werde ich direkt probieren.
            • W woupi
              @woupi ich hab's
              #172
              @woupi sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
              aber auch in den DP nicht als Liste geschrieben wird
                W Offline
                W Offline
                woupi
                #173
                Ok, warum nicht?
                Das geht doch nicht über die Text Ausgabe.
                • W woupi
                  Ok, warum nicht?
                  W Offline
                  W Offline
                  woupi
                  #174
                  @woupi
                  Ich habe gerade das so geändert. Dabei habe ich für die Variable "Liste_PV" und den DP "Liste_PV_Mittelwert" eine ganz einfache log Ausgabe gemacht, ganz ohne Text, so wie du.
                  javascript.0 2023-05-21 18:28:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                  javascript.0 2023-05-21 18:27:00.010	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                  javascript.0 2023-05-21 18:26:00.005	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                  javascript.0 2023-05-21 18:25:00.019	info	State value to set for "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" has to be stringified but received type "object"
                  Aber in den Objekten im DP steht jetzt
                  Also mit Klammer [].
                  Edit:
                  Ich hatte die debug auf debug gestellt, da kam kein Ausdruck.
                  Jetzt habe ich die auf Info gestellt und nun kommt auch da ein Ausdruck in der Form mit []
                  • W woupi
                    @woupi
                    Edit:
                    #175
                    wenn du nicht unter dem Editor nachsiehst, sondern im großen log, müsstest du die js Instanz auf Logstufe debug stellen.
                      W Offline
                      W Offline
                      woupi
                      #176
                      Danke, aber ist ja egal ob jetzt debug oder info. So geht es auch.
                      Das sollte jetzt denke ich geklärt sein (hoffe ich zumindest).
                      Vielen Dank nochmal für deine Ausdauer.
                      Was bleibt ist noch die Info mit dem String
                      Und leider noch was, der Trigger mit cron von 16-20 minütlich will nicht.
                      Nur wenn ich die Zeit raus nehme kommt was.
                      • W woupi
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #177
                        Einstellungen mal bitte zeigen
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        HomoranH W 3 Antworten Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          #178
                          @djmarc75 aber nach string ist doch das selbe wie erstelle Text aus...
                          Das verstehe ich jetzt nicht.
                          Der DP ist doch vom Typ array
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #179
                            ich verstehe das so prinzipiell auch nicht da ich in meinen Skripten (nach Prüfung) tatsächlich auch nirgendwo eine Konvertierung nach String um in Arrays zu schreiben habe. Suspekte Geschichte das Ganze 🤔
                              W Offline
                              W Offline
                              woupi
                              #180
                              @djmarc75 sagte in Ausführung trotz Triggern Zeitplan:
                              • W woupi
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #181
                                @woupi passt, den JS Adapter dann mal neu starten
                                W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  woupi
                                  #182
                                  Gemacht und Timer wieder auf minütlich ohne Zeit gesetzt:
                                  Das kommt im log:
                                  2023-05-21 19:14:30.924 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-05-21 19:14:47.921 - warn: shelly.0 (1352) [authEnabled] 192.168.1.161 (shellypro4pm / shellypro4pm-083af27b1970 / shellypro4pm#083af27b1970#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2023-05-21 19:15:00.006 - warn: javascript.0 (6149) You are assigning a string to the state "0_userdata.0.WP.Liste_PV_Mittelwert" which expects a array. Please fix your code to use a array or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                  2023-05-21 19:15:00.007 - warn: javascript.0 (6149) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1719:20)
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Object. (script.js.Wärmepumpe.WP_Steuerung:123:3)
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1595:34)
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:171:15)
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at /opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at listOnTimeout (node:internal/timers:569:17)
                                  2023-05-21 19:15:00.008 - warn: javascript.0 (6149) at processTimers (node:internal/timers:512:7)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    woupi
                                    #183
                                    Ok, danke, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, mach ich jetzt aber dann.
                                      #184
                                      passt
                                      näää!
                                      das ist 16 und 20
                                      W DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        passt
                                        näää!
                                        das ist 16 und 20
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        woupi
                                        #185
                                        passt
                                        näää!
                                        das ist 16 und 20
                                        Ah, ok, dann ist mir das klar. Für mich war das 16-20 Uhr
                                          passt
                                          näää!
                                          das ist 16 und 20
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #186
                                          das ist 16 und 20
                                          wie recht Du hast --- eben auch aufgefallen 👍
