  4. Adapter um elektrische Arbeit zu messen
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @homoran sagte: sicher?
    Nein. Ich habe keine Möglichkeit zur Eingabe gefunden. Versuchsweises Eintragen in "Cumulative Reading" wurde wieder überschrieben.
    @paul53 Danke für die Antwort.
    ich sehe mal bei mir nach
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @paul53 weiß nicht wie es sich verhält bei Unit Watt, jedoch gibt man im Normalfall den Startwert Tag an, dann wird ab diesem Wert gerechnet.
      Cumulative Reading holt sich eigentlich der Adapter automatisch vom jeweiligen Gerät/Zähler.
      Man kann zwar selbst etwas reinschreiben, dazu muss der Adapter aber gestoppt sein, sonst wird es nicht übernommen.
      Ich verwende bei mir keine Watt, daher kann ich nicht sagen wie sich der Adapter da verhält
      Im zweifelsfall gäbe es auch noch den statistics Adapter
        @crunchip sagte: dazu muss der Adapter aber gestoppt sein
        Das war der Trick 👍
        Wünschenswert wäre eine Eingabemöglichkeit in der Konfiguration zum Quelldatenpunkt. Bei nicht Zählwerten als Quelle und bei Zählern, die zurück gesetzt werden können, benötigt man den aktuellen Zählerstand zum Startzeitpunkt.
        • K klassisch
          @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
          Ich probiers mal in blockly.
          Viel Erfolg! Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher
          Aber wie machen es die anderen Adapter so.
          Sehr allgemeine Frage, die ich so nicht beantworten kann
          Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben.
          Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls. Das nennt sich S0-Schnittstelle. Jeder Impuls sagt, daß eine bestimmte Energiemenge gezählt wurde. Die Leistung wurde also schon differenziert.
          Hatte ich auch schon in Betrieb:
          • Mit ESPEasy (oder ähnlichem) Habe ich die Impulse summiert ("Integer")
          • Diese Impuls-Summe jede Minute an den ioBroker übertragen
          • Auf dem ioBroker überprüft, ob der ESP einen Reset hatte und die Gesamtenergie berechnet. Bei Bedarf wird noch differenziert und so die Leistung berechnet.
          Keine Ahnung, ob es dazu mittlerweile einen Adapter gibt. Als ich das implementiert habe, hatte ich keinen gefunden. Ist aber in JS auch schnell gemacht.
          stevensen
          @klassisch said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
          Das meinte ich ja Ws oder Wmin.
          Die Javascriptsache habe ich mir angeschaut, das geht schon. Anfangs bei der 1. iobroker-Installation hatte ich wohl falsch geguckt; die Objekte zu finden ist nicht so kompilziert wie erst gedacht.
          Momentan addiere ich Watts pro minute und gebe sie per Script in einen Datenpunkt, aber ich glaube es ist besser das im Wemos zu machen und dann einen Puls bei einer bestimmen Wattzahl senden.
          Apropos Objekte finden, grade noch getönt. Kann man Zugriff auf die Gui-Objekte vom Openhabpanel mit Js-Script bekommen?
          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S stevensen
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            Ja, nach einem bestimmten Energiezuwachs und spätestene nach x Minuten den Wert zu schicken hat sich bewährt. Und der ESP kann das ruhig machen, der ist ja eh da.
            Im fortgeschrittenen Stand kannst Du noch im ioBroker schauen, ob die Energie abgenommen hat. Dann hat der ESP resettet und ioBroker kann das dann berücksichtigen
            Sorry, kann ich nichts zu sagen. Ich kenne das Openhabpanel nicht. Notfalls man die Beschreibung des Adapters lesen. Findet man so:
            -> Adapter -> Fragezeichen
            Dann kommt
            Wenn das nicht weiter hilft, Im Forum suchen udn wenn das auch nicht hilft einen eigenen Thread öffnen
            • S stevensen
              weder noch 😀
              die geben z.B
              1000imp./kWh
              also eine pro Wh
              Ws ist doch Joule 🤔
              aber was ist das für eine Einheit?
                weder noch 😀
                die geben z.B
                1000imp./kWh
                also eine pro Wh
                Ws ist doch Joule 🤔
                stevensen
                schrieb am zuletzt editiert von stevensen
                @homoran said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
                Ich bin ja noch am Probieren, und Watts pro minute habe ich geschrieben meinte aber Wmin.
                Eine Zeiteinheit brauche ich schon. wenn mein Wemos eine kWh gemessen hat soll er z.B einem Puls rausgeben.
                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                • S stevensen
                  Watts pro minute habe ich auch nicht geschrieben.
                  sorry, aber das ist wörtlich zitiert!
                  @klassisch hat das selbe Zitat
                    stevensen
                    das ich das vorher schon mal falsch hatte sieht weiter oben.
                    • S stevensen
                      klassisch
                      Warum einen Impuls? der Wemos kann doch die ganze Integration bzw. Summation machen und dann den Energiewert übergeben.
