  4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    1.0k
2.2k Beiträge 167 Kommentatoren 1.5m Aufrufe 141 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @rushmed sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
    Supi, wird gleich viel mehr angezeigt. Das hatte ich ja noch nie
    Und das war bis jetzt auch gut so... das sind alles BETA-Versionen !!! Willst Du das ?
    Rushmed
    #1774
    @djmarc75 Nicht generell aber für Adapter die kein stable haben brauch' ich das.
    • R Rushmed
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #1775
      na dann viel Spass beim BetaTesting ;)
      Lehrling seit 1975 !!!
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rushmed
        #1776
        @djmarc75 Ich helfe gern!
          drapo
          #1777
          Ich habe folgendes Verhalten festgestellt jedoch nicht nachvollziehbar und wollte nachfragen ob jemand das ebenfalls bestätigen kann. Ich schalte den Screen der Ulanzi immer aus wenn niemand zu Hause ist. Sobald dann wieder jemand da ist, soll der Screen wieder einschalten. Das klappt meist. Es kommt hin und wieder allerdings vor, dass der Screen schwarz bleibt und ich muss den Ulanzi neu starten.
          Kann dieses Verhalten jemand bestätigen?
          • D drapo
            haus-automatisierungH Offline
            #1778
            @drapo sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
            Die Frage wäre, wie dann der Zustand des Gerätes ist. Kommst Du noch per IP-Adresse drauf? Oder antwortet das Gerät gar nicht mehr? Und welche Firmware-Version läuft aktuell?
            📚 Meine Dokumentation
              drapo
              #1779
              @haus-automatisierung die Firmware läuft die 0.94 und die Adapter Version ist die 0.13.1
              Das mit dem pingen werde ich versuchen sobald ich den Fall das nächste Mal habe. Werde wieder berichten.
                Aktuelle Test Version 1.0.1
                Veröffentlichungsdatum 28.04.2024
                Github Link https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light
                Der Adapter ist nun im Stable- und Beta-Repository - bitte NIE über GitHub installieren, sonst gibt es hier keinen Support...
                YouTube-Video zum ioBroker-Adapter
                Wichtig
                • Admin-Adapter in Version 6.6.0 erforderlich!
                • Erst die Dokumentation lesen, dann fragen: https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/blob/master/docs/en/README.md
                • Die Awtrix-Light-Doku ist ebenfalls sehr aufschlussreich: https://blueforcer.github.io/awtrix-light/#/README
                Hier geht es um den Adapter. Nicht um Paket-Tracking, nicht um den verbauten Akku oder ob einem das Gerät gefällt oder nicht. Daher bitte beim Thema bleiben - ich bekomme für jeden Kommentar eine Notification (davon habe ich eh schon zu viele). Gerne einen weiteren Thread öffnen und über die Möglichkeiten, eigene Umsetzungen usw. diskutieren. Danke!
                Warum?
                Da ich ja schon seit einigen Jahren den Adapter für die LaMetric Time entwickle, möchte ich auch die relativ neue TC001 von Ulanzi (Affiliate-Link - AliExpress) in den ioBroker bringen. Damit das klappt, muss das Gerät mit einer alternativen Firmware geflasht werden: Awtrix Light. Das geht über den USB-Port aber super einfach.
                Bisher habe ich schon einige Datenpunkte / Funktionen in den ioBroker gebracht. Wenn Du gar nicht weiß worum es geht, habe ich hier ein Video veröffentlicht: https://www.youtube.com/watch?v=Wr8fHErJI0o
                Die Frage ist jetzt natürlich, wieviel Zeit ich in den Adapter investiere und wie groß das Interesse ist. Ich persönlich finde das Gerät richtig interessant und werde die für mich nötigen Funktionen integrieren.
                Der Thread hier dient (wie immer) neben GitHub für das Bug-Tracking, Feature-Wünsche und Support bei Fragen.
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #1780
                @haus-automatisierung vielen Dank für die neue Version 0.16.0.
                https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/releases/tag/v0.16.0
                Herzliche Grüße
                Fabio
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  #1781
                  @fa-bio sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                  Version 0.16.0.
                  Gerne - das Ganze heißt ja nun Awtrix3 und nicht mehr Awtrix Light. Ich habe es an ein paar Stellen umbenannt, aber der Adapter wird weiterhin Light heißen. Also bitte nicht wundern. Das "neue" Icon habe ich auch übernommen.
                  Einige Links zur Doku gehen daher in den älteren Versionen auch nicht mehr. Das wurde aber alles schon in der 0.16.0 angepasst. Also am besten direkt ein Update auf die Beta machen. Ich werde schauen, dass die Version zeitnah stable wird (falls nix wildes gemeldet wird).
                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                    Version 0.16.0.
                    V Offline
                    V Offline
                    vepman
                    #1782
                    habe mal eine Frage, was mache ich falsch?
                    Wenn ich aus dem Objekt-Bereich 0_userdata.0 einen String- oder Zahlentyp anzeigen lassen will, ignoriert die Ulanzi
                    das komplett.
                    Dann einen Datenpunkt von irgendeinen Adapter genommen.
                    Der wird ohne Probleme auf der Ulanzi angezeigt:
                    Auch ein Wert aus dem alias.0-Adapter funktioniert einwandfrei.
                    Hardware:
                    Proxmox-Container mit Ubuntu 22.04.4
                    ioBroker:
                    awtrix-light.0v0.16.0
                    admin.0v6.15.2
                    js-Controller v5.0.19
                    • V vepman
                      das komplett.
                      Hardware:
                      ioBroker:
                      admin.0v6.15.2
                      #1783
                      @vepman sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                      das komplett.
                      Und der Grund ist ... dass Du wahrscheinlich keine bestätigten Werte in 0_userdata schreibst. Unbestätigte Werte werden nicht angezeigt - sieht Doku des Adapters.
                        das komplett.
                        V Offline
                        V Offline
                        vepman
                        #1784
                        Das war's. 👍 Danke
                        • V vepman
                          Das war's. 👍 Danke
                          #1785
                          @vepman Muss ich in der Dokumentation etwas ergänzen, damit das eindeutiger ist?
                          V K 2 Antworten Letzte Antwort
                            V Offline
                            V Offline
                            vepman
                            schrieb am zuletzt editiert von vepman
                            #1786
                            Nein, ist in der Doku ja fettgeschrieben dargestellt. War mein Fehler! Sorry
                            Habe es ja auch im Video gesehen, aber da der Wert per Blockly automatisch geschrieben wurde, habe ich nicht mehr dran gedacht.
                              Kelzith
                              #1787
                              @haus-automatisierung Eine kurze Frage: in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt (Introduced overlays for weather animations accessible via the /settings API or customapp/notifications. Available overlays: clear, snow, drizzle, rain, storm, thunder, frost.).
                              Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                              PS: Ich danke dir sehr für deine Arbeit an diesem Adapter und allen anderen Projekten, die du für die Community unterstützt. Beruf geht aber immer vor Hobby, daher ist die Frage keine Drängelei. Ich kann warten, bin aber neugierig :-)
                              • V vepman
                                #1788
                                Deswegen erkläre ich ja auch immer, dass man sich um die bestätigten Werte eigener Datenpunkte Gedanken machen sollte. Manche hier vertreten ja leider die Meinung, dass "dann halt alles rot/unbestätigt ist - total egal".
                                @kelzith sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                in der Firmware 0.95 wurden Wetter Overlays hinzugefügt Ist zukünftig eine Unterstützung dafür geplant?
                                Hab ich mir angeschaut und fand ich nicht schön :) Daher: nein, aktuell nicht geplant.
                                Wie sollte das auch aussehen? Dann wünschen sich die Leute in den Apps bestimmt ein Mapping von "Wert zu Overlay" usw.
                                Eventuell baue ich das für die Experten-Apps ein. Dann kann sich da jeder selbst drum kümmern.
                                  Kelzith
                                  #1789
                                  Das wäre prima und völlig ausreichen, würde evtl. die Wetter App aufwerten.
                                  • K Kelzith
                                    #1790
                                    Hast das mal angeschaut wie das aussieht?
                                      Kelzith
                                      #1791
                                      @haus-automatisierung Ich muss gestehen: nein, mir fehlt leider die Idee und das Wissen um das zu testen.
                                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kelzith
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                        #1792
                                        @kelzith , das wird es wohl sein >
                                        https://flows.blueforcer.de/flow/6RpwLAMGOlZ4
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          Kelzith
                                          #1793
                                          @esp8266 Danke, aber leider nein. Es geht um die neuen Overlays, die mit 0.95 eingeführt wurden.
                                          Mit fehlt die Kenntnis, wie ich mit einem URL Aufruf (http://ip-ulanzi/api/... ?) das testweise aktivieren kann.
                                          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
