  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    @haus-automatisierung vielen Dank für die neue Version 0.16.0.
    https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.16.0
    Herzliche Grüße
    Fabio
    haus-automatisierungH Offline
    #1781
    @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Version 0.16.0.
    Gerne - das Ganze heißt ja nun Awtrix3 und nicht mehr Awtrix Light. Ich habe es an ein paar Stellen umbenannt, aber der Adapter wird weiterhin Light heißen. Also bitte nicht wundern. Das "neue" Icon habe ich auch übernommen.
    Einige Links zur Doku gehen daher in den älteren Versionen auch nicht mehr. Das wurde aber alles schon in der 0.16.0 angepasst. Also am besten direkt ein Update auf die Beta machen. Ich werde schauen, dass die Version zeitnah stable wird (falls nix wildes gemeldet wird).
    📚 Meine Dokumentation
    V 1 Antwort Letzte Antwort
      Version 0.16.0.
      V Offline
      V Offline
      vepman
      #1782
      habe mal eine Frage, was mache ich falsch?
      Wenn ich aus dem Objekt-Bereich 0_userdata.0 einen String- oder Zahlentyp anzeigen lassen will, ignoriert die Ulanzi
      das komplett.
      Dann einen Datenpunkt von irgendeinen Adapter genommen.
      Der wird ohne Probleme auf der Ulanzi angezeigt:
      Auch ein Wert aus dem alias.0-Adapter funktioniert einwandfrei.
      Hardware:
      Proxmox-Container mit Ubuntu 22.04.4
      ioBroker:
      awtrix-light.0v0.16.0
      admin.0v6.15.2
      js-Controller v5.0.19
      • V vepman
        das komplett.
        Hardware:
        ioBroker:
        admin.0v6.15.2
        #1783
        @vepman sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        das komplett.
        Und der Grund ist ... dass Du wahrscheinlich keine bestätigten Werte in 0_userdata schreibst. Unbestätigte Werte werden nicht angezeigt - sieht Doku des Adapters.
          das komplett.
          V Offline
          V Offline
          vepman
          #1784
          Das war's. 👍 Danke
          • V vepman
            Das war's. 👍 Danke
            #1785
            @vepman Muss ich in der Dokumentation etwas ergänzen, damit das eindeutiger ist?
            V K 2 Antworten Letzte Antwort
              V Offline
              V Offline
              vepman
              schrieb am zuletzt editiert von vepman
              #1786
              Nein, ist in der Doku ja fettgeschrieben dargestellt. War mein Fehler! Sorry
              Habe es ja auch im Video gesehen, aber da der Wert per Blockly automatisch geschrieben wurde, habe ich nicht mehr dran gedacht.
                Kelzith
                #1787
                @haus-automatisierung Eine kurze Frage: in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt (Introduced overlays for weather animations accessible via the /settings API or customapp/notifications. Available overlays: clear, snow, drizzle, rain, storm, thunder, frost.).
                Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                PS: Ich danke dir sehr für deine Arbeit an diesem Adapter und allen anderen Projekten, die du für die Community unterstützt. Beruf geht aber immer vor Hobby, daher ist die Frage keine Drängelei. Ich kann warten, bin aber neugierig :-)
                • V vepman
                  #1788
                  Deswegen erkläre ich ja auch immer, dass man sich um die bestätigten Werte eigener Datenpunkte Gedanken machen sollte. Manche hier vertreten ja leider die Meinung, dass "dann halt alles rot/unbestätigt ist - total egal".
                  @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                  Hab ich mir angeschaut und fand ich nicht schön :) Daher: nein, aktuell nicht geplant.
                  Wie sollte das auch aussehen? Dann wünschen sich die Leute in den Apps bestimmt ein Mapping von "Wert zu Overlay" usw.
                  Eventuell baue ich das für die Experten-Apps ein. Dann kann sich da jeder selbst drum kümmern.
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                    Kelzith
                    #1789
                    Das wäre prima und völlig ausreichen, würde evtl. die Wetter App aufwerten.
                    • K Kelzith
                      #1790
                      Hast das mal angeschaut wie das aussieht?
                        Kelzith
                        #1791
                        @haus-automatisierung Ich muss gestehen: nein, mir fehlt leider die Idee und das Wissen um das zu testen.
                        ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        • K Kelzith
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                          #1792
                          @kelzith , das wird es wohl sein >
                          https://flows.blueforcer.de/flow/6RpwLAMGOlZ4
                          • ESP8266E ESP8266
                            Kelzith
                            #1793
                            @esp8266 Danke, aber leider nein. Es geht um die neuen Overlays, die mit 0.95 eingeführt wurden.
                            Mit fehlt die Kenntnis, wie ich mit einem URL Aufruf (http://ip-ulanzi/api/... ?) das testweise aktivieren kann.
                            • K Kelzith
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #1794
                              @kelzith schau hier nach https://blueforcer.github.io/awtrix3/#/api und bitte mach ein neues Thema auf da es hier nur um den Adapter geht.
                              Grüße Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                                Aktuelle Test Version 1.0.1
                                Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                                Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                                YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                                Wichtig
                                • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                                • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                                • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                                Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                                Warum?
                                Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                                Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                                Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                                Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #1795
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                Aktuelle Test Version 0.5.0
                                Veröffentlichungsdatum 18.07.2023
                                Iobroker:
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  #1796
                                  Hi, ist es möglich auch einen Graphen sich anzeigen zu lassen? z.b. anhand von verschiedenen Wetter Datenpunkten?
                                  Habe einen Forcast mit 14 einzelnen DP :-)
                                    RISSN
                                    #1797
                                    Hallo, hat jemand auch das Problem, dass ihr die Awtrix nicht updaten könnt? Die Webseite wo ich diese geflasht habe, ist auch offline.
                                    B haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • R RISSN
                                      benbensimpson2204
                                      #1798
                                      @rissn gibt jetzt die weiterentwicklung Awtrix 3
                                      hier zu finden Awtrix3
                                      R 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • R RISSN
                                        #1799
                                        @rissn Update einfach über das Menu auf dem Gerät oder per Datenpunkt im ioBroker. Die Webseite braucht man nur 1x
                                        R E ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                                          RISSN
                                          #1800
                                          @haus-automatisierung ich habe 2 Geräte, eines hat die Firmware 0.94 und eines hat die 0.95, bei beiden geht das Update nicht mehr
