  4. Adapter um elektrische Arbeit zu messen
    5.4k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K klassisch
    @paul53 sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
    denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.
    Schade. Das kann selbst mein selbsgefrickeltes S0-Programm bzw. Wasseruhren-Programm. Wenn der Energiewert vom Admin (also user) verändert wird, dann wird auch ein neuer Energie-Offsetwert berechnet.
    Aber man könnte sowas natürlich als Skript mit einbauen und dann SA zur Zwischenrechnung nutzen.
    @klassisch sagte: als Skript mit einbauen und dann SA zur Zwischenrechnung nutzen.
    Ja, so würde ich es auch machen. Zur Ermittlung von Periodenwerten ist SA gut geeignet.
    • K klassisch
      @stevensen sagte in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
      Ich probiers mal in blockly.
      Viel Erfolg! Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher
      Aber wie machen es die anderen Adapter so.
      Sehr allgemeine Frage, die ich so nicht beantworten kann
      Es gibt ja so Stromzähler die nach soundso vielen Watt/s oder Watt/min nur ein Puls geben.
      Nicht ganz, die geben nach x Ws (nicht W/s) einen Impuls. Das nennt sich S0-Schnittstelle. Jeder Impuls sagt, daß eine bestimmte Energiemenge gezählt wurde. Die Leistung wurde also schon differenziert.
      Hatte ich auch schon in Betrieb:
      • Mit ESPEasy (oder ähnlichem) Habe ich die Impulse summiert ("Integer")
      • Diese Impuls-Summe jede Minute an den ioBroker übertragen
      • Auf dem ioBroker überprüft, ob der ESP einen Reset hatte und die Gesamtenergie berechnet. Bei Bedarf wird noch differenziert und so die Leistung berechnet.
      Keine Ahnung, ob es dazu mittlerweile einen Adapter gibt. Als ich das implementiert habe, hatte ich keinen gefunden. Ist aber in JS auch schnell gemacht.
      @klassisch sagte: Für einen C-Programmierer läge JScript wohl näher
      Das denke ich auch.
      const idPower = '...'; // in W
      const idEnergy = '0_userdata.0.Elektro.Gesamt.Energie'; // Zählerstand in kWh
      var energy = getState(idEnergy).val;
      on(idPower, function(dp) {
          energy += dp.oldState.val * (dp.state.lc - dp.oldState.lc) / 3600000000;
          setState(idEnergy, Math.round(energy * 100) / 100, true);
      Vor Skriptstart den aktuellen Zählerstand manuell eintragen.
        Das denke ich auch.
        klassisch
        @paul53 Ja, so ähnlich sieht es bei mir auch aus. Allerdings operiere ich mit .ts statt .lc und überspringe nach Skriptstart die erste Berechnung weil ich nicht weiß, wie die oldStates befüllt sind.
        Bringt einen Fehler, aber die PV Anlage wirft fast sekündlich einen neuen Wert ab.
        Und ich nutze die Mittelwertsumme. Macht aber wahrscheinlich keinen nennenswerten Unterschied.
        • K klassisch
          @klassisch sagte: nicht weiß, wie die oldStates befüllt sind.
          "oldState" ist beim ersten Trigger mit dem Zustand befüllt, der bei Skriptstart in "state" enthalten ist.
          Beim Trigger auf Wertänderung wird der Wert von "oldState" gerade verlassen und der bisherige Wert lag für die Dauer von "dp.state.lc - dp.oldState.lc" an.
            klassisch
            @paul53 Vielen Dank! Da ich die Datenpunkte initial beim Skriptstart einlese, könnte ich also schon vom ersten Trigger an rechnen und müßte nicht die erste Messung verwerfen.
            • K klassisch
              @klassisch sagte: müßte nicht die erste Messung verwerfen.
              Die erste Messung muss nicht verworfen werden.
                @homoran sagte: mit Sourceanalytics integriert und kumuliert werden.
                Gerade getestet: Wenn man die Integration W in kWh in SA nutzt, indem man als Einheit W auswählt, muss alles mit 0 beginnen, denn man kann keinen aktuellen Zählerstand (Anfangswert) eingeben.
                @paul53 sagte:
                sicher?
                ich meine einfach in der Vorperiode den initialen Zählerstand eingegeben zu haben.
                  @paul53 sagte:
                  sicher?
                  @homoran sagte: sicher?
                  Nein. Ich habe keine Möglichkeit zur Eingabe gefunden. Versuchsweises Eintragen in "Cumulative Reading" wurde wieder überschrieben.
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @paul53 Danke für die Antwort.
                    ich sehe mal bei mir nach
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @paul53 weiß nicht wie es sich verhält bei Unit Watt, jedoch gibt man im Normalfall den Startwert Tag an, dann wird ab diesem Wert gerechnet.
                      Cumulative Reading holt sich eigentlich der Adapter automatisch vom jeweiligen Gerät/Zähler.
                      Man kann zwar selbst etwas reinschreiben, dazu muss der Adapter aber gestoppt sein, sonst wird es nicht übernommen.
                      Ich verwende bei mir keine Watt, daher kann ich nicht sagen wie sich der Adapter da verhält
                      Im zweifelsfall gäbe es auch noch den statistics Adapter
                        @crunchip sagte: dazu muss der Adapter aber gestoppt sein
                        Das war der Trick 👍
                        Wünschenswert wäre eine Eingabemöglichkeit in der Konfiguration zum Quelldatenpunkt. Bei nicht Zählwerten als Quelle und bei Zählern, die zurück gesetzt werden können, benötigt man den aktuellen Zählerstand zum Startzeitpunkt.
                        • K klassisch
                          stevensen
                          @klassisch said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
                          Das meinte ich ja Ws oder Wmin.
                          Die Javascriptsache habe ich mir angeschaut, das geht schon. Anfangs bei der 1. iobroker-Installation hatte ich wohl falsch geguckt; die Objekte zu finden ist nicht so kompilziert wie erst gedacht.
                          Momentan addiere ich Watts pro minute und gebe sie per Script in einen Datenpunkt, aber ich glaube es ist besser das im Wemos zu machen und dann einen Puls bei einer bestimmen Wattzahl senden.
                          Apropos Objekte finden, grade noch getönt. Kann man Zugriff auf die Gui-Objekte vom Openhabpanel mit Js-Script bekommen?
                          K HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S stevensen
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            Ja, nach einem bestimmten Energiezuwachs und spätestene nach x Minuten den Wert zu schicken hat sich bewährt. Und der ESP kann das ruhig machen, der ist ja eh da.
                            Im fortgeschrittenen Stand kannst Du noch im ioBroker schauen, ob die Energie abgenommen hat. Dann hat der ESP resettet und ioBroker kann das dann berücksichtigen
                            Sorry, kann ich nichts zu sagen. Ich kenne das Openhabpanel nicht. Notfalls man die Beschreibung des Adapters lesen. Findet man so:
                            -> Adapter -> Fragezeichen
                            Dann kommt
                            Wenn das nicht weiter hilft, Im Forum suchen udn wenn das auch nicht hilft einen eigenen Thread öffnen
                            • S stevensen
                              weder noch 😀
                              die geben z.B
                              1000imp./kWh
                              also eine pro Wh
                              Ws ist doch Joule 🤔
                              aber was ist das für eine Einheit?
                                weder noch 😀
                                die geben z.B
                                1000imp./kWh
                                also eine pro Wh
                                Ws ist doch Joule 🤔
                                stevensen
                                schrieb am zuletzt editiert von stevensen
                                @homoran said in Adapter um elektrische Arbeit zu messen:
                                Ich bin ja noch am Probieren, und Watts pro minute habe ich geschrieben meinte aber Wmin.
                                Eine Zeiteinheit brauche ich schon. wenn mein Wemos eine kWh gemessen hat soll er z.B einem Puls rausgeben.
                                HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S stevensen
                                  Watts pro minute habe ich auch nicht geschrieben.
                                  sorry, aber das ist wörtlich zitiert!
                                  @klassisch hat das selbe Zitat
                                    stevensen
                                    das ich das vorher schon mal falsch hatte sieht weiter oben.
                                    • S stevensen
                                      klassisch
                                      Warum einen Impuls? der Wemos kann doch die ganze Integration bzw. Summation machen und dann den Energiewert übergeben.
